Welches Gehäuse für meinen Sub? Art & Volumen.
Sturzgebimmelt
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 21:26
Hey zusammen,
möchte meinem Sub ein neues Gehäuse in die Reserveradmulde bauen und überlege jetzt, ob ich geschlossen oder BR baue...
Musikrichtung:
Metal: 60% (Onkelz, Rammstein, Nightwish, Hammerfall)
Rock: 20% (Meat Loaf, Springsteen, Williams, Kid Rock)
Rest: 20% (80er & 70er, Pop, Charts)
Sub ist ein Atomic Energy 12 EN. Als eigener SubAmp ist der Eton 300.2 angedacht oder gibt es da in der Preisspanne sinnvolle Alternativen zu?
Ich weis nicht genau, ob ich den EN12D4 oder den EN12S4 habe... Hier mal die TSP-Daten zu beiden:
EN12D4
Revc(ohms) 8.0
Fo (Hz) 35.39
Sd(sqM) 0,055
Bl (TM) 23.52
SPLo(dB) 88.60
Xmax(mm) 11
Svc(mm) 50
Qms(m.q.) 4,36
Qes(e.q.) 0,57
Qts (totQ) 0,51
Vas(liter) 48
Cms (uM-N) 114
Mms(gram) 172
EN12S4
Revc(ohms) 3.8
Fo (Hz) 29.40
Sd(sqM) 0,055
Bl (TM) 17.67
SPLo(dB) 88
Xmax(mm) 10
Svc(mm) 50
Qms(m.q.) 5.02
Qes(e.q.) 0.417
Qts (totQ) 0,385
Vas(liter) 68
Cms (uM-N) 158
Mms(gram) 186
Kann mir jemand freundlicherweise sagen, ob ich besser geschlossen oder BR baue bzw welches Volumen ich bauen sollte..?
K
[Corsa-C]
`christian´
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 22:27
Das ist aber sehr wichtig denn deine angedachte Stufe kommt nur mit dem S4 klar!!! Beim D4 wird aus ihr nur "Schall und auch" rauskommen !! Dann wäre ne AS F2XXX die richtige wahl
Das kann dir keiner wirklich sagen, wie du das empfindest kannst nur du wissen....
Wo hast du den Sub gekauft? Ich hoff mal bei nem Händler... geh zum Händler, frag ihn ob er ein zwei Gehäuse rumstehen hat (die Testen auch) und probiers mal aus. Wenn das nicht geht Bau dir mal beide Gehäuse und vergleiche sie dann weisst du welches besser kommt
Darüber kann man Reden wenn du weisst was für nen Sub du hast
Sturzgebimmelt
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 23:00
Also bislang hab ich den Atomic Energy am Lightning Audio Bolt 2.300.4 dran. Ich vermute also mal, dass es der S4 ist, denn man hört schon was
Derzeit ist er in nem BR Gehäuse. Ich dachte nur, dass man ggf aufgrund der Musikrichtung sagen könnte, dass ein geschlossenes System besser ist,...
`christian´
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 23:05
Das könnte man so sagen... wegen der schnelligkeit, vergiss aber nicht dass er dadurch leiser wird und nicht mehr so tief spielt!
Gibt Atomic ein Volumen an? oder wie bist du auf das BR gekommen? Wenn er eh schon in BR spielt könntest dir ja die Mühe machen und ihn in GG Testen (das kost ja fast nix) und dann weisst du auch mit Sicherheit welches dir besser gefällt.
Sturzgebimmelt
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 23:09
Zu dem Gehäuse und den Abmessungen hat mir damals mein Dealer geraten...
Wie kann ich ihn denn so mühelos im geschlossenen Gehäuse spielen lassen?
`christian´
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 23:12
Eins bauen und ihn reinsetzen
So ich muss jetzt weg
Welches Gehäuse für Audio Art SUB ?
AndreasW am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Welches Volumen brauche ich
-JURI- am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  9 Beiträge
Sub im geschlossenem Gehäuse nur welches volumen
MexxNapster am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  35 Beiträge
Welches Sub-Gehäuse? Größe bzw Volumen
Sturzgebimmelt am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  12 Beiträge
Welches Gehäuse?
Patrick*Bub am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  23 Beiträge
Welches Volumen
TaekkAttack am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  17 Beiträge
welches gehäuse fur starken sub?
andiwug am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
Gehäusebau? welches gehäuse für meinen sub?
hendrik_stolze am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  22 Beiträge
Welches Gehäuse für Sony XS-L151P5 Sub ???
EasyRider99 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für NXS Audio Art 38,5cm Sub
Crusad3r am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.191
