HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » RE Audio SX 15 in Bassreflex ? + paar fragen | |
RE Audio SX 15 in Bassreflex ? + paar fragen+A -A |
~B0$$PlAyA~
23:40
erstellt: 30. Dez 2007, |
Moin leute. Meine frage ist ob jemand den sx 15 in nem bassrelfex gehäuse hat und wie sich der dort anhört? Habe ihn momentan in nem ca 45-50l Gehäuse geschlossen verbaut. In den nächsten Tagen sollte mein cda-9887 kommen deswegen wollte ich mal was anderes versuchen. auf der re audio hp steht was von compact und optimal ported : 3.0@35Hz und 4.0@34Hz versteh ich nicht. hab da leider nicht so ide ahnung was mit den frequenzen gemeint ist nur das sie dann tiefer spielt usw aber leider hab ich in meiner gegend keinen der so so auskennt und mir was zeigen kann. wenn ich am radio nix einstellt und alles im grundzustand lasse,soll der woofer sich dort gut anhören oder was soll die frequenz bewirken die man bei der kiste abstimmt? hoffe ihr könnt mir da bisschen helfen und paar tipps und tricks geben. endstufe immer noch die lanzar opti 500x2 gruß und danke im vorraus [Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 30. Dez 2007, 23:45 bearbeitet] |
Audiklang
01:11
erstellt: 31. Dez 2007, |
hallo die angaben von der RE seite sind in kubikfuß 3 kubikfuß sind 85 liter 4 kubikfuß sind 114 liter die hz angaben sind die abstimmfrequenzen des bassreflexrohres für die jeweilige gehäusegrösse Mfg Kai |
hg_thiel
03:10
Such uns mal die TSP Daten raus, dann könnte man in der Theorie ein Gehäuse berechnen bzw dir sagen, was für Rohre die meinen. |
~B0$$PlAyA~
03:22
danke für die erklärung audiklang ![]() danke hg_thiel ![]() hier hast die daten: Electrical Q Value -Qes: 0.38 Mechanical Q Value -Qms: 4.7 Total Speaker Q Value -Qts: 0.38 Free Air Resonance -Fs: 27.8 Hz Equivalent Compliance -Vas: 126.3 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 90.4 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2 DC Resistance -Re: 1.9 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 1000 W Force Factor -Bl: 21 und nochmal nen pic hat noch paar daten zu ergänzung ![]() edit: wenn ich jetzt ein BR gehäuse bau wie genau ändert oder was genau ändert sich den jetzt am klang vom woofer? drückt da was mehr oder wie jetzt? ich glaub da nehm ich lieber die 114er version. wenns das optimum ist ![]() ![]() [Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 31. Dez 2007, 03:30 bearbeitet] |
hg_thiel
03:43
Er wird aufjedenfall mehr Pegel ganz weit unten schieben! Es wird druckvoller rüberkommen und aber vielleicht unpräziser, schwammig... 114 Liter sind schon recht optimal, wenn man auf krassen Tiefbass steht. Allerdings würde ich dann auch die Ports bzw Rohre nicht zu klein dimensionieren... der SX kann schon eine Menge Luft verschieben und Strömungsgeräuche sollte man vermeiden. Ein Port mit 100mm länge, 200 breite und einer tiefe von 480mm sollte ganz passend sein ![]() |
~B0$$PlAyA~
03:48
danke :_D port ist nen kasten im br gehäuse oder wie dachte immer ports sind rohre? also geht 10cm länge breite 20cm und höhe 48cm ? also ich kann mir dat gerade nicht so vorstellen... maße meiner kiste sind ca 100cm breite höhe 50cm und tiefe wolte ich so um 30cm [Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 31. Dez 2007, 03:49 bearbeitet] |
hg_thiel
03:59
![]() Das ist ein Rohr ![]() Das ist ein Port Egal was du nimmst, hauptsache die Quadratcentimeter Fläche stimmt und die Tiefe. Wenn du 200mm und 480 nimmst, dann muss der Schacht / Port 2,60 tief sein. Also absolut unrealistisch |
~B0$$PlAyA~
04:07
also das mit nem rohr mag ich nicht so wirklich also das wie es so auf dem bild von gz aussieht ist gut aber ich will es direkt neben dem woffer haben also meine maße vom gehaüse sind 50 höhe x 100 breite x 30 tiefe ist das inordnung? ich sehe du gibs die mühe, du bist hoffentlich nicht böse das ich das nicht alles so schnell kapier. bin leicht verwirrt.. wenn ich da jetzt nen schacht einbaue dann muss er aber leider hab ich nur ne tiefe von 30cm von der kiste. was müßte ich da ändern? also deine port maße sind ja wenn ichs richtig auffasse tiefe 48cm 20cm breit und 10cm höhe oder so richtig? kann man den port irgendwie ändern damit ich den bei meiner 30cm tiefe unterkriege? |
hg_thiel
14:25
Klar, man kann den sogar ziemlich gut anpassen. Würde eine tiefe von 26cm, eine breite von 5 cm und eine höhe von 25 cm passen ? |
~B0$$PlAyA~
14:54
moin, danke für die hilfe. also der schacht würde dann 26cm hineingehen wäre 5cm breit und würde 25cm hoch sein.hab ich doch richtig aufgefasst oder? bei 100cm breite 30cm tiefe und 50cm höhe passt doch locker rein. danke ! muss ich mit dem port was machen? also manche haben den eingang lackiert oder sowas? |
hg_thiel
15:00
Ja, richtig. Ich würde innen die Kanten etwas abrunden zur Sicherheit wegen Strömungsgeräuschen. Kannst ihn natürlich lackieren oder etwas Bezugsstoff reinkleblen, sodass man das Holz nicht mehr sieht. Wie gesagt, ich kann aber nicht versprechen ob es dir dann klanglich gefällt ![]() Am besten wäre natürlich jemand, der den Subwoofer GUT kennt und mit den Gehäusen schon getestet hat.. |
~B0$$PlAyA~
15:50
ja leider gibs nicht so viele die den sub haben ich danke dir schonmal für deine mühe und wenn er sich kagge anhört kann man am radio ja noch vieles einstellen und ansonsten die alte kiste wieder rein fertig danke nochmal und wünsch dir nen guten rutsch ! |
hg_thiel
16:09
Naja, am Radio kannst du eigentlich nicht so viel einstellen, wenn die Kiste einfach nicht passt. Probiers mal aus und höre ihn ein paar Tage an, dann nochmal die alte Kiste rein und vergleichen! Wäre cool wenn du berichten würdest, was drauß geworden ist. Dir auch einen guten Übergang! |
~B0$$PlAyA~
16:12
mach ich ! dauert paar tage bin gerade am motorumbau ![]() und erstmal nen günstigen holzlieferanten finden die bei uns sind extrem teuer 15-19 eus für quadrat meter |
~B0$$PlAyA~
22:26
erstellt: 01. Jan 2008, |
also ich bekomme die nächsten tage ne kiste von nem freund hat die maße von 95 breite x 45 höhe und 40 tiefe soll ca 120 liter beinhalten. ist das schlimm die paar liter? hat leider 2 38er öffnungen und und ne trennwand in der mitte mache ich aber nen loch rein und lass da paar cm rand als strebe. der woofer kommt das in die linke hälfte und in die andere hälfte wo das loch ist, wird dicht gemacht und dann bau ich den port mit darein da ist schon meine frage. ist das egal wo sich der port dort befindet? soll ich da auch 19er mdf benutzen? so was dasdoch richtig oder nicht? portmaße: ![]() kann ich den port auch drehen oder muss er hochkant sein? wäre das schlecht wenn ich das holz so anspitze > ? ![]() |
R@/eR
13:35
erstellt: 02. Jan 2008, |
hi! also der port ist eindeutig zu klein ! bei den maßen würde sogar der 12" schon "furzen" ![]() mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
17:23
moin, sorry ich kenn mich da echt null aus. wenn da einer ne alternative hätte usw.. bitte mal melden, wäre echt nett. |
~B0$$PlAyA~
00:05
erstellt: 03. Jan 2008, |
kann mir das einer übersetzen und cm maße bitte? ENCLOSURE - 28" x 16 1/2" x 20 1/2", 4.37 cu.ft. GBv / 3.75 cu.ft. NBv Slot Port @ 35Hz - 2" x 15" x 14 3/4", Vented Bracing, Black Carpet ![]() |
~B0$$PlAyA~
02:37
hab mir mal durch die sufu das programm basscade herausgesucht hab die daten vom woofer eingegeben. mein gehäuse use bischen mit dem rohr gespielt dabei kam das raus. ![]() ist dasjetzt gut oder schlecht? -3 db ist doch eher schlecht oder was muss da stehn? und wie würden da die maße für nen schacht, anstatt rohr sein? [Beitrag von ~B0$$PlAyA~ am 03. Jan 2008, 02:59 bearbeitet] |
R@/eR
15:02
du hast doch 120 liter innenvolumen oder ? wenn ja dann baue einen port mit den maßen 10 cm x 25 cm und dann 60-65cm lang, je länger desto besser.... mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
15:37
moin, ja sind ca 120 l das problem bei der sach ist das es sich um 95 cm breit x 45 cm höhe x 40 cm tiefe mit ner schraäge hinten tiefe oben sind ca 27,5 cm laut der re audio gehäuses was die da so verkaufen Slot Port @ 35Hz - 2" x 15" x 14 3/4" 5cm b x 38cm h x 36cm t den schacht könnte man doch hinpacke wo man will oder? |
R@/eR
16:13
den schacht darfst du hinmachen wo du willst, außerdem darfst du ihn auch KNICKEN ! deshalb sollte die länge auch kein problem sein ! mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
17:20
ok dankeschön ! kann man die schachtmaße die ich da hab überprüfen obs wirklich 35hz gibt? |
R@/eR
20:01
also bei den schachtmaßen die ich vorgeschlagen hab, ist der woofer auf 30 hz abgestimmt, deinen vorschlag (5x25) würde ich auf garkeinen fall bauen ! bei der "kleinen"portfläche würde sorgar der 12" strömungsgeräusche produzieren!!!! wie schon gesagt, 120 liter, port 10 x 25 und 60 -65 lang ! das sollte dann laut und vor allem schöööön tief gehn ! mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
20:34
#25
achso du meinst ich bau den an die seite. wird schwer ds ist schon ne fertige box ich hab leider 2 öffnungen vorne deswegen wollte ich die eine öffnung für den port nutzen und der andere bekommt den sub bitte kannst du mir was über das sx 15 gehäuse von dem link sagen weil da auch ca nen 5cm port berechnet ist. soll kein angriff auf dich sein.bloß dein port ist von den maßen so heftig verstehst? ![]() |
R@/eR
16:21
#26
erstellt: 04. Jan 2008, |
HEFTIGER WOOFER ----> HEFTIGER PORT ![]() der woofer macht halt bis zu 8 cm hub, da wird nunmal luft bewegt.... ich behaupte jetzt halt mal ganz dreist dass der vorschlag (mit den 5 x 25) von nem user kommt der den woofer net kennt, deshalb ist der vorschlag net zu gebrauchen ! beim sx 15" brauchst garnet erst anfangen unter ner portfläche von 200 cm²! ich kenne den 12" zb sehr gut, und der braucht ne portfläche von über 140 cm² um ohne "furzen" zu laufen (bei einem KW) mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
19:06
#27
gute erklärung ! danke er meldet sich auch nicht mehr ![]() ich brauch nen anderes maß weil irgendwie krieg ich die 60-65cm länge nicht unter kommt gegen den sub wenn ichs an der seite einbauen will hast du icq? bitte meld dich mal. |
R@/eR
19:08
#28
icq nummer -----> profil ![]() |
~B0$$PlAyA~
16:39
#29
erstellt: 06. Jan 2008, |
so hab jetzt nen 16er rohr mit 50cm länge genommen und muss sagen ca 30/31Hz hammer geil ![]() besser als vorher! lauter, sauberer und nicht so dröhnig bei manchen trackz. echt nur ein traum ! andere frage ist das schlimm wenn ich das loch nicht so richtig rund hab fürs br rohr? ist leicht eierig drinne und da ist ein kleines loch neben dem rohr hab ich zwar mit stoff gestofft, weiß nicht ob das schlimm ist? hört ich klasse an und hab auch keine strömungsgeräusche oder sowas festgestellt. ist alles schön abgerundet. wie soll sich so ein strömungsgeräusch überhaupt anhören? und ist das normal wenn bei manchen liedern druck vom teller kommt als ausm rohr? bei bass tests kommt extremer druck vom teller und vom rohr. danke nochmal für die hilfe! |
R@/eR
19:28
#30
erstellt: 07. Jan 2008, |
hi ! freut mich dass er dir gefällt :-) solange das gehäuse dicht ist sollte dass mit dem rohr auch egal sein ! strömungsgeräusche hören sich einfach nach "bewegtetr luft" an, wie wenn n ventilator läuft zum beispiel.... mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
19:42
#31
danke ! ![]() hmm bewegete luft hör ich da bestimmt nicht dir fühl ich nur ![]() ![]() ![]() ich wollte mal versuchen die frequenz auf 34hz anzuheben wird schwer. weil bei manchen tracks zb trance kommt kein bass wo bass sein sollte. und das cda.9887 ergänzt sich damit echt gut hammer klarer klang mit schönem bass. danke nochmal ! |
R@/eR
19:47
#32
tuningfrequenz anheben ---->> port kürzen ![]() |
~B0$$PlAyA~
20:16
#33
komm mal nacher icq bitte, musst mir mal was erklären wenn ich den port verlängere kommt ich auf -3db 34hz und und wenn ich ihn kürze auf 30cm, komme ich auch auf -3db 34hz und max 1.4dB / 43Hz was heißt das dann? |
R@/eR
21:36
#34
erstellt: 08. Jan 2008, |
ganz einfach, beim bassreflex gilt: längerer port: - tiefere abstimmung - weniger wirkungsgrad (also weniger pegel bei selber leitung) - mehr tiefgang kürzerer port: - höhere abstimmung - mehr wirkungsgrad - weniger tiefgang was die punkte (minus 3 db und max 1.4 db) betrifft: schenke sowas net allzuviel aufmerkasmkeit ! ein perfekt abgestimmtes bassreflexgehäuse (fürs auto) verläuft in der simulation, ohne peak mit einem flachen abfall in richtung tiefbass! aber da du ja sowieso wasserrohr für deinen port genommen hast, dürfte es ja nicht allzu teuer sein verschiedene längen auszuprobieren ![]() mfg benni ![]() |
~B0$$PlAyA~
00:24
#35
erstellt: 09. Jan 2008, |
super ! danke hast du gut erklärt ![]() werde ich mal austesten kost nur 6euro nen 16x50cm langes rohr. billig ![]() ich teste es mal aus kann höchstens noch von 50cm au 60cm verlängern. |
Gehäuse RE Audio SX 15" Erdfloh am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Re Audio SX 12 ! mstylez am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 24 Beiträge |
RE AUDIO SX 15 TSP Suche Dogukan am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 10 Beiträge |
RE AUDIO SX 15 bzw SX 18, Jl 15W0 alne24 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
RE Sx 15 im Bandpass ? Mr.Kabelsalat am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
RE Audio SX 12 D2 CalliFan1989 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 63 Beiträge |
Re Audio SX 12 Gehäuse Grande_Pat am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
RE Audio SX 12 d2 Effect# am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 11 Beiträge |
RE Audio SX 15 in BR oder Bandpass Gehäuse? ~B0$$PlAyA~ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
GG für Re-Audio SX 12 Hirschi92 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
