Welches BR-Rohr für Atomic 10EN
BlackBox83
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 20:59
Hallo!
hab meinen Atomic EN10S4 derzeit in ner geschlossenen 17l Kiste.
Wollte mal BR ausprobieren.
Atomic gibt da 25-32l an, würden die 25 wirklich ausreichen?
welches Rohr sollt ich da nehmen?
Ich weiss ja das es dabei um ne Tuning-Frequenz geht, aber wie ist die am besten?
Vas 38l
Qms 2,22
Qes 0,455
Qts 0,377
reichen die angaben?
Dankeschön
Physician
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 06:55
Die Freiluftresonanzfrequenz brauchts auf jeden Fall noch.
Auch 17 Liter reichen, dass technisch noch was rauskommt. Wie das klingt, das ist die Frage.
Gruß, Seb
BlackBox83
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 08:48
Achso, ich hab da noch:
Fi= 29,482Hz
Fo= 29,920Hz
Fs steht da nirgends aufm Blatt
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 09:25
30l scheint besser zu sein, sonst wird die Rohrlänge zu hoch.
Bei 30l netto würde ich ein 7cm-Rohr mit 25cm Länge verbauen.
Gruß, Carsten
BlackBox83
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 12:40
Okay, dann wird wohl ein 30l gehäuse gebaut.
Weiss noch jemand nen Shop wo haufen BR-Rohre Verkauft werden?
BlackBox83
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 16:51
Weiss denn keiner nen Shop wo ich so ein Rohr herkrieg???
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 17:01
Fertige BR Rohre in der Größe sind sehr unüblich, die meisten sind max. 20cm lang. Wenn sie dann mal lang genug sind, kosten sie einiges. Also entweder KG-Rohr DIN70 aus dem Baumarkt holen oder z.B. HIER bestellen.
Gruß, Carsten
BlackBox83
#8 erstellt: 09. Jun 2008, 09:21
Hab mir nun ein Rohr im Baumarkt gekauft.
jetzt hab ich aber noch 2 Fragen.
Wie viel Luft sollte hinterm Sub noch vorhanden sein? reicht 1-2cm?
wo sollte das Rohr am besten Platziert werden?
besser in die nähe vom Sub oder ist des egal?
Aus Platzgründen bekommt das ghäuse folgende abmessungen:
(B/H/T) 800/330/173mm dies sollten 30l ergeben, aber die tiefe ist hal recht gering.
Dachte nun dran, dass der sub auf die linke Seite kommt und das Rohr rechts ans Seitenteil
siehe Bild:
Funktioniert meine Planung so, oder sollte ichs besser anders machen?
BlackBox83
#9 erstellt: 09. Jun 2008, 09:23
jetzt das Bild
[URL=http://g.imageshack.
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 09. Jun 2008, 10:15
2cm Platz zum Atmen sollten schon sein, ansonsten kannst du ruhig so bauen.
Gruß, Carsten
Boltar174
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 06:35
Würde ein Reflexkanal empfehlen wenn du es selber baust !!!
MFG
BlackBox83
#12 erstellt: 10. Jun 2008, 08:14
zu Spät, nun bin ich schon dabei.
Die Tiefe hab ich erhöht um nen cm, dadurch hab ich nun 32l und hinterm Sub mehr Platz.
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 10. Jun 2008, 09:33
Akustisch macht der Kanal zum Rohr auch keinen Unterschied. Hängt nur jeweils von den Vorlieben des Erbauers ab.
BlackBox83
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 10:02
So, endlich fertig.
Muss sagen, des drückt schon um einiges besser als im GG
Präzision hat er leider etwas verloren, aber des macht der Druck locker wieder gut...
FallenAngel
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 10:03
Das siehste in absehbarer Zeit sicherlich wieder anders
War bei mir auch so
Gehäuse fertig Welches BR rohr??
Epstone am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
BR für Atomic Energy en12s4
cab7 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Welches BR-Rohr für meinen Sub???
Quacki123 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
Atomic MA12D4 welches Gehäuse?
Seppel2k4 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  8 Beiträge
Atomic MA12S4 welches gehäuse?
BzVvS am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  4 Beiträge
Atomic ELE 12D2 - welches BR-Gehäuse?
starter am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
BR Rohr ?
Eagle00703 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
BR-Rohr
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
