DD 3515 Ported
Sytrek
#1 erstellt: 03. Nov 2017, 21:05
Hi Leute hab da mal ne Frage.
Es geht um den DD 3515 und ich habe mir eine Box nach den Angaben auf der DD-Seite erstellt.
Ported Box
Dort wird von einem Volumen von 3-5^ft gesprochen.
Ich habe den gesamten Kofferraumplatz ausgeschöpft und komme auf 6,4^ft
Nettovolumen errechnet, dazu Bruttovolumen von 6,4^ft (181L) mit 0,77 multipliziert für ne 35Hz Abstimmung.
Damit ergeben sich Netto: 4,92^ft (139,3L)
Die Portfläche wird mit 16in² pro Netto^ft errechnet und ergibt somit 78,72in² (507,87cm²)
Die Länge wird bei DD mit 18-20inches angeben, ich nehme 50cm.
Halten wir zusammen
Brutto 181L
Netto 140L
Portfläche ~500cm²
Portlänge 50cm
Gebe ich die TSP-Werte in WinISD ein bekomme ich ganz andere Maße für den Port.
Die Werte sind vom 3515g
Qes: 0,499
Qms: 4,082
Qts: 0,455
Fs: 32,30
Vas: 75,69
Boxvolumen Netto eingeben, Tuningfrequenz 35Hz ergibt:
Portlänge: 71.07cm
1st port resonance 241,79Hz <- müsste da nicht 35Hz stehen?
Soll ich nun nach DD Angaben bauen oder auf WinISD vertrauen?
2.Frage: Was müsste ich machen um die Box auf 30Hz abzustimmen?
Ich höre nur amerikanischen HipHop mit viel tiefem Bass.
Vielen Dank schonmal für euer Bemühen
[Beitrag von Sytrek am 03. Nov 2017, 21:07 bearbeitet]
DerSamoaner
#2 erstellt: 04. Nov 2017, 01:40
Portlänge: 71.07cm
1st port resonance soll so hoch sein. Am besten mindestens eine Oktave drüber. In deinem Fall bei 70Hz. Da sind die 241Hz definitiv ausreichend.
Wenn ich die TSP in korrekter Reihenfolge eingebe spuckt er mir auch für BR eine Portlänge von ~70cm bei 35Hz und 500cm² Fläche.
Um auf 30Hz abzustimmmen musst du deinen Port 30cm länger machen oder du vergrößerst dein Gehäuse, dann kannst den Port wieder kürzen.
Sytrek
#3 erstellt: 04. Nov 2017, 09:36
Danke für deine Antwort.
Ich denke ich werde nicht ums probieren herum kommen und den Port einmal nach DD Angaben und einmal nach WinISD bauen müssen.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 04. Nov 2017, 10:35
Das sind einfach zwei unterschiedliche Vorgehensweisen.
DD schreibt ja auch in seiner Anleitung, dass sie die Ports in der Regel zwischen 38-40 Hz tunen, um mit ihren Woofern das ihrer Meinung nach beste Ergebnis zu erreichen. Sie schreiben auch, dass man ihre TSP eher ignorieren kann, da sie nicht linear sind und die Woofer viel mehr auf ihr "Box-Design" angepasst wurden.
Die Frage ist jetzt: Was ist deiner Meinung nach das Bruttovolumen? Und was ist das Nettovolumen? Denn du hast vergessen, dass du das Brutto-Innenvolumen des Gehäuses nehmen musst, nncht wie in deiner Rechnung das Brutto-Außenvolumen... Das ist ein erheblicher Unterschied, weil durch die Verdrängung der Platten noch einiges an Volumen verschwindet.
Außerdem: Wenn du den Port hinten mit der Gehäusewand anschrägst, wie auf deinem Bild zu sehen, führt das zu Problemen in der Portdefinition. Da passt dann u.U. die Abstimung wieder nicht.
Welcher 3515 ist es denn überhaupt? Mit den älteren Modellen der Serie (c-d) würde ich ein 30Hz-Tuning eher nicht probieren, die sind dafür nicht so wirklich passend, werden einfach nur ziemlich leise dann, nach meiner Erfahrung.
Sytrek
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 11:35
Das Bruttovolumen ist schon das Innenvolumen von der Box. Das Nettovolumen hab ich mir über die Vorgehensweise von DD errechnet, indem man das Bruttovolumen mit 0,77 multipliziert für ne 35Hz Abstimmung.
Das der Port abgeschrägt ist und somit nicht optimal ist hab ich mir schon gedacht, aber an oder Ober- und Unterkante hat er jeweils die gleiche Länge, dachte mir das neutralisiert das Problem wieder.
Es ist einer von den älteren, welcher genau kann ich jetzt nicht sagen, aber ich hänge mal ein Bild von meiner alten Box mit dran.
IMG-20140620-WA0003
Simon
#6 erstellt: 06. Nov 2017, 13:57
Ich würde mich bei einem BR-Gehäuse nie auf Berechnungen verlassen.
Das Auto, die Positionierung der Kiste im Auto, die Positionierung des Ports, ... verändern einfach viel zu viel.
Um auch nur annähernd an ein optimales Ergebnis zu kommen, würde ich also mit einem Wechselport (wie im letzten Bild zu sehen) arbeiten.
Und freundlich grüßt
der Simon
DD 3515 Gehäuse
Rocky1991 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  6 Beiträge
dd 3515. musikport
Leadtech am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
DD 3515 defekt- REPARATUR?
snoopy2203 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  18 Beiträge
DD 3515 ordentliches Futter!
Nozlik3 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
DD 3515 geschlossen und BP
Suptertourismo am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Umrechnung von Cu ft. auf liter
Kickman am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  11 Beiträge
Gehäuse für DD 3515 DVC1,5
sachsemania am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  23 Beiträge
DD 3515. probs mit winisd . need help.
Leadtech am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  59 Beiträge
Mehr aus dd 3515 raus holen
Leadtech am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  53 Beiträge
DD 3515 an Hifonics Atlas XI
Basssüchtel am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
