HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer in der Radmulde einbauen | |
Subwoofer in der Radmulde einbauen+A -A |
rinkm
20:13
erstellt: 08. Aug 2008, |
Hallo, mein Sohn will einen Subwoofer in die Radmulde seines Mitsubishi Carisma einbauen. Es ist ihm sehr wichtig, dass der Kofferraum erhalten bleibt. Die Endstufe ist eine JBL 75.4 mit einer Ausgangsleistung von ca. 280 Watt (RMS) im Parallelbetrieb. Einen Subwoofer mit 350Watt (RMS) und 38cm Dorchmesser hat er sich bereits gekauft ("McNFun" steht auf der Membran). Nun meine Fragen an die Fachmänner: - was muss ich beim einbau des Subwoofers beachten? Ich hatte vor den Bodendeckel durch eine stabile Multiplexplatte zu ersetzen und den Sub daran zu befestigen. Über der Membran wollte ich dann Löcher (ca. 40 - 60mm) in die Platte bohren. Kann ich das so machen oder ist das absoluter Nonsens? - Wie würdet ihr den Sub einbauen? - Muss die Radmulde einigermaßen Lufdicht geschlossen sein? Würde mich sehr über eure Meinung und konstruktieve Hinweise bzw. Anleitungen freuen denn ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Subwoofersystemen. Freue mich schon auf eure Tips, Gruß rinkm |
doppelkiste
21:06
Erstmal hallo hier im Forum! Ich versuch mal Deine Fragen zu beantworten: 1. Einfach mal so eine Platte bauen bringt herzlich wenig. Zum Bau benötigt man TSP, sogenannte Thiele-Small-Parameter, die uns Auskunft über einige Daten geben. Die stehen meist auf einem Datenblatt, falls dabei. Anhand dieser Daten können wir dann mittels verschiedenster Programme das benötigte Volumen errechnen. 2. für Deinen Bauvorschlag (ich sehe jetzt mal von den zu bohrenden Löchern ab) benötigt man immer ein Free-Air-Chassis, dass heißt, es spielt sozusagen in der freien Luft und benötigt kein definiertes Volumen. 3. Sollte der Sub in ein Gehäuse gehören, dann muss das Gehäuse absolut dicht sein, abgesehen von einem evtl. Port. Dazu gibt es verschiedene Bauanleitungen auch hier im Forum. ![]() 4. Her mit den Daten, auch wenn es leider so ist, dass dieses Produkt von minderer Qualität ist |
rinkm
11:22
erstellt: 09. Aug 2008, |
Hallo Doppelkiste, erstmal danke für deine schnelle Antwort. Hier sind die Daten die ich zu dem Subwoofer gefunden habe: 350 Watt RMS 800 Watt max. Impedanz 4 Ohm 15"/380mm Korbdurchmesser 30-3.500Hz Frequenzbereich 90dB Schalldruck 180mm EBT. 50oz MagnetFeatures: hoch verwindungssteifes, schwarz beschichtetes, Aludruckguss-Chassis äusserst effiziente Kühlluftführung witterungsbeständige Silber-Design-Membran vergoldete Anschlussterminals hoher Wirkungsgrad Ref.215061 Ich bin mir nicht sicher ob das die Daten sind die du benötigst. Was meinst du mit "free to air"? Bedeutet das, dass ich den Subwoofer so offen betreibe? Ich habe keine Möglichkeit noch eine Box in der Radmulde einzubauen. Mein Gedanke war, die Radmulde als Box zu benutzen. Wie ich schon erwähnte habe ich keine Erfahrungen mit Subwoofersystemen und ich bitte euch um Nachsicht. Gruß rinkm |
A-Abraxas
11:38
Hallo, eine Reserveradmulde dürfte für einen 38er etwas wenig Volumen ![]() Wenn es unbedingt dieser Woofer sein soll, dämme das Blech gut und lege eine Platte, in die das Chassis eingebaut wird, obendrüber. Diese Platte muss rund um die Mulde so gut es irgend geht abgedichtet ![]() Das ist dann zwar kein wirklich guter Einbau, aber preiswert und wird einigermaßen funktionieren. Je besser das Bodenblech gedämmt wird, desto weniger klappert es nachher ![]() Über der Membran kannst Du ein Lochblech ![]() Viele Grüße |
rinkm
11:41
bedeutet das, dass er den falschen Subwoofer für diesen Einbau gekauft hat? Sind das spezielle Subwoofer (free-air-chasis)? Welche Möglichkeit gibt es jetzt noch um den gekauften zu benutzen? Wie schon gesagt gibt der Platz der Radmulde nicht genug für einen Einbau in geschlossener Box. |
rinkm
11:47
Hallo A-Abraxas, das baut mich wieder ein wenig auf. Ich dachte schon dass ich wieder alles über den Haufen werfen muss. Ich werde deinen Vorschlag mal ausprobieren. Es ist natürlich nicht einfach den Raum der Radmulde abzudichten. Was für Probleme muss ich bei schlechter Abdichtung erwarten? Gruß rinkm |
A-Abraxas
12:31
eingeschränkte (Tief-)basswiedergabe, reduzierte Belastbarkeit sowie unsaubere und undifferenzierte Basswiedergabe ![]() Das gleiche gilt bei "wabbeliger" Montageplatte ![]() Je größer die Platte ist, desto besser wird´s - nach Möglichkeit die gesamte Fläche des Kofferraumbodens abdecken und beim Zuschneiden den Teppich als Vorlage nehmen. Viele Grüße |
rinkm
11:38
erstellt: 16. Aug 2008, |
Hallo, der Sub ist jetzt eingebaut und der Klang ist trotz noch nicht gut abgedichteter Radmulde schon sehr zufriedenstellend. Die Radmulde hat einen Inhalt von ca. 90 Liter. Ich habe hier mal 3 Fotos eingestellt ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Ratschläge. ![]() Gruß rinkm. |
Shockone
15:46
Tolles ergebnis! |
EX10T3 in Radmulde martinplo am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer einbauen phantom_sh am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
30 bis 35 Liter MAX Subwoofer in Radmulde hans35bauer am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde einbauen. LudwigM am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 49 Beiträge |
Subwoofer in Clio einbauen drummy111 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer in seitenverkleidung einbauen taurit1985 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer in Coupé einbauen Luisf am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 18 Beiträge |
Subwoofer In der hutablage einbauen? kay23 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Golf 2 Radmulde ausbauen, oder nicht ausbauen romaniano am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 3 Beiträge |
sub für mazda 323 e-radmulde 01dhk am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
