8" subwoofer, Vorschläge?
HGW_JL_85
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 13:39
hi
also ich habe jvc radio.. Axton frontsystem.. axton endstufe (4 kanal, 400 watt) und bis vor kurzem einen sub von axton AB 30 (da is der AW 12 verbaut)
türen vorne sind gedämmt, hinten is auch gedämmt. vernünftige kabel vom acr sind verlegt. soweit alles gut..
nun musste der subwoofer aus platzgründen aber weichen.ohne bass möchte ich aber auch nicht fahren.
da ich fest gestellt habe, das ich sowieso den großen sub nie ausgereizt habe, das ich nicht mit so viel bass höre, habe ich folgende idee gehabt..
geschlossener kasten, hinter den beifahrer sitz, mit 13 l volumen und in den dann einen AW 08 einbauen. schon beim acr gewsen, die meinten wäre in ordnung.
nun habe ich aber nicht soo viel ahnung, das ich mich damals beim acr beraten lassen habe und nie komponenten ausgetauscht habe.
was meint ihr? bzw. habt ihr einen besseren vorschlag?
mfg
HGW_JL_85
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 13:44
tsp´s vom AW 08
FS 48HZ
VAS 10,8l
QTS 0,31
muthchen
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 15:31
hallo
also ich muss leider sagen das ich dir nich wirklich einen empfehlen kann weil ich selber grad erst anfange mir ne anlage zusammen zu stellen aber als ich für meine anlage noch nen 8"-Sub gesucht habe ismir hier im forum der RE-8 von RE-Audio empfohlen worden. kann leider weiter nix über den sagen weil ich mir den noch nich angehört habe und auch sonst keine ahnung habe sorry.
hier nen link wo du den bekommen würdesthttp://www.caraudio-...872::::366ba45a.html
laut diesem shop geben sie auch gehäuse vorschläge:
- Geschlossenes Gehäuse 5,9 Liter
- BR-Gehäuse 13,5 Liter
- BR-Rohr-Durchmesser 4,7 cm
- BR-Rohr-Länge 28 cm
gruß markus
in-flames
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 15:58
Es gibt schon recht viele 8" Woofer,
welcher deinen Ansprüchen gerecht wird wirst du nur durch testen herausfinden.
Paar Beispiele:
- Audio System HX 08 SQ
- Helix W8/P8
- Phase Ali 8
- Earthquake SWS8
- DD 1008
- Alpine SWE-843E
- JL 8W7
und Hertz hat auch welche im Angebot.
Ein Paar scheiden wohl wegen der Gehäusevorgabe schon aus,
war nur mal so als Überblick gedacht.
Gibt noch viele mehr.
Hoffe geholfen zu haben,
Cheers
Chris
HGW_JL_85
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 07:58
dankre für die beiden antworten, ich werde mich mal über diese woofer belesen und dann weiter schauen..
Leadtech
#6 erstellt: 15. Feb 2008, 15:06
von den genannten würde ich den DD nehmen =))))
wahrscheinlich weil ich DD Fan bin
`christian´
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 19:30
- Phase Ali 8
- Earthquake SWS8
- DD 1008
Wenn mich nicht alles täuscht sind diese 3 Für den "Free Air" betrieb ausgelegt....
Ich hätt noch nen Audiobahn AW800Q, der geht in kleinen Geschlossenen eigentlich ganz gut für die Größe hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn er ordentlich Leistung bekommt kann er auch ganz gut Druck aufbauen und spielt mMn für nen 20er sehr tief.
Nachteil ist die 2x4Ohm Schwingspule da deine Endstufe warscheinlich nicht 2Ohm Brücke kann und an 8Ohm machts reichlich wenig sinn.
gnarc
#8 erstellt: 15. Feb 2008, 20:16
Was ist denn mit dem Monacor Raptor 6 ? - oder ist er nicht brauchbar ?
Böötman
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 20:17
Oder die MTX geschichten?
RulerSqueezer
#10 erstellt: 15. Feb 2008, 22:23
Gibt meiner Meinung nach nur einen wirklichen 20er Woofer.
Der DD1508.
Einfach mal reinlauschen und verbluefft sein
Grueße
Bire
#11 erstellt: 15. Feb 2008, 23:18
Ich könnte dir einen Helix W8 inkl Gehäuse oder einen JL Audio 8W3-D6 V2 anbieten, beide im neuwertigen Zustand..
chapchic
#12 erstellt: 16. Feb 2008, 08:51
Mein Tip ist ganz klar der Ground Zero GZHW 20 X.
Fahre selber 2 Stück davon durch die Gegend.
Ich steh auf Trockenen sauberen Bass, und den liefern die beiden tadelos, laufen Bassreflex mit 16 Liter und ab 250 Watt. Geschlossen 12 Liter.
Auch mit tiefen Frequenzen hat der GZHW 20 X Keine Probleme.
Der Audio System ist auch gut, dafür günstiger zu haben und kommt mit weniger Leistung klar. Klanglich gehen die Punkte aber an den Ground Zero.
Der Phase ist auch sehr geil, aber als Neuteil gibts den doch gar nicht mehr?!
www.streetsounddesign.de
Simon
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 15:18
Hi!
Der DD1508.
Und wenn einem der 1508 klanglich nicht gefällt, einfach den JL 8W7 testen.
und freundlich grüßt
der Simon
Freeze1984
#14 erstellt: 29. Feb 2008, 11:44
ich habe gestern erst mein neues Gehäuse fertig gestellt.
2x 15 Liter geschlossen mit jeweils einem "Alpine SWE-843E".
Die Dinger sind SAUGEIL und ein Preisknaller!
"Kleines" Problem mit axton subwoofer
Bulton_Ibo am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Bandpass mit Axton Aw 12
Kajott am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  8 Beiträge
Axton AXB20a Einstellungen ändern oder größerer Subwoofer?
mwimmer0 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  4 Beiträge
Axton?!?!
Skull_Knight am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Axton C408 - Welchen Sub dazu?
Marci500 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  4 Beiträge
Axton Subwoofer?
Cooperzone am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  17 Beiträge
Sub Frage: AXTON Cab 308 oder 309?
ThaFUBU am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
Axton
Heimwerkerking am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  12 Beiträge
Axton CAB306, wie gut und einstellungen??
deforce am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  5 Beiträge
Axton CAB308
d@rK-RuLeR am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.220
