| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anordnung Bass im Reserveradkasten beim E30 Stufen... | |
Anordnung Bass im Reserveradkasten beim E30 Stufenheck?+A -A |
elheizo
erstellt: 22. Mai 2008, 16:37
Hallo Leute, ich habe einen alten 3er e30 und zur Zeit meinen 30er Earthquake an der Rückwand wo normalerweise der Skisack verbaut ist. Die Endstufe genau oben drüber. Von dem Volumen her braucht der SUB laut Datenblatt 105 Liter Sollte ja hin hauen, allerdings hab ich das Gefühl das er erstens bei den etwas knackigeren Bässen nicht rüber kommt, sowie wenn ich lauter mache, bekomme ich das Gefühl das er zu wenig Gegendruck hat alsodröhnt. Da ich aber auch mal was transportieren muß, wollte ich dann beide Gründe zum mbau nutzen. Gedanke, Endtufe rechts ins Seitetteil und Bass in die Reserveradmulde ordentlich abgedichtet, allerdings bekomme ich da natürlich keine 105 Liter raus, zumal ich eigentlich das Reserverad lassen wollte. Wird der Bass durch das kleiner Gehäuse härter? Bekomme ich durch die Öffnung vom Skisack dann noch genug Klang in den Innenraum? Ich hoffe mal das meine Idee nicht total für die Füße ist. Gruß El [Beitrag von elheizo am 22. Mai 2008, 16:38 bearbeitet] |
bloopers
erstellt: 22. Mai 2008, 18:16
hallo wir hatten bei nem kollegen im E30 mal nen ´30er axton in die reserveradmulde gesteckt. druck kam vorne schon an, aber irgendwie klang das nach nem bären, der in seiner höhle sitzt und unter grossen schmerzen ein bärenbaby gebihrt. schonmal über ne bandpasslösung nachgedacht? gruß |
elheizo
erstellt: 22. Mai 2008, 18:31
Hab mir das eben hier lan angeschaut, allerdings würde ich dann noch mehr vom Kofferraum verlieren und das schreckt mich noch so ein wenig ab, Will halt das man im Wagen nix sieht und das der Kofferraum möglichst leer bleibt. Im Moment ragt er halt in der Mitte voll rein. Meine böse Befürchtung ist das ich ausser Bandpass keine Alternative haben werde,oder? |
bloopers
erstellt: 22. Mai 2008, 18:39
alternativen gibt´s immer. aber ob die so das wahre sind, weiß ich nicht. dafür sind dann die "cracks" hier zuständig. wie gesagt, geht bei dem bass ne menge flöten, wenn er sich erst durch die halbe karosserie beissen muss. das auto brummt, aber vorne ist nix, bzw wenig. lese ich das richtig, das du den immo freeair in den kofferraum hängen lässt? |
elheizo
erstellt: 22. Mai 2008, 18:41
Ja, deswegen denke ich auch das er wenn er richtig drücken soll flattert. Ich hör gern Metal und da geht Ihm gerne mal die Puste aus weil er das flattern beginnt. Black bekommt er super rüber, die weichen Bässe sind kein Thema. |
bloopers
erstellt: 22. Mai 2008, 18:48
naja..... freeair in kr ist immer bisschen sch..... kein geschlossenes, definiertes volumen, etc. also ich würde dir immernoch zu nem bp raten, auch wenn dann metal, glaube ich, n bisschen problematisch sein dürfte/bleiben wird. ich lehne mich da aber auch nicht zu weit aus dem fenster und würde sagen, das du am besten mal kurz den titel änderst an nähere daten vom tt einstellst, damit sich die richtigen leute angesprochen fühlen gruß ps: sorry, das ich dir nicht wirklich weiterhelfen konnte |
elheizo
erstellt: 22. Mai 2008, 19:58
Werd mal die Daten raus suchen und einstellen, bzw mal ein pic machen. Trotzdem Danke für die Hilfe, bin für alle Infos die ich bekomme froh. |
bloopers
erstellt: 22. Mai 2008, 20:22
guck doch auchmal im klangfuzzi, epicenter, nem bmw-forum, oder benutz hier die suche. gibt verdammt viele E30-einbaufred´s |
-Flow-
erstellt: 22. Mai 2008, 21:18
Freeair ist klanglich gesehen wohl das beste in ner Limo! Wenn man den KRaum vernünftig dämmt kriegt man den auch annähernd dicht, denke ich! Ob sich der Woofer dafür eignet weiß ich jedoch nicht! Gruß Flo |
dreamsounds
erstellt: 23. Mai 2008, 05:04
Hi El, Also die Idee mit dem Reserverad-Sub ist bestimmt platzsparend, aber für Deinen E30 völlig unbrauchbar. Die einzig wirklich gute Lösung ist ein Bandpass. Dazu benötigst Du natürlich etwas Platz. Ob Dein Earthquake dafür geeignet ist kann ich nicht sagen, würde mir da einen Woofer aussuchen (z.B. AudioSystem X--ion 12 Plus) der das auch schon in einem relativ "kleinen" Gehäuse macht. Außerdem: Was hast Du denn als Frontsystem?? Grüße Mike |
t.l.100
erstellt: 23. Mai 2008, 09:16
hi, aber bevor du jetzt drauf los baust, mach dich schlau was für ein bandpass dir am besten stehen würde... da gibts viele verschiedene... mfg |
bloopers
erstellt: 23. Mai 2008, 13:12
genau! und eben weil man nicht weiß, ob der sub dafür geeignet ist und weil es recht schwierig ist, das ganze dicht zu kriegen usw, sagte ich, das es "immer ein bisschen scheiße ist"! nicht mehr und nicht weniger. |
elheizo
erstellt: 23. Mai 2008, 17:32
Werd morgen mal schauen und alle Daten hier rein schreiben. Denke mal das ein 30er viel zu groß für ein Bandpass ist. Zumindest wenn man noch Kofferraum haben will, so wie ich^^. Ich liebe schnelle und knackige Bässe mit Druck, die weichen tiefen sind nicht ganz so wichtig da ich keine Musik in die Richtung höre. Mit dem losbauen, könnt ich eh nicht, weil ich null Ahnung hab wie der Bandpass gebaut sein muß, also ohne eure Hilfe wird das dann eher ne Kartoffelkiste oder was ähnliches^^ |
elheizo
erstellt: 27. Jul 2008, 12:04
Also ich habe meine Lösung gefunden. Der 30iger wird weichen und den Kofferraum frei geben. In den beiden vorderen Türen kommen je 1-2 Kickbässe 16er Format rein (sollte 1 20 passen dann der) die Endstufe vom Bass wird mit 150 Watt RMS die Kicker ins schwitzen bringen. Für Metal sollte das die bessere und schneller Lösung bei harten knackigen kurzen Bassfolgen sein. Geht zwar nicht soweit runter aber das brauch ich ja auch nicht. Hat lange gedauert aber ich hab denke ich mal die gute Lösung gefunden... nu kann ich die Freundin wenn Sie nervt endlich da unter bringen wo ich nix mehr mitbekomme...gelbt sei die Limo |
BMWFAN
erstellt: 27. Jul 2008, 14:19
wenn du vorher einen Sub drinne hattest wird dir dießer aber wirklich sehr fehlen-versprochen.Die Kicker ersetzen keinen Sub. Die kommen zwar hammer rüber bei den meisten Liedern aber oft wird dir was fehlen,und dann geht die Bastlerei los. |
elheizo
erstellt: 27. Jul 2008, 14:34
So tief geht die Musik in den Bereichen doch eigentlich garnet. Ich mag harte knackige Bässe, die sollten die ja doch ganz gut hin bekommen. Den 30er fahr ich eigtnlich auf recht kleiner Flamme, dann sollten die beiden kleineren das doch mit etwas mehr Flamme hin bekommen können. |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Jul 2008, 14:47
. Dann machs so: http://www.hifimobil...-e36-id3-inst11.html |
elheizo
erstellt: 27. Jul 2008, 16:48
So in der Art hab ich mir das vorgestellt, allerdings tiefer weil es ja ein E30 ist. Aber schon stabil von der Bauweise. Danke für den Link, ist Klasse gemacht auf den Bildern. |
elheizo
erstellt: 14. Aug 2008, 22:54
Also hier meine Lösung, DBX12D in ein 35 Liter closed Gehäuse rein packen, Skisack offen und der setzt all seine Kraft und seinen knackigen schnellen Bass in den Innenraum um, störende Vibrationen die ich vorher hatte haben sich so acuh gelöst und der verlorene Platz ist sehr gering gehalten. Er drückt super sauber bis oben raus und macht auch keinen halt wenn Slayer mal wieder so richtig die Bassdrum vergewaltigt, kurz und gut...schnelle,knackige und druckvolle Bässe ohne dröhnen Kann den Bauvorschlag von Earthquake einfach nur weiterempfehlen, selbst an der Heimanlage im Test hat er das Haus in ein mittleres Erdbeben versetzt, zum kraus meiner Frau |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Aug 2008, 06:51
Schön Vielleicht noch ein-zwei Bilder? |
elheizo
erstellt: 15. Aug 2008, 07:41
hehe, ja aber erst wenn der offerraum aufgerämt ist |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Aug 2008, 07:46
Hast es auch, wie im Link gezeigt, schön abgedichtet? |
elheizo
erstellt: 15. Aug 2008, 18:56
Ich habe den 30er beibehalten und in eine Kiste gebaut, noch keine Kicker, mir wurde es mulmig im Bauch, das vielleicht doch zuviel fehlen wird, deswegen hab ichs mit dem Bass in der kleinen Kiste probiert. Die ist super dicht. Werde nur noch die 13er im Fussraum vorn raus nehmen und in die Türen bauen, dann bringen die auch wesentlich mehr und der Bereich der noch über dem 30er fehlt sollte geschlossen werden. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Aug 2008, 05:09
Ich rede auch nur vom Subwoofergehäuse. Ob das sauber zur Fahrgastzelle abgedichtet wurde. |
elheizo
#25
erstellt: 16. Aug 2008, 16:45
Nein, es steht frei im Kofferraum, so das ich es auch noch entnehmen kann. Wenn ich es fest installiere bin ich wieder so eingeschränkt beim transportieren, denn so kann ich auch mal den Skisack nutzen(bzw. die Öffnung). |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 16. Aug 2008, 17:14
Dann mach es mal so wie im Link, DANN weist Du zuwas der Sub imstande ist. Was Du jetzt hast, ist ein Bandpassprinzip, jedoch ein unberechntes, dem Zufall überlassen, weit entfernt vom Optimum. |
Klangsub im Reserveradkasten? Micra_Fahrer am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe in Reserveradkasten JUMPIN_MD am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
Bass einbauen im BMW E30 schrrauber am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 9 Beiträge |
Sub/Gehäuse fürn E30 Göffel am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 9 Beiträge |
Einbau E30 ? n1n0r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 5 Beiträge |
E30 Cabrio thogym am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer im Stufenheck - Wirkung? Hempboy am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Bass im Stufenheck ibgedu am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 33 Beiträge |
sub wohin im e30 *nerd* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 24 Beiträge |
Subwoofer im e30 / Heckablage ? Ersatzradmulde am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
