| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » dd 3515. bauen mer mal die 3te kiste . | |
dd 3515. bauen mer mal die 3te kiste .+A -A |
Leadtech
erstellt: 26. Okt 2008, 17:05
hallo leute... (an dieser stelle einen besonders freundlichen gruß an den mir irgendwie immer helfenden simon ).. vorgeschichte also... vor einiger zeit (2 monaten) lies ich mir hier meine 2te kiste für meinen dd 3515 berechnen habe sie gebaut und es war einfach nur ,,.... Toll... das auto war zu dieser zeit noch ein corsa.... Zukunft.. so seit montag habe ich n anderes auto,,, nen ford escort turnier mk7 ...bisher hab ich gemacht : front türen gedämmt und fs gescheit eingebaut mit HTs in den spiegeldreiecken... (ist n crunch blackmaxx bmx 6.2c an ner alpine 3542) wird nach weihnachten auf was gescheites gewechselt weiß noch net was mir meine maus schenken soll^^ hu ist n clarion dxz schießmichtot... so dann mein prob... die bassabteilung... ich übertreibe sehr sehr gerne pegelmäßig aber der klang sollte auch etwas passen... drinne steht : dd 3515 an soundstream vga 1600.2 bat kinetik hc 2400 ...nur die kiste die ich damals gebaut habe ist MÜLL es kommt nichts gescheites bei rüber.... nur leichtes .. im verhältnis zum corsa sehr sehr wenig... denke mir mal das es ist weil das auto viel viel größer ist... so... neue kiste neues glück... schätze mal tiefer abstimmen da ja größer raum die frequenz nach oben zieht oder wie war das...?... LG Thomas |
Simon
erstellt: 26. Okt 2008, 17:40
Hi!
Dass du im Escort Kombi eine andere Abstimmung brauchst als im Corsa ist klar. Kannst du bitte nochmal posten, wie groß das Volumen und der Port jetzt sind? der Simon |
Leadtech
erstellt: 26. Okt 2008, 18:04
ehm... möchte net nur den port ändern sondern direkt andere kiste da die jetztige nicht unter die abdeckung passt ^^ aber trotzdem....... die letzte kiste im corsa hatte brutto so 160 liter... ( e weng zuviel ) und der port war empholene 330 aero (hatte normal 330 bei erster kiste war mies udn bei 2ter kiste 450 aeroversuch ^^ und das war gut ^^) ... [Beitrag von Leadtech am 26. Okt 2008, 18:27 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 26. Okt 2008, 18:48
Hi! Nettoangaben wären sehr hilfreich. Hab ja keine Ahnung, welche Wandstärken, welcher Port, welche Verstrebungen, ... Port also zuerst 330 und dann 450 cm²? Und wie lang jeweils? der Simon |
Leadtech
erstellt: 26. Okt 2008, 18:52
ähm netto... also.. netto war so rund 133 ( habe ein bisschen zu viel für vertrebungen eingerechnet gehabt ....) die länge bei den ports hab ich jeweils immer so 42 cm gehabt laut dd vorschlag sind 31 cm für hohe abstimmung 41 für normale und 56b für tiefe.... |
Simon
erstellt: 26. Okt 2008, 19:11
Hi! 133 Liter, 450cm² und 42cm sollten eigentlich auch im Kombi gut funktionieren. Du schreibst, es kommt nur Mist aus der Kiste. Was genau meinst du damit? Was genau hat sich verändert oder fehlt? der Simon |
Leadtech
erstellt: 26. Okt 2008, 19:16
die präzision fehlt eig iwie komplett wenn ich laut mache.... und lautstärke sowie druck vom sub ist auch net das wahre.. man bekommt nur leicht in den rücken rein getreten,.... die regler an meiner stufe habe ich unverändert gelassen subsonic 15 hz lpf rund 70 hz gain... stück vor voll (So 1/5 umdrehung vor ende...) boost zeuch ... aus ! [Beitrag von Leadtech am 26. Okt 2008, 19:17 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 26. Okt 2008, 19:21
Hi! Dass eine tiefe Abstimmung im Kleinwagen besser funktioniert als im Kombi geht mir nicht ganz ein. Kann es sein, dass die Stufe zu wenig Strom bekommt? Nimm mal ein Multimeter zur Hand und schau, ob da irgendwas nicht passt. Ferndiagnosen sind immer so eine Sache. der Simon |
Leadtech
erstellt: 26. Okt 2008, 19:26
spannung sagt 12.78 volt... ioch nehm morgen nochmal alles auseinander und schau mal ob ich irgendwo nen fehler finde... .... aber nuja.... neue kiste gibts trotzdem so in 1 bis 2 wochen angefangen ^^ |
Leadtech
erstellt: 28. Okt 2008, 10:59
ich hab nochmal alle kabel überprüft aber echt keinen fehler gefunden... hrmpf.... dann haben wir die kiste genommen und zurück in den corsa gestellt an ner stufe die net ganu so stark ist aber immerhin noch 1 kw... ging gut... nunja... die tuningfrequenz der kiste dürfte so bei 38 hz liegen.... laut jemandem namens bolle aus m dbdrag forum liegt die reso meines escorts bei 50 hz... ... das heißt das mein port viel zu lang ist ^^... und auch zuviel fläche hat.... |
Simon
erstellt: 28. Okt 2008, 11:13
Hi! 50Hz kann leicht sein. Willst du die Kiste deshalb auf 50Hz abstimmen? Falls du damit Musik hören willst, wäre das nämlich absoluter Blödsinn. Der Corsa wir die Reso übrigens bei knapp 60Hz haben. Und das Gehäuse auf ~38Hz hat gepasst. der Simon |
Leadtech
erstellt: 28. Okt 2008, 16:03
musik und burpen,... was ich gemerkt habe ... wenn ich den port bei meiner kiste n stück (So 20 cm ) raus ziehe dann klingts besser ^^... |
Leadtech
erstellt: 28. Okt 2008, 18:11
RulerSqueezer
erstellt: 28. Okt 2008, 23:16
Oeh, das scheint nicht wirklcih toll zu sein, was du da gemacht hast. Sofern die Stromanschluesse intern nicht gebrueckt werden und direkt auf die Netzteile gehen, laeuft die Stufe wohl nur auf einem Netzteil? oO Grueße |
Leadtech
erstellt: 29. Okt 2008, 05:17
richtig ^^... nunja.... und vom cap gehts noch auf ne kleine analoge alpine fürs fs... .. das heißt ich probier mal die brücken rein zu machen zwischen cap und bat oder schmeiß es cap ganz raus und gutr is ^^ |
Simon
erstellt: 29. Okt 2008, 12:21
Hi! Ich will ja nix sagen, aber ...
der Simon |
Leadtech
erstellt: 29. Okt 2008, 15:57
ehm ..... zusatzbat ist ne kinetik hc 2400... aber die verkabelung ist ja wohl übelst scheiße dafür,,, strom geht in die stufe rein und wird dann vom cap und dem fs geklaut und der rest bleibt für die ss.... werde es heut oder morgen noch umbauen ^^ |
Leadtech
erstellt: 30. Okt 2008, 18:12
hab nu testgehäuse auf 50 hz gebaut... NICHT SCHLECHT.... das plus das stromzeuch gescheit gemacht und voila... HAMMERHART HEFTIG sogar heftiger als im corsa... und selbst der klang ist nicht übel so nu ma ne rethorische frage.... warum sollte man kiste eig net auf die reso abstimmen..? |
Simon
erstellt: 30. Okt 2008, 18:14
Hi!
Wenn du Wert auf Musik legst, solltest du das auf keinen Fall machen. Unter der abstimmfrequenz kommt so gut wie nichts mehr raus. Wenn Tuningfrequenz und Fahrzeugresonanzfrequenz gleich sind, hat man an diesem Punkt einen gewaltigen Push. Fürs Drücken also perfekt, zum Musik hören für die meisten gaaanz schlimm. der Simon[Beitrag von Simon am 30. Okt 2008, 18:17 bearbeitet] |
RulerSqueezer
erstellt: 30. Okt 2008, 19:24
Zudem geht die mechanische Belastung auf das Chassis unterhalb der Tuningfrequenz saumaeßig hoch. d.h. er macht einfach zuviel Hub untehalb von 50Hertz. Grueße |
-=BOOMER=-
erstellt: 30. Okt 2008, 23:12
Ist der Peak in der Übertragungsfunktion der Kiste nicht immer ca. 5Hz höher als die Abstimmung!? Dann gehts doch wieder und man könnte auf Reso abstimmen und der Peak der Abstimmung füllt die Senke oberhalb der Fahrzeugreso, kla?^^ Bei mir funktioniert das so...mit ABstimmugn auf ~45Hz (=Reso). Senke bei 50Hz gleich der Sub ziemlich gut aus. Mit Subsonic bei 31,5Hz bleibt der mechanische Hub in Grenzen. Ultratiefbass ist natürlich nicht da - dafür darüber alles super laut und auch linear. |
Leadtech
erstellt: 31. Okt 2008, 10:29
kurzum es kommt auff den eigenen geschmack an ,... und wenn ma net so auf tiefbassgeballer wie hiphop steht haut man den subsonic etwas höher und man hat was gutes ...? so richtig verstanden..? |
-=BOOMER=-
erstellt: 31. Okt 2008, 11:28
Jo, probieren, testen, Erfahrungen sammeln! Erlaub ist was gefällt - der Standartsatz eben Ich war früher auch der Ultratiefbassfan. Nun ist bei 30Hz Schluss (REICHT!!!) dafür ist es darüber doppelt so laut und spacig - ein Kompromiss der sich lohnt! Bei einem 15er sollte dann noch mehr Tiefbass rauskommen. |
dd 3515. musikport Leadtech am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
DD 3515 ordentliches Futter! Nozlik3 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
DD 3515 Ported Sytrek am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 6 Beiträge |
DD 3515 Gehäuse Rocky1991 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
DD 3515 defekt- REPARATUR? snoopy2203 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 18 Beiträge |
DD 3515 geschlossen und BP Suptertourismo am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Gehäuse für DD 3515 DVC1,5 sachsemania am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 23 Beiträge |
DD 3515. probs mit winisd . need help. Leadtech am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 59 Beiträge |
DD 3515 an Hifonics Atlas XI Basssüchtel am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 17 Beiträge |
Mehr aus dd 3515 raus holen Leadtech am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
der Simon
