2x jl 12 w3 d6 oder was ist besser
manuel1
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 19:49
möchte mir nen 2ten sub kaufen. habe mir ausgedacht den jl12 w3 d6 zu nehmen weil ich schon einen habeund und der gut bums macht will ich noch einen.ob das ne kluge entscheidung ist betrieben wird die sache dan von ner xetec g 1200 in ner geschlossenen kiste ich will es auch bei ner geschlossenen kiste lassen. wie gross muß die kiste dann sein, nehme ich lieber zwei einzelne oder eine große was ist besser musik höre ich in allen richtungen fahren tu ich ne omega a limo
gruß manuel
lanzpanz
#2 erstellt: 08. Apr 2004, 20:03
Ich hab auch zwei JL12W3 aber die D2... doch die eine Endstufe wird dir zu geing werden. Merks bei mir!!!
Hab ne D-Rex drauf zur Zeit weil meine VRX im A... ist
Die D-Rex hat auf 2 Ohm 1050 Watt RMS ... die Subs laufen auch auf 2 Ohm doch irgendwie hat sie zu wenig power ...
manuel1
#3 erstellt: 08. Apr 2004, 20:58
hab das ding erst gestern gekauft jl empfiehlt doch bei 3 ohm 350 für den woofer die g 1200 hat um die 1000 bei 1 ohm wenn ich zwei nehme und sie auf 1,5 ohm laufen lasse müsste das doch hinhaun oder
Smaggs
#4 erstellt: 08. Apr 2004, 21:02
Das haut richtig hin, hab die Kombo nem kumpel in nen 2er Polo Coupe verbaut und da geht richtig was.
Im Omega geht natürlich nicht so viel, da Stufenheck usw...
doppelkiste
#5 erstellt: 08. Apr 2004, 21:06
Das mit der Kiste für die zwei machst du am besten so: Doppelt so groß wie beim einer und in die mitte eine Trennwand (dient auch zur stabilisierung) dann knallt das!
bin selber auch Fan von geschlossenen Kisten und hab auch eine...
Smaggs
#6 erstellt: 08. Apr 2004, 23:21
@doppelkiste. logisch, oder?
Wir haben 2mal 38l netto, wieviel hast Du gebaut?
Vom Klang her echt genial, und TIEF können die auch
lanzpanz
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 12:06
Und trotzdem sag ich, daß die Power von der Xetec zu gering sein wird...drückt zwar ordentlich, aber wennst mehr Power reinsteckst dann läufts viel besser.
Ist bei mir das gleiche!!! Ich pump auch 1 KW an 2 Ohm rein, meine JL laufen auch 2 Ohm doch irgendwie hören sie sich bei sehr hoher Lautstärke etwas verzerrt an, und das liegt an der Endstufe, denn mit ner stärkeren ist das nicht der Fall. Es macht zwar nicht viel aus, aber 2 oder 3 dB sind es doch...
Fact
#8 erstellt: 09. Apr 2004, 13:12
Finde die Leistung genügt.
Ich bring 656 rms (lt. Auto Hifi) drauf.
Das ist echt ausreichend!
Solange man kein db drag machen will.
Aber für drag wären das eh die falschen Woofer.
doppelkiste
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 13:20
@smaggs:
was meinst du? wieviel Kisten ich gebaut hab oder wieviel Liter? oder wie ?
Also meine erste hat drei Versuche und 23h Zeit gekostet. Da war dann ein Kicker solobaric drin aber nur ein ganz kleiner . Den hab ich zuerst mit ner V12 befeuert, die hat das aber nicht so wirklich machen wollen! da hat sich der Kicker noch nicht mal bewegt und die V12 hat mit den Lämpchen schon gezwinkert . Also hab ich mir ne große Soundstream geholt mit 360W RMS an 4ohm und 720 an 2ohm auf dem wooferkanal, die hat ihm nicht nur eingeheizt, sondern mein gesamtes Klangbild um minimum 100% verbessert(war ne 6-Kanal) Das war Anfang '98...
Werde demnächst die Fotos mal einscannen...
[Beitrag von doppelkiste am 09. Apr 2004, 13:21 bearbeitet]
Smaggs
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 14:49
@Doppelkiste: wenns darum geht wer schon wieviele Kisten gebaut hat, sind wir morgen noch nicht fertig.
Ich hab dein Volumen/netto pro Sub gemeint.
doppelkiste
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 15:02
bei meiner jetzigen kann ich das nicht so genau sagen. die war schon fertig!
allerdings fliegt die bald raus! Dann bau ich mir eine mit ca 37liter und ein bissel dämmwolle wegen fehlendem Platz und steck nen 12 WO rein.
Um die 40 l wären eigentlich optimal denk ich.
martino
#12 erstellt: 09. Apr 2004, 18:06
Servus
ich an deiner stelle würde ein gemeinsames gehäuse verwenden und die zwischenwand raus lassen das bringt nämlich mindestens 3 DB mehr kannst es ja mal ausprobieren
gruß martino
Fact
#13 erstellt: 09. Apr 2004, 18:20
Umgekehrt.
Wichtig ist das vor allem wenn man drei Subs verbaut.
Wenn man nur ein Gehäuse nimmt,
schwingt der mittlere der drei Woofer schlecht.
Wenn man dagegen 3 einzelne Gehäuse macht, bringt das 3 db.
Haben wir ausprobiert und gemessen.
Smaggs
#14 erstellt: 09. Apr 2004, 19:42
Kann mich Fact nur anschliessen, abgetrennte kammern sind ideal. Wer was anderes behauptet hat keine Ahnung
martino
#15 erstellt: 09. Apr 2004, 20:30
könnt ihr nicht lesen er will ja nur 2 subs einbauen und nicht 3 ;-(
doppelkiste
#16 erstellt: 09. Apr 2004, 21:49
@martino:
das hat doch damit garnix zu tun!!! wenn dem so wäre wie du hier erzählst, dann würden ja alle kistenhersteller was falsch machen, oder wie seh ich das?
Hast du schon mal in eine original-doppelkiste reingeguckt? wahrscheinlich nicht! sonst würdest du solchen Quatsch hier nicht erzählen!
Oder soll ich jetzt hingehen und bei meiner die Trennwand rausklopfen? schwachsinn!!!
[Beitrag von doppelkiste am 09. Apr 2004, 21:50 bearbeitet]
manuel1
#17 erstellt: 10. Apr 2004, 09:53
so wie ich das seheh werde ich mir wohl ne doppelkisste mit je ca. 40l bauen und dann ist das gut. ist es eurrer erfahrung nach besser wenn ich nur ein kabelanschluß mit einbaue oder lieber zwei und die woofer dann erst an der endstufe zusammenklemme ich habe noch nie ne kiste gebaut auf was ist unbedingt zu achten hab mal gehört das man die mit unterbodenschutz ausspritzen soll wegen der dichtheit ist das richtig denn bau kriege ich hin da mach ich mir keine sorgen habe genügend schreine in der familie aber was für ein materrial nehme ich am besten mdfplatte hat die form eine auswirkung auf den klang gibt es möglichkeiten die kiste so zu bauen oder zu bezihen das man keine woofer mehr sieht ichg denke das sind erstmal genug fragen. hoffe ich nerve nicht mit meiner unwissenheit will aber auch nix falsch machen. ich will es ja auch nur einmal bauen.
aber ich bin euch echt dankbar für die hilfe
gruß manuel
doppelkiste
#18 erstellt: 10. Apr 2004, 13:34
also das mit dem Kabel ist egal, es muss sowieso an jeden eins ran! die würde ich dann an der Stufe zusammenlegen.
Mit dem Abdichten brauchst du dir nicht so viel mühe machen, allerdings muss ne geschlossene trotzdem 100% dicht sein. also einfach die kiste leimen und schrauben und anschliessend innen mit ner silikonfuge abdichten, das funzt!
wolltest du die kiste ins auto integrieren oder soll die nur hinten drinstehen? wenn nur hintendrinstehen, dann nimm Anschlussterminals, sieht besser aus. wenn integriert, dann löcher bohren, kabel rein und wieder abdichten, sieht eh keiner und spart anschlussterminals.
Als Material empfehle ich MDF mind. 19mm dick! für die frontplatte wäre 22mm besser! solltest Du geringfügig kleiner kommen als 40 liter, so bis 35 etwa, kannst du noch Dämmwatte reintun, das gaukelt dem Woofer ein größeres Volumen vor.
Auf jeden Fall nicht an Leim und Schrauben sparen, denn wenn die Kiste nicht stabil genug ist, hat es Auswirkungenauf den Klang und die Langlebigkeit deiner Woofer.
Man kann die kiste auch so bauen, das man die Woofer nicht mehr sieht, das ist allerdings um einiges komplizierter! Eine möglichkeit z.B. wäre die Woofer in das Gehäuse einzulassen und einen Rahmen mit Akustikstoff bezogen darüber zu befestigen. Macht aber fast niemand. Auserdem kann man doch die JL Audio's getrost zeigen!
manuel1
#19 erstellt: 11. Apr 2004, 11:47
will sie im auto integrierren aber so das sie jederzeit problemlos wieder rausgenommen werden kann. mir schweben diese stecher von emphaser vor find ich richtig pracktisch die dinger, wegen der alltagstauglichkeit. sehen soll man die woofer nicht weil ich unserren nachbarn nicht traue . wieviel muß der akustick stoff von den woofern weg sein das sie nicht anschlagen und ist dieser filz ähnliche akustik stoff genauso gut wie das dünne zeug weil der filz meinem orginalteppich sehr ähnelt fänd ich ihn besser
gruß manuel
doppelkiste
#20 erstellt: 11. Apr 2004, 16:09
Mit dem Filz kenne ich mich nicht so aus. Das mit den Schwingungen musst Du mal ausprobieren, wie weit die Woofer rauskommen. Wusste garnicht, das es Akustikfilz gibt Wo bekomme ich denn sowas?
manuel1
#21 erstellt: 12. Apr 2004, 15:15
das steht bei meinem hifi händler rum will aber nicht fest behaupten das es zum überziehen von ls gedacht ist. es stand da halt rum und ich habe nicht nachgefragt kann auch sein das es für kisten ist, dafür fand ich es aber ziemlich dünn ich frage besser mal nach bevor ich da noch irgendwelche sachen in die welt setzte und das jemand zumschluss noch verzweifelt sucht
gruß manuel
was haltet ihr vom jl audio 12 W3 D6
zoeck123 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
JL 12W6 D6 Volumen
Chris84 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
JL 12W3 - D6...ohne Bums??
H3liX am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
JL Audio - 12 W3 V2 - D2 => Musikrichtung?
Anfänger99 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für JL Audio 12W3 D6 ?
pashalisp am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
BR Gehäuse für JL 12W3-D6
Meecrob31337 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
3 Mal JL 12 W3 V2 D4 im geschlossenen Gehäuse?
Volker#82 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  58 Beiträge
12W3 D4 oder 12W d6???
Polo86C am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
CB für JL Audio 12W3-D6 - Wie groß?
Meecrob31337 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  12 Beiträge
JL-Audio WO10, 12 ??
Mr.Freddy am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.526
