Sub Nebengeräusch
Fact
#1 erstellt: 20. Apr 2004, 18:31
Hello!
Hab ein grosses Problem!
Hab beim Sub immer Nebengeräusche.
Kein direktes prellen, da alles gedämmt ist.
(Kofferraum, Klappe, .....)
Es ist eher ein dumpfes klangzerstörendes
wummerndes Geräusch.
Klingt komisch, is aber so!
Wenn ich den Sub am Radio ausschalte, ist der Klang toll.
Kein prellen, dröhnen, etc.
Früher dachte ich, dass es an der original Hechablage liegt.
Gepresstes irgendwas, das eine "Hub" von ca 1cm entwickelte,
sobald ich voll aufgedreht habe.
Habe nun eine neue aus MDF gemacht.
Ist zwar nur 12mm aus Platzgründen, ist aber unten
quer und längs verstärkt.
Das Geräusch ist das selbe.
Die Kiste ist 100% dicht und die Woofer sind fest verschraubt = dicht.
Habe einen Golf 2 (5 Türer).
Kann es trotzdem die Ablage sein die mitschwingt?
Oder können die Endstufen Strömungsgeräusche machen,
da diese ca. 15cm vor den Woofern verschraubt sind?
Muss zwar noch ausprobieren, aber vielleicht hatte ja von euch schon so ein Problem.
MFG
Fact
#2 erstellt: 20. Apr 2004, 18:31
PS: Das ist bei jeder Lautstärke
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 20. Apr 2004, 22:00
kommt das geräusch evt vom reserverad? das des *brumm*
oder ein störgeräusch von der endstufe *masseproblem* oder so... das das brummen vom radioher oder so shcon ist
der aufpuff *joke*
Fact
#4 erstellt: 21. Apr 2004, 16:00
Es ist kein direktes brummen.
Es ist ein Nebengeräusch im Auto.
Kein Massefehler
Reserverad hab ich keines mehr drin, die vertiefung ist gedämmt.
Vom Radio her kein Störsignal.
Aber ich muss sowieso zu meinem Händler fahren, einstellen,
e4300 abholen. Da werd ma mal schauen.
Fact
#5 erstellt: 21. Apr 2004, 19:38
Alles geklärt.
Hab herausgefunden was es ist.
Meine Kiste hat´s "zerrissen"
Ist nicht mehr dicht.
Die hintere Holzplatte prellt.
War mal 22cm Spannplatte (Class A) mit
verstrebungen.
Naja...
Werd sowieso auf BR umbauen.
MD81
#6 erstellt: 21. Apr 2004, 20:39
Bassreflex mit den JL?? Oh oh da musst da aber ne große Kiste bauen. Ich würde 200 Liter und ne Tuningfrequenz bei 24 Hz nehmen wenn's vom Platz her geht. Spielt dann fast linear bis 20Hz (-6db) und das mit über 120db über den gesamten Frequenzgang.
Fact
#7 erstellt: 21. Apr 2004, 20:49
Ich weiss das das gross wird.
Aber ich werd so ziemlich das kleinstmögliche Volumen nehmen. Da ich zu 95% nur Techno höre.
Ein Freund von mir hat 3 12W3V2 an einer 1000/1
im kleinstmöglichen. (glaub das waren 45 lt.)
Das geht ganz gut.....
Wird aber ohne Rohre sondern mit Schlitz gemacht.
Das wird eh noch ein Problem, weil der ja dann extrem weit nach hinten geht, und eine grosse Oberfläche braucht.
Audiobahnsub klingt komisch! HILFE
dodo83 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  8 Beiträge
Sub kaputt?
carino am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Klang von meinem Sub
Nutshell am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Sub klingt IMMER scheisse
germanlion am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  56 Beiträge
Sub hat kein Druck
-Silbereisen- am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  5 Beiträge
Dröhnen vom Sub bekämpfen?
oracle8 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  16 Beiträge
Sub durch Kälte zerstört??
srg am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Sub! Hilfe!
neubicolt am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  18 Beiträge
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub
Duebel am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  20 Beiträge
sub hört sich komisch an
rayzeneray am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.626
