| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helix W12 welches Gehäuse für Rock/Metal | |
Helix W12 welches Gehäuse für Rock/Metal+A -A |
Fabian-1988
erstellt: 19. Mrz 2008, 09:54
Hallo, werd mir hier zu 99% einen Helix W12 kaufen und nun steh ich vor der Gehäusewahl! folgende Bedingungen: - Musik vor allem Rock, Metal, ein wenig Hip Hop (generell kaum Doublebass geprügel) - sollte schon recht laut gehen - Platz ist nebensache Welche Gehäuseart würdet ihr empfehlen, zumal ich nur 180 W RMS momentan zur Verfügung stellen kann. Ich würde auf BR setzen, evtl. wird dann in nächster Zeit noch eine Kickx Endstufe mit 360W RMS an 4 Ohm angeschafft! Sollte recht präzise sein, aber auch ncoh genügen Pegel und Tiefgang liefern! Wäre gut wenn ihr mir gleich Maße bzw. Volumenangaben liefern könntet! Danke im Vorraus, Fabian |
worapp
erstellt: 19. Mrz 2008, 10:50
1.) Du muss nicht jedesmal einen neuen Thread aufmachen sondern kannst den alten auch unbenennen. 2.) GG: 22l 3.) BR: 45l Bei deiner Musikrichtig würd ich ihn mal geschlossen verbauen. lg worapp |
Fabian-1988
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:06
@ worapp zu 1.) okay sorry ich werds mir merken! Und trotz der geringen Leistung empfehlt du/ihr ein GG? Edit: hab gerade mal mit WinISD en bisschen rumgespielt und komm bei 22 L GG auf ein -3db Punkt von knapp 50HZ, meiner Meinung nach ein wenig zu hoch, da ich ja schon auch ncoh hip hop höre! oder was emint ihr? Wenn ich jedoch ein bR simuliere mit 45L sagt er mir, der Port müsstebei 10 cm Durchmesser 53,5 cm lang sein, und nicht wie auf der Helix Seite angegeben 10x18 cm! [Beitrag von Fabian-1988 am 19. Mrz 2008, 15:20 bearbeitet] |
worapp
erstellt: 20. Mrz 2008, 07:52
Ok, Tiefbass hast geschlossen dann etwas wenig aber wenn du hauptsächlich rock hörst wird dasss schon passen - du kannst dass geschlossene Gehäuse natürlich auch etwas größer machen. Zum BR: Es kommt darauf an welche Tuningfrequenz du bei WinISD eingestellt hast... |
Fabian-1988
erstellt: 21. Mrz 2008, 12:28
Okay, danke schon mal für die Antworten! Werd dann wohl erst mal GG probieren. Kann mir vllt trotzdem, am liebsten ein Besitzer eines W12, sagen, ob man an dem Herstellervorschlag für BR von 46L mit 10x18 Rohr, etwas verbessern kann? Danke |
A-Abraxas
erstellt: 21. Mrz 2008, 12:36
die Simulation berücksichtigt nicht den Druckkammereffekt der Fahrgastzelle - dadurch ist im Tiefbass der Pegel deutlich höher als es die Simulation vermuten lässt. Das hängt natürlich von der Fahrzeuggröße und der "Stabilität" / Dichtheit der Fahrgastzelle ab (im Cabrio bringt das nicht so viel...). Probiere rd. 25L CB aus - sollte es Dir nicht reichen, baust Du eben ca. 45L BR. Die Abstimmung des BR-Gehäuses solltest Du in Deinem Auto mit versch. Rohrlängen ausprobieren. Probegehäuse aus Rohspan und 100er HT-Rohr sind sehr preiswert .Viele Grüße |
Fabian-1988
erstellt: 25. Mrz 2008, 10:53
Also ich hab den Helix bei nem Bekannten jetzt mal im BR gehört und hab mich entschieden den auch so zu verbauen, hat mich schon überzeugt! Werde mich wohl an die Herstellerangaben im Bezug auf das Gehäuse verlassen nur hab ich eine Frage? Ich will lieber einen Port, anstatt ein Reflexrohr einsetzen, kann mir das einer umrechnen, wie groß dieser sein müsste? Hab auch ncoh keine genauen Vorstellungen, wie ich das Gehäuse dimensionieren will. Danke |
Loki_Golf_IV
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:13
Hi! Wenn du einen Port anstelle von einem Reflexrohr nehmen willst, dann musst du die Öffnungsfläche des Rohrs ausrechnen. Für den Port nimmst du dann die gleiche Fläche und die gleiche Länge. Wie Lang, bzw Breit du den Portt machst, ist fast egal, solang er nicht zu schmal wird. Wenn du Probleme beim umrechnen hast, dann poste mal die maße des Rohrs. Ciao Basti |
Fabian-1988
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:26
Hab jetzt mal ein bisschen im Kofferraum nachgemessen und werd jetzt wohl ein Gehäuse mit den Außenmaßen62x39x28 bauen, bei 22er Wandstärke. Das Rohr soll laut Hersteller 10x18 cm sein. Will den Port auf die Frontseite machen, also da wo auch der Helix sitzt. Wäre natürlich schön, wenn der über die gesamte Höhe gehen würde (also 34,6=39-2x2,2). Rohr hat ja ne Fläche von ca. 254,5 cm^2. Also würd ich den Port mit den MAßen 34,6*7,5 cm nehmen, bei ner Länge von 18cm. Ergibt ne Fläche von 259cm^2. Sollte doch passen oder? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:31
Wie hast du die Fläche des Rohres berechnet? |
Fabian-1988
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:33
total falsch wie mir gerade aufgefallen ist hab als radius fälschlicherweise 9 cm, anstatt 5 genommen Also rechne ich noch mal neu ^^ Edit: hmm da kommt dann ne Fläche con ca. 78 cm^2 raus. Das hieß der Port wäre gerade mal etwas über 2 cm breit. Müsst ich da Angst vor Strömungsgeräuschen haben? [Beitrag von Fabian-1988 am 25. Mrz 2008, 11:35 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:42
2cm is schon sehr knapp. Man KÖNNTE es probieren wenn man die Kannten sehr gut abrundet. |
Fabian-1988
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:45
würd dir denn eine bessere Lösung einfallen? Ich könnt es natürlich auch erst mal mit 100er HT Rohr probieren, ist natürlich ncihts onderlich schön Edit: ginge auch ein "dreickiger" Ausschnitt in der unteren Rechten Ecke? Wäre meiner Meinung nach deutlich schöner als ein HT Rohr und sollte ja auch von den Abmessungen her weniger anfällig für Strömungsgeräusche sein. [Beitrag von Fabian-1988 am 25. Mrz 2008, 11:49 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:06
Am Einfachsten wäre es den Port breiter zu machen. Oder du baust dir ein Testgehäuse und probierst es aus. Hab grad nochmal nachgerechnet, der Port müsste 2,25cm breit sein. Ich würde es ausprobieren, an deiner stelle, denn ein Testgehäuse aus Rohspan kostet nicht wirklich viel. EDIT: Ob man einfach so einen dreieckigen Port machen kann, weiß ich nicht. Ausprobieren!!! [Beitrag von Loki_Golf_IV am 25. Mrz 2008, 12:07 bearbeitet] |
Fabian-1988
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:12
hmm das Problem ist, dass bei mir doch jeder €zählt und das die Person, die mir beim Gehäusebau hilft, nicht unebgrenzt Zeit hat mehrere Gehäuse zu bauen... Könntest du mir sagen, was z.B. eine Änderung der Prot Breit auf 3 cm in etwa für Ausiwrkungen hätte? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:22
Wenn du den Port auf 3cm Breite erhöhst, dann musst du die Höhe anpassen um wieder auf deine Fläche zu kommen. Aber ab 3cm solltest du keine Probleme mit Strömungsgeräuschen haben, zumal der W12 auch nicht so extremen Hub macht. Abrunden musst du die Portkanten trotzdem. |
Audio-Solution
erstellt: 13. Apr 2008, 13:37
Finde der Helix ist in garkeinem Gehäuse für deine Musik geeignet. Ein JBL GTI 10"er bzw. 12"er aus der alen Serie gibts für unter 100€und spielen um Welten besser!! Ich sage das nur, da du mit dem Helix warscheinlich nie glücklich werden wirst... |
Fabian-1988
erstellt: 13. Apr 2008, 20:20
also ich muss dich da leider enttäuschen, bin mit dem Helix doch sehr zufrieden ![]() Zumal ich ja auch etwas Hip Hop und in letzter Zeit auch wieder mehr House höre. Sicher gibt es bessere für reinen Metal, aber ich bereue den Kauf kein bisschen! Also danke für die Tipps! |
Gehäuse für Helix W12 Catscan am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Helix W12 Competition donrodi am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Frage zum Helix W12 ! pützei am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 8 Beiträge |
helix w12 kingtofu am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Helix W12 gm4288 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Helix W12-Helix P12 Mitsubishi...=( am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Helix W12 Bassreflexkiste verbessern Klangbäcker am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Parameter Helix W12 bmbaki am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Helix w12 im Geschlossenen? jukahoo am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Helix W12 Competition chris_zapf am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFiorina
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
