Welches Sub-Gehäuse? Größe bzw Volumen
Sturzgebimmelt
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 02:58
Hey zusammen,
möchte meinem Sub ein neues Gehäuse in die Reserveradmulde bauen und überlege jetzt, ob ich geschlossen oder BR baue...
Musikrichtung:
Metal: 60% (Onkelz, Rammstein, Nightwish, Hammerfall)
Rock: 20% (Meat Loaf, Springsteen, Williams, Kid Rock)
Rest: 20% (80er & 70er, Pop, Charts)
Sub ist ein Atomic Energy 12 EN. Als eigener SubAmp ist der Eton EC300.2 angedacht oder gibt es da in der Preisspanne <200€ sinnvolle Alternativen zu?
Ich weis nicht genau, ob ich den EN12D4 oder den EN12S4 habe... Hier mal die TSP-Daten zu beiden:
EN12D4
Revc(ohms) 8.0
Fo (Hz) 35.39
Sd(sqM) 0,055
Bl (TM) 23.52
SPLo(dB) 88.60
Xmax(mm) 11
Svc(mm) 50
Qms(m.q.) 4,36
Qes(e.q.) 0,57
Qts (totQ) 0,51
Vas(liter) 48
Cms (uM-N) 114
Mms(gram) 172
EN12S4
Revc(ohms) 3.8
Fo (Hz) 29.40
Sd(sqM) 0,055
Bl (TM) 17.67
SPLo(dB) 88
Xmax(mm) 10
Svc(mm) 50
Qms(m.q.) 5.02
Qes(e.q.) 0.417
Qts (totQ) 0,385
Vas(liter) 68
Cms (uM-N) 158
Mms(gram) 186
Kann mir jemand freundlicherweise sagen, ob ich besser geschlossen oder BR baue bzw welches Volumen ich bauen sollte..?
K
`christian´
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 11:00
Wieso gibst du die Daten nicht selbst in ein Programm ein?
Ausserdem solltest du wissen welchen Sub du hast, schon allein wegen der Enstufenwahl
Lad dir ein Programm runter, gib die Parameter ein und stell die Kurven hier rein! Wenn du dich zuerst selbst bemühst wird dir eher geholfen
Sturzgebimmelt
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 11:03
Es ist der S4 und ich habe drei Programme versucht. Bin da entschieden zu blöd für... Sorry
`christian´
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 11:12
Wo ist dein Problem? Was klappt nicht? Du kannst ja nicht jedesmal ins Forum rennen, wenn du was Simmulieren willst. Erzähl mal was du für eins hast?
Sturzgebimmelt
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 11:14
Eins hieß glaub ich winisd und eins basscad...
Winisd kam ich garnicht mit klar und basscad auch nicht wirklich...
Naja, dann muss ichs eben nochmal versuchen...
`christian´
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 11:21
Die 2 Programme sind eigentlich recht simpel.
Was war das Problem?
Danny_Disco
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 11:25
Ohne auf die Programme einzugehen. Ich würde für zuhause auf jeden Fall ein geschlossenes Gehäuse wählen. Die klingen im allgemeinen nicht so schwammig. Außer man steht auf den Sound, dann kann man in kleineren Räumen auch einen Bandpass nehmen!
`christian´
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 11:33
Wie kommst du jetzt auf zu Hause?
Hast du dort ne Reserveradmulde?
Sturzgebimmelt
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 16:25
Ist Fs das selbe wie bei meinen Angeben Fo?
Dazu ist mein Englisch unter aller Kanone - ich vermute
sealed enclosure heisst geschlossenes Gehäuse?
Und zu guter Letzt bekomm ich die Angabe 20 Liter, was wohl n bissl wenig erscheint oder?
`christian´
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 16:45
Fs=Fo
sealed enclosure=gescglossenes Gehäuse
vent =ventiliert also Bassreflex
Geschlossen wird der wohl nicht gut sein....
Vieleicht BR mit 55L einem 10er Rohr mit 37cm länge
Sturzgebimmelt
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 21:18
Also bei BR gibt mir BasscAD n Volumen von 66 Litern an... Wollte aber auch eher geschlossen. Kann das denn von euch mal einer proberechnen?
`christian´
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 09:15
Steck ihn mal in ein 30-40L Gehäuse und hör ihn dir an.... vieleicht gefällts dir ja doch
Wenn du mehr Volumen hast wird das Reflexrohr bei gleicher Tuningfrequenz kürzer
Welches Gehäuse für meinen Sub? Art & Volumen.
Sturzgebimmelt am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Sub im geschlossenem Gehäuse nur welches volumen
MexxNapster am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  35 Beiträge
Welches Gehäuse?
Patrick*Bub am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  23 Beiträge
Welches Volumen
TaekkAttack am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  17 Beiträge
Welches Volumen brauche ich
-JURI- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  9 Beiträge
Eton F12R Gehäuse (Welches ? Größe?)
Weexe am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  4 Beiträge
welches gehäuse fur starken sub?
andiwug am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
Unbekannter Sub welches gehäuse?
Shockone am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse für Sony XS-L151P5 Sub ???
EasyRider99 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  10 Beiträge
Welches Volumen? bzw. geschlossen oder BR?
JPS.Red am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
