RE Audio SX 12 D2
CalliFan1989
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 11:36
Hallo Leute,
Ich habe vor mir 2 RE Audio SX 12 D2 zuzulegen und wollte mal wissen ob jemand von euch schon erfahrungen mit diesen Subs hat. Und ob jemand weis wie die Kiste sein sollte bzw welche am besten wäre. Dake schonmal
Stroker_Pro
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 21:07
hallo CalliFan1989
hmmm... also die re audio xxx 12" 06er model hab ich und der pustet mir birne weg und quetscht mir die augen raus aber allgemein sind REs gnadenlos brutal und dabei sehr qualitativ. die sx serie hab ich auch schon gehört. mim gscheite gehuse gehen die dinger ab wie blöd ich kann dir maln gehäuse bauplan schicken, muss aber die pläne vom kolleg besorgen
MfG
CalliFan1989
#3 erstellt: 14. Nov 2008, 21:19
Tja dann heist es jetz wohl warten Danke für die schnelle Antwort
Hast dumit deinem Sub schonmal Am Db Drag oder so Teilgenommen
Stroker_Pro
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 21:32
Nein hab ich nicht will ich auch nicht "vergewaltigen"
... aber was faszinierend ist was der re audio xxx 06er fürn max. excursion hat. das sind exakt 13cm hub das sieht toll aus ^^ ... naja .. sonst spielt der woofer eigentlich alles ob jazz, hip hop oder metal geht alles ^^
.... REs sind wirklich abartig geile woofer.
MfG
CalliFan1989
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 23:32
naja weist du ich will ja auch woofer haben die auch eine db zahl von 145-150db erreichen können. weis ja nicht ob es die sx bzw deiner schaffen können
mfg
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 23:39
gehen BR und auch geschloßen, wenns laut sein soll-->BR!!
Hoffe du hast auch ne potente Endstufe dafür, die jedem der kleinen 1kw spendiert!
Bassreflex wären zum Musikhören 60liter mit 10er Port 30cm lang ideal!
M.GEE
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 18:58
würde den port um ein paar cm durchmesser vergrößern wegen der windgeräuschen. wird natürlich auch länger werden müssen
CalliFan1989
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 12:40
ein 10er Port und 60 Liter für 2 Woofer ist das nicht ein bisschen wenig? Und um wieviel Größer würdest du sagen?
Und die Endstufe ist kein Problem die solte das schon Packen
mfg
[Beitrag von CalliFan1989 am 16. Nov 2008, 12:41 bearbeitet]
just-SOUND
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 13:07
Das Volumen war für EINEN Woofer gemeint
2 Woofer ab 100l netto, 2 10er Ports, ab 1000 Watt RMS machts Sinn....2kw sind auch kein Thema....
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 13:15
Natürlich war das für EINEN Woofer!
Und ein 10er Rohr reicht aus bei der Länge, da die Tuning relativ weit unten liegt kommt es ja auch nicht zu Windgeräuschen!
CalliFan1989
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 15:17
also ihr sagt ein 120l gehäuse mit 2 10er bassreflexrohren passt?
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 15:30
baust du denn selbst?
Willst du einen Port bauen oder Rohre verwenden?
CalliFan1989
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 15:50
na wenn dann selber bauen. und ich würde ihn selbst bauen ja aus mdf ringen
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 15:52
Dann machst 60liter 120cm² Portfläche 60cm lang!
Angaben pro Woofer!
CalliFan1989
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 16:00
Dann werd ich das mal versuchen, danke
CalliFan1989
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 19:24
habe es fertig und naja hab mir mehr vorgestellt. Ich bin ja Neugierig auf den XXX 12 von RE Audi geworden meint ihr er bringt mehr als beide sx zusammen, und meint ihr er packt auch 4kw sinus? Die beiden SX laufen grade jeder auf 1,6kw
Mfg
Maddy-sein
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 19:33
Du hast 2 Stück mit 3,2kw in je 60 Litern und hast dir mehr vorgestellt? Fährst du nen LKW und der sub is im Anhänger?
Also Musik möcht ich nicht auf dauer mit dinen Subs hören müssen, wenn sie ans Limit kommen.
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 20:37
Mach mal Bilder von deinem Gehäuse und wie sie im fahrzeug stehen!
CalliFan1989
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 21:57
das geht wohl nihct mehr, sie ist schon raus, hab die beiden woofer erstma wieder abgegeben, entweder ich hol sie mir wieder oder ihm nehm den XXX 12 was sagt ihr dazu? Die Kiste stand mit den woofern und den beiden br nach oben richtung heckscheibe. Vllt hilft dir das ja.
Aber was meint ihr nun SX oder XXX
mfg
Maddy-sein
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 22:09
Geh am besten zu einem Händler, immerhin kosten der XXX12 900euro, laut hersteller verträgt er 4 kw /2kw RMS. Aber bin mir sicher du wirst es nicht ertragen. Und das hätte ich auch von deinen "Ex" woofern auch gemeint!
Was für ein Ziel hast du vor augen?
[Beitrag von Maddy-sein am 20. Nov 2008, 22:12 bearbeitet]
geilewutz
#21 erstellt: 20. Nov 2008, 22:20
xxx 15 er - 18 er neu unter 700 euro
Maddy-sein
#22 erstellt: 20. Nov 2008, 22:23
sry, flüchtig gegoogelt trotzdem nicht wenig geld
CalliFan1989
#23 erstellt: 20. Nov 2008, 23:29
Also das mit den unter 700 euro will ich mal sehen und mein Ziel waren so an die 150db mit den SX waren es 145.8 hoffe mit dem XXX geht noch ein bisschen
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 21. Nov 2008, 01:13
Mit welchem waren es 145,8?? dachte es waren 2 sx12???
CalliFan1989
#25 erstellt: 21. Nov 2008, 07:07
Naja mit den beidenn SX waren es 145,8
geilewutz
#26 erstellt: 21. Nov 2008, 08:27
1 10 er sx hat bei 62 hz schon 147 db
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 21. Nov 2008, 09:50
Doll, wenn du draggen willst war es das falsche Gehäuse!
Was für ne Stufe hattes du überhaupt an den SX???
RulerSqueezer
#28 erstellt: 21. Nov 2008, 15:27
Warum glauben irgendwie viele Menschen, dass es auf einen tollen Wert am Termlab ankommt?
Ich kenne Autos, die machen ueber 150dB aufm Termlab - hoeren sich beim Lalahoeren aber lang nich so maennlich und laut an wie z.B. mein Wagen.
Soll jetzt kein Eigenlob oder sonstwas sein, aber ein gutes Musikgehaeuse macht VIELMEHR SPAß als so ne Draggerkiste, bei der nur dein Material drauf geht, wenn man damit Musik hoert.
Grueße
CalliFan1989
#29 erstellt: 21. Nov 2008, 15:28
An Weviel KW hatte der sx 147db? Ich habe 2 Helix 1000.2 also jeweils 1.6kw sinus pro Woofer. Und bringt der XXX nun mehr als beide sx? Achso und ich will nicht draggen es interessiert mich nur wievel db es sind es geht mir hauptsächlich ums musik hören, das aber möglichst mit nachdruck
surround????
Gesperrt
#30 erstellt: 21. Nov 2008, 15:32
ein xxx 12" wird kaum mehr machen an den Endstufen!
Wenn es mehr werden soll an gleicher Leistung brauchst mehr Fläche!
2St 15er SX an je einer Steg K 2.03! Dann rockts!
Ich halte von der Helix nicht viel!
CalliFan1989
#31 erstellt: 21. Nov 2008, 15:37
und wenn ich je 2kw drauf jage wär der unterschied groß? und sind die 150 zu Packen? Das ist so der Wert der mir gefällt deswegen frag ich so danach
[Beitrag von CalliFan1989 am 21. Nov 2008, 15:38 bearbeitet]
RulerSqueezer
#32 erstellt: 21. Nov 2008, 15:38
CalliFan1989 schrieb:
Achso und ich will nicht draggen es interessiert mich nur wievel db es sind es geht mir hauptsächlich ums musik hören, das aber möglichst mit nachdruck :)
Warum fixierst du dich dann an die Werte?
Die haben ziemlich genau 0 Aussagekraft!
Schon allein darum, dass du beim Musikhoeren nicht zwischen deiner Frontscheibe und deinem Armaturenbrett haengst.
Grueße
CalliFan1989
#33 erstellt: 21. Nov 2008, 15:40
Naja aber bei kumpels die unter 150 haben, da ist es irgendwie zu wenig finde ich. Wobei es bei den beiden die 150 haben genau richtig ist find ich.
RulerSqueezer
#34 erstellt: 21. Nov 2008, 15:43
2 x 15" und deine 1,5kw Digis.
Großes Genaeuse fuer guten Wirkungsgrad und Spaß haben.
Grueße
[edit]
Und nein, 150dB schaffste nicht ohne weiteres - auch wenns laut "klingt"
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 21. Nov 2008, 15:43 bearbeitet]
CalliFan1989
#35 erstellt: 21. Nov 2008, 15:45
Naja wenn du meinst das passt dann werd ich das mal probieren. Hälst du nix von dem xxx? Weil geil aussehen und einen noch viel geler aussehenden hub hat er ja
RulerSqueezer
#36 erstellt: 21. Nov 2008, 15:48
Fuer deinen Fall ist der XXX nix.
Damit kannste nich das erreichen, was du gerne haettest - weil
einfach Membranflaeche fehlt.
Grueße
CalliFan1989
#37 erstellt: 21. Nov 2008, 16:36
Gut Danke
chrie-89
#38 erstellt: 21. Nov 2008, 16:39
Hab selber nen Sx an 1kW in etwa 60L, und wenn du sagst 2! Reichen net um laut Musik zu hören weis ich ja auch net.
Kommt eher so penisvergleichmäßig rüber wenn du dich so auf irgendwelche Termlab Werte fixierst.
CalliFan1989
#39 erstellt: 21. Nov 2008, 16:47
naja weist du es ist für mich ein wert den ich selber für mich erreicehn will deswegen frag ich so danach.
Calima82
#40 erstellt: 21. Nov 2008, 17:08
2 Zusatzbats, 2-3kw pro Woofer und ein fast perfektes Gehäuse, und du könntest es schaffen !
Mfg Chris
RulerSqueezer
#41 erstellt: 21. Nov 2008, 18:04
Weißte...
An sich ist es nicht das groeßte Hexenwerk 150dB in das Termlab zu schieben.
Mit gutem Gehaeuse ist das auch an weniger als einem KW moeglich.
Allerdings kannst du mit diesem Gehaeuse keine Musik hoeren!
Das einzigste was solch ein Gehaeuse kann ist BRUMMEN!
Und das bei ner relativ hohen Frequenz.
Hoerst du damit Musik geht dein Equiptment schneller hops, als du schauen kannst.
150dB mit ner Musikabstimmung zusammenzubekommen ist allerdings ne ganz andere Geschichte - naemlich ne schwierige!
Grueße
Zak1976
#42 erstellt: 21. Nov 2008, 18:41
bei welcher Frequenz wurden denn deine 145.x db erreicht und bei welcher Frequenz die 150 deiner Kumpels auf die Du dich ja so festbeißt...
Denn SX12 würd ich mal mit 50-55l und 35 Hz abstimmung versuchen, denke dein Gehäuse war nicht richtig (gebaut), schon ein SX geht sehr laut und bringt die Frontscheibe zum deutlich sichtbarem huben...
[Beitrag von Zak1976 am 21. Nov 2008, 19:07 bearbeitet]
SeppSpieler
#43 erstellt: 21. Nov 2008, 18:44
Hatte auch mal das Ziel 150 db, macht aber beim Musikhören überhaupt keinen Sinn und geht mit der Zeit auf die Nerven.
surround????
Gesperrt
#44 erstellt: 22. Nov 2008, 01:36
Angaben pro Woofer!
Diesen Vorschlag hatte er ja von mir! Aber das ist einfach mal zum Musikhören!
Zak1976
#45 erstellt: 22. Nov 2008, 11:31
den Vorschlag fand ich an sich ok, meinte eher den Aufbau des Gehäuses, evtl. nicht richtig abgedichtet, falsche Portanordnung, zu geringer Abstand der Portöffnung zu den angrenzenden Wänden, falsche Ausrichtung des Gehäuses usw.
CalliFan1989
#46 erstellt: 22. Nov 2008, 15:18
woher weis ich denn wie ich das alles richtig mache was du da sagst?
Zak1976
#47 erstellt: 22. Nov 2008, 17:38
Es gibt ein paar Richtlinien, an die mann sich halten sollte:
- Gehäuse sollte sinnvoll verstrebt werden (Kreuzstrebe in der Mitte z.B.)
- mind. 19mm MDF/Span oder Multiplex nehmen
- der Port sollte innen mind. 1x Portduchmesser Abstand zu allen angrenzenden Gehäusewänden haben, besser mehr. Bei einem 10er Rohr also mind. 10cm Abstand zur Rückwand (und am besten auch zur Seitenwand)
- auch nach "außen" hin gilt dieses
- Port am besten auf die Schallwand, wo das Chassis auch sitzt
- Port nicht direkt am Chassis oder in unmittelbarer Nähe enden lassen
- wenn der Port gefaltet wird, am besten den "Knick" runden
- an beiden Portenden trichterförmig abrunden
- mehr als 90° Biegung vermeiden und nur einmal falten
- die Länge des Portes sollte den 3-fachen Portdurchmesser nicht überschreiten
- Woofer und Port gegen Heckklappe spielen lassen (auch hier gilt probieren was am besten klingt)
-bei Bassreflexsubwoofern Dämfungsmaterial weglassen, max. Gehäusewände mit Noppenschaumstoff leicht auskleiden, ist bei einem reinen Sub aber nicht notwendig
[Beitrag von Zak1976 am 22. Nov 2008, 17:42 bearbeitet]
CalliFan1989
#48 erstellt: 22. Nov 2008, 20:03
was sagts du zum thema schrauben oder holzdübel und gehen gewindestangen?
geilewutz
#49 erstellt: 22. Nov 2008, 21:43
also ich verleim und schraub dazu noch das hält dicke
Zak1976
#50 erstellt: 22. Nov 2008, 23:01
verschrauben und verleimen ist top, Gewindestangen gehen auch (Verstrebung) finde aber, das es mit Holz einfacher ist und mind. genau so effektiv.
Alpine*Alex
#51 erstellt: 23. Nov 2008, 14:53
ja, ich mache es genau so und die Leute wo ich kenne ebenfalls, das man das Gehäuse im Normalfall leimen und schrauben tut. Ist einfach stärker.
und was meinst du mit Gewindestangen? Wo willsten die hinmachen?
Als Verstrebungen nehme ich meistens immer so "die Überreste" sag ich mal vorsichtig, das da bei den inneren großen freien gegenüberliegenden Flächen da noch ein Holzstück hinschraube und verleime, zur Stabilität.
gruß
alex
[Beitrag von Alpine*Alex am 23. Nov 2008, 14:54 bearbeitet]
RE Audio SX 12 d2
Effect# am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
Re Audio SX 12 !
mstylez am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  24 Beiträge
Re Audio SX 12 Gehäuse
Grande_Pat am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
Gehäuseberechnung RE SX 12"
Maddili am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
RE Audio SR-12 D2 Gehäuseberechnung
st3f0n am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
RE Audio SR-12 D4 anstatt D2
st3f0n am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  9 Beiträge
Wenig pegel mit RE audio SX 12
RE_Audie am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  45 Beiträge
GG für Re-Audio SX 12
Hirschi92 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
RE Audio SE 12 D2 oder Audio System Krypton 12
NeoHakke am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
