Volumenberechnung RW12NT
noname-18
#1 erstellt: 13. Dez 2007, 18:49
und sorry das ich das nicht hinbekomme aber mein WinISD stürzt immer ab...
ich bräucht mal wen der Ahnung hat und mir ein geschlosses Volumen für den RW12NT berechnen kann...
hier die Parameter:
http://www.rodek.com/print/woofer_print.html
mit dem WinISD bekomme ich es nicht hin.. ist steig da auch nicht mit den werten durch... welche ich unbedingt brauche und welche nicht,... da sind ja min. eine million Einstellungen...vll kann mir das ja einer nebenbei mal an einem beispiel erklären und was ich machen muss..interessiere mich ja für sowas nur bekomme es nicht hin...ich rauf mir schon die Haare...sind ohnehin schon wenig drauf :-D
danke schonmal
MFG
noname
`christian´
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 20:24
Was klappt nicht?
Unbedingt brauchst du Fs, Vas und Qts alles andere macht die Berechnung etwas genauer aber wird nicht zwingend benötigt
Welches Winisd hast du? Hast auch schon mit Basscad probiert?
noname-18
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 21:13
hey danke schonmal für deinen Beitrag...
nein basscad habe ich noch nicht ausprobiert..
kannst du mir vll kurz ausrechnen was ich für ein volumen brauche?
ich hab es mittlerweile geschafft das das WinISD nicht aubstürzt aber so wirklich komme ich nicht zurecht.. besonders was den Qts angeht.. wenn ich da dann 0,78x habe komme ich auf ca. 45 liter... ist das jetz das Volumen was ich benötige? 0,7 Qts soll wohl ein guter durchschnittswert sein?!?!?!
kannst du mir ein Volumen empfehlen?
und ich muss doch jetzt noch was draufschlagen für Subwooferverdrängung und dämmmaterial oder??
danke
`christian´
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 21:29
Du meinst Qtc 0,71 ist so ein anhaltspunkt.... eben ein kompromiss!
Wenn du genaueres willst musst du testen
Bau das Gehäuse mit 51-52L Innenvolumen, dann kommts zum stimmen
Ja!
Ich hab 49L simuliert, da pack ich einfach 2-3L für den Sub drauf, dann passt das schon (im geschlossenen Gehäuse)
noname-18
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 08:41
Moin.. ja danke dann werd ich 52l versuchen hinzubekommen...
dann müsste es ja auch "Qts von 0,707" heißen wenn du schon genau wirst...
quelle: Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergeh%C3%A4use
aber ok ich dachte es kommt nur auf die 0,7 an...
danke ich meld mich dann ob es gut geklappt bzw geworden ist...
MFG
`christian´
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 08:49
Sehr interessant, in Winisd wird es als Qtc bezeichnet, Qts ist eigentlich die gesamtgüte des LS
Naja egal.
Ja, das stimmt schon (so zum Teil) wenn man die Gehäusegrösse ändert ändert sich auch dieser Wert, was für dich das optimum ist, kann nur durch Testen herausgefunden werden d.h. ein Gehäuse mit z.B. 60-65L bauen und solange das Volumen verkleinern bis es dir am besten gefällt ist eben mit nem aufwand verbunden! Zur Volumenreduzierung kannst du z.B. einfach volle Tetrapacks reinlegen
--geloescht--
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 09:07
Hi noname-18,
also ich würde dir folgenden Link empfehlen:
http://www.carhifi-portal.de/kurs/boxecalc.html
ein sehr geiles Volumenberechnungs-Tool! Ich selbst hätte es nicht besser machen können.
noname-18
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 13:17
Hallo, und danke für den link... aber wenn ich da jetzt meine daten eingebe..
also:
Vas: 121,1
Fs: ? (wunschfrequenz oder welche muss da hin?)
Qts: 0,39
Q Faktor: 0,707
dann kommen da -1000 liter raus?!?!?!?! was?wieso?warum? was hab ich denn nun schon wieder falsch gemacht?
aber sonst cooler link....
Deepflyer
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 13:30
Bei FS muß die Resonanzfrequenz eingetragen werden, diese ist auch aus den TSPs ersichtlich und in deinem Fall sind es 25 Hz .
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 14. Dez 2007, 13:31 bearbeitet]
--geloescht--
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Dez 2007, 13:32
Hi noname-18,
naja fs hast du fast richtig erraten ;-)
fs steht für die Resonancfrequenz in Hz. Bei dem Rodek Sub müsste es normalerweise ein Gehäuse um die 45 - 50 Liter tun. Dann hast du den richtigen Bums!
`christian´
#11 erstellt: 14. Dez 2007, 20:30
Aber jetzt ernsthaft, was ist mit dem Tool los?
Auf Winisd kommt was vernünftiges raus, bei dem Tool -1000L Find ich jetzt nicht sooo prickelnd
--geloescht--
Gesperrt
#12 erstellt: 14. Dez 2007, 21:43
Hi trunx,
könnt sein, dass Ihr versehentlich statt nem Punkt als Trennzeichen ein Komma eingebt. Das verhaut die Berechnung. Keine Ahnung warum aber es ist so. Bei mir kommen 43,167 raus. Klingt doch ganz vernünftig...
Hier n Screenshot:
http://bilder.vaccara.eu/gehaeuse.jpg
`christian´
#13 erstellt: 15. Dez 2007, 07:34
alles klar, Fehler erkannt und behoben, das würd bestimmt iwo auf der Seite stehen.... wenn man erst lesen würde bevor mann zur Sache geht
Bassreflexgehäuse für Rodek RW12NT Abmessungen. HILFE!
*Antoine* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  6 Beiträge
Bassreflex mit WinISD berechnen
theneoinside am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  9 Beiträge
Welche Parameter bei WINisd nicht unbedingt nötig?
Wizo101 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Volumen mit WinISD individuell anpassen
screenman7 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
Volumen einer Basskiste und WinISD
shikus am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
WinISD Berechnung?
Mr.Sinc am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung konflikt mit WinISD
TronZack am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
Volumenberechnung...kann das sein?
Der_P am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
Kann mir einer mal das Volumen berechnen?
KingTorten am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
Erklärung von WinIsd Anwendung bitte
TimTaler am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
