2 x AS Radion 12 Plus - Kiste + Positionierung
melcher88
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 15:12
Guten Tag Leute,
ich hab mir überlegt zu meinem Radion 12 Plus noch einen zweiten zu setzen jedoch ist mir die Kiste von AS bisschen zu teuer und wollte mir daher meine eigene bauen (hab ja noch Reflexrohre oder die Anschlussbox an der alten Kiste die ich verwenden kann) jetzt hab ich nur mal die Frage wie ichs am besten bauen soll. Die Daten von AS übernehmen? Oder was eigenes bauen zum Beispiel die Reflexrohre anders setzen oder so. Was ist am effektivten?
Und dann wollte ich schon immer mal wissen was am besten ist den Bass mit der Vorderseite Richtung Rückbank drücken zu lassen oder Richtung Kofferraum?
Wholefish
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 16:53
Was heißt Refelxrohre anders setzen?
Wo die sitzen spielt prinzipiell keine Rolle, sie sollte aber schon auf Vorder oder Rückseite (wobei das im Auto meist blöd is) liegen.
Ob du es anders machst hängt von deinem Geschmack ab.
Willst du es tiefer haben, oder willst du auf Tiefgang verzichten und dafür mehr Druck.
Ob zur Rückbank oder zum Kofferraumdeckel lauter ist, ist von Auto zu Auto verschieden. Meistens ist es Richtung Heckklappe lauter, probiers doch einfach aus.
melcher88
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 17:27
Also normal wäre ich für bisschen mehr Druck was würdest du mir empfehlen?
Wholefish
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 18:43
wie viel Volumen und welchen Port hat denn das Originale Gehäuse?
melcher88
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 21:17
Port kann ich dir leider nicht sagen da sind keine angaben aber das Gehäuse hat 2 X 42l. Soll ich die Bässe dann eigentlich auch "trennen" oder die Trennwand weglassen?
Wholefish
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 22:46
ich kenne den Radion 12 Plus recht gut.
42 Liter sind meines Erachtens nach eigentlich zu wenig.
Ich finde in 50 Liter netto (also ca. 53 54 Liter gesamt) pro Subwoofer läuft er gut.
Den port kann man dann je nacht belieben zwischen 20 und 30cm variieren (10cm Durchmesser).
Die Trennwand macht Sinn. Du solltest auf jeden fall getrennte Volumina für die Subwoofer bauen.
melcher88
#7 erstellt: 03. Jul 2008, 14:27
Gut danke. Dann hab ich noch eine bzw zwei Fragen. Soll ich dann noch 2 Reflexrohre einbauen wie in der Anleitung im Forum ,bei der er 2 Abwasserrohre genommen hat? Und passt nicht ganz zum Thema aber ich wollte die beiden an die F2-300 Twister III anschließen da steht was drin in der Anleitung von einer "dynamischen Stereoleistung" von 2x300 Watt wäre ja mehr oder weniger recht auslastend für den Radion aber wie muss ich die beiden dann anklemmen? Weil davon steht nichts drin.
Wholefish
#8 erstellt: 03. Jul 2008, 15:46
Die F2-300 ist 1 Ohm stabil, da hängste am besten die beiden Subwoofer parallel gebrückt an die Endstufe.
Em ja du brauchst natürlich für jedes Volumen ein extra BR Rohr.
FloSX16V
#9 erstellt: 10. Jul 2008, 07:31
Hey,
kann mir jemand mal nen Port für die Besagte Kiste berechnen, empfehlen etc.??
und würde mir vielleicht auch jemand helfen bei der Berechnung der maße? hab leider noch eine Schräge mehr als die "normalen" Kisten..
melcher88
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 16:28
Was bringt mehr? 2 Reflexrohre oder 2 Reflexschlitze?
Wholefish
#11 erstellt: 10. Jul 2008, 18:29
Nenns bitte Port, Reflexschlitz
Is wurscht, Fläche und Länge muss gleich sein.
Ein Port lässt sich leichter abrunden, also man hat vermutlich weniger Windgeräusche.
melcher88
#12 erstellt: 11. Jul 2008, 13:33
ja okay tut mir leid mir ist auf die schnell nichts besseres eingefallen ja okay mal schauen bin gerade dabei das alles mal richtig zu entwerfen mit corel draw zu entwerfen werds dann auch online stellen wenn niemand was dagegen hat.
AS Radion 12 Plus TSPs ?
nicolas-eric am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
BP Gehäuse AS Radion 12 Plus
RooKeT am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
AS Radion 12"
qwertz753 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  29 Beiträge
Gehäuseberechnung für AS Radion 12 Plus
Toledo88 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
AS Radion 12+ bandpass?
chris20c20xe am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  12 Beiträge
Dringend!! Einbaudurchmesser AS Radion 12
Rs125-Killer am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Maße AS Radion 12"
Boosted_Dubs am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung AS Radion 12
Savko am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  8 Beiträge
2x AS Radion 12
Morci007 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
Radion 12 Plus in Bandpassgehäuse welches Volumen?
stahniel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
