| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Braucht Syrincs mehr Leistug ? | |
Braucht Syrincs mehr Leistug ?+A -A |
detektiv84
erstellt: 14. Mai 2008, 06:22
Hallo Leute, habe in meinem Clio A folgende Komponenten verbaut: HU: Alpine CDE-9847 RB FS: Axton AC25 @ Axton C502 SUB: Syrincs BP 12 300 @ Hifonics Odin VII (analog) Strom: 25mm² Kabel, Standard Batterie, Kein Cap Sub wird mit Syrincs SubControl II getrennt. Der Syrincs bekommt ca. 350W RMS von der Hifo Endstufe. Aber trotz allem drückt der nicht so richtig. Woran kann das liegen ? Wie sollte man den Sub mit dem SubSonic Filter richtig einstellen. In welcher Reihenfolge sollte man da anfangen ? Oder bekommt der Sub einfach nicht genug Leistung ? Aber der Sub hat ja selber "nur" 300W RMS, und bekommt ja quasi noch 50W mehr Leistung von der Hifo. Und noch etwas: Mein Alpine geht von der Lautstärker her bis 37. Wenn ich so in den Bereich 23-25 aufdrehe, verabschieden sich meine Frontlautsprecher. Also sie gehen fast komplett aus, man hört nur noch einen sehr dumpfen leisen Klang. Wenn ich wieder runter drehe, hört man sie nach ein paar Sekunden wieder. Woran kann das liegen ??? Bitte helft mir zu beiden Angelegenheiten ? Gruß Sascha |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Mai 2008, 08:00
Subsonic sollte bei 40Herz stehen und oben würde ich ihn so um die 80Herz trennen. Eigendlich sollte er mit der Leistung schon ganz gut laufen. Was hast du denn für ein Auto? Ich hatte den auch mal und habe ihm ca.560Watt gegeben und das war schon nicht ohne für einen 30iger Woofer! |
detektiv84
erstellt: 14. Mai 2008, 08:51
Steht ja oben, fahre einen Clio A und ich habe ihn genau so getrennt, wie du es geschrieben hast... Läuft der vielleicht besser mit Cap oder dickerem kabel ? Und was hats mit dem FS auf sich, dass das bei hoher Lautstärke fast ausgeht ? |
k2000n
erstellt: 14. Mai 2008, 10:32
Wenn da wa ausgeht, dann vermutlich die Hochtöner. Und wenn die ausgehen, ist das ein Zeichen dafür dass du was falsch machst, entweder zuveil Leistung (unwahrscheinlich) oder ziemliches Clipping! Dreh den Gain an der Endstufe runter... MfG, Diddy |
-Flow-
erstellt: 14. Mai 2008, 11:08
Hi Hast du die Subendstufe vielleicht nicht richtig eingepegelt und er ist deswegen zu laut? Vielleicht am Radio was falsch eingestellt, das Cinch vom Sub nicht am Subout vom Radio? Gruß Flo |
Physician
erstellt: 14. Mai 2008, 17:13
Wie schon oben steht, fällt der HT sehr wahrscheinlich wegen Clipping aus. Dazu ist in der Weiche ein Sicherungselement drin (Poly-PTC), um den HT zu schützen. Die anderen Fragen sind natürlich auch richtig. Allerdings würde ich nicht unbedingt an der Stufe rumdrehen. Die Skala am Radio muss ja nicht voll genutzt werden. Ich hab bei meinem Alpine immerzu die 'Laut-Stellung' auf etwa 17 eingestellt. Wichtig ist, dass die Musik in sich passend eingepegelt ist. Wegen des Subouts wäre noch wichtig, was du da eingestellt hast. Der sollte im Normalbetrieb eigentlich schon auf 10 stehen, weil da sonst nur wenig Dampf dahinter ist. Gruß, Seb |
detektiv84
erstellt: 15. Mai 2008, 09:48
Was kann man am Radio denn falsch machen. Die SubAmp hängt am Subout vom Radio, das ist sicher. Der SubAmp ist am Gain voll aufgedreht. Der SubControl ist ebenfalls voll aufgedreht. Radio ist so eingestellt: Subwoofer: +15 Bass: +3 Treble: +5 Bass: 80 Hz HP: 120 Hz Treble: 15K (was immer das auch ist) Loudness: OFF Wie weiß ich denn, was die optimalen EInstellungen sind ? |
VSint
erstellt: 15. Mai 2008, 10:14
das ist aba nicht so toll. alles komplett aufzudrehen ist nicht die bässte lösung. ich befürchte, dass bei hoher lautstärke der subamp zu viel frisst und dadurch die andere amp in die knie geht. gruß |
detektiv84
erstellt: 15. Mai 2008, 10:36
Aha, guter Punkt, den du da ansprichst, denn ich hatte ne Zeit lang nur das Frontsystem laufen, weil ich auf den Syrincs gewartet habe. Und das Frontsystem, also bzw. die Hochtöner sind da auch bei hoher Lautstärke nie ausgegangen. Wie würdet Ihr denn das jetzt wirklich der Reihe nach einstellen ??? Also, wir stellen quasi jetzt alles auf 0, alles am Radio auf 0, die Endstufen & SubSonic komplett runter. In welcher Reihenhfolge fange ich jetzt an einzustellen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen ? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mai 2008, 18:00
Ich würde ein paar CDs nehmen mit gut Bass.Das Radio 3/4 aufdrehen und dann den Gainer der Endstufe soweit aufdrehen bis du an die Verzerrgrenze des Frontsystems kommst.Dann etwas zurück.Das selebe deim Woofer. Frontsystem gedämmt? Stromversorgung?Kabeldicke?Batterie?Kondensator? |
detektiv84
erstellt: 16. Mai 2008, 10:30
Stromversorgun hatte ich ja schon oben geschrieben 25er Kabel, Standard Batterie, KEIN Cap !!! Ist das OK ? Würde es besser mit Cap klingen ? Und woran hört man, dass der Sub verzerrt ??? Und regel ich den Sub besser am SubSonic oder am Amp runter ??? |
VSint
erstellt: 16. Mai 2008, 10:40
bei deiner anlage wäre ein bis zwei caps garnicht verkehrt lieber zu viel strom als zu wenig.den gain voll aufdrehen ist nicht empfehlenswert, da mMn dadruch das rauschen ansteigt, somit würde ich dir empfehlen zuerst das FS, auf die vorherig erklärte art, einzupegeln und danach den sub ans FS anzupassen, dabei einfach den subsonic auf mitte stellen und dann mit dem gain der subamp spielen gruß |
lummimaus
erstellt: 19. Mai 2008, 12:48
hy richtig,solltest 1.mit sicherheit einen cap so nah wie möglich an die bassendstufe positionieren-mit schönen dicken kabeln,eine AGM batterie dranschrauben.dann hättest nen ruhigen linearen stromhaushalt.das kaum was rauskommt aus dem syrincs bei 350 watt ist ein hinweis das da etwas überhaupt nicht stimmt...da ich den syrincs selbst hatte,und 3 verschiedene woofer in ihm probiert hatte,kenn ich mich da gut aus.grade bei ihm mußt du deine eistellungen richtig machen ,der kann sich extrem klanglich ändern.allerdings solltest aufpassen ,s köönte sein das du ne "einfache" fehlerquelle hast, :batterie ist im eimer-nachprüfen lassen, - deine (bass)endstufe hat einen defekt-leih dir mal nen anderen woofer wenn die möglichkeit hast und schau mal ob dann was rauskommt... lass auch mal den subcontrol weg,und höre ob immer noch die lautstärke hinkommt...der teufel steckt überall!ansonsten schau auch mal in den syrincs rein,oder mal aufschrauben den woofer begutachten,oder mal bei nem kumpel an der anlage dranhängen um zu sehen ob er da in "schwug" kommt usw..ausserdem würde ich aus eigener erfahrung den subsonic bei 30hz setzen und ihn niedriger lauden lassen,bei 65-70hz. schonen gruß |
Syrincs viper024 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
syrincs? snowsniper am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
Syrincs SubControl black_EG3 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Syrincs-Sub dave4004 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs BP12-300?? Gabbermann2000 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 4 Beiträge |
SYRINCS BP-12-300 MastaOlli am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Syrincs Odaiko 3000, Erfahrungen ? Azzkickr am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 15 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Syrincs BP15 oder Rabiator12 M50b25 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.863
