Erklärung von WinIsd Anwendung bitte
TimTaler
#1 erstellt: 19. Nov 2005, 14:09
Hi, kann mir einer mal bitte erklären warum ich beim "Berechnen" von Gehäusen bei eigener Eingabe von TSPs nicht weiterkomme?
Da kommt immer eine "Parameter Error List"
Technische Daten: (JR 1004 µ-dimension)
- Res Freq = 41,01 Hz
- DC/VC Res = 4,06 Ohms
- QMS = 12,65
- QES = 0,70
- QTS = 0,66
- VAS = 37,74 Liter
- Mms = 67,25 grams
- Cms = 224 uM/Newton
- BL = 10,02 Tesla-M
- X-max = 4 mm
das hab ich so gut es ging eingetragen aber dann komm ich irgendwie nicht weiter.
Brauch ich noch mehr Werte?
MD81
#2 erstellt: 20. Nov 2005, 15:24
WinISD berechnet sich manche Werte selber.
Gib folgendes ein, dann geht es:
qes, qms nur die beiden.
dann zweimal Tabulatortaste.
Der Wert für qts wurde nun berechnet. Nichts anderes eingeben, der Wert ist ganz genau.
Jetzt noch fs und vas eingeben.
Um mittleren Eingabefeld gibst du jetzt nur noch zwei Parameter ein: mms und re
Das reicht jetzt aus um alles zu simulieren.
andiwug
#3 erstellt: 20. Nov 2005, 15:41
und auf was geht man wenn man bassreflex gwählt hat?
da gibts ja dann super boom box,chebyshev usw. was nimmt man da?
MD81
#4 erstellt: 20. Nov 2005, 15:46
Also ich persönlich halte nicht viel von den Gehäuseberechnungen im WinISD.
Man sollte wissen was man will. Fetter Klang oder eher audiophil...?
Dann erst mal ein geschlossenes G. berechnen. Wenn es gut klingen soll eins mit 0,7er Güte oder weniger. Das Volumen nehme ich dann auch für Bassreflex und setze die Tuningfrequenz nicht zu tief (sonst drückt es kaum noch).
andiwug
#5 erstellt: 20. Nov 2005, 15:48
wie berechnest du dann. frei schnautze?
MD81
#6 erstellt: 20. Nov 2005, 16:13
Die Tuningfrequenz?
Ich schau dass ich nen linearen verlauf hinbekomme. Kommt immer auf's Chassis drauf an. Bei nem 25er z.B. würde ich keinesfalls unter 40Hz tunen.
TimTaler
#7 erstellt: 20. Nov 2005, 16:27
mit den werten oben bekomm ich absolut kein taugliches gehäuse hin. da muss man wohl auf die Empfehlung des herstellers setzen.
Trotzdem danke.
Snake18
#8 erstellt: 20. Nov 2005, 16:31
Wieso zweifelst du die denn an?
Warum wolltest du denn überhaupt was berechnen, wenn du eh schon einen wert hast?
MD81
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 16:33
50 Liter geschlossen.
TimTaler
#10 erstellt: 20. Nov 2005, 16:34
ich mein eine gehäuseempfehlung.
die werte sind ja vom hersteller. hab aber das chassis noch nicht gekauft. wollte vorher erstmal rechnen ob das für mich in frage kommt. einen BP wollt ich nämlich nicht bauen.
TimTaler
#11 erstellt: 20. Nov 2005, 16:40
hab nochmal geschaut.
@MD81 stimmt, geschlossen wäre ok. aber lieber mit bloß 20L.
Danke
MD81
#12 erstellt: 20. Nov 2005, 16:42
Für Bandpass wäre das Chassis aber optimal! Hätte einen sehr sehr hohen Wirkungsgrad von 94db an 1W und das bei nem ziemlich schönen Frequenzverlauf und kurzen Rohren.
Danke
Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Klingt dann extram fett und lahm. Wird sicherlich auch dröhnen.
[Beitrag von MD81 am 20. Nov 2005, 16:43 bearbeitet]
Bitte um Korrektur / Erklärung
Sceletor am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe mit WinISD
DigitalD am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
hilfe winisd!!!
slave.one am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
WinISD Interpretation
Riderx am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  10 Beiträge
WinISD
ExS am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
WinISD
doctrin am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
WinIsd
Depmode am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Bewertung von WinISD Grafiken
next am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse WinISD
black_EG3 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  7 Beiträge
erklärung der verschiedenen gehäusetypen
itchy2 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.082
