Wieviel Platz muss sein hinter dem Bassreflexport?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 23:40
Hallo zusammen..
Ich möchte mir morgen mein Gehäuse für meinen Bass zusammenschrauben..
Ich habe ein solches Bassreflex-Rohr..
Sub ist ein SPL Dynamics PRO 380 D2 welcher in ein Brutto 100 Liter und Netto ca. 88Liter Gehäuse kommt.
Reichen 3cm Platz am hinteren Ende des Bassreflexrohrs bis zur Rückwand oder muss da mehr sein?
Danke euch!
Grimpf
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 23:49
3cm ist zu wenig. Mach den Platz an Abstand, welchen das Rohr als durchmesser hat.
gznw15
#3 erstellt: 07. Dez 2007, 00:16
nimmst Du nur 1 Rohr??
Ansonsten würde ich sogar noch etwas mehr Platz lassen, oder am besten das Rohr schräg zur Wand enden lassen... Aber 3cm sind auf jeden Fall viel zu wenig!
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 00:27
Ja..ein 100er Rohr..länge ungefähr 25cm..und ich wollte eben, dass es auf der selben Seite wie der Sub sitzt..
Grimpf
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 00:44
1 10er rohr kommt MIR irgendwie wenig vor. Weil ich beim alten Spl-Dynamcis PRO15 hatte ich genau 2 davon. kA wies bei deinem sein soll.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 00:49
Hm..ich bekam die Angaben für's Gehäuse von Rainer von JR-Labs..dachte ich vertrau ihm mal..
Mal schauen wies sich anhört..ist ja ansonsten keine Sache einen zweiten Reflexport einzubauen..
gznw15
#7 erstellt: 07. Dez 2007, 00:52
Ich denke, daß ein Rohr zu wenig sein wird. Soll es unbedingt eine so tiefe Abstimmung werden (<30Hz!!)? Ich würde lieber mindestens 2 nehmen und dann versuchen auf die Abstimmung zu kommen, wenn Du tatsächlich so tief abstimmen willst. Meiner Meinung nach kann es ruhig etwas höher sein, dann hast etwas mehr Pegel und immer noch sehr gut Tiefbass. Kannst doch 2 nehmen mit 40cm Länge, dann bist Du bei ca. 33Hz und auch das ist noch gut tief!
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 07. Dez 2007, 00:54
ooch..bezüglich dem Pegel mach ich mir nicht so sorgen..der Sub bekommt je nach anschlussart 700W/2000W..
Ich möchte schon tiefbass..Musik hauptsächlich HipHop, Dancehall, Ragga..
Grimpf
#9 erstellt: 07. Dez 2007, 00:56
Naja wenn der Rainer das gesagt hat wird schon was dran sein Der hat davon ja Plan ohne Ende.
gznw15
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 01:05
Also bei 2kW bin ich mal gespannt.. Meinst Du nicht, daß da das Rohr rausfliegt?
Nein Spaß.., aber ich hab z.B. momentan eine 80Liter-Kiste drin mit einem 250 cm^2 BR-Port (25x10cm) . Ein 10er Rohr hat knapp 80cm^2. Die Enden sind richtig abgerundet und alles schön glatt und wenn man da lauten Tiefbass hört, dann pustet da soviel Luft durch, daß man da schon Strömungsgeräusche hört. Ok, das stört nicht und ich höre so auch nivht viel, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß 1 10er Rohr für einen 38er reicht. Aber sag mal Bescheid, vielleciht hängt es ja auch vom woofer ab! Bei normaler Lautstärke wird es sicherlich gehen, hab da nur meine Zweifel beim laut hören.
[Beitrag von gznw15 am 07. Dez 2007, 01:05 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 07. Dez 2007, 01:15
Der SPL macht an sich schon nicht viel Hub..und die SPL S2000D tut ihr übriges Dazu..aber ich werde bescheid geben sobald ich ein wenig probegehört habe..wenn alles klappt ist die Kiste morgen fertig..Bilder werden folgen..Danke euch..
Bassreflexport
Freshpat16 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Chorus line 12" Bassreflexport
Meggi88 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  14 Beiträge
Platz hinter Subwoofer
-witti- am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
Wieviel Platz braucht ein Sub....
tts am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  14 Beiträge
Sub verkehrt (Magnet nach außen) einbauen - wieviel Platz unter Membran?
nbymyname am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
Wieviel Volumen?
Admen am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  15 Beiträge
Wieviel Dämmwolle???
Floribori am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
Wieviel Liter ????
Flo0102 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Muss BR-Gehäuse luftdicht sein?
pi223871 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  8 Beiträge
Minimale Gehäusetiefe Peerless XXLS10
no0kie am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRichardmap
  • Gesamtzahl an Themen1.560.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.031
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
