E46 Subwoofer an Skisackdurchreiche
quetschwunde
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 20:33
Hi
ich hab bei mir in meinem stufenheckauto von bmw einen hertz sub in einem br gehäuse an einer helix e10 endstufe.
der sub zeigt gegen fahrtrichtung und steht ganz hinten im kofferraum.
ich möchte mir jetzt eine platte vor die rücksitzbank bauen und den subwoofer quasi freeair durch die skisacköffnung feuern lassen weil ich mir dadurch mehr wums erhoffe.
ich hab allerding das problem, dass ich nicht weiß wie ich die holzplatte dann an der rücksitzbank festbekommen soll und wie ich das abdichten kann.
kennt sich einer von euch damit aus??
danke für die antwort
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 20:42
Nix FreeAir. Bau den in ein Gehäuse.
http://www.hifimobil...-e36-id3-inst11.html
quetschwunde
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 13:52
boa das iss genau das was ich suche
danke
quetschwunde
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 18:56
SOOo
hab jetzt mal n bischen rumgefentert.
nehm jetzt noch nen zweiten 12 zöller
die sitzen im 60° winkel zueinander.
das sind zwei einzelne gehäuse damit sich das ganze auch ausbauen lässt.
insgesamt ist der sub komplett 750mm breit, 400mm hoch und 450mm tief (einzeln dann 375mm breit)
pro gehäuse hab ich 27L Volumen und es kommen zwei Hertz D300.1 (alte serie mit dem orangen gummi um den magneten) rein.
ich verbinde die beiden gehäuse dann im kofferraum mit schnellspannern. dazwischen kommt dichtband.
http://www.bilder-hochladen.net/files/7b2y-3-jpg.html
[Beitrag von quetschwunde am 09. Jul 2008, 18:56 bearbeitet]
ben2oo2
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 23:34
Bandpass, wie der Link vom Zuckerbäcker zeigt, wäre einfacher und besser - Bautechnisch und Drucktechnisch und man kann mehr mit der Abstimmung spielen - sie auf den eigenen Hörgeschmack anpassen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 09:22
@ ben:
In dem Link sieht man ein geschlossenes Gehäuse, keinen Bandpass.
quetschwunde schrieb:
SOOo
Du bekommst bei diesem Konstrukt einen Bandpass, aber leider einen unberechneten.
Der Sub spielt ja dann erstmal in eine ventillierte Kammer, das ist der Vorbau der zwei Gehäuse.
Der Skisack ist dann quasi der Port.
http://colomar.com/Shavano/bandpass.jpg
Das ganze KANN funktionieren,
KANN aber auch eine Fehlabstimmung werden.
Wenn Du das Risko eingehen willst?
Ansonsten wäre ein berechneter Bandpass noch eine Lösung:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
quetschwunde
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 17:17
uiuiui
so viele gedanken...
ich hab gar nicht an einen bandpass gedacht
aber ich hab ja jetzt zwei chassis...
soll ich das einfach wie er hier
machen und dann quasi spiegelverkehrt machen??
iss ja auch egal weil momentan hab ich doch nen ventilierter bandpass.
der eine sub steckt ja noch in nem originalen bassreflexgehäuse gegen fahrtrichtung zeigend ganz hinten an der kofferraumöffnung.
das hört sich am besten an.
das zweite chassis bekomm ich jetzt günstig und werd es glaub ich einfach ausprobieren.
besser wirds auf jeden fall...
die endstufe bringt dann auch 550 anstatt 350 watt
[Beitrag von quetschwunde am 11. Jul 2008, 17:30 bearbeitet]
ben2oo2
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 10:46
Hi
Erstens müssen die Lautsprecher die gleichen Typen sein, sonst kannst du die nicht wirklich sinnvoll in ein Bandpassgehäuse stecken.
Ja du kannst es dann spiegelverkehrt aufbauen, Links/Rechts jeweils ein Subwoofer und in der Mitte die Druckkammer mit Port durch den Skisak.
Die Volumina für das Gehäuse solltest du bei einem erfahrenen Händler nachfragen und den Port sollte man am besten Einmessen lassen. Kostet zwar ein paar Euros, dafür hat man recht schnell die perfekte Lösung, mit dem rumprobieren könnte sich das sehr in die Länge ziehen.
Das zwei Gehäusearten im Zusammenspiel gut klingen, ist doch eher ein Zufall. Da durch die verschiedenen Bauarten Phasenverzögerungen ins Spiel kommen und sich Frequenzen ergänzen, sowie auch auslöschen und gegenseitig verzerren.
Grüße, Benjamin
quetschwunde
#9 erstellt: 12. Jul 2008, 17:03
nene
das sind zwei baugleiche chassis
die kommen dann in neue gehäuse
hier nochmal ein update (die tiefe hat sich schon wieder geändert
sind jetzt 500 anstatt 450mm
http://www.bilder-hochladen.net/files/7b2y-4-jpg.html
pro gehäuse sind das (ohne dämmung und sub) 35,4 liter
mann muss dann noch 2 liter wegen dem sub und mindestens 5 lister wegen der dämmung abziehen.
EDIT:
Habs jetzt nomma vernünftige "fotos" gemacht
http://www.bilder-hochladen.net/files/7b2y-5-jpg.html
auf dem unteren teil ist ein subwoofer einzeln zu sehen
der gespiegelte bruder kommt dann dazu
[Beitrag von quetschwunde am 12. Jul 2008, 19:10 bearbeitet]
quetschwunde
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 19:59
Soooooooo
hab jetzt schon mal die "barebox" (zwei für mich und zwei für händler)
werde sie in nächster zeit mal beziehen auskleiden und bestücken
leider kann man keinen bass hochladen ^^
dann könnt ich zeigen obs was geworden iss oder nich
sonst müsst ihr mir einfach glauben
LINK BELOW
zuckerbaecker
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 20:02
Sehr schön - halt uns auf dem laufenden.
emi
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 12:33
ich würde mit dem beziehen bis nach dem probehören warten.
am ende gefällt er dir vielleicht nicht
quetschwunde
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 11:49
ja bezogen hab ich ihn noch nich....
aber gedämmt und bestückt!!!!
also zum sound kann ich leider noch nix genaues sagen
weil er wie erwartet den ganzen kofferraum zum rattern bringt ^^
werd nächste woche mit meinem händler mal schaun wo die brandherde sind und braxzeug draufschmieren
außerdem hab ich die beiden holzboxen noch nicht aneinandergepresst. (mit so schnellspannern)
alles in allem iss schonmal besser als vorher (bei unterhaltungslautstärke). hört sich nich mehr so zugeschnürrt an und ich kann auch diesen misst bassbooster ganz ausstellen...
mach bald noch n paar bilder! muss mich jetzt aber erstmal fürs dortmund spiel fettig machen!!
bist dennsen
schönes wochenende noch
El_Galinero
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 12:17
Sorry, konnte nicht anders! Aber halt uns unbedingt auf dem laufenden, wird auch mein nächster Wagen...
El
zuckerbaecker
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 14:13
Das Ding soll doch net in den Kofferraum spielen
In die FAHRGASTZELLE muss der Bass kommen.
quetschwunde
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 21:24
ja er spielt ja auch in die "fahrgastzelle"
ich hab jetzt auch noch nich genau nachgeschaut weil ich heut wie gesagt in dortmund war
ich weiß nur, dass irgend ein blech übelst mitspielt und das hört sich bescheiden an
muss morgen mal schaun wo dran das liegen kann
vielleicht kann ich das ja auch schon so beheben
mein vater meint er hätte noch so normale dämmmatten
(2mm dickes gummi mit schaumstoff drauf oder sowas)
quetschwunde
#17 erstellt: 24. Aug 2008, 12:07
Hab das Problem gefunden ich hab die Kabel zu land gemacht und die haben dann auf dem Boden der Kisten ordentlich rabautz gemacht ^^
jetzt iss schon deutlich besser muss die beiden kisten zwar noch aneinanderspannen aber auch so iss der wums schonmal ziemlich geil
hab auch n paar fotos gemacht!! (das letzte iss das wichtigste! es passen nämlich immer noch 3 kisten rein ^^)
quetschwunde
#18 erstellt: 22. Jul 2011, 17:55
ui lang ist´s her!
ich habe den woofer in der zwischenzeit bezogen und die skisacköffnung mit stoff verdeckt!
außerdem sind beide gehäuse mit schnappverschlüssen verspannt (so kann ich ihn noch herausnehmen)
die veränderungen sind aber auch schon ziemlich lange her!
da ich hoffe, dass man mir glaubt wenn ich es einfach schreibe kann ich sagen, dass der sound ausgezeichnet ist! (rockmusik)
beste grüße
die wunde
Subwoofer E46
da_basti am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer für E46 Cabrio
anderson1701 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  11 Beiträge
E46 Subwoofer Reserveradmulde
Nemo21 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  29 Beiträge
Subwoofer M3 E46
Sansuifreak am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  7 Beiträge
E46 Cabrio Subwoofer
Bassini am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer für E46
Ceromanc am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
e46 cabrio subwoofer
gsaudio am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  21 Beiträge
BMW E46 Subwoofer
Palü2412 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  11 Beiträge
Subwoofer Art E46 Limo
camora92x am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  26 Beiträge
Subwoofer Bmw E46 Kaufberatung Dringend!
M320i am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
