| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ein paar Grundfragen Bandpass bauen. | |
Ein paar Grundfragen Bandpass bauen.+A -A |
Schindl
erstellt: 07. Aug 2008, 20:34
Hallo liebe Leute, nachdem ich mich schon länger hier angemeldet habe und immer nur "passives Mitglied" war muss ich jetzt doch mal aktiv werden, da ich ein paar Fragen bezüglich eines Bandpassbaus habe die ich mir durch reines stöbern nicht beantworten konnte .Ich möchte einen Bandpass für den Kofferraum meines Cabrios bauen, in dem zwei Subwoofer verbaut sind und der einen Port hat (durch den "Skisack"). Geht das grundsätzlich mit zwei Woofern? In allen Programmen zum Gehäuse etc. rechnen finde ich immer nur Ergebnisse zu EINEM Woofer, was wird aber bei zwei Woofern? Ich möchte die beiden Woofer nebeneinander in eigene geschlossenem Gehäuse bauen und vorne quasi (also vor dem Skisack) für beide EINE ventilierte Kammer haben in der dann der Port ist (ich hoffe man kann sich das so gut vorstellen... ist letztich aber ja ganz banal). Kann man das so machen? Muss der Port an einer bestimmten Stelle sitzen oder reicht einfach mittig? Müssen irgendwelche Mindestlängen bei den jeweiligen Kammern beachtet werden (ist es also quasi schlecht wenn man ein langes dafür sehr schmales Gehäuse baut?). Und muss der Port über seine ganze Länge im Gehäuse sitzen oder kann der beliebig drin oder draussen sein, hauptsache er ist entsprechend lang? Das sind jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal aber ich hab halt leider noch nicht so den Durchblick damit und würde das gern besser verstehen um nen schönen Bass hinzukriegen. Zur Verfügung habe ich zwei JL Audio 10W6V2 D4 an ner Alpine MRD-M1000. Der Platz unter meinem Verdeckkasten ist 100(b)x32(h)x35(t) falls jemand Lust hat mit ein Gehäuse mal grob zu rechnen. Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise! Böhrni |
Wholefish
erstellt: 08. Aug 2008, 08:17
bei 2 Subwoofern musst du halt einfach das Volumen was du für einen benötigst verdoppeln. Du rechnest den Bandpass für einen durch, und musst du dann das Volumen der Kammern und die Portfläche verdoppeln (aber nicht die Portlänge verdoppeln )Deine Idee mit der gemeinsamen ventilierten Kammer geht, das ist kein Problem, hab ich auch schon mehrmals gesehen. Anders lässt sich das bei 2 Subwoofer auch kaum umsetzen. Der Port muss an keiner bestimmen Stelle sitzen. Prinzipiell kannst du das Gehäuse formen wie du es willst, du wirst wohl auch bei dem Volumen was du für die 2 Subwoofer brauchst gar nicht die Möglichkeit haben das Gehäuse "zu schmal" zu bauen schätz ich. Der Port kann drin oder draußen sein, Die Länge ist entscheident. Du musst nur beachten, dass der Port ja auch ein Volumen hat. Das solltest du in die Rechnung miteinbeziehen. |
Schindl
erstellt: 08. Aug 2008, 22:12
Super vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter! Kann ich für die geschlossene Seite auch einfach dann ein Gehäuse für beide Woofer bauen? Und ist es egal wierum ich die Woofer einbaue (würde den Magnet gern in die ventilierte Seite zeigen lassen um etwas Luftkühlung zu haben...) |
Erkan1967
erstellt: 08. Aug 2008, 22:24
ja kannst auch für die geschloßene seite ein gehäuse bauen. gruß erkan |
Schindl
erstellt: 09. Aug 2008, 22:15
So, ich hab mir mal die Arbeit gemacht und das Ding mit CAD gezeichnet wie ich mir den Aufbau vorstelle. Was sagt ihr dazu ist das so sinnvoll und habe ich richtig gerechnet? Der Hersteller gibt 17.7l für EINEN 10w6v2 auf der geschlossenen Seite an, kann das dann so stimmen? Eine Simulation mit WinISD habe ich auch gemacht und die Abstimmfrequenz auf 60Hz gesetzt, ist das so ok? [img=http://img146.imageshack.us/img146/2530/bandpassxq7.th.jpg]![]() |
Wholefish
erstellt: 10. Aug 2008, 09:32
ich kenn mich mit dem Chassis leider nicht aus, aber ein 100cm² Port für 2 Chassis im Bandpass kommt mir zu klein vor. |
butcher99
erstellt: 10. Aug 2008, 10:46
Hi! Deine Simulation und dein Gehäuse sieht ganz brauchbar aus! Ich würde allerdings die geschlossene Seite mit Sonofil bedämpfen und dein Port hat viel zu wenig Fläche!!! Sollte min. 400cm² haben, besser mehr... Wegen der Abstimmung musst du dann allerdings testen! Ach ja, der 10W6v2 wurde im Klangfuzzi schon öfters erfolgreich im Cabrio verbaut Grüsse |
Schindl
erstellt: 10. Aug 2008, 10:59
@butcher99: Hast du da evtl. nen Link wie so ne Konstruktion von nem verbauten 10w6v2 in Cabrio aussieht? Ich würde mir gerne noch ein paar Anregungen holen bevor ich wirklich was baue. Die geschlossene Seite werde ich bedämpfen nur leider gibts in meinem CAD Programm keine Wolle |
butcher99
erstellt: 10. Aug 2008, 12:09
Hi! Du wirst dich dort anmelden müssen, erst dann kannst du dir die Einbauten der User anschauen Was für ein Cabrio fährst du? Grüsse |
butcher99
erstellt: 10. Aug 2008, 14:37
Hi! Schau dir mal den Link an: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-816.htmlHilft dir vielleicht weiter Grüsse |
Schindl
erstellt: 10. Aug 2008, 19:00
Ich hab ein E30 Cabrio . Vielen Dank für den Link, da sieht man ja schonmal einiges... wenn ich jetzt noch die Masse von der BP-Kiste des Kollegen hätte, könnte ich meinen schon zum bauen anfangen...Danke erstmal, ich warte derweil auf meine Accountfreigabe im Klangfuzzi und schau ich mir das mal alles in Ruhe durch |
Earthquake DBX12R Bandpass bauen TaekkAttack am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 7 Beiträge |
Bandpass selber bauen SchallundRauch am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 8 Beiträge |
Cabrio Bandpass selber bauen greetzz am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
Bandpass Beratung / selbst bauen RockLee am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 18 Beiträge |
Bandpass Gehäuse bauen Martin500000 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
bandpass stammbb am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Bandpass selber bauen (JL Chassis) maxim90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofergehäuse Bandpass bauen SPL-Dynamics SkytraceX am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
