Qtc von 1,08 ? geht oder geht nicht?
Rayman84
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 16:20
gude
also ich brauch ma hilfe von nem gehäusefachmann.
wenn ich die daten von meinem sub bei WinISD beta eingebe, dann kommt da ein volumen von 187,6 L und Qtc = 0,71 raus.
jetzt hab ich gelesen das das ideale geschlossene gehäuse 45-50 Liter haben sollte.
also ich bei WinISD bei volumen 45 Liter angegeben und bei Qtc ist 1,08 rausgekommen.
die linie geht bei 70 Hz hoch auf 1,68 dB.
ist das in ordnung?
blick so langsam gar net mehr durch was ich für ein gehäuse basteln soll.
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 03. Mai 2007, 22:33
Vas und Reso sind noch wichtig um eine Beurteilung abgeben zu können. (Sowie Die Gesamtgüte des Chassies)
Eben die allgemeinen TSP. Die Auslegung nach
classic 0,707 kannste bei Chassies mit mit hoher Güte vergessen. Was nicht heist das es schlecht klingen muss.
MD81
#3 erstellt: 03. Mai 2007, 23:22
Ja wäre interessant welcher Woofer das ist... hört sich nach Kicker an.
Bei denen muss man ja zwangsläufig auf eine Qtc von 1 gehen damit die Membranauslenkung nicht ins unendliche ansteigt.
Rayman84
#4 erstellt: 04. Mai 2007, 13:07
is ein clarion xw 1500
hier die daten:
fs = 28 Hz
Vas = 134 l
Qes = 0,62
Qms = 4,19
Qts = 0,54
Re = 2x 3,7 Ohm
Le = 1,36 mH
Bl = 11,25 Tm (parallel)
Bl = 22,5 (seriell)
Mms = 235,5 g
Cms = 0,131 mm/N
Sd = 855
Xmax = 12,5 mm
P(RMS) = 600 Watt
EBP = 45 Hz
`christian´
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 22:25
Wo hast du denn die vollständigen TSP´s her? Als ich bei Clarion nachgefragt habe, bekam ich nur Qts, Vas und FS
Die muss ich mir gleich mal aufschreiben!
Clarion verbaute ihn ja in 69L BR.
Was ist zum Beispiel eine hohe Güte? Wo fängt das an?
Bei dem Sub bin ich nähmlich auch schon verzweifelt!
Rayman84
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 08:00
hab die autohifi redaktion angschrieben.
5 stunden später hab ich die daten bekommen.
voll cool
hab den sub mit dem originalgehäuse jetzt ma in meinem auto drin. läuft über ne 1000W an 2 ohm amp.
der sub geht richtig gut ab.
aber das gehäuse ist mir etwas zu groß.
deswegen will ich es ma in nem kleinerem geschlossenem versuchen.
aber irgendwie kann mir hier keiner bei der auswahl der gehäusegröße helfen.
`christian´
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 14:07
Versuch doch eifach mal das geschlossene Gehäuse zu bauen, mit dem Vorgeschlagenen Volumen! Das Material kostet ja nicht die Welt.
Wenn du das Gehäuse dann hast, kannst du ja mal mit Sonofil oder sowas, mal das Gehäuse unterschiedlich Dämmen! Das verändert am Klang dann auch einiges!
Und wenn dich das Geld zu sehr reuhen sollte, dann nimm einfach Span, und wenn das dann gut ist, kannst du es ja mit MDF nachbauen!
QTC-Wert
guybrush05 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  4 Beiträge
QTC
pfreak am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
QTC je nach Musikrichtung?
Mad_Mark am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Qtc Wert Boxenbau
worapp am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit QtC
hAnSI91 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  18 Beiträge
Mal eine grundlegende Frage zu Qtc
TheCoasterfreak am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
Hilfe subwoofer geht nicht
Knattersteve am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
geht das?
surbtimme am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  2 Beiträge
X-ion 12/600 geschlossen - geht oder geht nicht?
chris1482 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  9 Beiträge
Sub geht nicht an
stevysg am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
