| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 12W6v2 Bandpass | |
12W6v2 Bandpass+A -A |
kevin_lebt
erstellt: 29. Dez 2007, 10:03
Hallo Kann mir bei der Berechnung eines Bandpasses für einen 12W6v2 jemand helfen? Ich benutze WinISD. Hab damit schon ein paar BP's gebastelt aber bei Group Delay kommt nix gescheites raus. Vorallem wie viel Millisekunden sollte man höchstens haben!Ich habe bei 80Hz einen Berg mit 19ms Was haltet ihr davon? Geschlossenes 24L Reflex 28,5L Tuning Frequ 73,56HZ Reflexrohr mit 10cm² und 11,7cm lang Keine Ahnung ob das Sinn macht... MFG [Beitrag von kevin_lebt am 29. Dez 2007, 10:04 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 29. Dez 2007, 11:32
Hi! Ein grober Anhaltspunkt: 30 Liter Geschlossen und 60 Liter auf 90 Hz. der Simon |
kevin_lebt
erstellt: 29. Dez 2007, 12:41
@Simon Hast du auch einen 12w6? Hab deine Angaben in WinISD eingegenen und ich muss sagen die Group Delay Werte sind fast so gut wie bei einem Geschlossenen. Hab da noch eine Frage: Muss ich das Volumen vom Woofer noch dazurechnen? MFG [Beitrag von kevin_lebt am 29. Dez 2007, 12:47 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 29. Dez 2007, 12:52
Hi! Wenn du die Suchfunktion benutzt hättest kämmst du auf 12W6v2 Bandpass VolumenUnd dort steht gleich am Anfang
Das dürfte eigentlich all deine Fragen beantworten oder ?In was für ein Auto soll das Teil? Grüsse |
kevin_lebt
erstellt: 29. Dez 2007, 18:21
@butcher99 Woher willst du wissen, dass ich die Suchfunktion nicht benutzt habe?? Nun zur Fortissimos berechnung. Das hab ich in WinISD eingegeben: geschl. 30L (sollte ich dort mehr eingeben, wegen der Schafswolle?) vent. 60L + 2,5L fürn Woofer vent. diameter 18,5cm x 18,5cm (Welche Tuningfrequenz soll ich da eingeben?) Hab es mal mit 66,7Hz probiert und damit ergibt sich eine Vent Länge von 23cm. Leider ergibt sich bei 70Hz ein Group Delay von 34 Millisekunde! Ist das nicht zu krass oder hab ich was falsch gemacht. Naja und dann war da noch die Frage wegen meinem Auto. Astra G Cabrio Darum woll ich mir eigentlich zwei Woofer mit mehr Spl-Power zulegen. Der JL hat ja "nur" 86db SPL. MFG |
butcher99
erstellt: 29. Dez 2007, 18:40
Hi!
Weil du fragtest:
war ja nicht bös gemeint!Die Tuningfrequenz bestimmt bis zu welchem Punkt der BP spielt, in der Norm so von 65 -70Hz. Das mit der hohen Gruppenlaufzeit ist schon in Ordnung! Schau dir mal http://forum.m-eit-a...ostorder=asc&start=0 an!Jetzt du deinem Auto... ein Cabrio weiss nicht ob die Lösung da das beste ist! Schonmal über Doorboards nachgedacht?Grüsse [Beitrag von butcher99 am 29. Dez 2007, 18:43 bearbeitet] |
kevin_lebt
erstellt: 30. Dez 2007, 17:10
@butcher99 Danke für den Link hab mir die sieben Seiten mal reingezogen. Puuhhh ist gar nicht so einfach da mitzukommen. Die Fahrzeugreso ist wohl bei einem Cabrio schlecht zu messen oder??? Für Doorboards will ich noch kein Geld ausgeben. Das mach ich nur wenn alles nichts nützt. Werd einfach einen Bandpass nach den Angabe von Fortissimo bauen MFG |
butcher99
erstellt: 30. Dez 2007, 17:28
Hi! Na dann wünsch ich dir mal viel Glück! Wenn du Hilfe brauchst weisst du ja wo du fragen kannst !Halt uns auf dem laufenden !Grüsse P.S.: Wo kommst du her, vielleicht kann dir ja jemand helfen! |
kevin_lebt
erstellt: 14. Feb 2008, 00:28
Bandpass ist Fertig!!! Nach Fortissimos AnleitungHabe zwei Tage für das Ausmessen und Ausschneiden der MDF-Platten benötigt. Bis jetzt ist fast alles nur mal schnell zusammengeschraub... Druck ist reichlich vorhanden auch bei offenen Verdeck. Er schafft auch kurze präzise Bässe. Klanglich hört sich das Ganze auch schön an. Bei tieferen Frequenzen ist er ein bisschen schwach. Hab dann auch gleich einmal eine Dorfrunde gedreht 30km mit offenen Dach bei -4° brrrrNaja am Anfang flackerte nur das Abblendlicht dann die ABS- und Airbaganzeige. Als die Batterieanzeige auch noch aufleutete, hab ich das Radio ausgemacht... ![]() Bilder folgen. MFG |
Crazy-Kebap
erstellt: 14. Feb 2008, 17:03
hehe cool ich freu mich wenn mein bp fertig ist |
butcher99
erstellt: 14. Feb 2008, 18:23
Hi! Schön von deinen Fortschritten zu hören :D! Mit was für einem Verstärker betreibst du den W6 bzw. wie sieht eigentlich deine Stromversorung aus ...Grüsse |
kevin_lebt
erstellt: 15. Feb 2008, 14:01
Noch schöner wär es wenn ich schon fertig wär... Also der Verstärker ist von Audio System: F2 500 Der Woofer läuft auf 2Ohm. Als Stromkabel hab ich ein 50² von der Batterie bis zum Verteiler -> 25² zum Verstärker. Zurück geht es auch wieder mit einem 25² -> Masseverteiler -> 50² -> Chassis -> Leider hab ich noch die Original Masse von der Batterie zur Karosserie. Will es aber durch ein 25² ersetzen. Vielleicht bekomm ich dadurch das Flackern in den Griff. Montag geht es weiter Der Saustall im Kofferraum muß beseitigt werden. MFG |
butcher99
erstellt: 15. Feb 2008, 15:43
Hi! Schöne Kiste hast du da aufgebaut !Geh von der Batterie auf die Karosse ruhig auch mit 50². Das Problem mit dem Lichtflackern wirst du damit aber wahrscheinlich nicht in den Griff kriegen. Du solltest dir mal Gedanken über eine bessere Stromversorgung machen! Grüsse |
kevin_lebt
erstellt: 15. Feb 2008, 16:36
Danke Was meinst du mit besserer Stromversorgung? Eine andere Batterie |
butcher99
erstellt: 15. Feb 2008, 17:12
Hi! Ja Ich geh mal fest davon aus das du noch die originale Batterie drinnen hast!Deine Amp läuft jetzt auf 2Ohm mono und säuft da richtig viel Strom weg. Ich würde die Starterbatterie in eine geeignete Gel bzw. AGM Batterie austauschen z.Bsp. eine Maxxima 900DC. Grüsse [Beitrag von butcher99 am 15. Feb 2008, 17:13 bearbeitet] |
Brauche unterstützung bei der Berechnung eines Bandpasses Meisterjäger am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 13 Beiträge |
Bandpass-Vorschläge für JL 12W6v2? Barney36 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 24 Beiträge |
Fortissimo Bandpass für JL 12w6V2 Lambourne am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 23 Beiträge |
Fortissimo Bandpass JL Audio 12W6v2 Hedelt am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 41 Beiträge |
12w6v2 Originalgehäuse dannyenglish am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
JL 12W6v2 im Bandpass Volumen? Black_A4 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 7 Beiträge |
Eure Meinung zu WinISD Berechnung für JL Audio 12W6v2 ? Ðethix am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 21 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr göksel328 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung Sn0x am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr? göksel328 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.846
der Simon
