HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie Tiefbass erzeugen ? | |
Wie Tiefbass erzeugen ?+A -A |
detektiv84
02:12
erstellt: 23. Jan 2008, |
Hallo Leute !!! Habe bei mir folgende Komponenten im Auto (Renault Clio A) HU: Alpine CDE-9874R FS: Axton AC25ES AMP: Axton C502 SUB: Audio System MX12BR Also der Klang ist schon ziemlich geil. Allerdings fehlt mir vom Sub her SEHR der Tiefbass. Der Sub spielt eigentlich nur laut, aber so wirklich tief kommt er nicht. Wie stelle ich das Radio am besten ein, man kann da ja alles einstellen mit HPF, LPF usw...Es hat auch einen extra Subwoofer-Cinch-Ausgang und der Subwoofer lässt sich seperat ansteuern vom Alpine. Also wie kann ich das am besten einstellen, dass ich Tiefbass bekomme. Kann man das irgendwo nachlesen. Oder kann es einfach nur daran liegen, dass ich z.B. nur ein 10mm² Strom-/Massekabel verlegt habe. Denn mein Händler meinte, es sollte min. ein 20mm² Kabel verlegt sein, um der Endstufe ihre volle Leistung zu entlocken. Was meint ihr, wie kriege ich mehr Tiefbass aus dem Woofer, kann es am schwachen Kabel liegen, macht das viel Unterschied, wenn ich die doppelte Stärke verlege ? Hoffe auf Tips... Gruß Sascha |
RulerSqueezer
02:40
Tiefbassprobleme sind meinst ein Gehaeuseproblem Versuch mal dein Gehaeuse tiefer abzustimmen. Portlaenge verlaengern beziehungsweise Portflaeche vermindern. Beispiel: Du hast n 10er Port mit 30 cm Laenge. Willst du nun mehr Tiefbass, solltest du ein 8er Port mit 35cm Laenge testen. Grueße |
sNaKebite
02:43
1) Wenn Dir Dein Händler schon empfiehlt, dickeres Kabel zu verlegen, warum tust Du es dann nicht? 2) Warum verlegt man 10² als Stromkabel? 3) HPF sollte auf ca. 30Hz gestellt werden. Dann nach Gehör ein bisschen rauf oder runter. 4) Den LPF auf ca. 80Hz einstellen, Rest nach Gehör. 5) Evtl. den Sub-Out am Alpine etwas hochdrehen. Die Einstellung "+15" (soweit mir bekannt) entspricht bei Alpine der ansonsten bekannten Nullstellung. Bei Alpine HUs wird AFAIK der Sub-Out nur runtergeregelt und nicht künstlich angehoben. 6) In was für einem Gehäuse ist der Woofer denn verbaut? Eventuell liegts ja auch an einer zu hohen Abstimmung!? |
detektiv84
08:19
Danke schonmal für die Antworten. Sorry, aber was ist ein Port ??? Und wie stimmt man den genau tiefer ab ? Anleitung ? Der Sub ist im original BR-Gehäuse von AS. In was für einem Gehäuse kann ich den 30er denn verbauen, um tiefer zu kommen ? Und nochmal die Frage, macht die Verlegung eines 20mm² einen hörbaren Unterschied ? Hoffe weiter auf Tips und Beantwortung der o.g. Fragen... Viele Grüße Sascha |
fusion1983
08:29
Der Port ist das Rohr im BR gehäuse ![]() |
deeepz
13:52
Nimm mal nen dicken und nen dünnen Strohhalm und guck, durch welchen Du mehr Wasser saugen kannst! ![]() Ein 10er Kabel reicht für die meisten Amps für Frontsysteme aus, weil die z.B. durch Filterung nicht viel Bässe erzeugen müssen, erst so ab 100-120 Hz. Je tiefer die darzustellenden Frequenzen (30-100 Hz), desto mehr Strom braucht der Amp (=dicker Strohhalm!) - ein dickeres Kabel kann also sehr wohl einen hörbaren Unterschied bringen. Ein 20er Kabel ist also gerade für einen Subamp wesentlich besser als ein 10er. Leider wird dem Thema "sorgfältige Kabelwahl" bei vielen Einbauten zuwenig Rechnung getragen. ![]() LG deeepz |
RulerSqueezer
15:03
Hmm. Ich bin mir sicher, dass es nicht am Kabel liegt. Also ab zum Schreiner und Holz organisieren! ![]() Grueße |
Wholefish
16:50
ja durch ein anderes Kabel ändert sich da nicht viel am Tiefbass. Wieso auch. Laut kann er ja, also bekommt die Endstufe schon genug Strom. ABER verleg trotzdem ordentliches Kabel. Für nen Subwoofer würd ich nie unter 20mm² gehen. Schließlich solls Auto ja nicht abfackeln. Zum Thema Tiefbass. Durch eine veränderte Gehäuseabstimmung (erst mal längeres Bassreflexrohr) kannst du schon mehr Tiefbass erreichen. Aber dann wird der subwoofer auch leiser, da musst du dir im klaren drüber sein. Ansonsten sollte man von dem MX nicht all zu viel erwarten, fürs Geld ists ein guter Sub, aber der kostet ja fast nix ![]() |
Party201
17:31
A) Nö für Theorie B) Ja für Praxis C) Es ist eigentlich noch komplizierter ![]() |
deeepz
17:36
Ich wäre verzückt über aufklärende Worte... ![]() LG deeepz |
Party201
19:20
So soll es geschehen. A)Im Prinzip gibt ein Verstärker gleich viel Leistung ab egal ob 20Hz oder 1000Hz bei einem kontinuierlichen Sinus an einer Last ohne Impedanz. Wers nicht glaubt malt sich mal ein Bild auf mit Sinuswellen in einem Zeitintervall von einer Sekunde. Und dann schon die Felder ausmalen. Fläche ist gleich. Das ist die Theorie. B)In der Praxis läuft ein Bass mit 10dB und mehr Offset gegenüber dem Hochtonsignal auf grund der Unempfindlichkeit des menschlichen Ohres. Desweiteren ist relative Anteil des Niederfrequenten höher gegenüber dem Hochfrequenten. Im klassischen HomeHifi kann man ungefähr so aufteilen HT 3% MT 30% TT 67% stand glaube ich mal bei Berndt stark drin (Zahlen entsprechen meinem Erinnerungsvermögen ![]() C) Ein Grund warum nicht sofort die Bat am Bagersee leergenudelt ist bei veranschaulichung von Musik ist die Impedanz. Sie reduziert die Leistungsabgabe des Verstärkers erheblich. Impedanzspitzen können locker 15-50 Ohm erreichen. |
deeepz
14:18
erstellt: 24. Jan 2008, |
Oookay... A) kapiert (Mathematik ist was schönes... ![]() B) kapiert (das menschliche Ohr ist nunmal so) C) nicht kapiert... genauer, bitte! LG deeepz |
Simon
14:23
Hi! Der Widerstand eines Lautsprechers ist nich linear. Er ändert sich mit der Frequen, die angelegt ist. Das 5fache vom angegebenen Wert ist mir durchaus schon untergekommen. ![]() |
deeepz
14:44
ECHT?! Oh... das bedeutet, je tiefer die Frequenz, desto größer der Widerstand ergo desto größer der zu liefernde Strom? *amkopfkratz* Oder hab ich´s wieder nicht? LG deeepz |
CYberMasteR
14:50
Nein nicht zwingend, der Impendanzverlauf ist auf dem gesamten Frequenzband, was der Lautsprecher abdeckt sehr unterschiedliche. Pauschalisieren kann man da nicht. |
Party201
14:52
deeepz
15:01
Okay, die Grafik veranschaulicht es recht gut. Nehme an, das so eine Impedanzdarstellung für jeden Woofer anders aussieht, richtig? Inwiefern passen sich die Endstufen daran an? Oder tun sieh´s eben nicht, und daher spielen unterschiedliche Endstufen am gleich Chassis unterschiedich? LG deeepz P.S.: ziemlich viel OT... ![]() |
CYberMasteR
15:14
So genau bin ich mit der Materie nicht vertraut. Aber angleichen tut die Endstufe nichts. Es nimmt nur die vorhandene Leistung bei einer bestimmten Frequenz ab oder zu. Wenn hier jemand mehr Ahnung hat, soll er mals bitte erklären. |
Wie Schalldruck erzeugen ? detektiv84 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 21 Beiträge |
Tiefbass 'Bass' am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 12 Beiträge |
Schneller Sub mit Tiefbass The-BuTcHeR am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 48 Beiträge |
oberbass - tiefbass rocco01 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
25er Tiefbass ?? mx5cruiser am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 8 Beiträge |
Tiefbass-Subwoofer dave4004 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 11 Beiträge |
Allround Woofer mit Tiefbass JiggyG am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
Motor an -Tiefbass weg ;-( nicolas-eric am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 47 Beiträge |
TIEFbass mit 30er Sub? PoWl am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 25 Beiträge |
kick oder tiefbass???? ralf95es am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.061
