2x hifonics colossus,welche subs?
XorLophaX
#1 erstellt: 25. Aug 2006, 19:08
hallo,
nen kumpel hat nen seicento turbo und hat den als zwei-sitzer..
der möchte ne ordentliche anlage und hat sich 2x die hifonics colossus billig zugelegt..
jetz die frage:
was für subwoofer kann er damit betreiben?
er will kein dröhnenden bass,sondern sauberen bass mit viel druck und einem ordentlichen knallen..
und GANZ wichtig,die gehäuse sollen so klein wie möglich sein..
wer den seicento kennt,weiss dass da wenn man schon 2 colossus drin hat sogut wie kein platz mehr hat
und als strom wollte er 4x NSB90 nehmen.. reicht das?
GRuß,
XorLo
sisqo80
#2 erstellt: 25. Aug 2006, 19:17
Da hat er aber ganz schön zugeschlagen die zwei collosuss sind ja länger als der fiat nur spaß!
wieviel platz hat er denn zur verfügung ?
die stromversorgung reicht aus!
XorLophaX
#3 erstellt: 25. Aug 2006, 19:22
ja also die colossus sollen vor einander angewinkelt geschraubt werden,so dass man quasi auf beide guckt wenn man den kofferraum aufmacht..
naja und dahinter halt.. sollte so 40-50cm x ca 100cm höhe variabel,aber halt wenn möglich net allzu hoch..
ja,hab ihn auch für verrückt erklärt mit 2 davon anzukommen
der hier ist zu heftig oder?
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL
46cm Subwoofer
10.000 Watt RMS
2 mal 1 Ohm
100mm Flachdraht Schwingspule
Xmax 50mm
VOXR Sicke
dreifach Zentrierung
Glasfiber / Honeycombmembrane
oder halt als 38er.. wobei der ebenfalls 10.000 watt RMS hat... und die beiden colossus doch "nur" ca 6000 RMS..
[Beitrag von XorLophaX am 25. Aug 2006, 19:24 bearbeitet]
XorLophaX
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 19:26
aber zwei mal dieser hier?
Ground Zero Nuclear GZNW 12
30cm Subwoofer
Gußkorb
Alumembran
2000 Watt RMS
75mm Schwingspule
2 mal 2Ohm
VOXR Sicke
doppel Zentrierung
75mm Xmax
wäre machbar,oder?
nur die frage:
es gibt doch sicherlich noch bessere Subs odeR?!
preis spielt erstmal keine rolle..
hauptsache die dinger sind gut..
derboxenmann
#5 erstellt: 25. Aug 2006, 19:29
Ich würde eher in Richtung:
CIARE CSW4000 gehen...
Link zum PDF
sisqo80
#6 erstellt: 25. Aug 2006, 19:30
Den Ground Zero Nuclear12 hätt ich dir auch vorgeschlgen , wenn man schon Leistung zur verfügung hat sollte man auch Leistunghungrige Subs nehmen!
und Tieferlegung hast gratis dazu!
besser vielleicht (dann aber auch meist teuerer) aber der GZ zählt schon mit zu den besten!
XorLophaX
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 19:33
den oben vorgeschlagenen kenn ich gar net.. hmm..
was kostet der?
ist der besser als der GZ?!?!
also von dem GZ 30er.. würde er dann sowieso 2stück nehmen..
fragt sich nur ob sich das nicht noch optimeiren lassen würde.. also einen oder zwei bessere subs..
kann man die colossus linken? oder kann man nur eine colossus für je einen (min) sub nehmen?!
derboxenmann
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 19:36
Der CIARE ist ein Hammer... der Magnet ist ein Neodym - und in der Größe wohl bisher einzigartig
Stärker ist momentan wohl nur der MTX Jackhammer
Der BxL Faktor von über 40 spricht für sich... Druck ohne Ende, und da doch ordentlich Kennschalldruck vorhanden ist würde ich die Colossus mit je 2Ohm anfahren...
Die Leistung sollte mehr als ausreichend sein
Der ciare machts aber wohl mit... hatten anscheinend schon mehr dran
2kW RMS ist angegeben... aber man weiß ja wie das manche Hersteller handhaben da geht mehr - nur braucht man das nicht
Der Preis ist allerdings auch nicht ganz so schlecht... 1200€/Stk...
hg_thiel
#9 erstellt: 25. Aug 2006, 19:42
Hmm, welche Musik hört er denn ?
sisqo80
#10 erstellt: 25. Aug 2006, 19:43
Also Leistung und Wirkungsgrad des Ciare ist super!
Hat nur ne höhe resonanzfrequenz für einen 38cm Woofer! Aber mit dem richtigen Gehäuse kriegt man die auch runter!
Aber des ist doch ein SPL- Woofer oder?
und für 1200€ kriegst zwei GZ 12"
[Beitrag von sisqo80 am 25. Aug 2006, 19:44 bearbeitet]
Wuchzael
#11 erstellt: 25. Aug 2006, 20:08
Sind das die Woofer, die CIARE auf der Car+Sound in dem "Pick-Up" auf der Ladefläche hatten Frieder?
Grüße!
just-SOUND
#12 erstellt: 25. Aug 2006, 20:49
Sorry, aber das Konzept ist totaler KÄSE!
2 Colossen, 4 Batterien aber dann KLEINE Gehäuse ist ein Widerstpruch in sich....er soll lieber 1 Colossus, 1 NSB90 und 2 15er im ORDENTLICHEN BR Gehäuse!!!
Lieber weniger Leistung und dann ein gutes Gehäuse, welches Effizient ist als ein rumgeknorze weil wegen den Stufen und Batterien kein Platz mehr in dem Rollschuh ist!
Sorry für die harten Worte, aber sowas ist einfach nur "ich will 2 Colossen, scheiss uff de Rest" - unverständlich, aber er wird das schon noch merken
[Beitrag von just-SOUND am 25. Aug 2006, 20:52 bearbeitet]
Wuchzael
#13 erstellt: 25. Aug 2006, 20:51
Vorallem ist es auch quasi unmöglich da noch nen FS zu verbauen, was wirklich mitkommt... is doch zum Musikhören absolut unbrauchbar...
Grüße!
sisqo80
#14 erstellt: 25. Aug 2006, 20:57
Naja wenn er so ein Boomcar will!
Er muss ja damit rumfahren!
und für zwei GZ nuclear braucht man schon saft und 2x60L Gehäuse
FS braucht er dann schon eins was so richtig laut spielt sonst geht des bei soviel bass unter
Vieleicht will er ja beim nächsten Fiat treffen so richtig auffallen
Wuchzael
#15 erstellt: 25. Aug 2006, 20:59
Naja aber ob man zum MUSIKHÖREN 6kw brauch?
Grüße!
sisqo80
#16 erstellt: 25. Aug 2006, 21:05
für manche ist druck halt alles- geschmackssache
derboxenmann
#17 erstellt: 25. Aug 2006, 22:18
Ne.. im Pickup waren die CS450
also 46cm Bässe
Datenblatt CS450
Da kostet einer auch "nur" 560€... würde also Finanziell schonmal besser aussehen... mehr membranfläche wär's auch
Und Safttechnisch kaum totzukriegen
Würde auch spass machen.
ansonsten würde ich NEO schon zustimmen.. aber hier will's einer SEHR extrem also lasst ihn doch
XorLophaX
#18 erstellt: 25. Aug 2006, 22:40
hehe,ja der typ spinnt nen bisschen.. hab ich auch gesagt
naja,also ich denke mal so 2x 60L sollte der schon unterkreigen... und wenn die konstruktion mit den endstufen dann anders aussieht.. egal.. hauptsache es ist nciht "verkorzt"
also als frontsystem hatte er auch noch nichts unbedingt im sinne.. er wollte sich erstmal um das "bum-bum" kümmern
und ne ordentliche 2-kanal bracuht er ja dann auch noch.. und die braucht auch platz
bin mal gespannt wie er das alles unterbkommt ^^
aber das passt schon irgendwie
Gruß,
XorLo
ps: vielen dnak für eure zahlreichen hilfen!
werd ihm das alles mal berichten und dann morgen abend mal schreibe was er sagt ^^
Wuchzael
#19 erstellt: 25. Aug 2006, 23:01
also 46cm Bässe
Datenblatt CS450
ansonsten würde ich NEO schon zustimmen.. aber hier will's einer SEHR extrem also lasst ihn doch ;)
Die Biester waren so f**cking laut!
Trotz geöffneter "Klappe" so übelst... total krank, vielleicht genau das Richtige für das hier erwähnte Vorhaben
Grüße!
sisqo80
#20 erstellt: 25. Aug 2006, 23:04
kommt drauf an ob die ciare im gleinen Volumen auch gut spiele!
Wuchzael
#21 erstellt: 25. Aug 2006, 23:10
Das wage ich irgendwie zu bezweifeln... leider kann ich grad nicht auf das vom Frieder verlinkte Datenblatt zugreifen, da schmiert mein Firefox ab
Aber wenn er gut in nem "kleinen" Volumen spielen würde, dann wären auf dem "Ciare Pick-Up" sicherlich noch mehr von den Teilen verbaut gewesen
Grüße!
sisqo80
#22 erstellt: 25. Aug 2006, 23:23
des datenblatt ist doch vom anderen ciare und 1200€ ist bissl viel!
Der GZ NW12 kostet nur 500€
Also der GZ würde soger im 45L geschlossen Gehäuse spielen falls der platz nicht reicht!
Aber das 60L wär Pegeltechnisch doch des bessere
und zwei GZ in dem kleinen auto da kannst deine Kotflügel nochmal anschweißen
Wuchzael
#23 erstellt: 25. Aug 2006, 23:32
Wasn mitm Atomic APXX? Zu teuer, zu hoher Platzverbrauch?
Grüße!
sisqo80
#24 erstellt: 25. Aug 2006, 23:35
teuer nicht aber der wird dem GZ nicht viel entgegenzusetzen haben
und er spart sich ja die tieferlegung wenn er zwei GZ reinschmeist
Wuchzael
#25 erstellt: 25. Aug 2006, 23:36
und er spart sich ja die tieferlegung wenn er zwei GZ reinschmeist :D
looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool !!!!!
Grüße!
Pizzaro
#26 erstellt: 25. Aug 2006, 23:48
DU willst mir doch nicht allen ernstes erzählen, das ein Atomic APXX einem GZ NW12er nichts entgegen zu setzen hat? Also da irrst du dich doch gewaltig.
MfG
HiFi-Forum
#27 erstellt: 25. Aug 2006, 23:50
db-freaks, 25.08.2006 21:51 schrieb:
Also von den GZNW 12 würd ich eher abraten da die Membran nicht auf dauer die Leistung aushält... hab davon schon einige gekillt...
Und ich dachte es soll ein Sauberer Bass werden... das bringt der GZNW nicht ganz zu stande... Tief ja aber nicht schnell, knackig und auber... da würd ich doch eher einen DD9515 oder 9915 doppel 2 Ohm holen und dann eine Colli je Schwingspule...
Das geht dann richtig geil kann ich euch sagen...
Kannst natürlich auch 2 30er DD einbauen...
Wuchzael, 25.08.2006 21:50 schrieb:
MfG
So siehts nämlich aus
Nur mal kleiner "Vorgeschmack"... das ist ein APX, noch kein APXX
http://img237.imageshack.us/img237/1364/trvkxk5.jpg
http://www.atomic-loudspeakers.com/page/images/apx_1.jpg
Grüße!
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst.
Wuchzael
#28 erstellt: 25. Aug 2006, 23:54
Der erste Link sollte dieser sein:
http://www.atomic-loudspeakers.com/page/images/apx_gross1.jpg
Ich darf meinen eigenen Post nicht bearbeiten
Grüße!
Wuchzael
#29 erstellt: 25. Aug 2006, 23:56
Sorry, da hat was nciht ganz geklappt und ich darf meinen eigenen Post net bearbeiten
Nochmal die Pics:
Grüße!
Wuchzael
#30 erstellt: 25. Aug 2006, 23:58
Nochmal die Pics:
Grüße!
Wuchzael
#31 erstellt: 25. Aug 2006, 23:59
Entschuldigung für den Spam, irgendwie ist das Forum grad kaputt oder so?
Grüße!
sisqo80
#32 erstellt: 26. Aug 2006, 00:03
war grad auf der Atomic HP der APX 1600w rms für drei sec. steht da! und dann? war er kaputt oder wie!
Und die DD würd ich nicht nehmen die sind für kleine gehäuse gar net zu empfehlen und mit klang haben se auch net viel am hut!
im kleinen geschlossenen Gehäuse wirst nix besseres als den GZ NW12 finden wenn du ein Erdbebensimulator willst!
Wuchzael
#33 erstellt: 26. Aug 2006, 00:05
Les mal richtig, da steht 16.000W RMS
PS: Ein Mod möge bitte die doppelposts löschen, ich bitte um Vergebung
Grüße!
SoundKaiser
#34 erstellt: 26. Aug 2006, 00:08
Dafür kann niemand die Bilder & Links übersehen .
DD9515 an zwei mal 3kw hört sich wirklich sehr interessant an . Da sollte der Fiat-Fahrer schon mächtig Spaß bekommen .
Wuchzael
#35 erstellt: 26. Aug 2006, 00:10
im kleinen geschlossenen Gehäuse wirst nix besseres als den GZ NW12 finden wenn du ein Erdbebensimulator willst! ;)
Die Aussage solltest du nochmal überdenken, spätestens, wenn du mal nen DD gehört hast, wirst du von (fast) jedem anderen Woofer sagen "er klingt nciht so gut wie ein DD"
Ich klinke mich an dieser Stelle aus dem Thread aus, ist mir zu unsinnig...
Gute Nacht!
sisqo80
#36 erstellt: 26. Aug 2006, 00:11
sorry 16000W wo haben die die nur hergehabt!
Also war grad mal auf der GZ HP 2000w rms/ 88dB sind doch ganz gut und laut GZ spielt der im 20L Gehäuse da wird der APX wohl abkacken!
Aber ich will damit nicht sagen das der APX schlecht ist, der ist schon ein spitzen sub aber wenn es darum geht aus kleinstem gehäuse, mächtige Pegel zu schieben ist der GZNW12 erste wahl
sisqo80
#37 erstellt: 26. Aug 2006, 00:15
hab DD schonmal gehört druck und Pegel 1a aber präzison war net berauschend!und halt sehr viel Volumen nötig!
db-freaks
#38 erstellt: 26. Aug 2006, 00:16
Du willst mir wohl nicht echt erzählen das DDs nix mit Klang am hut haben... wohl hundert mal mehr wie ein GZNW12... Hatte nen GZNW12,Crossfire XT212, Crossfire XT15f, IT MDS 12 DVC, Kicker SoloX S18X2 und jetzt den DD9515... Und das ist mit Abstand vom Klang der Beste Sub den ich hatte...
Und drücken tuts auch ordentlich...
En GZNW12 ist halt eher für Tiefbassläufe geeignet und spielt nicht so schnell...
Aber man muss halt gucken was man will... will man Tiefgang dann Ppro für den GZNW. Nur sollte man da mit viel Leistung aufpassen.... Will man was schnelleres trockenes dann eher nen DD....
SoundKaiser
#39 erstellt: 26. Aug 2006, 00:20
Wie ist es denn mit dem hier?
Kicker S18 SoloX:
db-freaks
#40 erstellt: 26. Aug 2006, 00:20
Aber lassen wir uns nicht drüber streiten... Kommt ja auch alles auf viele andere Umstände an...Und auf den eigenen Geschmack....
sisqo80
#41 erstellt: 26. Aug 2006, 00:24
die Kicker sind schon toll nur vielleicht etwas teuer!
und spielen die auch in kleinen gehäuse?
Weil wir suchen hier ja einen Sub der in kleinen Volumen spielt und trotzdem Erdbeben erzeugt
db-freaks
#42 erstellt: 26. Aug 2006, 00:24
Kicker S18 SoloX:
Was soll mit dem Woofer sein... Willste eiene haben?? verkaufe meinen!
Der Woofer sollte min. 150 Liter bekommen eher um die 300
Und der geht richtig tief... aber dafür brauch man dann auch am besten ein großes Auto mit tiefer Reso... Hatte ihn in 190 Liter BR im Golf IV. Das ging schon heftigst laut... Nur halt nicht schnell... hab mit dem Woofer nach 10 Minuten Port ändern in Sinsheim ne 149,3 gedrückt... an ner COlli Fe...
[Beitrag von db-freaks am 26. Aug 2006, 00:26 bearbeitet]
sisqo80
#43 erstellt: 26. Aug 2006, 00:26
@db-freak: der DD braucht doch mehr leistung als der GZ! und welches Volumen hast für den DD?
db-freaks
#44 erstellt: 26. Aug 2006, 00:31
Hab im moment noch viel zu viel... ist noch in dem Gehäuse vom SoloX. Also 190L wird aber geändert und er bekommt dann ca 120L...
sisqo80
#45 erstellt: 26. Aug 2006, 00:34
siehst des mein ich die teile sind schon toll aber die brauchen halt soviel volumen!
und er hat zwei colossus zur verfügung und zwei GZ in 2x60L gegen einen DD im 120L ich glaub nicht das der DD da noch mithalten kann!
aber sollte klanglich nicht dein MDS der beste gewesen sein???
db-freaks
#46 erstellt: 26. Aug 2006, 00:45
Also der IT 12 MDS DVC war gut bei wenig Leistung... Aber der DD ist auch oder grad geil bei mehr Leistung...
Ich denk das ein DD in 120L Klanglich besser ist als 2 GZNW12..
Aber Tiefbassmäßig dürften die GZNW12 besser sein...
Hatte da auch mal ne Kombo verbaut... 2 GZNW12 und eine Colli... aber das Gehäuse und die Ports waren einfach zu klein...
sisqo80
#47 erstellt: 26. Aug 2006, 00:52
so hab mich kurz mal informiert und ne Lösung für den erdbebensimulator gefunden
2x 60L gehäuse mit 30% Füllung(Dämmwolle) mit 2x GZNW 15 und 2x 15" Passivmembrane die 2x2ohm spulen auf 4ohm gebrückt und gebrückt auf die colossus- so habe fertig
dann kannst nochmal 500€ für dämmung des autos ausgeben und alle schweissnäte verstärken
DaHoschi
#48 erstellt: 26. Aug 2006, 01:04
dann kannst nochmal 500€ für dämmung des autos ausgeben und alle schweissnäte verstärken :D
Soll sich danach das Auto eigentlich noch mit Motorkraft voran bewegen????
Sorry für OT
aber wie wärs denn einfach mal den weg zum Fachhändler und den das mal anschaun lassen. Vllt auch mal nen bissl Probehören?!
Wuchzael
#49 erstellt: 26. Aug 2006, 01:10
Nein, bloß nicht, es könnte ja stimmen, dass die großen DDs und Atomics den GZ Teilen überlegen sind...
Die WOLLEN es doch gar nicht einsehen... warum wird überhaupt gefragt, wenn generell an den GZ Woofern festeghalten wird... total sinnlose Show!
"Leute beratet mich mal, ich will aber auf jeden Fall das Produkt haben"
(Sinn:?)
Naja viel Spaß
Grüße!
XorLophaX
#50 erstellt: 26. Aug 2006, 03:09
also GZ war nur mien vorschalg weil ich von denen weiss,dass die gut sind.. aber hab ja direkt gesagt,dass es garanteirt noch andere bessere gibt.. und daher hab ich gefragt
also ich denke mal 120L sollte noch machbar sien.. aber wenn MAX !! denke net dass mehr zur verfügung steht..
aber der DD an zwei Colossus?! geht das klar?
also je schwingspule einer..
tom999
#51 erstellt: 26. Aug 2006, 03:57
Und schon wieder wird hier völlig planlos GZ vorgeschlagen! Ich verstehs einfach nicht! Das ist jetzt der 4.te Thread innerhalb 1 Woche...
Auch mein Tipp, EINE Colli reicht! Dafür mehr Platz für die Subs zur Verfügung stellen und 2 gute 15er rein... Denke da könnte mehr gehen wie wennst beide einbaust und dafür so an Platz sparst....
Ansonsten die vorgeschlagenen einfach mal testen!
Ich würde an deiner Stelle wahrscheinst zum DD 99er Serie greifen...
Auch interessant wären 2 Rockford T2... Kommst auch mit 130 Litern hin und sind noch relativ billig...
Aber wurde eigentlich schon gepostet was ausgegeben werden soll!? Oder ist das egal?
Hifonics Colossus Generation-XI Anschließen
kugelhahn96 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  20 Beiträge
Hifonics XX Colossus oder XX Colossus II?
Mario am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  17 Beiträge
GZPW 15 + Hifonics Colossus
bobb am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  37 Beiträge
Rockford Fosgate TRF2215 + Hifonics Colossus
Memphis2004 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
SOUDSTREAM XXX-6500 oder HIFONICS COLOSSUS FE
mahbod432 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
hifonics colossus für 3 Hertz es 300 ?
Mr._BaSSe-man am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Welche Subs
mchammer666 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Welche Subs?
ledschgi am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  6 Beiträge
XX Colossus und Audiobahn Woofer
haerbert am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  15 Beiträge
Was sind die besten Hifonics SUBS?
Luni_19 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
