HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche dringend Hilfe bei Gehäuse für Rockford T1 | |
Brauche dringend Hilfe bei Gehäuse für Rockford T1+A -A |
LordCrash
#1 erstellt: 20. Aug 2008, 00:05 | |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich verbaue eine komplett neue Rockford-Anlage in mein Auto, aber mir fehlen zum Gehäusebau einige wichtige Infos. Verbaut wird ein Rockford T1 12D2 und zwei Rockford P2 8D4 als Kickbässe. Da die Kickbässe den Frequenzbereich ab ca. 70-80 Hz übernehmen sollen, darf der T1 richtig schön tief spielen, weshalb ich an ein Bassreflexgehäuse gedacht habe. Leider gibt es aus optischen und räumlichen Gründen mehrere Bedingungen an das Gehäuse: es muss trapezförmig sein und der Woofer inklusive der Ports muss auf der geneigten Fläche sein. Eine rechteckige Luftführung wie auf der RF-Homepage kommt nicht wirklich in Frage, daher müssen es 2 runde Röhren sein. Nun zu meiner Frage: Welchen Durchmesser sollten die Röhren haben und welche Länge? Ist ein Innenvolumen (netto, also ohne Woofer- und Portvolumen) von 80l zu klein? Die Anlage soll alle Musikrichtungen von Klassik über Pop bis HipHop spielen können, d.h. möglichst viel Klang aber auch Fähigkeiten im Tiefbass. Welche Frequenz sollte der Woofer da haben? Passt das Gehäuse dazu? Habt ihr generell andere Vorschläge bezüglich der Trennfrequenzen oder dem Gehäuse? Ich hoffe ihr könnt mir schnell und kompetent helfen! :-) Gruß Michael |
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 00:09 | |
Hallo, willkommen im Forum! Gibt ne Suchfunktion - aber ich will mal nicht so sein: http://www.hifi-foru...d=15700&postID=17#17 hier steht alles drin was du brauchst! PS: Kickbässe sollten von 80-200Hz (oder sogar höher) spielen! |
Böötman
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 00:14 | |
Zur not baust du das Gehäuse BR Gehäuse nach Werksvorgaben, die Formgebung an sich ist egal nur muss das Volumen und die Portmaße eingehalten werden. mfg PS: -meine T2´s hatten damals 55 Liter/stck (rf br vorgabe) |
LordCrash
#4 erstellt: 20. Aug 2008, 00:15 | |
Danke schon mal. Ich habe den besagten Thread gelesen, aber ist eine Frequenz von 40 Hz nicht ein wenig hoch? Die Kicks sollen ja die Puncharbeit übernehmen, wäre es da nicht besser, den Woofer tiefer spielen zu lassen? Wie ändert sich das von dir beschriebe Gehäuse bei ner Frequenz von 35 Hz oder gar 30 Hz? Ändern sich die Portmaße und das Volumen bei einer anderen Frequenz? Meint ihr, ich sollte auf jeden Fall ein BR Gehäuse nehmen? P.S.: Der Woofer wird an einer RF Power 1000 bei über 800 Watt an 1 Ohm betrieben. [Beitrag von LordCrash am 20. Aug 2008, 00:19 bearbeitet] |
Böötman
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 00:24 | |
Ach herje, noch einer mit ner 25 to life... Ich würde das BR nach rf Vorgaben bauen, war damit top zufrieden. Beim GG kommt fast nichts raus. |
LordCrash
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 00:35 | |
Ah ok, danke. Also BR und kein GG. Das dachte ich mir sowieso, auch wenn ich schon andere Meinungen gehört hab. Nach Anleitung bauen geht leider nicht, wie ich oben schon geschrieben habe, da das Gehäuse sich in einem GFK-Gesamtausbau befindet und daher nicht in alle Richtugen frei justierbar ist. Ebenso ist ein rechteckiger Luftkanal nicht möglich. Die Literanzahl ist relativ frei wählbar, ich brauche nur die richtige Abstimmung und die richtigen Maße für die Kanäle. :-) P.S.: Die Power 1000 ist ja nur eine meiner Stufen... ;-) [Beitrag von LordCrash am 20. Aug 2008, 00:37 bearbeitet] |
Böötman
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 00:38 | |
Du sollst nicht die Gehäusemaße übernehmen sondern nur dessen Grunddaten die da Volumen und Port (-fläche und -länge) heissen übernehmen. |
LordCrash
#8 erstellt: 20. Aug 2008, 11:33 | |
Ich würde mir die Anleitungen in der Rockford Beschreibung ja gerne mal ansehen, allerdings habe ich das Manual irgendwie verlegt und kanns nicht mehr finden. Wäre einer von euch so nett, mir die richtige Seite einzuscannen und zu posten oder die richtigen Maße durchzugeben? Kann das Manual nämlich leider auch nicht auf der Rockford-Seite finden. |
Böötman
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 16:34 | |
LordCrash
#10 erstellt: 22. Aug 2008, 12:50 | |
Das ist aber nicht das Handbuch, sondern nur ein ergänzender Vorschlag. Ein Kumpel von mir (hat selbst nen Tuning-Laden) hat mir vorgeschlagen zwei Reflexrohre mit 6,8 cm Durchmesser und 21 cm Länge zu verbauen, hier im Forum und noch ein einer anderen Stelle habe ich gelesen, dass 2 Rohre mit 10 cm Durchmesser und 40 cm Länge gut sein soll. Ich hab mal beides bei BassCAD eingegeben und es kamen auch ähnliche Frequenzgänge raus (bei 70l Gehäuse): 1. 2x10x40 (Serienwiderstand 3,1 Ohm, da 2x2 Ohm Schwingspule) Rohrabstimmungsfrequenz fr = 36,5 Hz Untere Grenzfrequenz fg = 10,6 Hz max 2,4dB/44,0 Hz -3dB bei 33 Hz 2. 2x6,8x21 (Widerstand wieder 3,1 Ohm) Rohrabstimmungsfrequenz fr = 33,2 Hz Untere Grenzfrequenz fg = 10,6 Hz max 1,2dB/42,0 Hz -3dB bei 32 Hz Leider kann ich mit diesen Angaben nicht wirklich viel anfangen und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, was denn nur wirklich die optimale Tuningfrequenz für zwei Rohre bei dem T112D2 ist. Woofer soll vor allem gut klingen, aber auch schön Tiefbass spielen. 2 20er Woofer übernehmen den Kickbassbereich zwischen 80-200 Hz, da muss sich der T1 also nicht drum kümmern. Bin auch offen für ganz neue Rohrmaße (müssen eben auf jeden Fall zwei Rohre sein). Bitte ihr Profis hier, helft mir. |
-=BOOMER=-
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 14:04 | |
Das Handbuch ist auch dort zu finden: http://www.rockfordf...p_created=1084310905 Verstehe nicht wie man das nicht finden kann Zwei 6,8er Rohre haben weniger Portfläche als ein 10er Rohr! Könnte so gerade funktionieren, ist aber suboptimal was Windgeräusche angeht! Bau deine erste Abstimmung, die wird optimal sein! 70l mit 2 10er Rohren, 40cm lang! Hast du genug Tiefbass mit 36Hz Abstimmung! Tiefer klingt obenrum nicht mehr so gut... egal ob da noch Kicks rumspielen! Wie sind die 20er Eigentlich verbaut? Ich hoffe in eigenen Gehäuse vorne an der Tür??? |
LordCrash
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 22:49 | |
Das ist ein Datenblatt und nicht das Handbuch, das in der Box dabei ist. Danke für deine Hilfe, werde das Gehäuse mal so bauen und dann Probehören. Die Kicks kommen übrigens in geschlossene Gehäuse (ca.8-10 Liter jeweils) direkt hinter den Vordersitzen (Zweisitzer). |
Boeby
#13 erstellt: 22. Aug 2008, 23:41 | |
hast du den dein gehäuse schon berechnet ? wie du evtl. im verlinkten thread gelesen hast, werde auch ich ein trapez gehäuse machen... bin bis jetzt nur noch nicht dazu gekommen... hast du die eckdaten für dein gehäuse schon ? Gruss Boeby |
Böötman
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 05:08 | |
Ich hab´s jetzt mal durchgerechnet, mir würden 52 Liter (inkl 7 liter für sub und port) am ehesten entsprechen. Der port ist dann ein 10er rohr (am bessten ein aeroport da die rf´s ziemlich viel Luft bewegen) mit 35cm länge. Das ergibt ne 34 Hz abstimmung wobei das Gehäuse im Bereich von 40 - 50 Hz am meisten schiebt. mfg |
LordCrash
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 10:32 | |
Ich werde mich nach der Rockford Vorgabe von 65 Litern für ein Bassreflexgehäuse richten und mal Probehören. Verkleinern kann man dann immer noch. @ Boeby: Geh mal bei Rockford auf die Website. Dort kannst du dir im Woofer Wizard ganz leicht Gehäuse berechnen lassen. |
Boeby
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 13:10 | |
@LordCrash Wie das ? Du meinst diese Seite? http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp Naja, ich möchte ein trapezförmiges Bassreflex.. Wird ein bisschen schwierig, oder nicht ? Oder wie meinst du das mit dem berechnen ? Ich meine, das Volumen ausrechnen ist ja ganz leicht, aber den Port... |
-=BOOMER=-
#17 erstellt: 23. Aug 2008, 14:27 | |
Boeby
#18 erstellt: 23. Aug 2008, 20:39 | |
das sieht doch gut aus gefällt mir... ich nehme an es spielt keine rolle ob T112D2 oder D4 ? sieht sehr gut aus, deine berechung... mit welchem tool hast du das gemacht ??? thx vielmal! gruss Boeby |
Böötman
#19 erstellt: 24. Aug 2008, 06:40 | |
Das Gehäuse ist für nen DD 3512 und nicht für nen T1 ausgerechnet worden, somit stimmen die kurven mit deinen nicht überein. |
Boeby
#20 erstellt: 24. Aug 2008, 08:25 | |
wie mach ich den ein solches ? also mit welchem programm wurde dies erstellt ? |
Hilfe bei Rockford T1?! BMWcompact.at am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
gehäuse/einbau - rockford T1?? BMWcompact.at am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Rockford T1 und T2 Corolla_1991 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 Gehäuse Vorschlag jumping-jack am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche dringend HILFE! T-MAC203 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 Kaputt KR-Power am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Rockford T1 Woofer FUCHUR1977 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 21 Beiträge |
Gehäuse für 3 Rockford Fosgate T1 15" Bass-T(imo) am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 Problem! KR-Power am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 15" woox am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.802
