dB mess ton als datei?
bekr
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 02:02
hat jemand mal diesen test ton um die dB messen zu können?
und wie sind die vorraussetzungen? fenster, türen zu und gib ihm und fahrer kopfposition messen?
Rockkid
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 02:19
Der Messton bzw. die messtöne sind gewöhnliche Sinustöne also nicht außergewöhnliches!
Gemessen wird aber net an der Kopfposition sondern an der Windschutzscheibe!
NeoHakke
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 03:05
Wie lange sollte man sowas machen wenn man es mal aus Spaß macht? Ist das schädlich für ne Anlage die nicht fürs Drücken ausgelegt ist?
bekr
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 04:20
spaß weis ich nicht wer auf tinitus töne steht dem schon
dachte aber bei mir eher an leistungsprüfung der anlage nur, dB-messgerät haben wir im ,fehlt leider das passende ton
wie lange maximal belasten? aufwärmen des verstärkers und LS beachten usw...???
NeoHakke
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 04:27
Ja, das ist doch Spaß was du machst, genau das mein ich doch auch
db-drag wäre jetzt was ernstes, aber das ja nich
bekr
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 05:19
was nimmt man da genau?
z.B. der hersteller(syrincs) gibt für mein sub 42Hz-165Hz
nehm ich da die tiefste 42Hz?
mittelfel etwa 100Hz?
oder das höchste 165Hz?
und müßte wieviel dB erreichen?
Syrincs(hersteller) schrieb:
Frequenzbereich (-10 dB): 42 Hz - 165 Hz
Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 94 dB
Belastbarkeit (nach AES): 300 Watt rms
Maximalpegel: 119 dB SPL
125 dB peak
Nennimpedanz: 4 Ohm
Abmessungen (BxHxT): 579 x 408 x 408 mm
Gewicht: 29 kg
psst hier washttp://www.realmofexcursion.com/downloads.htm
Dopolus
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:23
nimm am besten erst mal eine sweep zwischen 30Hz und 80Hz
Über 80Hz würde ich nicht gehen.
Dann hörst du dir den sweep auf mittlerer Lautstärke an, und merkst dir, in welchem bereich er am lautesten war (kannst auch einfach messen)
Nehmen wir mal an, dass er bei 60Hz am lautesten war.
Dann nimmst du Testtöne mit 55Hz, 60Hz, 65Hz und misst jeweils den Pegel bei voller Leistung.
Und was dann am lautesten war, das ist dein persönlicher Testton, mit dem du Leute beeindrucken kannst.
So in etwa geht das.
Aber wenn man eine Anlage an der Leistungsgrenze betreibt, besteht IMMER eine Gefahr für alle beteiligten komponenten.
Du kannst den Subwoofer durch das Clippen der Endstufen (ist recht normal am Leistungslimit) durch thermische Überlastung (schwingspule brennt durch, wenn man zu lange mit zu hoher leistung laufen lässt) oder durch mechanische überlastung (sicke reißt durch zu hohen und häftigen hub) zerstören.
Ähnliches gilt natürlich auch für die Endstufen, die den Hitzetot sterben können, wenn zum beispiel bei volllast dein Bordnetz zusammen bricht und die Endstufe dann bei unter 12V höchstleistungen volbringen soll.
Auch dein Frontsystem kann schaden nehmen, wenn die TMT's noch zu viel von dem Testton mit spielen.
usw...
Also alle in allem, macht sowas niemand, der wirklich wert auf klang legt und teure Komponenten verbaut hat.
Davon abgesehen, kann es aber richtig Spaß machen
Papa_Bär
#8 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:42
Sag das mal nicht zu laut...gibt einige richtig laute SQ-Anlagen...
Gtrunmdstätzlich würde ich bei solchen Späßen allerdings FS und alle dazugehörigen Stufen abklemmen, nur Sub+Stufe+HU sollten am Bordnetz nuckeln...Besser für die Spannung und die (dann nicht mehr) beteiligten Komponenten.
Wie laut es wird kann die niemand , wirklich niemand, sagen.
Kommt auch drauf an, welches Messgerät ihr nutzt.
Die wenigsten haben ein TermLab daheim rumliegen, andre geräte liefern andre Werte, was das ganze nur wneig vergkleichbar mit der Drag-Szene macht und die kleinen Hand-Messgeräte haben nen viel zu kleinen Messbereich...
MfG Björn
bekr
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:07
@Dopolus
weis meinst du mit "sweep"?
@Papa Bär
messgerät soll im hanagr sein welches usw.. lasse mich überraschen
k2000n
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:17
Einfach nen Sweep durchlaufen lassen.
Ein Sweep ist ein Ton, der seine Frequenz verändert, also z.B. ein Ton der eine Minute dauert und sich in der Zeit von 30-80Hz verändert.
Da wo du am lautesten bist drückst du dann.
Je tiefer die Frequenz, desto schädlicher.
Wenns stinkt leiser machen.
Wenns nur ein billiges Pegelmeßgerät ist, kannst es gleich vergessen...
Und ja, es kann RICHTIG Spaß machen.
MfG,
Diddy
Crazylegz
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:01
Eben, entweder auf db-drags messen lassen oder ein Kollege hat ein Term-lab oder ähnliches. Das billigste brauchbare Messsystem kostet ja leider um die 350Euro.
Das Term-lab liegt glaub bei 700
Dopolus
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:13
Die billig messgeräte haben meist ihr Limit bei 103dB. Dafür brauch man keinen Woofer, das schafft auch ein gut angetriebenes FS locker.
Bessere Messgeräte gehen meist bis 130dB. Ab 100dB sind die Toleranzen aber recht hoch. Die Messung wird also ungenau und ist kaum vergleichbar.
Ich würde mich der Meinung von Crazylegz anschließen. unter 300€ kann man nur ganz vereinzelte Messgeräte unter umständen vielleicht nutzen. Aber vergleichbare Ergebnisse gibt's nur mit 'nem TermLab. (und einigen wenigen anderen messgeräten)
Sollte der Ton der am lautesten ist unter 30Hz liegen, würde ich bei 30Hz bleiben und nicht tiefer gehen. In dem Bereich steigt die chance den Woofer und/oder die Endstufe zu grillen echt dramatisch in die Höhe.
Zur sicherheit am besten einen Subsonic bei 20-25Hz setzen.
Ich weiß ja nicht was du für komponenten hast, aber das hört sich nicht so an, als wär das auch nur ansatzweise dafür ausgelegt. Daher besser etwas vorsichtiger, als das Geld in Rauch auflösen.
Papa_Bär :
Meine ist auch auf Klang und dynamische Musik ausgelegt und hat knapp 1kW am Frontsystem und etwa das 3fache am Sub. Ich verrate mal nicht, was da an Pegel drin ist, aber das ist schon ordentlich.
Ich hab aber von dem groben Mittelfeld gesprochen. Die meisten können entweder drücken oder klingen. Das jemand beides recht gut kann, das gibt es, ist aber nicht die Regel.
Und wenn man so 400€ TMT's schrottet nur weil man mal etwas drücken will, ist das ja auch net wirklich schön. Darum lassen das die meisten wohl einfach sein.
k2000n
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:22
Naja, ein paar Meßgeräte gibts schon, aber mit billig ist da allgemein nichts.
Am billigsten ist halt das Mikkometer (gibts teilweise als Aktion für 199€ neu), ist fast so genau wie das Termlab aber eben umständlicher.
Und entgegen vieler Meinungen ist das Termlab nichtmal das einzige Meßgerät, dass für die Messungen zugelassen ist (aber wohl das billigste?)...
Beim Termlab ist aber auch nur das neue mit dem Drucksensor genau, das alte nur wenns frisch angeglichen ist.
Ich hab mich zumindest für ein Termlab entschieden, dass jetzt bei mir seinen Dienst verrichtet, da man ein Pegelmeßgerät dafür wie gesagt vergessen kann.
Und ja, SQPL gibts auch, aber wirklich ne ziemliche Ausnahme.
MfG,
Diddy
Dopolus
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:26
Aber wo wir grad mal dabei sind, habt ihr schon mal ein db-messgerät das festinstalliert ist gesehen?
Ich würde das cool finden, aber ich wüsste nicht, wie ich das technisch lösen soll.
Also ein kleines Messmicro mittig im Armaturenbrett und ne db-Anzeige in der Mittelkonsole. Wär doch mal lustig.
'Stefan'
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:09
Die Schwachstecker von "Pimp my Ride" hatten doch sowas ähnliches mal gemacht, oder nicht?!
Dopolus
#16 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:20
Ich weiß nicht, ich hab sowas noch nicht gesehen und weiß wie gesagt auch nicht, wie ich das umsetzen sollte. Es soll ja auch nur für spaß sein.
Wenn ich mit 2000€ zum händler gehe und sage: "Bau mir sowas ein" dann ist das sicher kein Problem. Es soll aber eben nicht so teuer sein, da es nur just 4 Fun sein soll.
Crazylegz
#17 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:24
Wie wärs denn mit einem VU-Meter?
Dopolus
#18 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:29
Und dann?
Crazylegz
#19 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:49
Wäre nur just 4 Fun und nicht teuer.
Wusste nicht dass du wirklich den exakten db-Wert angezeigt haben willst.
Dopolus
#20 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:26
Ich verstehe nur nicht, wie ich mit dem VU Meter auf einen auch nur annähernden dB Wert kommen soll.
Das ist doch nur eine Aussteuerungsanzeige und sagt nix über den schallpegel aus.
Wenn ich mich irre, dann sag mir das bitte. Habe mich noch nicht so übermäßig damit beschäftigt.
Aber ich glaube, das führt hier eh zu weit. Ist ja nicht mein Fred hier.
db ?
scauter2008 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  22 Beiträge
gute dB-werte für serien autos mit kiste nur drin?
bekr am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  10 Beiträge
DB DRAG?
4x4bass am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
db Hochrechnung?
No.21 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  12 Beiträge
Earthquake DB-12R
Sophos am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  2 Beiträge
ultimate max db
speedy_the_freak am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
MM - dB Drag just4fun
lalelub am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  19 Beiträge
db/oct, gehäuse usw
bruce_will_es am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
EARTHQUAKE DB-15/12R
Jan_NK am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
hilfe mit helix db 12
Stofftiger am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
