| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subCONTROL bei Syrincs subwoofern? | |
subCONTROL bei Syrincs subwoofern?+A -A |
bekr
erstellt: 21. Mrz 2008, 15:35
wie macht sich den das subcontrol 1 bzw 2 bei deren Subwoofern bemerkbar ein muss oder kann option?
zuckerbaecker
erstellt: 21. Mrz 2008, 15:53
bekr
erstellt: 21. Mrz 2008, 16:08
und muß sagen das ich gerad die jetzige übers autoradio(kdc-w7537u) regle via sub-out usw.... wäre auch über endstufe(alpine mrv-1005) möglich oder ist der subcontrol für die diese funktion nicht haben oder nächste stufe der reglung? kein google links bitte sondern erfahrungen |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Mrz 2008, 16:26
Der Subcontrol setzt einen Subsonic Filter. |
bekr
erstellt: 21. Mrz 2008, 21:22
jetzt stellt sich für ein laien was´n subsonic filter ist würde schätzen und vermuten aber würde es halt genauer wissen wollen, drum hier |
ben2oo2
erstellt: 21. Mrz 2008, 22:37
Die Frequenzen die so tief sind das sie der Subwoofer nicht mehr ausgeben kann und man sowieso nicht mehr wirklich hört, werden entfernt (Subsonic / Infraschall) Diese tiefsten Frequenzen bringen den Subwoofer nur dazu übermäßig Hub zu machen. Ja es bringt immer was, habe meinen 10" Syrincs auch solange betrieben bis er eben durch war... die Membran ist abgeknickt!! Die Sicke hatte gehalten. |
bekr
erstellt: 21. Mrz 2008, 23:54
da man mit autoradio bzw endstufe nach oben den sub regelt und ich dich richtig verstehe wird der sub nach unten gekappt, alles was weiter runter gehende energy(die jetzt zu verfügung steht) wird für das nutzbare bereich verwendet? richtig? |
ben2oo2
erstellt: 22. Mrz 2008, 00:03
Nein Es werden einfach die Frequenzen (unterhalb 25hz Beispielsweise) "abgeschnitten" und nicht gespielt. Resumee ist das man etwas lauter aufdrehen kann... |
bekr
erstellt: 22. Mrz 2008, 02:11
und dafür braucht man regel anlage? würde es auch nicht übern passiv elektronik klappen?(sinnvollerweise auch der endtufe vorschließt) sehe gerad in der bedienungsanleitung(geh davon aus, mit den jumper einfach mehr subsortenabgedeckt werden können) da mich es z.B. für den bp12-300 intressiert, wie schauts da mit einheitsversion aus? wie ist der klang nun der syrinc sub mit und ohne subcontrol? vermisst man die verschwindende tiefe(ähnlich mp3 128kb bzw MD und cd? und die lautstärke wird sie so viel mehr? wird der klang klarrer? merci |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mrz 2008, 08:46
Liest Du überhaupt was geschrieben wird? Ich hab Dir doch oben einen Link dazu gesetzt. |
ben2oo2
erstellt: 22. Mrz 2008, 15:18
Hallo, Bekr! Ich mache es verständlich für dich! DU solltest dir einen solchen Subcontrol leisten! Er wird dich glücklichmachen (und deinen Subwoofer noch mehr)!! Rein von der Logik her kannst du dir diese Frage selbst beantworten: "Werde ich die nicht hörbaren und unproduzierbaren Tiefbässe vermissen oder nicht?" gruß, Ben |
joydigger
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:34
dem kann ich nur 100% zustimmen das teil ist genial ich werde meinen auch nicht wieder hergeben hier kannst du dir die funktionen mal genau durchlesenhttp://www.syrincs.de/new/manual/mansc2.pdf |
Crazylegz
erstellt: 24. Mrz 2008, 18:20
Klar geht das auch per passiver Weiche. Bloß muss die dann genau für deine Endstufe mit genau der Eingangsimpedanz entworfen werden. Außerdem werden bei Hochpässen (Subsonic ist einer) meißstens Spulen verwendet, wodurch wieder sinnlos Leistung verbraten wird. Für den Subcontrol muss nichtmal ein Stromkabel verlegt werden. Als Versorgungsspannung dient Remote und Cinchmasse. Also kein großartiges Kabelverlegen. Ist doch praktisch! Im Subcontrol steht eine Liste, bei welcher Frequenz welcher Syrincs-sub getrennt werden soll/kann. Außerdem schneidet der Subsonic das Signal unterhalb der Trennfrequenz nich ab, sondern es wird mit 18db pro Oktave leiser. So kannst du also trotzdem noch Töne bis 20Hz wiedergeben und der Woofer wird sich bewegen. Drunter hört man eh nix mehr. Klang wird nicht wirklich klarer, und viel lauter aufdrehen kannst auch nicht. Aaaaber die Syrincs Subs können eben leider anschlagen. Und weil sie das können würde ich einen Subsonic einbauen. Subs schlagen meißtens auf diese Arten an: -Aufnahme ist schlecht: Musik ist z.B. von einem 5Hz ton überlagert. -Testtöne, Basstests zu laut abgespielt -selten beinhaltet auch normale Musik sehr kritisch tiefe Töne. Und um unbesorgt laut aufdrehen zu können würde ICH mir auf jedenfall einen Subcontrol kaufen |
ben2oo2
erstellt: 24. Mrz 2008, 19:31
Ich behaupte schon das man lauter aufdrehen kann, da der Sub ohne Subcontrol ja schneller anschlägt oder auch aus den Reflexkanälen Luftgeräusche entstehen. Außerdem muss die Endstufe nicht die Leistung aufbringen, für Frequenzen und Hub, welche vorher noch produziert werden mussten. |
Crazylegz
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:05
Dadurch hast du jetzt bei den anderen Frequenzen nicht mehr Leistung zur Verfügung. Gut, durch den geringeren Hub kann man wohl ein bissl mehr aufdrehen, das kann sein. [Beitrag von Crazylegz am 24. Mrz 2008, 21:08 bearbeitet] |
ben2oo2
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:11
Genau das ist es doch ![]() Mein Subwoofer macht nicht mehr so viel Hub bei Tiefbässen, deswegen kann ich mehr Power draufjagen ![]() Also ohne Subcontrol ist er mir an meiner Hifonics Samson kaputtgegangen (240w rms) jetzt läuft er fröhlich und munter an 900w rms |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:22
Bei dem Syrincs ist das ein MUSS!!!!!!!!!!!!!! Ohne Subsonic geht der am Ar...!!!!! Da es sich um ein Doppelventilierten-Bandpass-Subwoofer handelt schwingt er bei zu tiefen Frequenzen zu stark hin und her und zerlegt sich. Ob der Subsonic in der Endstufe oder Radio oder Subcontrol ist egal aber ohne ist der Syrincs schneller kaputt als du glaubst.Das kann beim ersten mal vollgas schon das ENDE bedeuten! |
bekr
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:59
zu erst werd ich mal sehn wo ich einen testen kann, um leistung sub 300rms und amp 400rms bei "12V" sollte auch kein problem sein dauer voll klappt auch nicht da 300rms im citroen ax auch schon kurzfristig gesundheitlich sindund falls jemand einen günstig hat ist´s natürlich noch schöner |
ben2oo2
erstellt: 24. Mrz 2008, 22:09
Mann Bekr! Du schreibst echt unverständlich! Erstens: Ein Subwoofer verträgt Leistung, hat sie jedoch nicht! 300watt rms können immer Gesundheitsschädlich sein, vorallem im Hochtonbereich und bitte was willst du wissen mit der Aussage:
Einen Verstärker, einen Syrincs, einen Subcontrol?? Grüße, Benjamin Ps. Ich wundere mich echt wie du 400 Beiträge zusammenbekommen hast! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Mrz 2008, 22:33
OHNE SUBSONIC egal wie lange du testest kann das Ende ganz schnell kommen.Dein Risiko!Ich würde es nicht versuchen.Kauf dir nen Verstärker der nen Filter hat oder bei ebay gebraucht für ca.35€. Sonst kauf dir was anderes wenn du kein Geld für den Filter hast!!!! |
bekr
erstellt: 24. Mrz 2008, 23:59
ja leider kommt davon wenn man in zwei sprachen denkt und in drei äusert
dit vesteh ich nun nicht
das dürft durch die ganze bank gelten
subcontrol
bemerk ich auch gerad erst
welcher verstärker hat den filter nach unten hin vielleicht alpine mrv-1005nach wirds ja eeh vom autoradio geregelt [Beitrag von bekr am 25. Mrz 2008, 00:39 bearbeitet] |
ben2oo2
erstellt: 25. Mrz 2008, 00:41
Hi Nein die Alpine hat keinen Subsonic! Und nur bessere Radios können das |
Crazylegz
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:39
Also für Frequenzen unterhalb der ~30Hz ist es bei den meißten Kisten und Woofer überhaupt nicht mehr gesundheitsschädlich. Beim Sub ...naja wenn ich jetzt meinem Sub nur 300W geben würde, dann wäre das warscheinlich durch die Bank nicht so der Wahnsinn. Die Frage ist ja auch was gesundheitsschädlich bedeutet. Am Arbeitsplatz darfst ja auch nicht über 70 oder 80db auf Dauer haben, da es sonst anscheienend gesundheitsschädlich wird. Sogesehen darfst auch nicht länger am Zebrastreifen stehen, da es gesundheitsschädlich ist |
Syrincs SubControl black_EG3 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Alternative für Syrincs SubControl? küken am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Syrincs SubControl 2 für Heimkino geeignet?! audirs2 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Syrincs viper024 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Braucht Syrincs mehr Leistug ? detektiv84 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 13 Beiträge |
Syrincs BP 12 300 tief ? detektiv84 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
syrincs? snowsniper am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
SYRINCS RABIATOR 12 Olimaus am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Syrincs-Sub dave4004 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs BP12-300?? Gabbermann2000 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
sind
