HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz ES 300 als Bandpass im E46 | |
Hertz ES 300 als Bandpass im E46+A -A |
Shadoul
18:49
erstellt: 17. Jun 2008, |
Hallo liebe Comunity, ich möchte mir einen Bandpass für meine E46 Limo Bj. 98 bauen! Hab leider keine Rücksitzbank mit Skisackvorbereitung, diese werde ich mir aber zu legen dahers die im Netz günstig zu kaufen gibt! Das Blech zwischen Kofferraum und Rücksitz was man zum Skisack einbau ausbrechen muss, habe ich bereits herrausen! ![]() Den Hertz ES 300 hab ich bisher noch in einem geschlossenen Gehäuse verbaut das in meinem alten Auto betrieben wurde! Die TSP-Daten konnte ich leider nirgends finde, ich hoffe ihr könnt sie ausfindig machen! *g* Hab mich vorneweg schonmal umgehört ob ich nicht irgendwo in der Nähe hier nen Car-Hifi-Spezialisten habe, der mir das ausrechnen könnte, aber leider lässt sich hier nichts finden! Deshalb wollte ich Euch fragen, denn evtl. hat ja jemand schon Erfahrung in Sachen Bandpass mit einem o.g. Hertz Woofer! Das Gehäuse bauen ist kein Problem daher ich selbst als gelernter Metallbauer in der Schreiner Branche arbeite! Es mangelt halt nur an der Gehäuseberechnung ![]() Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar! |
Simon
19:08
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum! Des ES 300 ist für einen einfach ventilierten Bandpass super geeignet. Hast du die Möglichkeit einen Tiefpassfilter bei rund 45Hz zu setzen? (HU, Prozessor, ...) ![]() Oder hast du noch den alten? ![]() |
Köter
19:54
Hi! Kann mich auch irren, aber hat nicht irgendein User hier oder im Fuzzi mal nen "Low-Budget" Bandpass Sub fürn e46 in ser Art "Kleinserie" hergestellt??? War glaubich auch nen ES oder nen AS Radion verbaut ![]() Bin nämlich zur Zeit im Auftrag eines Kollegen auf der Suche nach genau diesem! Ansonsten naturlich auch am Gehäuse für den ES interessiert... ![]() Gruß, Köter |
Simon
20:10
Hi! Der User ![]() Ist wohl eine der einfachsten und günstigsten Möglichkeiten. Wenn der ES allerdins vorhanden ist und ein bisschen mehr Platz geopfert werden kann, gehts eben auch besser. ![]() |
Shadoul
20:20
Hui, danke für die schnellen Antworten! habe noch die alte Serie glaub ich, die mit dem orangen Gummi am Magneten rum.
Über meinen Radio Alpine 9847r kann ich maximal bis auf 60hz runtergehen bei der Audio System F2-300 mit der ich den Woofer zuvor betrieben habe weiss ich nicht wie weit es möglich ist! Prozessor hab ich keinen!
Platz ist nicht das Problem für den einen kann ich den Platz schon opfern, weiss zwar das, dass Gehäuse eben "etwas" *g* mehr platz braucht, aber das ist kein Thema! Ps: Mir fällt grad ein ich hätte sogar noch nen 2ten hier ![]() Mfg [Beitrag von Shadoul am 17. Jun 2008, 20:24 bearbeitet] |
Simon
21:27
Hi! Schau doch mal nach, wie weit du mit der AS-Stufe runter kommst. In 35l colosed un 65l ventiliert auf 85Hz abgestimmt wäre er noch halbwegs kompakt, aber schon ziehmlich genial. Ein TPF bei 50Hz wäre aber unbedingt notwendig. ![]() |
Köter
07:41
erstellt: 18. Jun 2008, |
@Simon: Sehr Geil, danke! Habs nu auch wiedergefunden! @Shadoul: Viel Spaß mit deinen Energys, und Spar nicht mit Infos und Fotos von deinem Projekt! ![]() Haunse |
Shadoul
15:49
@ Köter: Danke! Dir viel Spass mit deinem Sub ![]() Fotos setz ich natürlich rein,denke sowas könnte für viele Interessant sein, vorallem Neulinge! ![]() @Simon1986: Hab gerade eben geguckt also mit der Audio-System komm ich auf 45hz runter! Wär dann ja optimal oder? Wie lange muss das Reflexrohr sein? Und welcher Durchmesser? Wie groß soll ich dann das Gehäuse bauen, benutzt du zum rechnen ein Programm das evtl. auch ne Stückliste ausspuckt oder is das ein Erfahrungswert! ![]() ![]() [Beitrag von Shadoul am 18. Jun 2008, 15:50 bearbeitet] |
Simon
16:00
Hi! Die letzte interessante Frage wäre dann noch, wie steil die Stufe trennt? Und wie flach du die Trnnung ggf an der HU stellen kannst. Sowohl als auch. Stückliste? Bitte um Erklärung. ![]() |
Shadoul
16:09
Wie meinst du das mit der Trennung? Und naja Stückliste... länge/breite und so :> damit ich dann in den Ausschnitt auch rein komme der in meiner Rücksitzbank dann is wo das Reflexrohr durchguckt :> |
Simon
16:13
Hi! Jede Trennung passiert mit einem gewissen Gefälle. 6, 12, 18, 24 dB/Okt sind wohl die gängisten. Das findest du ganz bestimmt heraus. Stückliste hab ich keine. Das Gehäuse passt du am besten selbst an den Kofferraum an. Was bringt es dir, wenn ich eine Stückliste zusammenschreib, bei dem das Gehäuse 2m breit ist. Wenn ich zu Hause bin, kann ich dir die Volumina, Portgröße und Portlänge sagen. ![]() |
Shadoul
16:43
Huhu,
Okay, geht in Ordnung! ![]()
Sehr nett von dir, Danke! ![]() ![]() Filterpendenz? ![]() Von dem Alpine kann ich dir so als Laie nichts rauslesen ![]() Aber hier die Technischen Daten: UKW-TEIL Empfangsbereich 87,5 – 108,0 MHz Mono-Empfindlichkeit 0,7 µV Nachbarkanaldämpfung 80 dB Signal-Rauschabstand 65 dB Stereo-Kanaltrennung 35 dB Gleichwellenselektion 2,0 dB MW-TEIL Empfangsbereich 531 – 1.602 kHz Empfindlichkeit (IEC-Standard) 25,1 µV/28 dB LW-TEIL Empfangsbereich 153 – 281 kHz Empfindlichkeit (IEC-Standard) 31,6 µV/30 dB CD-TEIL Frequenzgang 5 – 20.000 Hz (±1 dB) Gleichlaufschwankungen (% WRMS) Nicht meßbar Gesamtklirrfaktor 0,008% (bei 1 kHz) Dynamikumfang 95 dB (bei 1 kHz) Signal-Rauschabstand 105 dB Kanaltrennung 85 dB (bei 1 kHz) Pick UP Wellenlänge 795 nm Laser-Leistung CLASS I ALLGEMEINES Spannungsversorgung 14,4 Gleichspannung (11 bis 16 V zulässig) Max. Ausgangsleistung 45 W 4 Max. Vorverstärkerausgangsspannung 2 V/10k Ohm Bass +20/-14 dB bei 60 Hz Treble ±14 dB bei 10 kHz Gewicht 1,6 kg Mfg Shadoul [Beitrag von Shadoul am 18. Jun 2008, 16:45 bearbeitet] |
Shadoul
16:28
erstellt: 19. Jun 2008, |
Simon
17:57
Hi! 38 Liter geschlossen und 60 Liter ventiliert. 200cm² Portfläche und etwa 37cm lang. Mit der Länge musst du wohl etwas probieren. Trennen solltest du dann mit 18 oder 24dB bei etwa 55Hz. ![]() |
Shadoul
18:24
Huhu, vorneweg danke ich Dir für deine Hilfe! Jetzt nochmal zum Gehäusebau, versteh ich das richtig.... Subwoofer zeigt mit Membranfläche in die geschlossene Kammer wo kein Reflexrohr ist! Und mit dem Magneten in die Ventilierte Kammer wo ich dann das Reflexrohr einbaue? ![]() Und muss ich aus dem 200cm² den Durchmesser des Reflexrohrs ausrechnen? Sprich: 16cm durchmesser und eben 37cm lang wobei ich mit der länge etwas spielen muss. Kurz: evtl. kürzer sägen. Gibts die Reflexrohre überhaupt in 16cm Durchmesser mit der Länge? Oder kann ich da dann auch 2 Rohre mit 8cm Durchmesser reinbauen und eben zwei mal 18,5cm lang machen? Oder is das dann falsch? Sofern es sowas in der Art gibt :> Danke schonmal für die Antworten ![]() Mfg Shadoul [Beitrag von Shadoul am 19. Jun 2008, 18:50 bearbeitet] |
20is
20:41
Nein, denn die Fläche von 1x16cm ist NICHT die selbe wie von 2x8cm. Die Rohrlänge muss gleich bleiben... |
g0oFy
23:16
für 16cm kannst du auch Ablussrohr nehmen! z.B. HT Rohre. Kostet im Baumarkt nich viel... vllt 2€ bei der Länge! Ich hab den ES300 auch im BP Laufen! Bin mit 2 110er HT Rohren dann noch durch die Hutablage gegangen da mein VW Vento ein abgetrennten KR hat. Muss wohl nur noch etwas mit der Trennfrequenz rumspielen ansonsten geht der ganz gut. LG |
Simon
07:45
erstellt: 20. Jun 2008, |
Hi! In welche Kammer der Magnet zeigt ist prinzipiell egal. Das Verdrengungsvolumen muss in jedem Fall berücksichtigt werden. (Genauso wie das vom Port.) Wenn du den Sub an seine Grenze bringst ist es sinnvoll, den Magneten in der Ventilierten Kammer zu verbauen. Da riechst du dann schneller, wenn er nicht mehr kann. Na wenn es nich unbedingt ein runder Port sein muss, bau ihn doch aus MDF. 10x20cm sollten doch gut durch den Skisack passen. Die Portlänge sag mich mal +- 3cm. So genau kann ich das leider nicht sagen. ![]() |
Shadoul
12:00
Okay, dann danke ich dir für deine Hilfe! Ich denke es sollte soweit alles klar sein. Sollte ich doch noch ne frage haben kann ich mich ja per pm an dich melden oder eben hier nochmal posten! :> Verwenden werde ich 22mm MDF bzw. 19mm denke das 19mm ausreichen sollte wenn alles gut verleimt wird! Für weitere Tipps und Tricks zum Bau bin ich natürlich auch erfreut! Mfg Shadoul |
Sound-Pressure
13:02
@simon wie haste den denn abgestimmt? warum soviel Volumen??? ![]() der ES300 braucht im geschlossenen Gehäuse ja schon nur 20-25L, warum soll dann 38L die GK haben? wenn ich mal grob drüber rechne, würde ich es so machen... 20-25L GK 45-50L BRK 200-220cm² Port und 180-200mm lang alles zzgl. Woofer und Portvolumen, dazu Bedämpfung |
Shadoul
13:29
Hi, also mein geschlossenes Gehäuse in dem er Bisher noch verbaut ist hat 30L. Aber ich warte wohl lieber noch ein bisschen mit dem Bau bevor ich es dann 2 mal bauen muss ![]() Mfg |
Simon
13:44
@ Moe 20 - 25 Liter für einen ES300?!?! Wo liegt denn da bitte Qtc? Ich weiß, dass Elettromedia sehr kleine Volumina vorgibt. Aber ich kann sie sowohl theoretisch als auch praktisch in keinster Weise nachvollziehen. Verpasst man den Sub hingegen etwas mehr Luft, spielen sie wirklich gut. ![]() |
Sound-Pressure
14:20
hi simon danke fürs feedback :-) ich stimme dir da vollkommen zu, die angaben sind oft wunsch-angaben, bzw. minimal-angaben. der es300 spielt ab 25L ganz gut, das ist richtig, ich würde ihn wohl auch in 28L bis max 30L verbauen. aber dennoch berechne ich meine BPs nach einem groben Muster ... 1. ich berechne erforderliches geschlossenes Gehäuse, davon nehme ich meist nur ca. 80-85% Grund: 2-3L machen nicht viel aus und können viel Platz sparen, vor allem bei kompakten Gehäusen! 2. bassreflex kammer nehme ich einfach mal 2 vom geschlossenen anteil, kann auch etwas varieren 3. port recht groß, bei einem 30er ab 150cm² empfiehlt sich da, meist sind 200-300cm² super geeignet. wenn man den BP später sowieso höher abstimmt, ich meist 65-70Hz, dann ist die relative Portlänge auch meistens SEHR HUMAN! daher kam ich auf die Wert, 20-25L GK und 45-50L BRK. Port war bei uns ja ähnlich, DU dagegen hast halt die Voluminas größer gesetzt, heißt er spielt tiefer, verliert aber auch Wirkungsgrad und muss mehr arbeiten. würde daher ein Kompromiss fällen ![]() GK mit max. einer Packung sonofil, BRK mit bissel ANS auskleiden, an gegenüberliegen Flächen des Subs Da der BP höher abgestimmt ist, nimmt der Wirkungsgrad zu, aber Hub und Leistung nehmen ab bei gleichem Pegelwert gesehen, vor allem wird der Sub agiler impulsetreuer :-) so ists halt meine Meinung und Erfahrung, bin bisher sehr gut damit gefahren. jedenfalls würde ich deine Voluminas dann als Brutto sehen, als mit Sub und Port eingerechnet :-) |
Simon
16:17
Hi! Mit meinen Volumina geht er schon ganz schön tief für einen ES, das ist wahr. Ein Kompromiss zwischen unseren beiden Werten ist bestimmt kein Fehler. In 20l geschlossen hat er ein Qtc von 1,1. Bei 25 Liter liegt sind wir bei 1,0. Über 0,9 würde ich auf keinen Fall gehen. Und dieser Wert liegt bei 35 Liter. 30 Liter mit einer ganzen Packung Sonofill wäre für mich wirklich das kleinste Volumen. ![]() |
Shadoul
16:22
#25
Hi, ist es jetzt ok wenn ich ihn 35 geschlossen und 60 Liter ventiliert baue? Oder doch nicht das wahre? :> Mfg Shadoul |
Sound-Pressure
17:50
#26
Bandpass ist aber wieder ne ganz andere Welt ![]() hinzu kommt der Druckkammereffekt, so dass man den BP ruhig höher abstimmen KANN! Nicht immer ist linear und tief das beste, ich will damit bezwecken, dass er laut, schnell UND druckvoll ist schau dir z.B. die Fortissimo BPs an, ließ dazu auch mal die "kniffe eines BPs" im Fuzzi, sseeehhhrrr interessant! [Beitrag von Sound-Pressure am 20. Jun 2008, 17:52 bearbeitet] |
Nickon
08:17
#27
erstellt: 21. Jun 2008, |
und funktonieren bestens. ![]() |
Shadoul
08:21
#28
Hi, wollte heute mit dem Gehäusebau beginnen! Wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe, ist keine der beiden Vorschläge falsch oder? Kann ich mir also sozusagen einen der beiden aussuchen! Oder was meint ihr? Einigt euch ^^ Mfg Shadoul |
Sound-Pressure
09:23
#29
entscheide du ![]() wie gesagt, simons BP ist halt eher linear und tief abgestimmt, meiner etwas höher, jeder hat vorteile. du kannst aber auch hergehen und simons vorschlag bauen, WENN du den Platz sowieso hast, dann MACH es so, Port dürfte etwas gleich sein. wenn du fertig bist, probehören, DANN verkleinerst du mal die Kammern auf meinen Vorschlag und hörst wieder und entscheidest selbst, was zu deinem Auto passt und dir zusagt. außerdem, den BP richig aufs Auto abstimmen, also mit LP und HP (subsonic) Filter arbeiten |
Shadoul
09:38
#30
Okay, dann werde ich das mal so machen! Dann bedank ich mich mal recht herzlich für die vielen Tipps! Mfg Shadoul |
Hertz ES 300 im Bandpass sobby am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
HERTZ HX 300 im Bandpass Raccoon am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 26 Beiträge |
Bandpass im E46 Coupé M7kel am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 15 Beiträge |
hertz es380 im bandpass maddinh am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Hertz es 300 Bandpass oder Bassreflex? Dj-HOuze am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 13 Beiträge |
Bandpass für E46? Eisi1988 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass e46 Coupé king74736 am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
Hertz HX300D im Bandpass ? Drifter55 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
Hertz ES 250 Bandpass RockfordFosgate am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
Bandpass Projekt Brauche Hilfe! (Hertz ES 300, Audi A4) Riwa am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
