HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche gescheiten Subwoofer max. 200,- Euro | |
Suche gescheiten Subwoofer max. 200,- Euro+A -A |
Jefferson151
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 20:55 | |
Hallo ich suche einen guten Gehäusesubwoofer der sich gut anhört wie schon geschrieben bis maximal 200,- Euro. ich habe bis jetzt 4x Hifonics atlas 6.2 3wege system und habe vor mir noch eine 4 Kanal endstufe zu holen mit 4x 125 watt ( wahrscheinlich Hifonics Olympus XI) Jettzt brauche ich nur noch einen gescheiten Gehäusesub mit dazupassendem monoblock, oder gibt es da eine bessere lösung. der sub soll in den Kofferraum und das ist das nächste thema ich habe einen golf cabrio das heisst da ist nicht viel platz und ja ich weiss auch das da viel vom bass verloren geht aber ich möchte trotzdem ein subgehäuse drin haben. habe schon ein paar gesehen auch von hifonics aber die passen leider nicht rein. axton weiss ich nicht ob die ok sind. Was könnt Ihr mir noch empfehlen. Gruß Jefferson |
BMWFAN
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 22:07 | |
ein kleiner knackiger sub Atomic Manhattan 10" kommt auch auf die Musik an die du hörst,ob du eventuell auf fetten tiefbass stehst.Da sollte man sich nach was anderem umsehen |
DyXe
#3 erstellt: 21. Apr 2008, 22:23 | |
KÖnnte dir meinen Ground Zero GZHB 3000X anbieten, ist nicht allzugroß und macht schon ordentlich druck ^^ 230€ gehört er dir. Aber ist VHB ^^ |
Jefferson151
#4 erstellt: 21. Apr 2008, 22:44 | |
Danke schon mal euch zwei also ich höre eigentlich alles bis auf Metal, Punk und hard rock ich mag mich mal nach den zwei sub´s erkundigen wo kommst denn her DyXe |
Jefferson151
#5 erstellt: 21. Apr 2008, 22:48 | |
der Ground Zero ist sowas wie ich es mir vrgestellt habe könnte aber von der höhe eng werden müsste man versuchen ob der rein passt deshalb die frage wo Du wohnst . der atomic hat ja kein gehäuse oder habe ich das falsch gesehen |
Oliver111182
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 23:13 | |
Selber bauen kommt also garnicht in Frage ?? Solltest beim Cabrio auf jeden Fall einen Bandpass nehmen und die Öffnung durch den Skisack machen, wenn einer vorhanden ist... |
t.l.100
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 23:18 | |
hi, musst dir das so vorstellen das du hinten das doppelte losschicken musst um vorne die hälfte zubekommen.. wenn du ein skisack hast, dann würde ich mir ein extra für den kofferraum machen un dir bassöffnung in den skisack. mfg |
Carhifi-point-hattingen
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 01:07 | |
Hi, wenn du einen Eton 10/620 hex in ca. 20 liter verbannst und mind. eine PA1502 verwendest wird dein Körbchen luftsprünge machen. Gruss Hardy |
Jefferson151
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 09:28 | |
Hey Jungs, also Danke aber bei euren vorschlägen habe ich probleme also erstens was ist ein skisack und zweitens bin ich bei selberbauen und in elektrischen sachen so begabt wie eine frau beim pinkeln im stehen und ich möchte auch nicht so viel aufriss machen. wenn einer einen gebaut hat der reinpasst und ihn verkaufen will würde ich den auch nehmen. ist übrigens ein Golf 4 cabrio |
t.l.100
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 12:51 | |
hi, kannst dich ja ma bei fertigen bandpassgehäusen umgucken... die machen mächtig druck un man hört auch noch genug im fahrgastraum... da gibt es genügend auswahl...vielleicht nen audio system radion 12 im bp... gibts bei just sound oder direkt bei audio system... mfg |
Jefferson151
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 13:22 | |
Danke aber wie bekomme ich da ein Gehäuse drum oder habe ich da was falsch gesehen |
t.l.100
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 14:56 | |
den radion gibt es im bp gehäuse zu kaufen.. musst ma genau guckn |
Jefferson151
#13 erstellt: 22. Apr 2008, 15:30 | |
ja hast recht jetzt habe ich den auch gefunden danke den schau ich mir mal genauer an und versuche mal den bei mir rein zu bekommen |
t.l.100
#14 erstellt: 22. Apr 2008, 15:55 | |
wie schauts denn mit nem amp?? |
Jefferson151
#15 erstellt: 22. Apr 2008, 16:01 | |
ist ein amp ein verstärker??? |
Jefferson151
#16 erstellt: 22. Apr 2008, 16:07 | |
bin jetzt schon etwas weiter, habe jemand gefunden der mir was baut (weil sich wie gesagt mein Talent in granzen hält)jetzt habe ich halt das nächste problem schaut es euch mal an http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=31591 |
t.l.100
#17 erstellt: 22. Apr 2008, 16:32 | |
ja amp ist eine endstufe... da hat der kollege schon recht mit dem boschmann und auch mit dem aufteilen der kabel.. ich weiss ja net wo deine experten herkommen,das die noch nie was von stromverteiler gehört haben... also du hast jetz noch 400 euro für zwei endstufen..richtig?? du hast 4 lautsprecher und willst ein woofer...richtig?? mfg |
Jefferson151
#18 erstellt: 22. Apr 2008, 16:45 | |
wollte eigentlich wie gesagt die Hifonics Olympus XI (günstig bei ebay oder ich muss wenn es gar nicht anders geht noch einen Monat warten und noch einen hunderter drauflegen) plus einen Woofer und noch eine enstufe für den woofer ja die 4 lautsprecher habe ich |
t.l.100
#19 erstellt: 22. Apr 2008, 16:49 | |
ich würde erstmal mit nem frontsystem anfangen... die anderen als rearfiller kannst du dir später holen.. wenn du dir dann als frontsystem en powerbass es 6c holst, als woofer z.b. en audio system radion im bp gehäuse.. dann schickt dir ne sogar ne 4 kanal endstufe... wenn du en gutes fs hast, dann braucht man hinten normal keine lautsprecher.. du darfst halt nicht vergessen das du die türen richtig dämmst. als amp : eton ec 500.4.. das ist denk ich in deinem budget.. mfg |
Jefferson151
#20 erstellt: 22. Apr 2008, 17:04 | |
wie das musst Du mir nochmal schreiben. Die 4 Hifonics lautsprecher habe ich schon dann hole ich mir audio system radion im bp gehäuse dazu und dann noch als verstärker den eton ec 500.4.. ist das soweit richtig?? warum ist der BM Audio ZX3-T6D nicht gut oder warum sollte ich den nicht kaufen |
t.l.100
#21 erstellt: 22. Apr 2008, 19:15 | |
hi, klang und qualität...da sin die bm net so gut wenn du die vier schon hast, dann würde ich das fs an den amp machen un halt den woofer... das hs kannst du ans radio machen... un net die dämmung un gute befestigungen vergessen... mfg |
#22 erstellt: 23. Apr 2008, 00:39 | |
der Deal is ne PA1054 und nichtst anderes. Als nächster step dann die PA1502. Und der woofer nach der anpassung zum FS und deinem geschmack |
Jefferson151
#23 erstellt: 24. Apr 2008, 10:30 | |
jungs ich bin ein leihe auf dem gebiet schreibt mir doch bitte etwas ausführlicher was Ihr meint |
Suche guten Basstreiber bis max. 200 euro abcd... am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer + Verstärker für ca 200 Euro Rumble_0815 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche DNB / Tekno Subwoofer vistus am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht max. 500? Schrauberneuling90 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
kleiner subwoofer für max. 250 euro puschin am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer stefanweissi am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 50 Beiträge |
Subwoofer für 150-200 Euro gesucht! Hans1970 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 26 Beiträge |
suche subwoofer Bluedevil am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 29 Beiträge |
Suche Subwoofer monster02 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe ca 200 ? D0ct0r am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 26 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.270
