| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Härter geht nicht ! | |
Härter geht nicht !+A -A |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 21:37
Tach,Tach! Ich habe mir letzte woche ein MMats Juggernaut 15 gekauft,und muss sagen,das teil ist eifach brutalkrank.was der für ein präsision am tag legt,kann ich nicht in worte fassen.Mir kommt das so vor als wenn jedes Musikstück für ihn geschrieben worden ist.Es ist egal,ob ich oldies,techno,metall,hiphop,oder hartcore ein lege,er mach alles vom alles feinsten.Er ist schnell wie ein 10er,und kann drücken(pressen) wie ein 18er.Er ist Wie ein Vorschlaghammer,und gleichzeitig Audiophil!Der Juggernaut schafft den Spagart zwischen SQ und SPL,für mich einer der besten auf diesen Planten!Geht es eigentlich noch besser! PS:Das Teil ist der UR-KNALL ![]() Gruß Duke1900 [Beitrag von Duke1900 am 16. Aug 2008, 21:44 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 16. Aug 2008, 21:42
Hi! Warum postets du deinen "Erfahrungsbericht" nicht bei den Erfahrungsberichten !?Wie wärs noch mit ein paar Infos zu den Rahmenbedingungen (Auto, Gehäuse, Antrieb usw.) und vielleicht Fotos Grüsse |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 22:00
Ala antrieb dient eine US AMPS 2000X+2Maxxima!Ich würde ja gerne mal bilder hochladen,bin aber zu doof ich sehe meine bilder bei imageshack,wie bekomme ich die jetzt nach hier? |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 22:13
[Beitrag von Duke1900 am 16. Aug 2008, 22:15 bearbeitet] |
Calima82
erstellt: 16. Aug 2008, 22:15
Welche anderen Wofer hast du schon gehört ? Wenn du sagst es ist einer der Besten des Planeten, dann solltest du ja fast alle gehört haben ! Ich konnte bis jetzt leider nur den 18" hören ! Mfg Chris |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 22:21
APXX15,dd9515,DLD ACOUSTICS SPL15,usw.ich habe ja gesagt mit zu den besten,nur meine meinung! Mfg |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 22:22
Wie fandest du den 18er? |
NixDa84
erstellt: 16. Aug 2008, 22:27
Am Besten wartest du noch gute zwei Monate mit so nem Erfahrungsbericht... Zu oft ist man am Anfang von neuen Eindrücken überrannt und das Chassis nicht mal richtig eingewobbelt. Weil nach 4-8 Wochen ändert sich doch einiges. Besonders bei Woofern. Da ist es ganz schnell so weit, dass sie dann doch nicht bei Rock u.Ä. saubere Schnelligkeit an den Tag legen. |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 22:31
Da feure ich mich drauf!weil der ist schon fast zu hart mfg |
Calima82
erstellt: 16. Aug 2008, 22:58
Also für mich persönlich war der 18ner ne enttäuschung, ich war der meinung, das da mehr gehn sollte aber naja man weis ja nie woran das lag. Jedoch muss ich sagen, das er weder besonders schnell war oder meinen Schädel an die Frontscheibe geschleudert hat. Da waren andere Woofer schon wesentlich eindrucksvoller ! Mfg Chris PS: Meine Meinung |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 23:17
Was war den da für ne sfufe dran? Wieviel liter hatte er? |
Calima82
erstellt: 16. Aug 2008, 23:19
Ich möchte nicht genauer darauf eingehen, um niemandem hier im Forum auf den Schlips zu treten, allerdings ist davon auszugehen, das der Besitzer sehr gut weis was er tut. Leistung waren es glaube 2,7 kw ! Mfg Chris |
Duke1900
erstellt: 16. Aug 2008, 23:26
Ich habe ja auch ein update,5kw Spule,4,8KW macht die Stufe |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2008, 00:10
da war doch was. die macht die leistung doch nur kurzzeitig an 16 oder gar 18 volt auf 1ohm reeler impedanz! ich vermute es ist weniger als 4,8kw |
Duke1900
erstellt: 17. Aug 2008, 10:58
Hallo! Ich glaube du meinst die 2000er,meine ist ne 2000X,die ist garnicht 1ohm stabil!Die schutzschaltung ist raus,deshalb 4,8kw,an 2ohm,12volt laut us amps! Mfg |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2008, 11:23
die physik ausgetrickst oder wie? die stufe ist angeben mit 2kw(2,4) an 2ohm und 12volt oder? nun muss mir mal jemand erklären wie dann ohne schutzschlatung bie leicher impedanz und gleicher voltzahl die leistung um das doppelte steigt Oo meines wissenstandes nach ist die schutzschaltung dafür gedacht um die stufe nicht niederohmig und 18volt zu betreiben! deswegen entfernt man die schutzschaltung damit man sie auserhalb ihren spezifikationen betreiben kann! aber ist ja nur mein wissenstand:-) wenn man nun noch gehäusefaktor und stromabfall dazurechnet kommen nicht mal 2kw raus denke ich :-) ich habe über 8jahre nur us amps stufen verbaut |
Duke1900
erstellt: 17. Aug 2008, 11:33
Laut Us Amps,3kw an 4ohm,4,8kw an 2 ich such dir mal eben den link raus! |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2008, 11:36
http://ampguts.realmofexcursion.com/USAmps_USA-2000x/USA-2000X: 2 x 500W @ 4 ohms 2 x 660W @ 3 ohms 2 x 1000W @ 2 ohms 1 x 2000W @ 4 ohms bridged THD at Rated Power: 0.006% S/N Ratio: 105dBA Fuse: External 300A Dimensions: 25.75" x 9" x 2.44" (65.4cm x 22.cm x 6.2cm) Weight: 16 lb. (7.26 kg.) |
Duke1900
erstellt: 17. Aug 2008, 11:38
Da hab ich was anderes: XTERMINATOR USA 2000X 2Ch Stereo Betrieb 4 Ohm 2 Ohm 1 Ohm 2X900W 2x1800W "2X2400W" Gebrückter Betrieb 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm 1x1800W 1X3000W "1X4800W" EVK incl. MwSt EUR 1999.-- |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2008, 11:41
die angaben von ams car audio :-) die angaben in klammer sind übrigens an 18volt und ohne schutzschaltung und nicht an 12 volt! leider. aber eines muss man allen us maps stufen der alten serie lassen! sie klingen bombastisch :-) |
Duke1900
erstellt: 17. Aug 2008, 11:50
Das ist das, U.S. AMPS XTERMINATOR SERIES USA-2000X "MONSTER AMP" IN MUCH DESIRED CHROME FINISH NEW IN THE BOX, REMOVED AND TESTED ONLY, NEVER INSTALLED NO DENTS, BLEMISHES, SMUDGES, ONE LIGHT SCRATCH ON HEATSINK WHICH CAN BE POLISHED OUT (SEE PICTURE) COMPLETE WITH ORIGINAL BOX, MANUAL, AND US AMPS LOGO (NOT INSTALLED) REMOTE BASS GAIN KNOB IS NOT INCLUDED (IT WAS NOT WITH THE AMP WHEN I PURCHASED IT) - THEY ARE CRUDE AND CHEAP IN MY OPINION AND IS A SIMPLE POTENTIOMETER FULLY CHECKED OUT, ALL OPERATIONS WORK FLAWLESSLY, WILL OFFER 30-DAY WARRANTY IF INSTALLED BY A US AMPS AUTHORIZED DEALER SPECIFICATIONS * 2 x 1,000 WATTS RMS @ 4 OHMS * 2 x 2,000 WATTS RMS @ 2 OHMS * 1 x 3,000 WATTS RMS @ 4 OHMS BRIDGED * 1 x 4,600 WATTS RMS @ 2 OHMS BRIDGE * 12 V * THD < 0.006% * FREQUENCY RESPONSE 5 TO 50k Hz * S/N RATIO 105 dB * STEREO SEPARATION 98 dB * 24 dB SLOPE LOW PASS VARIABLE CROSSOVER * FUSE RATING 300 AMPS * 2.44" HIGH x 9" WIDE x 25.75" LONG http://oferta.derema...amp-2000-xterminatorIch finde den direkten link nicht,aber ist ja auch latte!Die 2KW sind bei 10,5Volt gemessen Gruß [Beitrag von Duke1900 am 17. Aug 2008, 11:50 bearbeitet] |
Duke1900
erstellt: 17. Aug 2008, 11:55
Ist ja auch Latte Ich habe für mich das Optimum erreicht Das ist die haubtsache Gruß an Alle |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Aug 2008, 12:45
Ich würde den gerne mal hören!Geschmäcker sind ja verschieden und ich würde den ja gerne mal selber hören. Schöner Einbau und ich finde es gut wenn Leute ihre Erfahrungen hier auch mal schreiben. Gruss Gummi |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2008, 13:57
recht hast, isn geiler amp, mit dampf :-) perverser Kontrolle und hammer klang! ich hätte selber 2 aber der stromhunger p.s. meine traumkombi: 2 us amps 2000 an 2 dd9515 *hrhr* |
RulerSqueezer
#25
erstellt: 17. Aug 2008, 14:03
Was fuern Gehaeuse ist das, worin der 15er spielt? Sieht etwas zu mickrig aus? Gruesse. PS: Hatte auch mal den besagten 18er Juggernaut gehoert, jedoch deckt sich die Meinung vom Calima und mir. Das Ding hat mich weder Klangtechnisch noch Drucktechnisch vom Hocker gerissen. Ist jetz nix gegen den Besitzer dieses Einbaus, jedoch find ich da meine Kombi (Obwohl nur 15") weitaus imposanter - in allen Bereichen. |
Duke1900
#26
erstellt: 17. Aug 2008, 14:13
Wo wohnst du den?Der Ausbau,naja muss noch ein bischen nachbessern! Gruß |
Duke1900
#27
erstellt: 17. Aug 2008, 14:21
Der Woofer spielt in ein GFK+Holzgehäuse,ca.107LNetto,Port 210cm2,37 cm lang!Was war das denfür ne Stufe Analog,oder Digi?Ich habe ja auch noch ein Bassexpander,der holt ja auch noch so einiges raus! |
RulerSqueezer
#28
erstellt: 17. Aug 2008, 14:30
Die Stufe war ne MMats 3500.1 Gruesse. |
Duke1900
#29
Duke1900
#30
erstellt: 17. Aug 2008, 14:33
Also Digital!Kein vergleich zu einer analogen!Für hiphip ganz gut,aber das wars! |
RulerSqueezer
#31
erstellt: 17. Aug 2008, 14:37
Iss dieses Bass dingens ein Clippverstaerker? ![]() Sowas wuerd mir nich in die Singallleitung reinkommen ^^ |
Duke1900
#32
erstellt: 17. Aug 2008, 14:38
Hast du das teil schonmal gehört? |
Duke1900
#33
erstellt: 17. Aug 2008, 14:44
Also wenn die Kombi zuschläg,will ich nicht im Auto sitzen Das ist Kontrolle Pur Gruß |
Duke1900
#34
erstellt: 17. Aug 2008, 14:57
Da Cilpt,garnichts,die Stufe hat ne gute Stromversorgung,2 Maxxima 15cm 100mm2 dat läuft!Auserdem Lima 180A! |
Sub + Amp für Metall/Rock und härter SGlomb am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Qtc von 1,08 ? geht oder geht nicht? Rayman84 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Sub geht nicht an stevysg am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
Meine Endstufe geht nicht danieljackson am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe subwoofer geht nicht Knattersteve am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
Bass " Eingefroren"- kennt ihr das? JL-_Audio_Freak am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer geht nicht mehr Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
