Subwoofer Chassis und richtiges Gehäuse gesucht
Johnjay196
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 17:38
Hallo zusammen,
Ich habe kürzlich recht billig den Verstärker "Hifonics BXi 1000D - 1x500Watts" bekommen.
Dieser Bringt die Leistung 225/350/500W RMS bei 4/2/1 ohm. Jetzt hab ich versucht die größtmögliche Leistung rauszuholen und hab dieses Subwoofer Chassis gefunden: JBL MS 12SD2
In dem Datenblatt vom Chassis ist vorgeschlagen ein geschlossenes Gehäuse mit 27L und ein Bassreflexgehäuse mit 49L. Ich habe auch versucht die Gehäuse zu berechnen aber beim Bassreflex sind durch die hohe Gesamtgüte von 0,73 über 300L rausgekommen.
Meine Frage ist jetzt ob dieses Chassis überhaupt eine gute Wahl ist, und wenn ja welches Gehäuse würdet Ihr empfehlen?
Chassis: http://www.amazon.de...ords=subwoofer+2%2B2
Datenblatt Chassis: http://www.manualsli...2.html?page=3#manual
screenman7
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 19:05
Was erwartest du dir von dem chassis?
Was ist allgemein dein Ziel?
Willst du einen passenden Sub zur Endstufe?
Der JBL passt hinten und vorne nicht. Vergiss den
Lg
Andi
Johnjay196
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 19:37
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ich war mir bei dem Chassis eh nicht wirklich sicher, da ich nur wenige Tests gefunden habe.
Ja ich suche einen passenden Sub zur Endstufe, der sie auch wirklich ausreizt.
Gehäuse möchte ich selber bauen.
Schon mal danke im Voraus, falls du einen passenden weißt oder findest.
screenman7
#4 erstellt: 05. Mai 2016, 20:10
Man weis immer noch nicht was du dir vorstellst?
Beantworte doch meine fragen!?
Und wie sieht dein reszliches System aus?
Radio, lautsprecher, Auto?
Lg
Andi
Johnjay196
#5 erstellt: 05. Mai 2016, 20:16
Ich möchte einen fetten Druck haben, das was man eben aus dem Verstärker rausholen kann.
Ich fahre einen Golf 4 Variant, Radio ist ein Sony MEX-N5000BT und in allen Türen original VW Lautsprecher.
hg_thiel
#6 erstellt: 06. Mai 2016, 10:48
Kauf dir zwei richtige Woofer, die gescheit konstruiert sind und keinen Preisaufschlag haben, weil sie sehr schlicht gehalten sind:
https://www.mivoc.co...2f2bb84935ce34736d1a
Du kannst auch die 12" Version von den nehmen.
Ich GARANTIERE dir, das diese Woofer GAAAAAAAAAANZ viele typischen Car Woofer platt machen, die auch deutlich teurer sind
Johnjay196
#7 erstellt: 06. Mai 2016, 12:03
Vielen dank für deine Antwort hg_thiel!
Das Chassis schaut richtig gut aus! Da würden 2 davon richtig gut passen.
Was für eine Gehäuseart würdest du mir dazu empfehlen?
hg_thiel
#8 erstellt: 06. Mai 2016, 12:35
Bassreflex.
Für die zwei 10" werden ca. 50 Liter Volumen nötig. Genaue Daten kann ich dir gerne geben, wenn du sie gekauft hast. Ich kenne diesen Woofer sehr gut
Johnjay196
#9 erstellt: 06. Mai 2016, 12:40
Danke, die Daten wären super!
Das Gehäuse würde ich vorher mit einem CAD-Programm zeichnen, um mit allen Maßen sicher zu sein.
Man kann ja die Reflexwege mit BR-Rohren machen oder gleich im Gehäuse integrieren, was findest du besser?
hg_thiel
#10 erstellt: 06. Mai 2016, 13:01
Rohre, da man diese sehr schnell und einfach in der Länge variieren kann, da diese maßgeblich für die richtige Abstimmung verantwortlich sind.
Man kann pauschal nämlich leider nicht sagen, welche Länge richtig ist.
Ich würde daher die benötigten Rohre einfach ausreichend bestellen, damit man etwas experimentieren kann.
Wenn du dich für mivoc entscheiden solltest, kannst du auch gleich zwei mal das 4" Bassreflexrohr mit je 4 Verlängerungen dazu bestellen.
Johnjay196
#11 erstellt: 06. Mai 2016, 13:10
Dann werde ich mich für die Mivoc entscheiden
Ok also bestell ich die von dir empfohlenen Rohre dazu. Ist das von Dir genannte Gehäusevolumen von 60L das Brutto- oder Nettovolumen?
screenman7
#12 erstellt: 06. Mai 2016, 16:39
Hol dir das Programm "BassCad"
Dort kannst du ganz easy ein Gehäuse konsturieren und dir die fertigen Maße der einzelnen Teile anzeigen lassen.
Was für Musik wird eigentlich gehört?
Ich nehme an eher in die elektronische "basslastige" Richtung
Hat dein Sony-Radio einen Highpass für deine Lautsprecher?
Was willst du eigentlich max. für den Sub ausgeben?
LG
Andi
demu1
#13 erstellt: 18. Mai 2016, 09:35
habe erst letztes Wochenende 3 von dem awm104 verbaut - deshalb wollte ich meine erfahrung auch mal schildern. vllt ist es ja hilfreich.
gehäuse für 3 circa 90 liter und tuning auf 34 hz bei 200cm² portfläche. gehäuse ist auf 19mm mdf gebaut und verstrebt. frontplatte wird noch aufgedoppelt auf 38mm.
laufen bei mir parallel an ner ampire m1000.1 an 1,33 ohm bekommen also nicht ganz 300 watt pro chassis.
gehen auf jeden fall gut und klingen für mein gehör auch ganz ordentlich.
hatte vorher 2 aw2000 am laufen und stelle jetzt fest das ich UNBEDINGT auch meine Kofferraumklappe dämmen muss
freundlichen gruß
Richtiges gehäuse für Lanzar MAXP124D
BassHunter0815 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  10 Beiträge
richtiges gehäuse für helix
briegel87 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Gehäuse - Welches Chassis?
Mario_D am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse gesucht
Rostiger-Nagel am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  8 Beiträge
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer
*Lukass* am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  11 Beiträge
Alpine SWR-1222D richtiges Gehäuse?
H0ND4 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer Chassis für 13l Gehäuse
Raydeen am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer gesucht!!!
GolfIVSR am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
Sub Chassis gesucht
selector24 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer gesucht !!
sic1606 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.516
