Dringend Hilfe für Reserveradmulde
doppelkiste
#51 erstellt: 19. Aug 2008, 13:19
Mario1987 schrieb:
Und welcher Wert sagt mir das Eigenvolumen des Subwoofers??
Gruss Mario
Da gibt es keinen. Ein 12" hat ca 4 Liter
Mario1987
#52 erstellt: 19. Aug 2008, 13:57
Ok alles klar als 26 Liter Gehäuse.
Für Vorschläge der Bauweise bin ich weiterhin dankbar.
Werde es natürlich hier mit Bildern dokumentieren!!!
Gruss Mario
doppelkiste
#53 erstellt: 19. Aug 2008, 23:25
Vorschlag zur Bauweise: siehe Signatur Umbauprojekt ab Seite 5
Mario1987
#54 erstellt: 20. Aug 2008, 06:10
Ok das ist ja die Bauweise wo die Kiste in der Mulde befestigt wird. Das heist ich mss die Mulde auch komplett mit Bitumen bekleben.
Was haltet ihr den von der anderen Möglichkeit sprich den Sub in der oberen Bodenplatte zu schrauben das Gehäuse einfach darunter bauen in der Mulde schwebend und dann einfach die untere Bodenplatte so ausschneiden das die Kiste reinpasst. Und dann die Mulde vielelicht in den Hohlräumen mit Muhwolle füllen.
Hier die Bilder wie ich meine:
[img=http://img84.imageshack.us/img84/6854/ausbauschwebendoi8.png]
[img=http://img84.imageshack.us/img84/6854/ausbauschwebendoi8.24945fd162.jpg]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=237&i=schwebenddeboxgm8
Gruss Mario
doppelkiste
#55 erstellt: 20. Aug 2008, 07:16
Kannste auch machen, war ja nur ein Vorschlag. Übrigens ist meins ganzähnlich aufgebaut, Es wurde auch mit der Bodenplatte verschraubt. Das mit der Feststellschraube fürs Reserverad war nur ein positiver Nebeneffekt.
Denn besser schön fest als einmal zu wenig
Mario1987
#56 erstellt: 20. Aug 2008, 07:30
Ja klar befestigen ist denke ich immer am Besten.
Meint ihr denn wenn ich schwebende Konstruktion mache, muss ich die mulde mit Bitumen auslegen??
Wieviel Matten benötige ich dafür?
Gruss Mario
Mario1987
#57 erstellt: 24. Aug 2008, 20:17
also habe jetzt Sub da.
Endstufe noch nicht.
Habe den Sub also den Chorus Line 12, 500 Watt RMs mal an meine Carpower Endstufe angeschlossen.
Hört sich eigentlich ganz ok an.
Ist es jetzt überhaubt Notwendig eine Carpower HPB 1502 zu kaufen, kann ich meine HBP 604 kaputt machen. sie leistet ja ur 200 Watt RMs für den Sub.
Danke
Gruss Mario
doppelkiste
#58 erstellt: 24. Aug 2008, 20:29
den Amp machst wahrscheinlich nicht kaputt. Aber der Sub kann schon durch zu wenig Leistung den Saft aufgeben...
Mario1987
#59 erstellt: 25. Aug 2008, 08:34
habe mir mal ein paar andere Endstufen angeguckt.
Was haltet ihr denn von der Sinus Live SL A500 für den Sub.
Und was macht es aus wenn ich den Sub an einen Amp anschliesse der 1 Ohm hat.
Gruss Mario
doppelkiste
#60 erstellt: 25. Aug 2008, 08:57
das macht garnichts, weil der Amp nur auf der Ohm-Zahl läuft wie das Chassi benötigt. Das heißt nur, dass Du theoretisch ein Chassi nehmen könntest mit 1ohm als Wiederstand oder mit 2*2ohm parallel anschliesen. oder oder oder...
Niederohmig bedeutet jedoch meistens weniger Kontrolle aber mehr Leistung.
Mario1987
#61 erstellt: 25. Aug 2008, 08:59
Und was haltet ihr von der Sinus Live Sl A500, ist die besser oder vergeleichbar zu empfehlen für den Sub??
gruss Mario
Wuchzael
#62 erstellt: 25. Aug 2008, 09:46
Warum macht ihr es denn so unendlich kompliziert? Es gibt jede Menge "günstige" Chassis, die schon an wenig Leistung in einem geschlossenen Gehäuse sehr viel Spaß machen!
Bestes Beispiel ist der Alpine SWE-1243, der ist für 99€ zu haben und spielt in 30 Litern (geschlossen) sehr sauber und bringt auch an wenig Leistung ne Menge Spaß fürs Geld.
Und da gibt es noch einige andere Chassis, die man (gebraucht) um 100€ erstehen kann. Zum Beispiel ein Atomic Energy 12, ein Hertz ES-300 (usw), alles Woofer, die in 30L geschlossen spielen und wegen hohem Wirkungsgrad schon an relativ wenig Leistung einiges her machen!
Naja, jetzt scheints eh zu spät zu sein
Grüße!
[Beitrag von Wuchzael am 25. Aug 2008, 09:47 bearbeitet]
Mario1987
#63 erstellt: 25. Aug 2008, 10:17
Naja,
wie gesagt hab jetz den Chorus Line schon hier liegen und auch schon ins Gehäuse geplanzt.
Jetzt ist halt die Frage ob Carpower HPB 1502 oder die Sinus Live SL A500??
Oder sonst noch Vorschläge??
Von Crunch 4125 werdet ihr mit denk ich abraten oder??
Wuchzael
#64 erstellt: 25. Aug 2008, 18:02
Was ist denn das Preislimit für die Endstufe? Entweder hab ichs beim überfliegen überlesen, oder es wurde keins genannt ... gibt ja sehr gute gebrauchte Endstufen für schmales Geld!
Grüße!
Mario1987
#65 erstellt: 26. Aug 2008, 08:19
habe mir die Carpower bestellt.
Ich denke mal dass der Subwoofer an der HPB 1502 besser spielen wird als an der HPB 604 die ihm nur 200 Watt RMS zur Vefügung stellt oder??
Jetzt muss ich ja die ENdstufen in dem doppelten Boden belüften.
Muss ich dazu ein Lüfter von oben also vom Koffraum in den doppelten Boden blasen lassen und einen aus dem doppelten Boden in den Kofferaum. Oder kann ich einfach in den doppelten Boden eine Trennwand machen und die Luft einfach nur in dem doppelten Boden zirkulieren lassen??
Und wie Klemme ich ddie Lüfter und das Relais an.
doppelkiste
#66 erstellt: 26. Aug 2008, 09:24
Irgendwie scheinst Du hier beratungsresistent zu sein.
Zu den Lüftern und dem Relais, benutz doch mal die Suchfunktion!
Mario1987
#67 erstellt: 26. Aug 2008, 09:45
Ja hab ich ja schon.
Finde halt nur nichts zu der Positionerung der Lüfter.
Und ich weis nicht genau wie ich sie anschliesen muss. BZW ich weiss nicht ob ich sie richtig deute die Schaltpläne.
Als ich verstehe es so. Die Lüfter haben 3 Kabel plus, minus und remote.
Jetzt schliesse ich ganz normal alles an. 30mm² Kabel von Batterie zum Kondi und ein 30mm² von der Karosse zum Kondi.
Dann jeweils vom Kondi zu jeder ENdstufe mit nem 16mm² und jweils von den eNdstufen zur Karosse.
Soweit ist es klar.
Zu den Lüftern.
Ich nehme ein dünnes Boxenkabel z.B. und gehe vom Remote des Powercaps zu dem Relais und vom Plus und Minuspol des Powercaps zum Relais. dann gehe ich vom Remote des Relais zu den Endstufen und zu den Lüftern und zusätzliche vom Relais zu den Plus und Minus Polen der Lüfter.
Ist das so richtig??
Gruss Mario
mr.booom
#68 erstellt: 26. Aug 2008, 10:26
Fast richtig mim Remote
Es empfiehlt sich das Remote vom Radio auf das Relais zu geben und dann vom geschalteten Kontakt des Relais auf die Remoteeingänge der "Verbraucher" ... also Endstufe(n), Cap(s) und Lüfter.
Wie und wo Du die Lüfter positionierst kommt drauf an wie das Volumen unterm doppelten Boden gestrickt ist ... nur wenn die Endstufe nicht in nem eigenen gut gekapselten Volumen hängt müssen die Lüfter sie direkt "anpusten", das "auf einer Seite kalt rein, auf der andere Seite warm raus" funktioniert nur wenn der doppelte Boden richtig dicht ist.
Btw, das sind normale 12V-Lüfter für PCs?
Dann ist das von Dir getaufte "Remote des Lüfters" ein Ausgang, sagt dem Mainboard schnell sich der Lüfter dreht
€dit: Und wie doppelkiste schon gesagt hat, bzl. Relaissteuerung und Lüfter gibts hier einige sehr gute Freds zu
[Beitrag von mr.booom am 26. Aug 2008, 10:28 bearbeitet]
Mario1987
#69 erstellt: 26. Aug 2008, 12:12
Ok alles klar.
Naja wollte schon Luft rein und raus aber dicht ist der Boden nicht.
Was ist denn zu empfehlen nur rein oder was??
BRAUCHE DRINGEND HILFE
jared87 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Bandpassberechnung dringend
matzemitfrau am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
beaves am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  7 Beiträge
dringend hilfe benötigt!
Car-Hifi-spezialist am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  8 Beiträge
neuling braucht dringend hilfe
G-Unit1989 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
Brauche dringend HILFE!
T-MAC203 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung
corsa666 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  9 Beiträge
dringend hilfe! beim subgehäuse
kleenerpunk am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe zu Sub-Gehäuse
jo40 am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  5 Beiträge
dringend hilfe für hifonics olm1612
cupradavid am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.179
