HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Problem mit Sub | |
Problem mit Sub+A -A |
dragonfly-86
01:57
erstellt: 25. Feb 2008, |||||
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen zwei Sub´s Hertz SPL gekauft.Da ich mir eine Passende Kiste bauen lasse habe ich mir einen von denen vorübergehend in eine GG gestägt,30L.Mein Problem ist das ich keine große Leistung drauf geben kann.Es hört sich so an als der Sub Klopfen würde,aber da ich das nicht möchte habe ich den Gainregler weiter runter getreht aber von ca. 1KW erwarte ich mehr als nur im hintergrund mitspielen lassen.Ach,es ist eine Steg K 2.03 und das HU ist ein Pioneer DEH-P80MP.Also Strom liegt ein 35er Kabel und ne HC 600 im Koperraum.Cap ist auch noch drin und die Spannung nicht unter 12 V. Was könnte ich Falsch gemacht haben ![]() MfG Stefan |
Bedboy
02:43
Hallo Ich hoffe ich erzähle nix falsches aber ich glaube das Gehäuse ist einfach zu klein. Habe das ganze auch mit meinem Atomic Quantum gemacht (~30 Liter Geschloßen) und da wars das selbe wie du es beschrieben hast. Als ich ihn dann ins neue Gehäuse gesteckt hab (~50 liter BR) wars weg ![]() Probier ihn einfach mal in der anderen Kiste und schau obs dann immer noch auftritt lg Florian |
dragonfly-86
12:27
Was mich sehr wundert der Sub ist ja eigendlich für noch kleinere GG gedacht aber ich habe ja bevor ich den Hertz holte schon 2 AS HX 12 SQ drin und damit hatte ich das gleiche problem,auch im GG.Alle anderen Subs die ich in meinem Auto Probe gehört habe waren BRG und da hatte ich nie probleme mit ![]() Ich verstehe es zwar nicht aber vieleicht klappt ja ein BRG ![]() @BedBoy Ich hoffe es passiert auch bei mir so MfG Stefan |
Carbonat
13:59
Sicher... durch das geringe Volumen bekommst du eine sehr niedrige Qtc (Gehäusegüte)... die wird bei dir sehr niedrig sein und damit bekommst du eine sehr trockene und zurückhaltende Basswiedergabe... Gib mal die TSP durch, dann kann ich dir mal die Qtc deines Gehäuses berechnen und dir sagen, obs auch daran liegt. |
dragonfly-86
20:54
Hay, was heist TSP?dann könnte ich dir das auch sagen wenn ich wüste was das heist. mfg stefan |
SciroccoFan
22:10
Aussage des Tages Je kleiner dein Gehäuse, desto größer die Gehäusegüte, desto unpräziser der Bass. Meist verbunden mit einer Überhöhung bei ~55Hz und einer hohen Resonanzfrequenz des Gehäuses. Dadurch entsteht eine hohe Belastung des Chassis bei tiefen Frequenzen. Ich vermute, dass dein Gehäuse undicht ist. Durch ein kleines Loch könnte ein komisches Nebengeräusch entstehen... Das würdest du im BR sehr wahrscheinlich nicht merken. Hast du das Gehäuse mit Sonofil oder Schaafswolle gefüllt? Außerdem sind die Voluminaangaben von Hertz immer zu klein! [Beitrag von SciroccoFan am 25. Feb 2008, 22:12 bearbeitet] |
dragonfly-86
23:49
Ich hab mich jetzt mal etwas damit beschäftigt mit den Daten und hab mir mal ein Program runtergelanden zum, berechnen. Ich hatte einen Qtc 0,493 wenn ich alles richtig gemacht hab. Was ich sonnst noch sagen kann,es ist ein billig Gehäuse von 23€,also eigendlich nicht geeignet dafür. Ach und im Gehäuse ist kein Sonofil oder Schaafswolle Das Geräusch kommt aber sicherlich vom Sub,es hört sich auch so an als ob der Sub anschlagen würde. Hir haste die Daten trotdem mal von Sub. ![]() [Beitrag von dragonfly-86 am 26. Feb 2008, 01:58 bearbeitet] |
Carbonat
12:27
erstellt: 26. Feb 2008, |||||
Aaaaaahhhhhhhh... natürlich... verdammt... war in Eile und hab mich verzettelt ![]() Tut mir sorry... Volumen ist ja indirekt proportional zur Qtc... Aber er hat ja nun eine sehr niedrige Qtc... daran könntes sicher liegen. Also könnte das Gehäuse doch noch kleiner werden! |
SciroccoFan
18:25
Auch nicht ![]() |
Carbonat
20:11
Na wasn dann? Jetz bin ich ja gespannt... |
SciroccoFan
20:45
1. Mit indirekt proportional meinst du bestimmt antiproportional ![]() 2. Proportional bedeutet linear, stetig und der QTC verhält sich nicht "antilinear" zum Volumen. Daher ist proportional die falsche Definition. |
Carbonat
20:56
Sicherlich solltest du mal aufhören klug rumzuschei***... Nur weil du n paar Beiträge mehr hast wirst du auch net alles wissen... Schau einfach hier: ![]() Glaube nicht, dass ich mich da irre, da ich dummerweise mein Mathe-Leistungskurs ABI mit sehr gut bestanden habe ![]() |
SciroccoFan
21:38
Ich weiß sicherlich nicht alles, richtig! Aus Wikipedia: Eine proportionale Funktion ist eine homogene lineare Zuordnung zwischen Argumenten x und ihren Funktionswerten y, d. h. es gilt der Zusammenhang . Die Funktion ist dadurch gekennzeichnet, dass der Graph eine Gerade ist, die durch den Ursprung verläuft. Der Faktor m in der Gleichung, der Proportionalitätsfaktor, gibt die Geradensteigung an. Somit ist der QTC nicht proportional dem Volumen. Setzen 5 [Beitrag von SciroccoFan am 26. Feb 2008, 21:46 bearbeitet] |
dragonfly-86
00:17
erstellt: 27. Feb 2008, |||||
Ich hab mich heute auf den weg gemacht,aus der neugier ob es am GG liegt oder nicht. Ich hab mir ein Rohr gekauft,7 x 15lang.Dann hab ich das in die Kiste verbaut. Erst hab ich mich gewundert,da es sich sehr schlecht vorne angehört hat aber ab nach hinten zu Sub und geschaut.Ich hörte nicht das Klopfen sondern nur die Windgeräusche von Rohr.Dann hab ich den Gain höher gedreht und man hörte kein klopfen mehr. ![]() Es hört sich zwar jetzt sch.. an aber ich hab die Gewissheit das es im BRG nicht mehr Klopft und meine Leistung ausnutzen kann. MfG Stefan |
Carbonat
13:38
@SciroccoFan: So... jetz diskutiern wir das aus... Ich weiß ganz genau, dass ich Recht habe ![]() ![]() Das ist die Formel, für das GG, was wir oben haben ![]() Aus dieser Formel geht hervor: Vb ~ Vas (proportional) Vb ~ 1/Qtc (indirekt proportional) Vb ~ 1/Qts (indirekt proportional) Aus Wiki: --------- Erhöht sich der Wert der einen Größe um den Faktor n, wird auch der Wert der anderen Größe (durch die Abhängigkeit beider voneinander) um denselben Faktor n größer. Bei der indirekten (umgekehrten) Proportionalität tritt genau der gegenteilige Fall auf: Wenn der Wert der einen Größe um den Faktor n zunimmt, verringert sich der Wert der davon abhängigen anderen Größe um den Faktor 1/n. --------- So... und jetzt rate mal, was passiert, wenn sich die Vb um den Faktor n erhöht ?!?! Richtig! die Qtc muss sich um den Faktor 1/n verringern!!! Da Vb ~ 1/Qtc Was lernen wir??? Großes Volumen -> verhm. kleinere Qtc Kleines Volumen -> verhm. größere Qtc Und da er ein zu großes Volumen hat, ist die Qtc so klein! Also brauchen wir um auf eine vernünftige Qtc z.B. von 0,707 zu kommen ein kleineres Gehäuse! Wenn es an der Qtc liegt!!! So... jetzt bin ich ja mal gespannt ![]() ![]() ![]() |
SciroccoFan
18:47
Vb ist indirekt proportional zu (QTC²/QTS²)-1
Ein Beispiel: (Carpower Sonic 15") QTS = 1 Vb = 126 l / (1²/0,496²)-1 Vb = 41,11 l QTS = 0,5 Vb = 126 l / (0,5²/0,496²)-1 Vb = 7780 l Laut deiner Aussage sollte bei einer indirekten proportionalität bei halbieren des QTC wertes das Volumen der Box sich verdoppeln, oder?
Ja das frage ich mich auch ![]() @Threadersteller: Versuche mal ein längeres Rohr. Die Abstimmung ist wahrscheinlich viel zu hoch bei dem Durchmesser und der "Kürze". Mach es mindestens mal doppelt so lang. [Beitrag von SciroccoFan am 27. Feb 2008, 18:48 bearbeitet] |
SciroccoFan
19:15
Hier zur Veranschaulichung: Die Funktion zeigt das Volumen in Abhänigkeit von Qtc Vb (Qtc) = Vas / ((Qtc²/Qts²)-1) Die Abszisse zeigt den Qtcwert von 0,4 bis 1 Auf der Ordinate sind die sich daraus ergebenden Gehäusevolumina zu erkennen im Bereich von 0 bis 2000 Liter. Wo erkennst du nun eine Proportionaltät? ![]() |
Carbonat
21:48
Warum empfiehlst du ein kürzeres Rohr für ein geschlossenes Gehäuse !?!?! ![]() Stimmt. Du hast Recht. in dem Text wird von einem Proportionalitätsfaktor n geredet. Aber eben nur in diesem Text! Dieser gilt aber nur in Zusammenhang mit dieser vereinfachten, beispielhaften Funktion da! Steht ja auch etwas drüber : "in obigem Beispiel" Es muss nicht unbedingt ein definierter Proportionalitätsfaktor vorliegen. Du schreibst ja selber...
so und nun schaue bei: ![]() Wiki sagt: -------- Eine antiproportionale Funktion (auch: umgekehrt proportional, reziprok proportional, indirekt proportional) -------- Und obendrein findest du dort genau deinen Graphen wieder, den dir dein GTR da anzeigt ![]() PS: Bist du auch aus Sachsen??? Bei uns sind diese Casio-Rechner, wie du da einen hast ja ABI-Pflicht... [Beitrag von Carbonat am 27. Feb 2008, 21:52 bearbeitet] |
KruX
22:28
Hey den Taschenrechner habe ich auch ![]() |
SciroccoFan
00:01
erstellt: 28. Feb 2008, |||||
Ich empfehle ein Längeres ![]() ![]() ![]()
Nein, vom Bodensee. Langsam sollten wir das OT doch lassen oder?! Hab gerade keine Zeit, aber ich schau mir das Morgen nochmals genauer an ![]() |
Carbonat
11:26
Äh.... ja... ein längeres... ich sollte mal lesen lernen ![]() noja... könn wa auch sein lassen... is echt haufen OT... Aber gut, das wirs besprochen haben ![]() |
Kiste mit Sub drauf Gimmimoorhuhn am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 14 Beiträge |
Sub problem? dragonfly-86 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
Hertz HXS 300 SPL Probleme dragonfly-86 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Bananen-Stecker an Sub-Kiste Golf4Driver am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
2 Sub´s im GG J@L@ am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 8 Beiträge |
sub problem WilliWerkel am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Welchen SUB an K&M1005. Hertz HX250 oder Gladen SQX10 Nistrim am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 5 Beiträge |
Kleines Problem mit Sub/HU chris1482 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
Ein Sub für meine Steg eXtr3m2003 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 34 Beiträge |
metallenes Klappern, Sub kaputt?? ElGuapo am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlabuster70
- Gesamtzahl an Themen1.560.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
