| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche umbedigt eure Ahnung und Hilfe! | |
Brauche umbedigt eure Ahnung und Hilfe!+A -A |
masterap
erstellt: 19. Okt 2008, 22:12
Hi Leute! Ich habe 2 Subwoofer von ->Audiobahn AW1051T 10"/ 25 cm Leistung 300 Watt RMS/ 600 MAX Impedanz Dual 4 Ohm Alukorb Non-Pressed Paper Membran 45 oz. Strontium Magnet Fs 42,7Hz, Qts 0,82 VAS 20L, Xmax +/-13mm SPL 91dB Frequenzgang 28-1k Hz 51 mm 4-fach AVS Schwingspule Einbautiefe 117 mm aber ich habe keine Kiste für die beiden und deswegen wollte ich hier eure Meinungen sammeln und hören. ^^ Ich weiß nicht was man für eine Kiste für die Subs nehmen sollte(geschlossen,mit Luftauslass oder sonst was), wie groß sie sein sollte und ob man so eine ganze oder zwei Kisten für die beiden irgendwo kaufen kann die für die subs ausreicht oder ausreichen? Wäre nett wenn ihr ein eure Meinungen hier reinstellen könntet und mir dabei helfen die richtige Kiste für meine Subs zu finden. Aber bitte so das ich das verstehen kann also ich kenne mich da nicht so besonders aus. ^^ ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von masterap am 20. Okt 2008, 12:40 bearbeitet] |
Mückenmann
erstellt: 19. Okt 2008, 22:19
Hi, sowas kann man berechnen such dir die Daten und nimm das gratisprogramm von Lautsprechershop.de. Viel Erfolg |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Okt 2008, 23:08
Hab mal Google bemüht und die TSPs rausgesucht: AW1051T 10" Leistung 300 Watt RMS Impedanz Dual 4 Ohm Alukorb Non-Pressed Paper Membran 45 oz. Strontium Magnet Fs 42,7Hz, Qts 0,82 VAS 20L, Xmax +/-13mm SPL 91dB Frequenzgang 28-1k Hz 51 mm 4-fach AVS Schwingspule Einbautiefe 117 mm Die recht hohe Qts könnte zum Problem werden. |
Party201
erstellt: 20. Okt 2008, 11:52
Also wenn ich mir diese Parameter anguckt wird mir komisch. Meine Güte 13mm Xmax, harte Einspannung, mini Magnet mit schlechter elektrischer Dämpfung und dann 91dB. Meine Fresse nicht schlecht. Haben die in der Werbeabteilung bei Audiobahn schon wieder die Nase gepudert. Kauf dir was ordentliches. Da passt kein Wert zum anderen. |
masterap
erstellt: 20. Okt 2008, 12:33
Super! Es wurde zwar noch nicht viel dazu geschrieben aber ihr habt mir auf jeden fall weitergeholfen. Trotz allem möchte ich noch ein paar Meinungen und Vorschläge sammeln. Also ich hab das jetzt auf der Seite mit einem Bassreflex-Gehäuse ausprobiert und da ist die QTS (was auch immer das ist) zu hoch. Und die empfehlen mir ein Geschlossenes Gehäuse zu nehmen aber da brauche ich die QTC Angabe die habe ich wie auf der Seite empfohlen wurde auf 0.71 gelassen und dann berechnet das Ergebnis war ein Volumen von -152.3. Hab ich da was falsch gemacht oder wieso steht das im Minus? [Beitrag von masterap am 20. Okt 2008, 12:55 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 20. Okt 2008, 14:08
Ich bin mit den wenigen Daten auf 77,3 l cb gekommen, was abervmir für einen 25er sehr gross vorkommt. |
Party201
erstellt: 20. Okt 2008, 14:43
Vb = Vas/((Qtc/Qts)^2-1) Das ist die Formel für das Volumen. Für Qtc=1 ergibt das 40 liter. |
SeppSpieler
erstellt: 20. Okt 2008, 14:46
Habs mit winisd gerechnet, dem werd ich dann nicht mehr trauen. |
Party201
erstellt: 20. Okt 2008, 15:36
Nein WINISD ist ganz ok. Das Problem ist das wenn ein Treiber mit schwacher Dämpfung (Qts z.B. 0,75) simuliert werden soll empfiehlt WINISD nicht die standard 0,707 weil die nicht mehr erreicht werden können sondern knapp was darüber. Was dann an Qtc empfohlen wird kannst du in die Formel einsetzten und mit WINISD vergleichen. Müsste stimmen. Bei solch einen Treiber wie der von Audiobahn bekommt man einfach keine kleine Dämpfung mehr hin. |
SeppSpieler
erstellt: 20. Okt 2008, 15:54
Danke für die belehrung |
masterap
erstellt: 22. Okt 2008, 18:02
Warum hat der Sub eigentlich 2mal + und 2mal -? Muss man für den Sub 2 Kanäle an der Endstufe benutzen oder wie soll ich das verstehen? |
SeppSpieler
erstellt: 22. Okt 2008, 18:07
2 Schwingspulen, die entweder parallel oder in serie schließen |
masterap
erstellt: 24. Okt 2008, 17:34
ich hab zwar nicht wirklich was verstanden aber danke |
mr.booom
erstellt: 24. Okt 2008, 18:33
Schwingspule: Das was den LS erst zum schwingen bringt, daher der Name -> Wiki-BeschreibungUnd manche Subs kommen mit 2 Spulen daher um dem Besitzer ein paar mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben die Endstufe auszureizen bzl. der Anschluß-Impedanz ... so kann man mit einunddemselben Sub mit 2x4 Ohm entweder 2 oder 8 Ohm Gesamtimpedanz zusammenschalten. |
masterap
erstellt: 25. Okt 2008, 21:41
dankeschön! ^^ |
Brauche eure Hilfe! Omegator18 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Brauche unbedingt Eure Hilfe Lazkopat am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 302 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe Lupoman am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! Eton Woofer! alena1985 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
suche subwoofer, brauche eure hilfe gottschi0109 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
Ich als Einsteiger brauche eure hilfe ! da_maRiik am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau LOOP118 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe... Luis am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! Tyson.GoD am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 33 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
