| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Reflexschacht größe bei Power hx 2 RFR 3115 | |
Reflexschacht größe bei Power hx 2 RFR 3115+A -A |
Canton64
erstellt: 10. Apr 2008, 17:14
Hi Leute. Will mir ein Gehäuse für mein RFR 3115 Power HX 2 bauen. Habe schon ein bisschen mit WinISD rumexperimentiert das Gehäuse soll ca. 90l haben meine konkrete Frage ist nun wie groß der Schacht sein muss das es nich umbedingt laut wird sondern mehr auf den Körper geht, das mann ihn also mehr spürt, weil ich denke ma das die ganze Sache vom Schacht abhängt. Meine Musikrichtung ist eher Hardstyle, Auto ist Seat Leon 2 (1p), Amp. Eton PA 2802 + extra Bat. Daten des Woofers sind: Qts 0,380 Vas 98,40 L Fs 22 Hz Re 2,16 Ohm Xmax 19mm Qms 5,837 Qes 0,410 spl 97,90 Pe 2000 W BL 12,85000 N/A Sd 858,1 CM² oder soll ich lieber 2 in ein Geschlossenes Gehäuse bauen weil ich noch ein zweiten hab,Problem wäre blos die eine Endstufe will aber nich noch eine kaufen. Bitte also um Vorschläge. |
Focal-Stefan
erstellt: 10. Apr 2008, 21:26
Also mit dem port kann ich dir leider nicht helfen aber ich kann dir sagen das geschlossen nicht deine geschmackrichtung ist.... ich hatte viele jahre nur geschlossene gehäuse, klanglich super, druck super, laut auch.... nur auf den körper gehts nich so wie du glaub ich willst.... ich find das is bei BR und BP um welten besser.... aber es geht dabei meist etwas klang drauf.... wenn du den platz hast.... bau beide ein in BR und zweite eton dazu.... da is schade das einer 2ohm hat, hätte einer 4 hättest am ende 2 ohm gehabt und die eine eton hätte erstmal gereicht.... die geschlossene variante kannst ja aber dennoch mal testen..... wäre es auf jeden fall wert und würde ich empfehlen.... vom volumen her besser zu verstauen und wenns dann 2 sind.... gehts noch besser ab |
Canton64
erstellt: 12. Apr 2008, 15:59
Trotzdem danke. Hätte ja sein können das es eine Faustformel fafür gibt welche Fäche der Port haben müsste . |
mr.booom
erstellt: 12. Apr 2008, 16:30
Für die Fläche gibt's ne Faustformel, nach Möglichkeit nicht weniger als die Fläche eines Kreis mit ca. 1/3 des Membrandurchmessers. Aber das allein hilft noch nicht, die Länge muss auch berechnet bzw. im Trial'n'Error-Verfahren ermittelt werden ... da ich WinISD aber nicht kenne weiß ich nicht wie das da drinne geht. |
Rockford RFR 3115 SG am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Rockford-Fosgate RFR 3115 Stoß am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115 Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
HILFE gehäuse für Rockford Fosgate RFR 3115 temmel2412 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Rockford fosgate rfr 3115,kaputt oder nicht? Martincarpower am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 23 Beiträge |
RF RFR 3115 + Hifonics BX 1500 D MKII Tropf am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
HX2 RFR 3112 infos ford_escort_rs am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 18 Beiträge |
Wertfrage: Rockford Fosgate Power Punch RFR 1412 dergarfield am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von der rfr 3112 hx² Rockford_hx2 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
