HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer in Clio einbauen | |
Subwoofer in Clio einbauen+A -A |
drummy111
17:40
erstellt: 10. Mrz 2006, |
hallo leute, ich fahre nen neuen renault clio (Bj. 2004). ich würde jetz gern nen subwoofer einbauen, aber das radio und die boxen, die von werk aus eingebaut sind, drinne lassen. ist das möglich? wenn ja, was muss ich mir denn dann alles besorgen, damit der subwoofer läuft. un wieviele kabel muss ich verlegen? da ich leider sehr wenig ahnung von den sachen hab, wäre ich dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. gruß drummy |
HiFi-Terrorist
17:49
naja, son neues Auto ist leider ein wenig eng, egal in welcher hinsicht, aber du brauchst ca 4m pluskabel und einen m Massekabel; der Querschnitt hängt davon ab was du für ne Endstufe verbauen willst... und die komponenten hängen von deinem Musikgeschmack ab, da müssen wir hier mehr wissen MFG PS: was wolltest denn ausgeben? |
drummy111
18:44
aso sollte nich mehr als 200 euro sein. ich hör so ziemlich alles, am liebsten metal und punk is so en einbau denn kompliziert? un brauch ich für das radio en adapter oder so? |
Fenix18
19:34
Dein Radio brauch 2 Chinch-Ausgänge - nennen sich "Vorverstärkerausgänge". Der Einbau ist - naja - für den Leihen schon machbar. Du musst ein Stromkabel in den Motorraum legen, dort an die Batterie anklemmen und dann zusammen mit den Chinch-Kabeln (bzw. eher getrennt verlegen) in den Motorraum führen. Dort kannst du dann die Endstufe und den Subwoofer anschließen. |
Physician
22:45
Die Kabel sollen natürlich in den Kofferraum, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. ![]() So ganz schwierig ist das nicht. Allerdings wirds mit dem Budget schon schwieriger. Unmöglich ist es aber nicht. Günstig wäre es eine Endstufe mit Hochpegeleingang zu verwenden. Da kannst du das Signal (was ja verstärkt werden soll) von den hinteren LS abgreifen. Lediglich das Einschaltsignal muss dann verlegt werden, zusätzlich zu der Stromversorgung. Gruß, Seb |
Freak-im-Kaefig
18:32
erstellt: 11. Mrz 2006, |
also das originale radio hat keine chinchausgänge kabel verlegen geht im clio bj98-05 recht gut, passt alles hinter die verkleidungen... würde zu 5m pluskabel raten! querschnitt richtet sich nach dem verstärker teileliste: pluskabel 5m minuskabel 1m sicherungshalter sicherung (anl) verstärker subwoofer und dann brauchst du noch ne idee woher du ein signal bekommst (neues radio ober eben mit nem wandler oder so von den normalen ls ausgängen abgreifen) woofer und verstärker richtet sich dann nach deinem musikgeschmack |
Mopelkiller
21:01
erstellt: 20. Mrz 2006, |
Habe nen ähnliches Problem! Ich werde demnächst von ASS-Team Car Sponsoring nen Renault Clio 2 bekommen.will das original Radio drin lassen (MUSS ich auch). Da das ein "Leasing" Angebot ist und der nach einem Jahr wieder abgegeben werden muss, darf ich an dem Auto eigentlich nichts verändern (wird von der DEKRA nach einem JAhr begutachtet). Wie bekomme ich mehr Bassunterstützung ohne wirklich etwas verändern zu müssen da rein??? geht das überhaupt? ICh will: - eine BR Box in den Kofferraum - eine Endstufe in den Kofferraum - keine Löcher bohren oder sonstige eingriffe... - ungern Verkleidung entfernen! Es soll eingebaut werden und nach einem Jahr rückstandslos entfernt werden!!!! MFg MArtijn |
Reandy
21:11
@Mopelkiller wieviel willst denn ausgeben??? keine nachrüstlautsprecher??? @drummy111 wenn du auch mit gebrauchten zufrieden sein könntest könnt ich dir so einiges anbieten was von meinem letztem umbau übriggeblieben ist, darunter ist ein amp, zwar ein 5kanal aber wer weiß, 16mm² stromkabel + und - genügend vorhanden, auch cinchkabel wenn du das standardradio drinnenlassen willst brauchst du einen High-low adapter, da hätt ich auch einen guten... bei interesse einfach melden lg reandy |
Mopelkiller
21:19
200 bis 300MAXXXX Soll halt alles sauberst wieder entfernt werden können. Hab die mal höflich gefragt ob man das darf: "Hallo Herr Oosterbaan, leider können wir Ihrem Wunsch nicht entsprechen, Ihnen zu gestatten, ein anderes Radio einbauen zu lassen. Die Garantieansprüche dieses Fahrzeugs können unter Umstanden erlöschen. Viele der, von den Fahrzeugherstellern, angebotenen Audiosysteme haben werksseitig eine automatische Lautstärkeregelung. Entsprechend sind alle in den Fahrzeugen verbauten Haupt- und Nebenkabelbäume darauf ausgelegt. Da die automatische Lautstärkeregelung über das Motormanagement drehzahlabhängig gesteuert wird, kann ein fremdes Autoradio, negative Auswirkungen auf Ihr Fahrzeug haben. Im schlimmsten Fall, sogar eine Panne verursachen. Wir bestellen deshalb bei unseren Lieferhändlern immer Audiosysteme mit CD-Playern und einige davon sind bereits MP3-fähig. " Toll... ICh höre Von Black bis Techno fast alles. Nur nicht Klassik und Rock. MFG MArtijn |
Reandy
21:24
na gut, ich würd dir eine endstufe empfehlen, einfach nur für den sub, dazu brauchst du noch ein cinch kabel, du wirst hald probleme bekommen mit der durchführung vom kabel in den motorraum, da hat man aber bei einigen modellen auch kabeldurchführungstüllen, musst mal schauen, auch braust du einen high low adapter, und natürlich stromkabel... |
Mopelkiller
21:33
Soll ich nen eigenes Topic erstellen bei meinem sonderbaren Problem? Also wie genau sind die meißtens angeschlossen? Wo kann ich dann mit dem Low/High Converter ran? Wie groß ist das Risiko, das bei der Idee bleibende Spuren entstehen? MfG MArtijn |
Reandy
21:37
ja is glaub ich besser, eigentlich gehts hier ja nicht um dich... erstell ein neues thema, wir sehn uns dann!!! lg |
bassgehäusebau in clio Limone am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 12 Beiträge |
Projekt Clio Lagus am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 32 Beiträge |
Subwoofer einbauen phantom_sh am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer in seitenverkleidung einbauen taurit1985 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde einbauen. LudwigM am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 49 Beiträge |
Subwoofer in Coupé einbauen Luisf am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 18 Beiträge |
Mehrere Subwoofer einbauen sinnvoll ? schabrackenschakal am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer im Kofferraum einbauen! *Metas* am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Wie den Subwoofer einbauen? Bertie am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer ins Auto einbauen. kampanus am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.520
