| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eigenbau-Subwooferkiste und noch vieles mehr mit m... | |
Eigenbau-Subwooferkiste und noch vieles mehr mit mächtig Power in AYGO+A -A |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 11:27
Hallo Zusammen ich möchte in meinem neuen aygo das standart-soundsystem rausreissen und folgendes einbauen: Headunit: Pioneer DEH-P6000UB Verstärker: Blaupunkt GTA 460 mit max. Leitung von 4 x 120 Watt kommt unter den fahrersitz Lautsprecher hinten: Irgendwelche lautsprecher (koaxial) kleiner als 15cm Subwoofer: Pioneer TS-SW1041D mit einer einbautiefe von nur 6.25cm, 1000w max belastung, 250 watt nennbelastung... Subwooferkiste in Eigenbau: geschlossen, Volumen ca. 22 l (passt schön unter den sitz vom aygo) und sollte auch für den subwoofer passen... frontlautsprecher werden vom radio gespiesen, 2 kanäle vom verstärker gehen für hecklautsprecher drauf, 2 gekoppelt für den bass... nun meine fragen: ist das system das ich mir ausgedacht habe einigermassen in einem verhältnis zu meinem aygo? wird das einigermassen klingen? (musikgeschmack von punk über hiphop zur gewöhnlichen radiomusik...) spricht was dagegen den subwoofer unter den sitz zu bauen? was denkt ir sonst über mein vorhaben? hat jemand erfahrung mit einem von diesen geräten, die ich einbauen will? hat jemand andere gute ideen was ich machen könnte? Preisgrenze bei 6-700 euro Vielen dank für eure hilfe!!!!! [Beitrag von aygoaner am 17. Apr 2008, 12:30 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 17. Apr 2008, 16:09
Damit das ganze klingt würde ich ein Frontsystem einbauen und zwar ein Compo System. Rearfill braucht man nicht. Klingt eh kacke. |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 16:52
weis eben nicht wohin mit denen, möchte dass man eingentlich nicht sieht, dass ich umgebaut habe... doorboard fällt weg, da zu wenig platz (einbautiefe)... |
hg_thiel
erstellt: 17. Apr 2008, 17:05
Was für Einbauplätze hast du vorne ? |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 17:54
die sind auf dem armaturenbrett, so um die 8cm grosse LS sind jetzt drinn... sind aber für gar nix!! auf meinen wunsch haben die "soundspezialisten" von toyota 2 zusatzlausprecher eingebaut: sie sind an den hinteren türen auf fusshöhe... muss den fader vom radio auf max rear setzen, damit ich überhaupt was von denen höhre, da stimmt was nicht, weis nicht, wass die sich da überlegt haben |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 19:01
Owe owe..... ich weis nich wie bei dem auto das unter den sitzen is vom platz her, am besten machst mal paar bilder von allem.... wieviel cm hast denn luft unter de sitz wo der woofer hin soll... also mit ner höhe von ca 13cm must du schon rechnen.... wenn du dann nur 30x30cm platz hast an breite dann kommst nichtmal auf 10 liter... und du solltest dem woofer schon so seine 15liter geben..... also 15 hoch und 40x40cm sind grad mal 14,7liter und effektiv für den woofer um die 13liter. Das wäre ok, aber hast du den platz? hinten lautsprecher kannst echt voll den hasen geben.... vorallem wenn es 13er sind oder so.... das der vorne so mager bestückt is is ja schon der hammer.... sollte man mal suchen nach guten das man wenigstens guten mittel und hochton von vorne hat.... daher würd ich hinten nur welche übers radio laufen lassen und gut is und vorne die an ne endstufe das da auch was geht..... also schau mal genau nach was da vorne für welche verbaut sind.... |
Carhifi-point-hattingen
erstellt: 17. Apr 2008, 19:10
Hallo, schau mal Hier Aygo AusbauEs ist kein Problem Doorboards für 16`er anzupassen, Stufe gehört in den Kofferraum und mit einem angefertigten Gehäuse passt sogar ein 25ér in die kleine Reserveradmulde. Grüsse Hardy [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 17. Apr 2008, 19:11 bearbeitet] |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 19:23
hmm, das sieht ja wirklich gut aus!! jedoch traue ich mir das selbst nicht zu und in der lieben schweiz (wo ich herkomme) so etwas machen zu lassen kostet (nehme ich jetzt mal an) umgerechnet um die 200-300 euro, das ist mir jetzt doch gearade ein bisschen zu viel... das gehäuse im kofferraum ist suuper, aber so wie das aussieht ist da kein reserverad mehr drinn, ich möchte meins jedoch an seinem ort lassen, man weis ja nie... ![]() aber die schönste lösung die ich bis jetzt gesehen habe ist es! |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 19:25
echt gut gemacht, aber für nen anfänger wohl eher weniger einfach umzusetzen..... mit etwas holz kenntnissen ist der heckausbau recht schnell gut gemacht, aber die doorboards sind nicht so einfach auich wenns einfach aussieht... |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 19:31
vielleicht wäre es eine möglichkeit eine flache kiste im kofferraum zu machen, jedoch ohne vertiefung in das reich des reserverades...! denke su um die 1.2*0.3*0.08 meter, ergiebt ca 29l volumen, das reicht längstens... dann ist nur noch die lage des verstärkers ein problem, zumindest, wenn der auch in den KR soll... hmm... hab keinen plan... |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 19:42
120x30x8cm??? das sind grad mal 12liter....... und was für nen woofer? ich schrieb doch schon das du für den pioneer auf alle fälle 13cm brauchst..... dann wären es 28liter.... das heist du könntest das gehäuse statt 120 nur 85cm machen, wärst bei 19,5liter und hättest noch platz für ne endstufe.... |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 19:54
ok, wand hatte ich noch nicht abgezogen... ok, das mach ich, 13 hoch und nur 85 breit, muss jedoch zuerst nachmessen ob dann da der verstärker platz hätte... bei den bildern vom einbau von carhifi-point ist die endstufe überdeckt, bekommt der so genügend luft, bzw, überhitzt der nicht? |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 19:57
wie ist die deckplatte montiert über dem subwoofer? kannst ja nicht nur ein brett darüber legen?! sorry, bin kein profi und kann es auf den bildern nicht erkennen... |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 20:02
unter die endstufe kommen kleine abstandsstücke das die luft unter der endstufe auch ströhmen kann... ansonsten reicht das vollkommen..... doch wenn du genau hinschaust entdeckst du holzdübel... die Frontplatte ist also gesteckt und hält somit prima.... is auch ganz einfach zu bauen |
aygoaner
erstellt: 17. Apr 2008, 20:16
ok, das ist suuper! werde mich melden, sobald ich die frontlautsprecher gemessen hebe... fotos folgen.. jedoch erst nach dem wochenende, fahre morgen auf ischgl, da hab ich andere sachen im kopf als subwoofer und perfekter ton |
Seth76
erstellt: 18. Apr 2008, 14:16
Vielleicht kannst Du Dich mit dem hier ja auch noch kurz-schließen.Der hat in seinem Thread auch noch ein paar hilfreiche Links und Ideen. |
dreamsounds
erstellt: 18. Apr 2008, 17:37
Danke Seth, den Tipp wollte ich auch gerade geben. Das Problem ist nämlich gerade die letzten Wochen besprochen worden und ausreichend gute Lösungen wurden gefunden. Grüße Mike |
kru96
erstellt: 19. Apr 2008, 16:09
ne seh ich net so sind knapp 29liter (12*3*0,8 [dm³]=28,8l) nur so am rande |
Focal-Stefan
erstellt: 19. Apr 2008, 18:05
lach..... hast die brettstärke auch mit gerechnet??? man brauch das innenvolumen und nicht das volumen anhand der ausenmasen.... |
kru96
erstellt: 20. Apr 2008, 10:17
ach ne.... mit was für ner brettstärke rechnest du denn?? anscheinend mit 4cm |
Focal-Stefan
erstellt: 20. Apr 2008, 10:49
oh ein witzbold..... naja du rechnest mit keiner... also hast du ne unsichtbare und dennoch dichte fläche... is cool sowas will ich auch haben.... wenn du ne stabile box bauen willst sollte man schon ca 19mm starkes holz haben.... wenn man deckel und boden zusammen rechnet ist man tatsächlich bei fast 4cm...... rechne noch n bischen... |
kru96
erstellt: 20. Apr 2008, 11:18
naja is j auch egal, wegen sowas sollte man sich nicht streiten, wenn man das volumen vom sub noch abzieht is man ja auch bei deinen 12l also ei bischen weniog platz is das schon, können wir uns darauf einigen?! |
Focal-Stefan
erstellt: 20. Apr 2008, 11:42
nen woofer hat um die 3 bis 4 liter..... also bist weit unter 10 liter.... das is sau klein....... aber die 8cm sind eh mist weil der woofer da garnicht rein passt.. und sobald man mit 13 rechnet haben wir ja das volumen was wir haben wollen..... |
Subwooferkiste "verbessern" lasv3gazz am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 12 Beiträge |
subwooferkiste kürzen Sanel83 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 7 Beiträge |
subwooferkiste neu beziehen kingtofu am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 15 Beiträge |
subwooferkiste fertig! juhu XorLophaX am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 22 Beiträge |
Subwooferkiste selber bauen ? flip89 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 2 Beiträge |
Kofferraum als "Subwooferkiste" geeignet ManuX97 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 24 Beiträge |
Reserverad Gehäuse im Toyota Aygo Hackman99 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Subwooferkiste ohne Boden - Was tun? r@fi am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Woofer anschließen und vieles mehr e36Patrick am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 10 Beiträge |
subwooferkiste selber bauen ohne daten? luc1992 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPele1266
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.777
