Hat das Loch im Magnet was mit dem Druck zu tun ?
BMWFAN
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 20:56
Würde gerne wissen ob die Polkernbohrung auch mit dem Druck bzw. auch Klang etwas zu tun hat. Denn wenn nicht könnte man ja theoretisch eine Box so bauen (bei beengten Verhältnissen),das die Bohrung zur guten Belüftung auserhalb liegt. Alles gut abgedichtet natürlich vorrausgesetzt,oder ist das ein total falscher Gedankengang von mir unwissendem .
Theees
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 21:40
Dient meines wissens nur zur belüftung/kühlung des subs.
google mal!
mfg
enforcer666
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 21:41
jepp. das ding kühlt die spule. und bleibt schön im gehäuse
BMWFAN
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 22:50
und wenn nicht genug platz ist zwischen gehäuse und Mangnet,ist dann nur die Belüftung mies oder behindert das auch den Duck u.Klang.
Binford_3000
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 22:55
Also Faustformel nehme ich in diesem Fall immer Abstand Polkernbohrung zur Wand=Durchmesser Polkernbohrung.
Kleiner sollte der Abstand nicht sein, sonst kann es eben zu unzureichender Kühlung führen.
Gruß Felix
Boltar174
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 00:29
Würd mal sagen mindestens 10 cm weniger ist nicht so gut#
MFG
Boltar174
#7 erstellt: 11. Jun 2008, 00:32
Du kannst den Woofer natürlich auch Reverse einbauen must halt dann die Phasen um 180 Grad drehen !!!!
BMWFAN
#8 erstellt: 11. Jun 2008, 18:44
Das mehr Platz besser ist weis ich auch,und Reverse eingebaut ist er auch schon im BP.Aber das alles beandwortet meine Frage nicht.
mr.booom
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 20:18
Ja, es behindert Druck und Klang ... durch den höheren Kraftaufwand beim Bewegen der Membran
- sinkt der Wirkungsgrad des Woofers, ergo weniger Pegel.
- leidet die Geschwindigkeit der Auslenkung, ergo geringere Präzision und weniger Klang.
Die Polkernbohrung muss im gleichen Volumen spielen wie die Membranrückseite, sowohl die Dustcap als auch der Luftspalt zwischen Magnet und Spule sind nicht luftdicht ... oder man mag minimal undichte Gehäuse
magnat b33 subwoofer magnet ab was tun
DB-Freak94 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Woofer hat ein loch.
lordofmp am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
HILFE! Loch im membran!
Rayman84 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  10 Beiträge
Magnet außen/innen
--steve-o-- am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  19 Beiträge
Magnet abgefallen!
Mewi77 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  20 Beiträge
Audiobahn --- Magnet Draußen oder Drinnen
Audiobahn_@_my_Car am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Loch in Subwoofer(Membran?)
lolofant5 am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  2 Beiträge
Magnet abgebrochen !
replix am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  7 Beiträge
Abstand Magnet - Rückwand
segafredo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
was tun mit jl12w6
robert85 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
