Hilfe für Jung Tuner!!!!
Audi80_Coupé
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 13:36
HAllo Zusammen bin neu und süße 17 jahre alt habe auf Hof einen Audi80 Coupé zu stehen und habe uste Probleme mit meiner bass rolle die sagt mir troz Endstufe nichts "Leider" Habe auch kein Bock das machen zu lassen will ja selber Schrauber werden Danke schon mal für eure Hilfe!!!!
andiwug
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 16:38
also wo is jetzt dein problem. das dein bassnicht geht oder was. oder hast du probleme beim anschließen.
Audi80_Coupé
#3 erstellt: 15. Apr 2004, 10:57
Ja geht gar nicht und ich hab keine Ahnung woran dat liegt.
Verkabelt ist die rolle auf Bridge (zwei kabel, polung ist auch richtig rum) Die endstufe steht auch auf bridge kommt aber kein ton die Endstufe funktioniert bedient aber nur die teller auf der hutablage!!
emi
#4 erstellt: 15. Apr 2004, 11:11
aber die endstufe funktioniert oder wie? dann schließ ma n anderen sub oder die teller in der hutablage gebrückt an. aber dann vorsichtig sein mit der lautstäke. wenn du glück hast is deine rolle im eimer. dann kannste dir einen sub kaufen
nein scherz. will natürlich nicht hoffen dass was bei dir kaputt ist
Audi80_Coupé
#5 erstellt: 15. Apr 2004, 13:13
mhh also wie mach ich das denn die teller gebrückt ????
Da sind ja nur die kabel von der Bassrolle die teller werden bedient laufen aber vorranig über den vorverstärker des radios glaub ich
emi
#6 erstellt: 15. Apr 2004, 13:15
schließ dein hecksystem genauso an wie die bassrolle. daswollte ich damit sagen. nur um zu gucken obs am amp oder an der rolle liegt. hab mich ein wenig unverständlich ausgedrückt. ich bitte um verzeihung
Audi80_Coupé
#7 erstellt: 15. Apr 2004, 13:34
KEin PRoblem Danke schon mal und was ist wenns net klappt????
b-se
#8 erstellt: 15. Apr 2004, 13:52
Dann hat dein AMP wohl einen Klatsch!!!
Und übrigens: Teller gibts in der Küche, aber nicht im Auto..
b-se
emi
#9 erstellt: 15. Apr 2004, 14:13
ich bitte vielmals um entschuldigung
sieh aber zu, dass du auf die lautstärke achtest. sonst HATTEST du mal ein vollständiges hecksystem
Audi80_Coupé
#10 erstellt: 15. Apr 2004, 14:19
so habs probiert ging net wat sagt ihr jetzt die Lautsprecher habe ich an der klemme abgekabelt und versucht die rolle ran zu hängen ging net auf beiden lautsprechern!!!
So habt ihr noch ne idee vieleicht leigts an der verkabelung da sind 8 anschluße in 2 reihen á 4anschlüße oben steht irgend was mir hi-....
unten speakers da sind die aüßersten als bridge gekennzeichnet die ander sind alle + - L R so veileicht nur falsch dran??????
Dank euch allen!!!!
emi
#11 erstellt: 15. Apr 2004, 15:09
hattest du nur den subwoofer an dem amp? oder sind da noch andere sachen an dem amp angeschlossen? werde igendwie nicht ganz schlau aus dem was du schreibst
wenn du die latsprecherkabel verpolst also - und + falsch rum, passiert nicht viel. also es kann nichts kaputt gehen. wenn du aber einen von 2 lautsprecher verplst, dann spielt der eine gegen den anderen und der bass hebt sich auf. aber sonst passiert nichts.
edit: su sollst nicht die klemmen an den subwoofer anschließen. du sollst den subwoofer wegnehmen und einen anderen lautsprecher so anschließen als wenns der 0subwoofer sei.
[Beitrag von emi am 15. Apr 2004, 15:11 bearbeitet]
Audi80_Coupé
#12 erstellt: 15. Apr 2004, 16:07
iss nur der sub sind keine weiteren kabel wenn du das meinst. naja hab ich jetzt gemacht habe die lautsprecher an die Endstufe angeschlossen als wären die, die bassrolle die Lautsprecher funktionieren an der endstufe war auch vorsichtig mit der lautstärke und nun ?????
Achso verzei bin erst am anfang weiß net wirklich viel über die verkabelung Sorry!!!!
emi
#13 erstellt: 15. Apr 2004, 18:24
macht nichts. ich hab auch mal sehr sehr klein angefangen und hab immer noch keine ahnung
also dann denk ich mal ist deine rolle im eimer. wenn die boxen an der endstufe gehen dann ist wahrscheinlich die rolle im eimer. du kannst ja mal versuchen die rolle an deine alage zuhause anzuschließen. wie eine normale box. aber auch nicht sehr laut machen. nur ma testen ob die töne von sich gibt. was hast du denn für einen verstärker? also im auto!
Audi80_Coupé
#14 erstellt: 15. Apr 2004, 18:28
Iss ein 300 watt Intersonic sone no name
Audi80_Coupé
#15 erstellt: 15. Apr 2004, 18:30
mit zu hause iss blöde da wir keine solchen kalbel haben mal probieren obs mit den kleinen geht ???
Naja wenn net weiß ich bescheid Dank dir nochmals für deine hilfe !!!
emi
#16 erstellt: 15. Apr 2004, 18:30
wie laut haste den denn aufgedreht? mein freund hatte seinen Mc Hammer ( ) immer auf voller lautstärke, bis ihm dann sein subwoofer abgeraucht ist. wahrscheinlich wegen clipping
andiwug
#17 erstellt: 15. Apr 2004, 18:41
also ich hab des jetzt noch mal schnell überflogen aber kappiert hab ich eigentlich nix was ihr da geschrieben habt. aber egal. also probier lieber mal ob der sub an den anderen ausgängen geht. oder probier ob er im nicht gebrückten zustand geht. vielleicht lässt sich die endstufe nicht brücken. kann schon mal vorkommen bei billig amps.
emi
#18 erstellt: 16. Apr 2004, 10:04
hat auch gedauert bis ich durchgestiege n bin.
aber das wäre auch ne möglichkeit. darum wollte ich ja auch dass er die röhre nochmal an einem anderen verstärker ausprobiert. z.b. an dem in seinem zimmer oder sonstwo.
Audi80_Coupé
#19 erstellt: 17. Apr 2004, 16:19
Schon das sich da jemand noch eriinert!!!!
Dank dir nochmal die rolle wird schrott sein naja kannst mir auch beim nächsten problem helfen ??? dan Guck mal bei Elektronik !!
DANKE NOCHMAL
emi
#20 erstellt: 17. Apr 2004, 16:23
kein ding. ich guck mal nach
musst aber auch schon den tread nennen. ich find nämlich keinen den du erstellt hast. oder dirkt den link
[Beitrag von emi am 17. Apr 2004, 16:25 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 17. Apr 2004, 19:10
ich habs nur berflogen ...wie wärs wenn du die rolle mal an deiner heim hifi anlage dran hängst und guckst ob sie funzt.... falls das schon irgendswo stand und ichs übersehen habe (forgot it)
Audiobahn doppelschwingspule hilfe !!!
Jung am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  28 Beiträge
hilfe hilfe hilfe
SeanDan am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
HILFE
kingtofu am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  37 Beiträge
Hilfe hilfe ich brauche ihre hilfe für car hifi anltage
Askadair am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  13 Beiträge
!!!!!!!!!!!!!!! HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der_Suchende am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  6 Beiträge
hilfe !!
drazhar am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Hilfe!!
iggi13 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  4 Beiträge
HILFE!!!!
XxRaver81xX am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  15 Beiträge
Hilfe ???
Gutzi am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  8 Beiträge
HiLFe
number15 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
