| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hilfe mit helix db 12 | |
hilfe mit helix db 12+A -A |
Stofftiger
erstellt: 31. Jan 2009, 15:39
so also ich fahre nen nissan sunny slx 1.6l und jetz möchte ich mir ne helix db 12 als sub zulegen allerdings möchte ich nich das die kiste im kofferraum steht sondern würde gerne nen doppelten boden bauen.. allerdings soll das ersatzrad drin bleiben, also nen doppelter boden ohne ersatzrad mulde. jetzt is meine frage was müsste dieser boden für ein volumen haben? und wie setzt sich dieses volumen zusammen? wie muss ich diesen doppelten boden dämmen? muss das ganze noch belüftet werden? lg stofftiger |
B.-$unnYy
erstellt: 31. Jan 2009, 19:16
findest das nich ein bisschen umständlich ?? wenn mal nen platten hast musste die box rauslupfen?! und wohin mid dem verstärker..... volumen ganz normales standart volumen.... was ist den als bsp angegeben .... am besten auf der homepage vom hersteller gucken.... dann steht da zb 80L .... dann guckste wie lang x breit dein boden sein soll und rechnest aus wie hoch die kiste dann werden muss.... wenn du zb 50cm x 100cm mal 10cm hoch machst..... --> 5dm x 10dm x 1dm macht schonmal 50 L wenn dus 20cm also 2dm hoch machst haste zb 100L einfach ausrechnen lüftung brauchst du meim sub nich ^^ |
Stofftiger
erstellt: 01. Feb 2009, 11:14
naja ich will in die kiste nen klapp mechanismus machen, so das wenn der reifen mal raus mus ich die kiste einfach nach oben klappen kann und oben wird sie eingehängt sodass sie oben bleibt und ich gut an das ersatzrad dran komme. den verstärker würde ich dann auch in der kiste allerdings mit einer trennwand unterbringen. ist das denn realisierbar? oder würde das den geräten schaden wenn man sie "hochklappt" ? so also habs mal nachgeschaut, brauch 113,6 l heißt das das soviel raum leer sein muss oder muss die kiste insgesammt 113.6l haben und die db 12 die eingebaut wird (ragt ja ein stück in die kiste) wird vernachlässigt oder musss das volumen mitberücksichtigt werden so das die kiste mit box 113.6l hat? mfg stofftiger [Beitrag von Stofftiger am 01. Feb 2009, 11:19 bearbeitet] |
B.-$unnYy
erstellt: 01. Feb 2009, 12:15
du musst sagen wir mal 120L haben da der magnet auch ein volumen hat und das volumen der ports abgezogen werden muss dein sub braucht netto 113,6L un brutto eben etwas mehr also ich würde jetzt mal 120L machen oder am besten 125L dann hast du genug volumen über für den sub-magnet und die ports und verstrebungen die du alle abziehnmusst ![]() das mit dem klappmechanismus sollte den geräten nichts ausmachen eig da es dann eh nur für kurze zeit is... wenn du die endstufe in die box rein machen willst brauchst du ja wieder mehr volumen weil du die ja abtrennen willst.. also brqauchst du zb im gesamten vllt 140L sagen wir mal bsp weise.... aber die kammer in der die endstufe sitzt musst du unbedingt mit lüftern versehen da die endstufe ja wärme produziert unddieseraus muss |
Stofftiger
erstellt: 01. Feb 2009, 23:48
oke also mache ich eine große kiste, in der rechts eine kleine ist (für die endstufe) mit ventilatoren (welche nehm ich denn da am besten und wie versorge ich die mit strom? und links ist dann eine große kiste mit volumen 125l in die der sub eingebaut wird. was genau hat es denn mit diesen bassreflex röhren aufsich? mfg stofftiger |
Bedboy
erstellt: 02. Feb 2009, 00:03
Guten Morgen
113 Liter für einen 30iger? Find ich erlich gesagt etwas viel...... Wo hast den da Nachgeschaut ? lg FLorian |
Stofftiger
erstellt: 02. Feb 2009, 00:45
Bedboy
erstellt: 02. Feb 2009, 01:35
Dachte ich es mir doch....was du da gefunden hast sind die sogenannten TSP. Die 113 Liter (Vas) sind keine Volumenvorschläge sondern Daten zum Woofer selber. Willst du ihn geschloßen verbauen oder Bassreflex ? lg Florian |
Stofftiger
erstellt: 02. Feb 2009, 10:34
wo is denn da der unterschied? ich will ihn so verbauen das er im kofferaum in ner eigenen kiste ist (doppelter boden) und ich den kofferaum also noch normal nutzen kann und man nicht sieht das er verbaut ist. mfg stofftiger |
R@/eR
erstellt: 02. Feb 2009, 15:55
bau 70l brutto, 10er port, 30 cm lang, klappt bei dem sub ganz gut ! mfg benni |
Stofftiger
erstellt: 02. Feb 2009, 16:45
was meinst du mit 10er port 30cm lang? |
B.-$unnYy
erstellt: 02. Feb 2009, 22:55
10cm breit du nimmst am besten pc lüfter..... klemmste auch an die endstufe ..... plus an plus minus an minus dann geht der lüfter auch immer an wenn die endstufe angeht... geschlossen ist für fast ausschlieslich klang ..... bandpass für druck..... und bassreflex is ne mischung hat sowohl als auch |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 02. Feb 2009, 23:06
Damit wird er wohl nicht viel anfangen können! Du brauchst ein Gehäuse mit 70L Volumen, in dem ein Bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser und 30cm länge steckt. Das ist dann ein Bassreflexgehäuse, kannst gerne mal bei Wikipedia eingeben.
Plus an der Endstufe ist nicht geschaltet, d.h. die Lüfter laufen IMMER und saugen dir so langsam die Batterie leer! Wenn dann mit nem Relais. Wenn die Endstufe so verbaust, dass sie mit dem Kühlkörper bündig mit dem Deckel deines Gehäuses (also den späteren Kofferraumboden) abschließt und sie so Luft bekommt, brauchst keine Lüfter!
Pauschalaussagen sind immer sehr gefährlich!!! |
Stofftiger
erstellt: 03. Feb 2009, 01:43
oke also muss über die endstufe ein gitter auf das kein bezug darf, dann kann ich mir lüfter sparen ![]() ist dieses set hier denn zu empfehlen? linkich würde natürlich 35mm² kabel nehmen und nicht die 10er kann ich dann einfach den sub aus dem gehäuse in den doppelten boden einbauen sobald dieser 70l volumen hat? oder muss ich da nochwas beachten? mfg stofftiger |
B.-$unnYy
erstellt: 03. Feb 2009, 21:52
dann plus an remote.... dann gehd der lüfter an sobald du den schlüssel umdrehst |
Bedboy
erstellt: 03. Feb 2009, 22:31
......da würd ich aber aufpassen.........Lieber ein Relaise zwischenschalten, da eventuell zu viel Saft am Remote gezogen wird und dadurch das Radio beschädigt werden kann. lg Florian |
Helix SPXL 12 Problem TheMatrix17 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 25 Beiträge |
Sub für Helix DB 1000.2 daalbock am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
helix spxl 12 gußkorb gerissen hilfe Partycracker am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 39 Beiträge |
Helix SPxl 12 Anschluss Basti_1990 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Probleme mit Helix SPXL 12 Helix_SPXL_12 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 11 Beiträge |
GZNW 12 an Helix A2 Rockkid am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
WinISD Fehler? Welches Gehäuse für helix db 12? lifthrasil01 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
Bassreflexbox für Helix SPXL 12 anderson1701 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Abstimmproblem Helix SPXL 12 chiller4live am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 8 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 bassmacher am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.595
