Eton 10-620 geeignet für 15-Liter Gehäuse?
azawakh
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 22:41
man hat mir für ein relativ kleines geschlossenes Gehäuse mit 15 Liter Volumen den Eton 10-620 empfohlen. Stimmt ihr dem zu? Andere Empfehlungen? Leider ist der Platz beschränkt...
generelle Verständnisfrage: eventuell besteht die Möglichkeit ein weiteres Gehäuse mit 15 Liter anzufertigen. Kann man 2 voneinander getrennte Gehäuse tiefer abstimmen als ein einzelnes?? oder kann man damit lediglich den Schalldruck erhöhen? Ist mein Gedankengang richtig, dass man ein 15-Liter Gehäuse vielleicht auch tief abstimmen kann, das aber dann sehr leise spielen würde??
bitte klärt einen Unwissenden auf
Vielen Dank!
azawakh
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 13:11
Techn.Daten / Technical Data 10-620 HEX
Nennimpedanz - Nominal impedance 4
Gleichstromwiderstand - DC Resistance Re 3.0 Ohm
Resonanzfrequenz - Resonance frequency 20 Hz
MechanischeGüte - Mechanical Q factor MS 5,95
ElektrischeGüte - Electrical Q factor QES 0.29
Gesamtgüte - Total Q factor QTS 0.28
Mech.Widerstand - Mechanical resistance RMS 3.9 kg/s
Effektive Abstrahlfläche - Effective piston area SD 337 cm2
Lautsprechergewicht - Mass of speaker 7.5 kg
Äquivalentvolumen - Equivalent air volume VAS 55 dm3
LineareAuslenkung - Linear excursion Xmax 14 mm
MittlererKennschall-druckpegel 1 W/1m
Characteristic sound pressure level 1W/1m 84 dB
Einbautiefe - Mounting Depth 135 mm
Ausschnittsdurchmesser - Cut-out diameter 234 mm
Außendurchmesser - Outer Diameter 266 mm
Belastbarkeit - Rated Power 600 W
azawakh
#3 erstellt: 04. Sep 2008, 10:07
SUPER FORUM!!!
wenn mal ein Neuling einen Schreibfehler macht oder sich nicht professionell genug ausdrückt, hacken gleich eine Vielzahl von Leuten auf ihm herum (ist mir in anderen threads aufgefallen). Aber eine popelige Frage scheint hier niemand beantworten zu können...
Ich möchte hier niemanden ungerechtfertigt angreifen - weshalb ich hiermit alle Nicht-Betroffenen ausdrücklich von meiner Kritik ausschließe
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Sep 2008, 10:29
Ruhig brauner!
Kann schon mal passieren, dass ein Thread untergeht!
Wenn der Woofer in ein 15liter geschloßenes kommt, ist das die Abstimmung, fertig. Da kannst du nichts mehr beeinflußen!
Wenn du einen 2ten Woofer in ein 2tes Gehäuse zusätzlich baust, ändert sich so gesehen nicht die abstimung.
Du erreichst mehr Pegel und eine sauberere Spielweise bei gleichem Pegel! Durch eine tiefere Trennung kannst du das Verhältniss Tiefbass/OBerbass beeinflußen!
azawakh
#5 erstellt: 04. Sep 2008, 12:46
cool! danke für die Antwort.
War auch eher humorvoll gedacht um den thread wieder anzuregen
Hab den Eton jetzt zwar schon gekauft, aber trotzdem würde ich mich über eine Art Bestätigung freuen... Sind denn bei den Parametern 15 Liter in Ordnung? Kann ich den Woofer mit seiner Belastbarkeit von 600 Watt überhaupt mit 'nur' 200 Watt (vorhandene 3-Wege Endstufe) wachkitzeln oder kann man das von vornherein vergessen? (klar werd ich's ausprobieren, nur bis es soweit ist bin ich natürlich ungeduldig...)
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Sep 2008, 13:08
Wer empfielt die 15 Liter für den Woofer?
Wenn ich mich recht erinnere fühlt der sich eher in Richtung 25 Liter wohl.
Hast du schon mal bei der LPG direkt gefragt?
azawakh
#7 erstellt: 04. Sep 2008, 13:35
wird in diversen Shops "für kleine geschlossene Gehäuse ab 15 Liter" angeboten. Mehr Volumen konnte ich auf dem begrenzten Platz auch nicht rauskitzeln. Hatte zusätzlich vor, den diversen tips aus dem Forum zu folgen, und mit Dämmwolle das Volumen künstlich zu boosten...
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Sep 2008, 13:47
Also laut simu ist bei 15liter eine Güte von 0,6 gegeben was eigentlich sehr gut ist.
Leider habe ich mit diesem Chassis keine praktischen erfahrungen in so kleinen Volumina!
azawakh
#9 erstellt: 05. Sep 2008, 08:55
hey, danke für die Berechnung. Was spuckt denn die Simulation für bspw. 14 oder 13 Liter aus? Hab nämlich bei der Volumenberechnung vergessen, das Chassis abzuziehen. Wenn es nicht zu aufwändig ist, könntest Du mir vielleicht auch noch die Güte für 12 Liter angeben?
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Sep 2008, 09:08
Um genau zu sein sind es bei
15liter 0,57
14liter 0,585
13liter 0,601
12liter 0,62
Wobei ich dir sagen muss, dass ich rein aus meiner Erfahrung und dem Bauch raus 15liter schon für knapp halte!
zuckerbaecker
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 09:21
Vergiss es.
Ich hatte den mal in 18 Liter und selbst da hat er mir schon net gefallen, weil kein Tiefgang mehr da war.
In 12 Liter sperrt man keinen 25er.
Hol Dir dann lieber einen JL 8W3 und sei erstaunt was DER aus dem kleinen Gehäuse rausholt.
azawakh
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 09:30
@ surround????: vielen Dank!! ich staune gerade, dass die Güte mit abnehmendem Volumen zunimmt. Güte allein scheint dann wohl nicht aussagekräftig... Mir bleibt nicht anderes als es zu versuchen, mit ordentlich Sonofil... oder notfalls auf 'nen 8er umzusteigen
@zuckerbaecker: welche Endstufe hattest Du angeschlossen?
Hat mal jemand die Anforderungen an ein BR-Gehäuse für den Eton mit o.g. Parametern? (als worst-case)
Orbitalsun
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 09:50
Hallo
klink mich auch mal mit ein.
Was find ich ganz wichtig ist, was hörst du denn für eine Musik???
ich hab meinen 12er Eton auch mal in nur 20L gehabt, da ging er für Techno und Chartscheiß eigentlich ganz gut
aber er spielt halt untenrum nicht gut und leise.
Falls du anspruchsvolle Musik hörst, dann sollte der Sub schon tief runterspielen können.
Und das Problem ist dabei, dass hierfür das Gehäuse größer ausfallen muss.
Deswegen, auch wenns ein anderes Thema ist, spielen beispielshalber Freeair Subs, die auch wirklich dafür ausgelegt sind, richtig tief und kontrolliert, weils ja im Prinzip dann ein GG mit so 400L ist.
BR erfordert in der Regel auch größere Gehäuse als geschlossen
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 09:54
Da der Sub vorhanden ist, probiere es aus!
Wenn Stefan(Zuckerbäcker) den in 18liter schon nicht tauglich hielt würde ich persönlich den so auch nicht verbauen!
Aber da du nicht Stefan bist, der meines erachtens schon hohe Ansprüche hat, könnte es sein dass es für dich OK ist!
Aber bitte nicht zu sehr quälen in solch kleinen Gehäusen!
zuckerbaecker
#15 erstellt: 05. Sep 2008, 10:15
Ich hatte den in dieser Konstellation im Doblo, vor dem JL:
www.musik.im.dobl.o.ms
Allerdings muss ich dazu sagen, das er da noch nach vorne ausgerichtet war, was ja dem Tiefbass auch net zuträglich ist.
Aber wie von Surround angesprochen ist das natürlich alles Geschmacksache.
Und das die Güte bei kleinerem Volumen ansteigt sit üblich, je kleiner das gehäuse, desto höhere Güte, desto trockener, desto weniger Tiefgang.
azawakh
#16 erstellt: 05. Sep 2008, 10:15
ich höre in erster Linie Rockmusik und da ist ein sattes Fundament ja schon wichtig...
Bisher hatte ich halt eine Bassrolle, Pyle Toobz 1000, die auf Dauer doch recht schwammig rüberkommt. Bei einer Neukonzeption wollte ich den Sub gerne versteckt unterbringen, daher das kleine Gehäuse.
Ähnlich wie hier, nur in 'nem Käfer Cabrio:
http://www.carhifi-point-hattingen.de/index.php?id=154
Da ich dieses nunmal schon fast fertig habe probier ich's einfach mal aus. Alternativ würd ich mir für den Eton eine Kiste bauen, die in etwa den Platz der Bassrolle einnimmt aber bestimmt zu 'nem besseren Ergebnis führen wird. Das dann eher geschlossen oder als BR? Mit welchem Volumen? (Es gilt die Pyle zu übertreffen ;-)
azawakh
#17 erstellt: 08. Sep 2008, 08:55
so - ihr habt mich soweit. hab am we mal den Eton ins Gehäuse gehalten, ist schon ein bisschen unverhältnismäßig.
Hab das Gehäues mal ausgelitert. Sind 15 Liter ohne Chassis.
Werde wohl auf Euch hören und auf einen 8" umsteigen. Wenn's nicht ausreicht, evtl. einen zweiten in ein eigenes Gehäuse auf der Beifahrerseite.
Stefan hat den JL 8W3 empfohlen. Würde den als 2x2Ohm (gebrückt an 150W RMS 4Ohm) holen um später ggf. einen zweiten dazu schalten zu können.
Irgendwelche Vorschläge hierzu??
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 08. Sep 2008, 09:37
Als 8" kann ich dir den HX08SQ empfehlen, sehr nettes Chassis.
azawakh
#19 erstellt: 08. Sep 2008, 14:31
der wird ja für GG bis 9 Liter empfohlen. Oder meinst Du auf BR umrüsten? Dafür werden die knapp 15 Liter nicht reichen...
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Sep 2008, 14:40
Der verträgt die 15liter schon gut! Die kann der gebrauchen!
azawakh
#21 erstellt: 08. Sep 2008, 15:09
wie ist der Unterschied / Vorteile ggü. der JL Audio? mal abgesehen vom günstigeren Preis ?
bassreflex für eton 10 ? 620/62 HEX???
Minischaf am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  6 Beiträge
Eton Hex 10-620
steufel am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung Eton 10-620 HEX
rasmir am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Eton Hex10-620 Bauanleitung
steufel am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  11 Beiträge
Gehäuse Eton Hex 10
steufel am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse für Eton 12-620/62 HEX?
Timbo_Jones am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für eton 12/ 620 hex
Neobuu am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  12 Beiträge
ETON HEX 12/620 in welchem Gehäuse?
Orbitalsun am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Eton 10-620/62 HEX oder exact psw 269?
Noyan am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für Eton F18
RooKeT am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElfried1501
  • Gesamtzahl an Themen1.558.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.489
