HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Amp für DD 9512 1,5 Ohm? | |
Welche Amp für DD 9512 1,5 Ohm?+A -A |
skazi
20:21
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hi! Nach langem überlegen habe ich mich nun doch für 1 x DD 9512er entschieden. (anstatt 2x DD 3512) Habe nun einen "günstig" ergattert. Impedanz 1,5 Ohm! Nur - welche Amp soll ich dranschließen? Eigentlich wollt ich mir ein mit 1 Ohm anschaffen aber dann kam der 1,5 Ohm vorbeigelaufen und da musste ich einfach zuschlagen ![]() Hoffe mal aufn paar Posts und phätt DANKE soweit! mfg SkaZi [Beitrag von skazi am 23. Sep 2008, 20:22 bearbeitet] |
Korntwingo666
21:37
also jede spule 1,5 ohm ... hmm was isn dein budget ? |
skazi
00:12
erstellt: 24. Sep 2008, |
Sagen wir mal 1000 EUR. |
RulerSqueezer
00:41
Die gute alte Collossus XI ![]() Wenn du Glueck hast auch eine FinalEdition. Das restliche Geld kannste in die Stromversorgung stecken und du bist wirklich gut bedient. Zum Musikhoeren kannste 3Ohm Bruecke fahren und zum Druecken ![]() Grueße |
Simon
17:02
Hi! Der Vorschlag von Ruler gefällt mir. Eine stufe, die am Ausgang 2 Ohm stabil ist und dann auf 3 Ohm laufen lassen. Beim Drücken steigt der Widerstand auf ziehmlich genau das 3-fache bei der 95er Serie. Also absolut kein Problem für die Colli, wenn der DD parallel dran hängt. Gibt noch genügend Alternativen zur Colli. Aber ob sie inklusive Stromversorgung um 1000 Euro umzusetzen sind ist fraglich. ![]() |
surround????
Gesperrt |
17:19
Ich hab nen bekannten der hätte eventuell noch eine Orion 2500D abzugeben, wenn da interesse besteht könnte ich da mal nachhaken! |
-=BOOMER=-
17:36
Im Betrieb bleibt der Sub denke ich mal immer >4Ohm bei Reihenschaltung. Also zum Musikhören nen guten Amp der bei 4Ohm (Brücke) alles raushaut und vielleicht inoffiziell 1Ohm stabil ist^^ Oldscool Analoge z. B.: Precision Power PC2350 Orion "The Beast" Hifonics Colossus VIII ... ![]() Ne neuere Colli oder auch Steg K2.04 wären natürlich auch sehr fein! ![]() Noch effizienter, dafür riskanter und nicht audiophiler wäre ein Class D Monoblock, der bei 2Ohm alles raushaut z. B. Rockford 1500bd wo du den DD parallel anschließt (Re=0,75Ohm) im Betreib rund 2Ohm. Bei Clipingattacken könnte allerdings der Amp kaputt gehen! |
skazi
18:54
Hi, also an an die Stromversorgung habe ich bereits gedacht. Hab zZ ne Stinger und nen Tsunami 18 Farrad drinnen müsste reichen. Falls wer ne Amp in der Grösse rumliegenhat und ncihtmehr braucht könnt ihr mir gern ne PM schicken! Danke soweit. Ajo als gehäuse hätt ich an BR gedacht. Daten kommen von der DD Seite. 546 cubic feet! |
skazi
12:09
erstellt: 25. Sep 2008, |
SO hab grad mal nachgeguckt Colossus Technische Daten: Dual Monoblock digital 2 x 600 / 1100 / 1600 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm 1 x 2200 / 3200 Watt RMS an 4 / 2 Ohm Abmessungen: 285 x 74 x 525 / 653 mm KAnn ich den Woofer dann eigentlich mit allen Impedanzen anfahren? She nirgends 3 oder 1,5 Ohm. Was würde z.B. PAssieren wenn ich den paralell an 2 x 1 Ohm mit 1600 laufenlassen würde? Das hebt er doch nciht oder versteh ich da was falsch? LG Skazi |
Simon
13:44
Hi! Bitte NICHT die digitale Colli verwenden! Was altes, analoges macht um einiges mehr her. Die Impedanz darf immer höher sein. Also 3 Ohm sind kein Problem, wenn die Stufe mit 2 Ohm angegeben ist. Du kannst sie allerdings nicht mit 2x1 Ohm laufen lassen. Weil du die Impedanz einfach nicht zur Verfügung hast. Dass der Sub reell andere Werte erreich als in der Theorie ist wieder ein anderes Thema. ![]() |
skazi
19:26
Ok, danke alles klar. Aber dann fällt die Steg doch auch raus? 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Kann sie ja dann höchstens mis 2 Ohm 650 laufen lassen was zuwenig is. ODer kan nich die die 2 Spulen zusammenhängen und an 1x 2400 an 2 Ohm alufen lassen? oder halbiert sich dann der Ausgangswert wieder auf 1 Ohm? Oder versteh ich da was falsch? mfg Skazi |
SeppSpieler
19:44
Bei der Steg müsstest die Spulen in Reihe (3 Ohm) anschliessen. mfg |
skazi
19:54
Also mit 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2 Kabeln zu den 4 Anschlüssen fahren oder? |
SeppSpieler
20:05
Jop, aber bei der Stufe müsste bei den Anschlüssen "Bridge" stehen(in der Regel die beiden äuseren +- und dann ist gut (steht auch in der Anleitung ![]() |
Simon
20:34
Hi! Die Steg liefert an 3 Ohm etwa 2000 Watt. Das ist zum Musik hören schon wirklich fein. Wenn du mal zum Drücken fährst, kannst du die Spulen für einen Burp auch parallel schalten. Dann solltest du reell um die 2 Ohm haben und die Steg zeigt dann, was sie wirklich kann. ![]() |
skazi
21:19
Danke, also wenn ichs nun (endlich ![]() Wenn ich brücke wird aus 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono --> ca 2-3 Ohm und bei 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono --> ca 1-1,5 Ohm und die Watt steigern sich auch durch den geringeren Wiederstand. und ich könnte beides fahren wobei bei der 2ten Variante n Risiko besteht den Woofer komplett zu schießen? |
skazi
22:25
wär super wenn mir heute noch wer antworten könnte ![]() |
Kaufi333
23:13
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie Simon schon sagt! Schließe ihn in serie an dann hast 3Ohm! Bei parallel hast sonst 0,75Ohm und du würdest die Steg schrotten und nicht den Sub ![]() ![]() [Beitrag von Kaufi333 am 25. Sep 2008, 23:13 bearbeitet] |
skazi
23:25
[Beitrag von skazi am 25. Sep 2008, 23:26 bearbeitet] |
Kaufi333
23:37
Vergiss die Zeichnung ![]() Parallel ist + und + zusammen auf + von Amp und - und - zusammen auf - von Amp! Serie ist von + der Amp auf + von der Spule von - auf + der anderen Spule von - auf - der Amp! So müssts passen hoff du verstehst es ![]() [Beitrag von Kaufi333 am 25. Sep 2008, 23:39 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
23:40
Kaufi333
23:51
skazi
23:53
Danke! die RF Seite ist echt gut, nur schade dass sie kein Beispiel für 1,5 Ohm haben. Ich tu mir echt schwer das zu chenken - da ich mich zuvor noch nie mit sowas beschäftigt hab. DD könnte auch ruhig mal solche Guides online stellen. Dann werd ich ihn wie Simon gesagt hat anschließen also (Serie ist von + der Amp auf + von der Spule von - auf + der anderen Spule von - auf - der Amp!) wie dadurch aus 4/2 Ohm 3 Werden und 2k Watt peil ich zwar imemr noch nciht aber man muss ja nciht alles verstehn hauptsache es läuft ![]() Aufjeden Fall mal großes DANKE an euch! @ Kaufi: Hab mir eben dein Einbau angeguckt - HAMMER! |
-=BOOMER=-
23:53
Oha das gibst ja auch in Deutsch! ![]() Dafür keinen Amp-Anschluss ... sollte aber klar sein Bridged ![]() Schönen Abend noch! ![]() |
Kaufi333
00:08
#25
erstellt: 26. Sep 2008, |
Danke! Soetwas hört man gern ![]() Ist aber noch nicht fertig ![]() ![]() ![]() |
skazi
00:02
#26
erstellt: 29. Sep 2008, |
So! Hab nun alle Teile! ![]() Laut DD sollte ich für den 9512er rd 77l kalkulieren. Welche MDF Stärke würdet ihr für die Kiste benutzen? 25mm oder sollte es mehr werden? (möchte neben Musik hören auch an DB-Drag mitmischen) Wie würdet ihr die "Kiste" gestalten? Plane einen kompletten Kofferraumverbau. Kofferraum: ![]() Gibs vielleicht ein Computer Programm in dem ich div. Formen incl. Maße eingeben kann und das mir dann die Lieter ausrechnet? mfg Skazi [Beitrag von skazi am 29. Sep 2008, 00:15 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
00:21
#27
Mach ruhig 22er MDF, Front doppelt, dafür möglichst viele Streben, v.a. an gegenüber liegenden Wänden rein (evtl. mit Gewindestangen). Wird trotz 22er MDF soooo schwer, dass man vermutlich nicht mehr sportlich fahren kann ![]() |
Kaufi333
10:56
#28
Kabe meine Kiste aus ner 25er MDF gemacht! ![]() Und die ist wirklich sau schwer! ![]() Brauche mein Auto hinten nicht mehr tiefer legen! ![]() ![]() |
skazi
00:15
#29
erstellt: 17. Okt 2008, |
N'Abend! So bin grad mitten im Ausbau. Bin echt schon gespannt wie der 95ger abgeht... der 2515er war ja schon krass, sodass einem förmlich die Luft weg bleibt. Werd am Ende eh nochn paar Fotos reinstellen... vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen. Grad noch ne Frage. Ich hab 2 Batterien (original + Zusatz) soll ich den Sub alleine an die Zusatz Batterie hängen oder kann ich ruhig auch das 2 Weg System drüber laufen lassen? Mit wieviel Ampere würdet ihr von der Batterie zur Steg (K 2.04) absichern? Die Steg hat ja selbst schon einiges. mfg Skazi [Beitrag von skazi am 17. Okt 2008, 00:19 bearbeitet] |
Carhifi-point-hattingen
00:39
#30
Hi, grundsätzlich das gesammte Equipment über die zusatz Bat verkabeln. Die Steq ist garnicht so schlecht aber ne Kove hätte es besser getan, ist aber nur meine Meinung. -Dies nur am Rande- Da du dir nen DD zugelegt hast ist eine Stromversorgung un umgänglich und solltest deswegen unter 200A nichts minder in den Sicherungshalter montieren!!! Unter 35qm würd ich die Anlage auch nicht in Betrieb nehmen, besser 50qm. Da du dich für ein 95ér DD wooofer entschieden hast solltest du über ordendlich Dämmung im nachhinein nachdenken aber das wirst du schon merken ![]() Ich hätte die Kiste aus 18ér Multiplex gebaut mit doppellter Schallwand und ein paar streben. Dann hat aufgrund des gewichtes dein Auto auch nicht einen Hängearsch. ![]() Achja, und ein Kondi mit 1F wäre noch zusätzlich eine endlastung wenn der DD etwas Strom zieht ![]() Gruss Hardy ![]() |
skazi
00:44
#31
Hey Danke! 200 Ampere hätt ich nun nciht gedacht werd meine 160ger gelcih morgen rausnehmen. Was die Kabel angeht, verwend ich 50qm - Kondensator hab ich - Tsunami 12 Fa(h)rrad ![]() EDIT: Hab mich für die Steg entschieden da ich schon eine habe und Optik ist nun (laut meiner Wahrnehmung) echt fett. Ausserdem gabs die "günstig" im Ebay... hoff nur dass sie auch funktioniert... war original verpackt und auch alle Montageteile original zu getakkert aber man kann nie wissen... mfg Skazi [Beitrag von skazi am 17. Okt 2008, 00:46 bearbeitet] |
01:11
#32
Hi, wish u good luck ![]() Gruss Hardy ![]() |
DD 9512 an STAG K2.04 skazi am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 14 Beiträge |
DD 9512 Musikrichtung ?? Üsch am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 20 Beiträge |
DD 9512 - verschiedene Versionen!? hansonXschrempf am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 8 Beiträge |
DD 9512 mit passivmembran? Partycracker am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 33 Beiträge |
BR Gehäuse für DD 9512 skazi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 25 Beiträge |
DD 9512 im geschlossenen Gehäuse? dimmi1987 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
DD 9512 Im Geschlossenen Gehäuse TrueToTheSource! am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 38 Beiträge |
Unterschied zw. DD 9515 und 9512 Daniel_525_24V am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ? Killa83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 14 Beiträge |
DD 9512 Composite, ein paar Fragen TrueToTheSource! am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
