| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Quantum 10 D4 | |
Gehäuse für Quantum 10 D4+A -A |
audiojck
erstellt: 28. Aug 2008, 18:41
Ich habe mir gerade einen neuen Atomic Quantum 10 D4 zugelegt und wollte mal fragen, was da für ein Gehäuse zu empfehlen wäre. Ich höre hautpsächlich Rock von Punk bis Metal, so ziemlich querbeet und ab und zu auch gerne mal House und ähnliches. Alles was sonst nochmal läuft ist zu vernachlässigen. Das Gerät soll in meinem Fiesta an ner AS Twister F2-190 laufen. Einige Leute empfehlen den geschlossen zu verbauen, wobei er ja eigentlich eher für BR gedacht ist. Was sagt ihr und was für ein Volumen sollte man wählen? Die TSPs von der Atomic Homepage sind: UNITS QT10D4 Revc(ohms) 1.80 Fo(Hz) 30.33 Sd(sqM) 0.033 Bl(TM) 10.43 SPLo(dB) 89.5 Xmax(mm) 8.75 Dvc(mm) 65 Qms(m.q.) 4.87 Qes(e.q.)0.258 Qts(totQ) 0.245 Vas(liter) 52 Cms(uM-N) 336 Mms(gram) 78 Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe zwar selber auch schon ein bisschen gerechnet, aber komme damit noch nicht ganz auf einen grünen Zweig, bzw. ich habe keine Lust nachher ein Gehäuse zu bauen, dass danach auf dem Müll landet. Grüße |
butcher99
erstellt: 28. Aug 2008, 19:45
Hi! Bau BR http://www.atomicspeakers.com/images2/Enclosure_Design.doc1ft³ = 28,3Liter 1" = 2,5cm Grüsse |
audiojck
erstellt: 28. Aug 2008, 20:52
Dankeschön, habe das auch schonmal gesehen, bin aber nicht auf das ft3 klargekommen Werde ich mal probieren.Was genau besagt das F3? Ist das die Resonazfrequenz? Die wirkt mir nämlich irgendwie ziemlich hoch für nen Woofer. QT10D- sealed 0.5ft3 350w QT10D- ported 1.0ft3 3” port x 15 ½” long (36hz) F3=68hz 350w 1.5ft3 3” port x 8 ½” long (36hz) F3=73hz 275w 1.75ft3 4” port x 10 ¼” long (40hz) F3=40hz 250w [Beitrag von audiojck am 28. Aug 2008, 20:55 bearbeitet] |
audiojck
erstellt: 28. Aug 2008, 22:13
Ich glaube ich probiere erstmal ein 14 Liter geschlossenes Gehäuse. Das ist schön kompakt und fügt sich gut in meinen kleinen KR. Das Gehäuse kann man im Notfall ja nochmal ändern. |
butcher99
erstellt: 29. Aug 2008, 07:33
HI! Test das mal, aber es wird wenn du nicht grad der SQ-Schönhörer bist dir zu leise sein Teste auch: Bassreflex 30-35Liter Port Durchmesser 8x Länge 30-25cm Dein Verstärker ist auch ein bisschen schwach, 200Watt sind Für den Quantum nicht gerade viel!? Grüsse [Beitrag von butcher99 am 29. Aug 2008, 07:35 bearbeitet] |
audiojck
erstellt: 29. Aug 2008, 11:53
Naja, gebrückt soll der 485 Watt machen an 2 Ohm, glaube ich. Muss mich nur für ein Gehäuse entscheiden, ich habe wenig Lust irgendwann ein neues zu bauen. Also wenn's mir nicht gefällt, werde ich's machen, aber ich will es nicht vorsätzlich dazu kommen lassen Also mal nen Port kaufen und BR bauen. Wollte heute nämlich los und mal ein bisschen einkaufen, so Anschlussterminal, Kabel, BR Port ;), usw.Mir kam aber die Abstimmungsfrequenz dann ein bisschen komisch vor, aber ich werde noch mal gucken. Schonmal Danke für die Hilfe. |
audiojck
erstellt: 04. Sep 2008, 12:21
Sooo, neuer Status ist, dass der Sub gestern in sein Gehäuse eingezogen ist, bisher ein ca 30 Liter BR Gehäuse und BR Port, sprich er läuft bisher geschlossen ![]() Naja, eigentlich bin ich mit der Pegelausbeute sogar bei dem Gehäuse schon recht zufrieden, aber da das Gehäuse schon verleimt ist kommt es nicht mehr in Frage, das noch auf 15 Liter zu verkleinern. Werde heute oder morgen dann mal das BR Rohr einsetzen und das Gehäuse beziehen. Mal sehen was da noch geht |
Bedboy
erstellt: 04. Sep 2008, 15:13
Hallo zum Gehäuse verkleinern brauchst nicht lang herumbasteln. Kannst auch einfach etwas was 14 Liter Volumen verdrängt ins Gehäuse geben (Styropor, Tetrapacks,.....) lg FLorian ps.: ich weiß ja nicht wies beim 10ner Quantum ist, jedenfalls mein 12er Quantum fühlt sich in geschloßen gar nicht wohl |
audiojck
erstellt: 05. Sep 2008, 13:40
Joa, hab das Gehäuse mal mit nem ganzen Haufen Putzlappen vollgestopft Sollte so auf ca. 15 Liter zugegangen sein, war dann aber nicht ganz dicht, hatte eine Schraube nicht ordentlich festgeschraubt -.- Naja, dann war's mir auch egal und ich hab mal das Bassreflexrohr eingebaut. Könnte auch ein wenig lauter geworden sein, hab aber auch gleichzeitig nochmal die Verstärkerleistung reduzirt, kann also nur schwer vergleichen... War vllt ein bisschen voreilig. Dazu hätte ich aber auch nochmal ne Frage, die F2-190 hat nämlich keinen Gain Regler. Die Lautstärke kann man nur über die Vorverstärkerspannung regeln. Wie gut sind da die Angaben auf dem Gehäuse, also die Beschriftung? Weil wenn ich den wirklich auf 4 Volt (ganz unten) lasse kommt eigentlich gar nichts raus. Vom Gehör her würde ich sagen, der darf ruhig ne Ecke mehr, weiß aber nicht, ab wann das dem Sub schadet. |
Bedboy
erstellt: 05. Sep 2008, 14:58
Ich weiß jetzt nich ob das stimmt was ich sage aber ist Gain nich die Englische bezeichnung für Vorverstärkerspannung ? (Bitte um Aufklärung) Ansonsten würd ich die empfehlen den Sub richtig einzupegeln, dann geht da sicher mehr. Infos dazu findest in der Suche. lg FLorian ps.: Putzlappen sind auch nicht soo toll zum Volumen verkleinern [Beitrag von Bedboy am 05. Sep 2008, 15:00 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 05. Sep 2008, 17:06
Öhm Duffman... mal ganz kurz... das was du Vorverstärkerspannungsregler nennst ist der Gain Regler den du vermisst Wenn dein Radio 4V Preout Spannung hat stellst du dein Verstärker ca. auf 4V ein (stimmte bei mir selten )! Das ist kein Lautstärkeregler! Durch falsches einpegeln kann die Twister bzw. jede andere Stufe ins clipping geraten Und nimm für BR mal die Putzlappen aus dem Gehäuse !Grüsse |
audiojck
erstellt: 06. Sep 2008, 13:03
Nene, die Lappen sind schon lange raus, hatte nur gerade nix anderes da und dachte, das macht auch Volumen weg War eben ein massiver Stapel von solchen Filztüchern. Naja, ein Kumpel von mir meinte er hätte noch nen Extra Regler, mit dem er nochmal den Bass regeln kann, wusste nicht, ob der was zu sagen hat. Ich bin bisher sehr vorsichtig mit dem Regler vorgegangen, weil ich keine Lust hatte, meinem schönen Quantum wehzutun Aber ich denke mal da geht noch ein bisschen mehr. Hab schonmal probiert, Radio auf max und dann eben Verstärker langsam hoch. Ist nur nicht sooo leicht zu hören, wann Ende ist, bzw. ich weiß nicht, was dem schon schadet. Werde mich aber nochmal im Forum umgucken.PS: Hätte auch gerne Ziegelsteine oder irgendwas festes genommen fürs Volumen, hatte aber nur noch Kalksandsteine oder riesige Holzbalken rumfliegen und keine Lust mir da was zurechtzusägen. Aber hätte eigentlich ja auch so klappen müssen. |
Atomic Quantum 12 D4 Gehäuse bassreaktor am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
Atomic Quantum QT12 D4 in geschlossenem Gehäuse T8T am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für zwei Atomic Manhattan 10" D4 AHS am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 15 Beiträge |
dringend quantum 15 d4 surrt mr.blade am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für JL12W6v2-D4 olit33 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 4 Beiträge |
Atomic Apocalypse 10 D4 TSP / Gehäuse ? hg_thiel am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Bp für 2 Atomic Quantum 15 D4 The_Dark_Knight am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
GG für Atomic Quantum 15 D4 AHS am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 13 Beiträge |
Gehäuse 4x DD1510 D4 Denyo-evo am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 26 Beiträge |
Atomic Quantum 12 D4 an F2 500 Jimmbean1986 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
