| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » CORAL HD400S ins Bassreflex wie berechne ich das L... | |
CORAL HD400S ins Bassreflex wie berechne ich das Loch/Port?HILFE!+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Feb 2008, 08:38
Hallo, ich hab so ein schönes Coral Chassis noch rumliegen und wollte mir jetzt was basteln hatt es mal im geschlossenen war recht okay aber da Chassis an sich ist besser für BR Wie berechne ich das richtige Loch/Port? Empfohlenes Volumen von Coral: 90 Liter Bassreflex Länge Bassloch/Port 80mm Durchmesser 134mm Ist das Loch nicht ein wenig kurz? Mein Gehäuse was ich hier zu Verfügung habe hat ca 80-85Liter Volumen(Brutto)ohne Dämmzeug usw Hab versucht das mit WinISD zu berechnen aber Bassreflex hab ich noch nie berechnet deswegen brauche ich Hilfe. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Feb 2008, 08:41
so hier hab ich das 85 Liter Tuningfrequenz 35Hz sollte nicht zu tief sein ausgewogener Klang oder ist das zu tief? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Feb 2008, 08:43
![]() ![]() Vents: 0,102m Länge 0,156m Vent mach 0,22 was ist Vent mach 0,22? und ist das die richtige Portlänge/Durchmesser? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 21. Feb 2008, 08:45 bearbeitet] |
Reandy
erstellt: 21. Feb 2008, 09:36
Wenn ich ehrlich bin, sieht die Simulation nicht gut aus, eine BR Abstimmung sollte viel tiefer gehen als deine und ab einem gewissen Punkt steil abfallen... Das Bild von dir sieht eher nach einer Simulation eines geschlossenen Gehäuses aus, und selbst das schaut nich gut aus... Kenn mich aber mit BR Berechnungen ebenso wenig aus lg reandy |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Feb 2008, 10:02
ja denk ich auch hab auch nicht groß was verändert nur die Literzahl,aber super tief soll es auch nicht gehen eher bisl mehr Druck... vieleicht kann mir das jemand neu berechnen hier die Daten nominal impedance (Zn): 4 ohm nominal power (Pn): 400 watt sensitivity (2.83 V/1 m): 95 dB frequency range (BW): 20÷1K Hz resonance frequency (Fs): 35 Hz voice coil diameter: 76 mm cone material: paper magnet size: 180x20 mm mechanical Q factor (Qms): 10.1 electrical Q factor (Qes): 0.37 total Q factor (Qts): 0.35 moving mass (Mms): 112.4 g compliance (Cms): 0.18 mm/N equivalent vol. (Vas): 179 litres force factor (BxL): 16.4 N/A voice coil resistance (Re): 3.9 ohm voice coil inductance (Le): 1.2 mH emission diameter (D): 328 mm linear excursion (Xmax): ± 4.8 mm |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Feb 2008, 17:20
Kann doch nicht so schwer sein,keiner nen Tipp? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 14:59
push |
Party201
erstellt: 22. Feb 2008, 15:19
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 15:30
Datenblatt usw habe ich doch schon Den zweiten link kenne ich auch,hilft mir auch nicht weiter Ich werds dann einfach mal probieren mit dem Gehäusevorschlag von Coral,mein Gehäuse ist zwar wenige Liter kleiner...egal Hat hier keiner winISD? |
Party201
erstellt: 22. Feb 2008, 15:39
Warum willst du den von Coral nicht? Da arbeiten nicht nur idioten.... do sehr viele haben hier WINISD nur deine Fragestellungen waren zu ungenau und undifferenziert und jetzt sagst du du hast schon alles. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 15:49
Es steht doch oben im ersten Post worum es genau geht. Es geht nur um das Bassreflexloch mehr nicht. Ich werd deswegen nicht gleich bei Coral anrufen o.ä ist ja nen Witz. Also nochmal: Empfohlenes Volumen von Coral: 90 Liter Bassreflex Länge Bassloch/Port 80mm Durchmesser 134mm mein Gehäuse ca 80-85 liter brutto Frage: Kann ich den Bassreflexport 1:1 übernehmen? Wenn nicht,warum?Was muß ich beachten? Wie muß so eine Kurve aussehen bei winiSD? |
Party201
erstellt: 22. Feb 2008, 16:09
Oh entschuldige hab ich überlesen. Also. du hast scheinbar die Simu von WINISD selber gemacht also weiter. Simuliere mal den Coral vorschlag und guck ihn dir genau an.WINisd rechnet dir die Tunningfrequenz aus. Merke die dir. Wenn du einen anderen Port eingibst verändert sich die Länge oder die Frequenz der Abstimmung. Sie haben eine direkte Beziehung zueinander. Aus dem Bauch herraus. 85 liter 2 Rohre 100 millimeter durchmesser 200 lang guck mal wie das aussieht. und poste mal pix. @reandy hab dir skalierung nicht gesehen aber vergiss nicht das winisd 95 dB refencepegel zugrundelegt und guck dir an was bei 35 Hz noch über ist wenn das 85-88dB sind ist das noch sehr viel Nicht das Chassie macht den schalldruck unten sondern die box. und das ist physik. Sieht fast wie kleine pa chassie aus. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 16:30
Bekomm das nicht hin kann zwar die Breite des Lochs eingeben abeR nicht die genaue Länge verschiebt sich automatisch und die Kurve bewegt sich auch nicht. |
Party201
erstellt: 22. Feb 2008, 16:38
ne ist alles richtig so gib ein 0,1 für Port Anzahl 2 und dann geh da wo du Boxenvolumen eingibst dadrunter eine andere Frequenz ein und du wirst sehen das sich die Rohrlänge ändert |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 17:04
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 22. Feb 2008, 17:06 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 17:16
El_Mero-Mero
erstellt: 22. Feb 2008, 17:42
Also wenn du die Abstimmung aus dem Gehäusevorschlag von Coral nachbauen willst, bräuchtest du bei 80l Volumen 2 10er Rohre, jeweils 15cm lang. Das ist aber noch höher abgestimmt, Tuningfrequenz liegt dann sogar >50Hz... Sieht in der Simu ehrlich gesagt nicht so toll aus... Allerdings bezieht die ja auch keinen Druckkammerefekt ein, der bläht dir den Sub ja unten rum noch etwas auf. Kommt auch aufs Auto an, im Kombi geht er dann auch um einiges tiefer als im Kleinwagen. Ich würde sagen, da du das Gehäuse ja schon hast, probiers einfach mal aus. Gibt ja so variable BR-Rohre, die man auseinander ziehen kann, dann kannst du ja mit der Länge einfach mal rum probieren, wie es dir gefällt. Simulationswerte 1:1 übernehmen funktioniert eh fast nie. Mfg, Philipp |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Feb 2008, 17:49
Ja richtig hab ich mir auch gedacht erstmal das Gehäuse fertig bauen und dann mal schauen die Rohre kann ich dann wechseln. Ins Auto kommt er auch zum Test aber eigentlich soll der Sub in die Wohnung und recht tief spielen Subsonic ist fest bei 32Hz/24db Die Tuningfrequenz mit 35Hz ist glaub ich zu tief oder? Ich denke mal 40Hz Tuningfrequenz sind besser?Soll ja nicht unnötig Energie verpuffen. |
Party201
erstellt: 22. Feb 2008, 19:05
Wieso? Ab 45-55 Hz je nach auto bekommte noch mal grob 6-12 dB Oktave drauf du brauchst nicht zu tief.
Siehste richtig... Wenn du stumf auf 30 Hz trimmen würdest wäre es zu tief und du hättest ne gewaltige Überhöhung drin. |
HILFE! Loch im membran! Rayman84 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen deadx84 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflex-Port und Tuningfrequenz Stargast86 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Jl Audio 12w6v3 Bassreflex Port Broad am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 10 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
bassreflex oder geschlossen? HILFE schoba1 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 13 Beiträge |
Wie berechne ich das Volumen? Der_Basskiller am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 5 Beiträge |
Wie berechne ich das Volumen? Der_Basskiller am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 2 Beiträge |
AXX 1010 Bassreflex Hilfe Schnorps am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Port für Musik und Port für SPL doncarlos_2010 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.002
