HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dichtring zwischen Subwoofer Chassis und Gehäuse | |
Dichtring zwischen Subwoofer Chassis und Gehäuse+A -A |
straight87
18:39
erstellt: 11. Feb 2008, |
Hallo, was kann man nehmen um den Zwischenraum vom Chassis und dem mit Filz bezogenen Gehäuse besser dicht zubekommen ? Gruß straight87 |
JL_Vento
19:56
Dichtband. Gibts in jedem Baumarkt. Oder Würth Klebt und Dichtet, allerding wird es dann wohl schwierig ihn wieder raus zu bekommen.... |
straight87
20:04
das ist das problem , das Würth K&D ist bestimmt Bombenfest nur leider raus bekommste den net ohne Brecheisen ![]() Aber bei Dichtbänder gibts unterschiede vom Material Gummi Schaum oder verschiedene Profile wie Hohlprofil usw. freu mich auf weiter antworten ![]() |
DiSchu
20:05
JL_Vento
20:45
wobei ich die aus Gummi bevorzuge |
Sonic3006
21:51
Ich hatte mir mal einen dicken Ring aus Silikon auf den Rand gespritzt. Das hat auch gut funktioniert... hat nur ne Weile gebraucht, bis es trocken war. |
straight87
00:12
erstellt: 12. Feb 2008, |
wobei ja silicon noch nach dem es trocken ist kleberlösende dämpfe frei lässt und das den Subwoofer angreifen kann auf dauer(wird hier oft im forum erwähnt) werde mal morgen in baumarkt machen und mich umschauen. hab heute ne ganze tube Acryl in die ecken und kanten vom gehäuse gespritzt ![]() danker soweit erstmal ![]() |
Simon
11:38
Hi! Wozu braucht man sowas eigentlich? Mein kleiner 20cm Sub ist am Korb 12 mal ordentlich angeschraubt und somit ins MDF reingepresst. Wüsste nicht, wo da etwas undicht sein könnte. ![]() |
straight87
11:48
guten morgen, da ja noch der bezug auf dem mdf ist und so der sub nicht press anzieht dachte ich an so ein dichtring... genauer gesagt Lautsprecherdichband ![]() aber selbst dann ist der bezug immer noch dazwischen ![]() ![]() |
Simon
11:55
Hi! Zwischen Chassis und MDF gehört genauso wenig ein Bezugsstoff wie zwischen zwei MDF-Platten. ![]() Edit: Meiner Meinung macht ein Dichtband nur bei Gehäusen aus sehr harten Materialien Sinn. Zum Beispiel Metall, Glas, Stein, ... aber nicht bei MFD! ![]() [Beitrag von Simon am 12. Feb 2008, 11:57 bearbeitet] |
Deepflyer
12:02
Also wenn du den Subwoofer richtig gut da reinschraubst, ist das garantiert Dicht ohne jegliche Maßnahmen! Ich meine wenn das nicht so wäre hätte jeder Audio System Bassreflex Woofer mit undichtigkeit zu kämpfen! Bei einem geschlossenen Gehäuse sehe ich das kritischer, aber nicht bei diesem Gehäuse!! Der Prot des Gehäuse ist so groß das die Luft sich sicherlich nicht mit gewalt irgendwo anders durchpressen wird ![]() Gruß Deep ![]() [Beitrag von Deepflyer am 12. Feb 2008, 12:03 bearbeitet] |
Party201
12:31
@vorredner Br heist nicht das die Luft leichtfertig wo anders abzieht. Das ist ein Gedankenfehler. Bei ansprchsvollen Chassie hört man jede Undichtigkeit sofort aus. (Ali z.B. sind superempfindlich.. dazu noch verwindungssteifer Aluminiumklumpen). Bei einer Box hab ich 3 Anläufe gebraucht bis sie echt dicht war. Meine Erfahrung entweder Dichtband oder Trittschalldämmung oder sonst was, alles was man zusammenpressen kann auf ein paar µ. |
Simon
12:36
Hi!
Das ist wie schon gesagt bei harten Materialien wie Metall, Glas, Stein, ... ganz richtig. MDF ist aber relativ weich und gibt nach. Da hab ich nichtmal einen µm Luft dazwischen. ![]() |
Deepflyer
12:41
@Rababarabarbara Eine Ali würde ich z.b. nie in eine BR bauen ;). Und wenn ich was schreibe ist das Produkt bezogen und ich kenne das Gehäuse des Threaderstellers (war ja mal meins :)), nur bei mir war ein Radion serienmässig verbaut. Undichtigkeiten gab es keine, das kannst du mir glauben! Zwar gebe ich dir recht mit dem BR, aber in diesem Fall würde ich mir hier abolut keine Gedanken machen! Chassis ordentlich fest schrauben, und es gibt keine Problem. Wir wollen ja jetzt auch nicht anfangen mit Erbsenzählerei oder den Vergleich mit Äpfel und Birnen beginnen. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 12. Feb 2008, 12:42 bearbeitet] |
Party201
12:52
Is zwar bissel OT hat mir aber auch nicht gefallen. Bei mir gängt er jetzt in einer Transmissionline... spassige Sache. |
straight87
15:14
da hab ich ja was ins rollen gebracht ![]() Nach den ganzen verschiedene Meinungen werd ich das Chassis ohne dichtzeugskram einsetzen. ![]() |
Likos1984
12:38
erstellt: 03. Jul 2008, |
25m rolle dichband,0,5mm dick,0,5mm breit,kostet beim conrad schlappe 1,99€ oder 2,99€ ![]() am besten direkt am korb ankleben,evtl. 2 mal rumgehen,auch über die schraublöcher ![]() da kommt dann kein multilüftchen raus ![]() |
Dichtring Hertz HX 250 Shocki am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 3 Beiträge |
Abdeckring / Dichtring Atomic Quantum DreamWarrior am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Welches Chassis? Mario_D am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Chassis für 13l Gehäuse Raydeen am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 8 Beiträge |
Einbau Position Chassis im Gehäuse? nicolas-eric am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Abdichtung Chassis/Gehäuse ? Tostan am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Chassis und richtiges Gehäuse gesucht Johnjay196 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 13 Beiträge |
Wieviel Abstand zwischen Chassis und Rückwand RealTobiTobsen am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer Chassis joe535 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 9 Beiträge |
Wie Subwoofer Chassis anschließen? konz am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 21 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.335
