HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ich brauche mehr B A S S ! | |
Ich brauche mehr B A S S !+A -A |
Mr._BaSSe-man
11:01
erstellt: 28. Jul 2007, |
hi leute..im mom habe ich 2 Hertz Es300 in nem Geschlossenem Gehäuse an einer audio system F2-300.. gut der bass is schon ganz geil aber ich brauch noch mehr bass..ich will das der richtig auf den Körper drückt.. was Könte ich Ändern ? Ich Höre hauptsächlich Techno 1. Die Hertz in eine Bassreflexkiste Verbauen ? 2. noch 2 Woofer ? wenn noch 2 woofer, welche dan 1. soll ich dan bei Hertz bleiben ? 2. soll ich dan 3 x 25iger , 2 x 30iger oder 1 x 38iger Sub holen? 3. kann ich die in unterschiedliche Gehäuse packen..allso z.b 38er in Bassreflex für den Fühlbaren bass und die 2 30iger in ein geschlossenes ? oder die 3 25er in ein geschlossenes und die 30 in bassrefelx oder auch geschlossen oder 2 30iger in bassreflex und 2 30iger in Geschlossen, oder alle 4 in gechlossenem ? was sagt hr dazu is das Schwachsinn? bitte helft mir ![]() |
just-SOUND
11:30
Wie sehen denn deine Platzverhältnisse aus? Budget? Willst du nur die F2-300 weiternutzen oder soll dann auch was neues her bzw. zusätzlich noch eine 300er? |
Duke1900
12:02
was hast du den für ne Stufe!,Scheisse das habe ich überlesen ![]() ![]() [Beitrag von Duke1900 am 28. Jul 2007, 12:19 bearbeitet] |
Tylon
12:03
Bau die doch erstmal in BR ein und schau dann mal, wie geil das dann wird ![]() Die Hertz gehen da ganz gut ab und geben so einiges an Extraschub. Grad für Techno (hör ich auch) geht da so einiges. Wonderful Days passt für die Woofer wie die Faust aufs Auge in BR. evtl. kannst auch über mehr schub in sachen Watt nachdenken. ne F2-500 o.ä. stecken die beiden auch noch weg. ![]() |
Simon
12:15
Hi! Das Thema hattest du schon mal in einem anderen Thread angesprochen. Unterschiedliche Subs bringen gar nichts. Auch unterschiedliche Gehäuse würden dir nur Schwierigkeiten bescheren. Ich würde vorschlagen, die Gehäuse auf BR umzustellen. Zweiter Schritt wäre imho eine zweite F2-300 oder gleich was großes. ![]() |
Mr._BaSSe-man
14:18
mh okay... weis einer was ein ES300 Sub für ein Volumen Braucht im BR ..habe das Anleitungshäftchen nich mehr ^^ ?? und da mus man ja noch die Länge von den Rohren / ausschnitte beachten..Ports heißen die glaub ich mh ich meine die Es 300 haben doch RMS 350 watt und die bekommen sie ja von der endstufe..müste doch reichen oder ? aber nochmal die gleichen teller kan ich verbauen ..hattest du ja schon gesagt ... und warum ich nen neuen Beitrag gemacht habe, weil in meinem alten keiner mehr Antwortet :-( |
Tylon
14:30
die kommen auch mit bis zu 600 ohne probleme klar. sprich: wenns lauter werden soll ---> erste maßnahme: ![]() BR Gehäuse bauen. isses dann noch zuwenig spaß zweite maßnahme: mehr leistung an die Woofer ![]() |
Simon
15:03
Hi!
Genau deshalb hatte ich im alten Thread dazu geraten, die F2-300 an die TT zu hängen und für die Hertz eine gebrauchte Colli zu organisieren. Kostet nicht viel mehr als eine F2-500, braucht nicht viel mehr Strom und spielt um einiges sauberer. Falls die Subs dann noch immer zu leise sind und neue her müssen, ist man auch dafür bestens gerüstet. ![]() |
Tylon
15:16
Den hab ich glaub ich nicht gelesen. Aber wär durchaus ne Option ![]() Muss ja keine XI FE sein. Ne VIII reicht ja ![]() Gebraucht geht die günstig und rockt im zweifel auch mal mit Böserem ![]() Aber erstma BR bauen und dann weitersehen. Das macht bei den Hertz imho VIEL Freude aus. |
Mr._BaSSe-man
15:47
so habe mal geguckt..was haltet ihr von Doubel Reflex ? da steht is Optimal Für techno oder bandpass oder Basreflex...wo sind die ganzen Unterschiede ?? |
***GroundZero***
15:59
ganz einfach... in einem bandpassgehäuse ist der woofer im gehäuse intern verbaut... bei bassreflex ist dies nicht der fall... da ist der woofer außen und sitzt mit dem magnet nach innen... |
Leadtech
00:31
erstellt: 29. Jul 2007, |
siehe in der pdf datei die jmnd schon als link epostet hat |
Tylon
09:26
Na das macht ihr euch aber zu leicht, mädels........ Der Frequenzgang hat auch leichte unterschiede und der Pegel auch und die Charakteristik und und und......... ![]() |
Mr._BaSSe-man
11:08
ja was is den für mein fall besser ? höre wie gesagt techno.. will aber auch Richtig Druck merken und der ganze Körper soll wackeln ![]() allso in Der HERTZ anleitung steht das Double Reflex für techno Optimal is aber habe ich da auch Richig druck oder dan eher normal Basreflex ? oder passt bandpass in meinem fall besser ich habe keine arnung wo die unterschiede sind |
Tylon
12:20
"Doppelreflex" wie sie es nennen nennt sich auch Bandpass 6th order. Vom Druck her sollte der wirklich am Besten sein. Und auch bei NUR Techno dann richtig drücken ![]() Aber Hiphop is dann eher nicht mehr drin. Ist auch lauter wie Bassreflex und lauter wie der andere "Bandpass" welches ein 4th order Bandpass ist. Unterschiede der Konstruktionen sieht bzw. hört man im Frequenzgang. Grob gesagt (und zwar wirklich grob) is geschlossen was für Schönhörer, Bassreflex ein Kompromiss aus schön und laut. Bandpass 4th order noch ein Stückchen lauter, aber der Frequenzbereich wird ziemlich eingeschränkt, spielt also nicht mehr alle Musik gut und 6th order is noch lauter, aber noch eingeschränkter im Frequenzband. Für nen Bandpass, egal ob 4th oder 6th order brauchst mehr Erfahrung beim Konstruieren, dass er dann auch klingt. Man kann nämlich auch diesen die Einschränkungen halbwegs austreiben. Wie dieser abgestimmt is, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn er gut für Techno gehen soll, wird er wohl ne Überhöhung von 50-80hz haben......... Wennst den Platz hast, bau den 6th order, also Doppelreflex. Für nur Techno wird der schon gehen. ![]() ach ja.......... Auch im Bassreflex kannst den Woofer mit Magneten nach außen einbauen ![]() Das hat absolut nix mitm Gehäuseprinzip zu tun wo der Magnet sitzt. |
***GroundZero***
08:31
erstellt: 31. Jul 2007, |
das weiß ich ;-) konnte es nur so verständlicher erklären.... ![]() |
chrie-89
08:36
Wenn du an nen Bandpass denkst, setz dich doch mal mit Fortissimo in Verbindung,der versteht sein Handwerk =) |
Mr._BaSSe-man
19:16
erstellt: 02. Aug 2007, |
mh ja aber ich habe mir heute mal ein paar gedanken gemacht.. nachteil beim 6th BP ( Double Refelx ) is, das man den Woofer ja garnicht sieht und ich nich alle frequenzen spielen kann allso Fäll der schonmal wech !! was Für Frequenzen Brauch Techno und welche Hip Hop ?? und warum spielt der 6th bandpass nich alle frequenzen ?? allso kommt ja nurnoch bassrefelx in frage.. aber da habe ich ein paar fragen zu 1. spielt der alle frequenzen ? und ist der für Techno Geeignet ? 2. Drönt der mehr, oder is der bass immer noch knackig und schnell ? oder hat das mit der kiste nix zu tun sondern mit dem sub wen der Drönt ? 3. allso wen ich das richtig verstanden habe Geschlossen is leise und nich so viel drück ..nur für klang und BR nich mehr ganz so viel klang aber mehr druck und lautstärke ? 4. kann ich den Woofer dan weniger belasten ? weil in einem geschlossenen hat der ja nach innen einen wiederstand und deswegen schwingt der nich so viel und man kann lauter machen..beim Bassrefelx is das ja nichso da is der ja früher an seinem Max punkt ..oder is das falsch ? wäre euch dankbar für antworten :-) [Beitrag von Mr._BaSSe-man am 03. Aug 2007, 15:53 bearbeitet] |
Mr._BaSSe-man
15:54
erstellt: 03. Aug 2007, |
knn mir den keiner helfen :-) |
***GroundZero***
09:12
erstellt: 04. Aug 2007, |
also ich bin mit meinem bandpass voll zufrieden. der spielt gut bei techno sowie hiphop und bei allem anderen auch... hat en guten klang und drückt brachial... |
kingpende
19:03
also für techno, rock ect würde ich dir 2 X-ion 12" an einer f2 500 oder 2 f2 300 raten und das ganze in einem doppel geschlossenen gehäuse, pro kammer ca. 30-33 lite. da fliegt der bär sag ich dir, kickspaß ohne ende ![]() |
Simon
08:48
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hi! Ein Bandpass kann alle Frequenzen spielen. Viele fertige Kisten sind aber so abgestimmt, dass sie sehr schmalbandig spielen und dafür dort sehr laut sind. Und dass man das Chassis nicht sieht, hat gar nichts zu bedeuten. Bezüglich Techno und Hiphop. Es gibt bei beiden schnellere und langsamere Beats. Generell geht geht aber Hiphop weiter nach unten. Bei Techno gibt es also nur sehr wenig unter 35 Hz, bei HipHop kanns auch schon mal auf 25Hz oder so runtergehen. Es gibt hier im Forum, der sich ![]() Lies dich doch dort mal eine Weile durch. Da wird Ihnen geholfen. Wie die unterschiedlichen Gehäuse klingen, kann man nicht wirklich sagen. Es ist immer eine Frage, des Lautsprechers, Gehäusebauart, Abstimmung, Auto, ... Am besten ist, du hörst du beim Händler unterschiedliche Subs an. Ohne dem kommst du nicht weiter. ![]() |
Brauche Info´s, bitte !!! CabmanHH am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 4 Beiträge |
A-S/APX/SPL-Dynamics Master_xXx am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 46 Beiträge |
Brauche Tip s zum Sub Einbau RCAM am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
TSP´s vom RFP4412? mnemonic123 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
geschlossenes gehäuse für A/S Radio 12" Tonhahn am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 15 Beiträge |
Sub´s Recod am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 19 Beiträge |
Lightning audio s 10.1.4 Gehäusevorschlag Mario75 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
suche neue sub`s ! Tonhahn am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 13 Beiträge |
2 Sub`s Parallel anschließen??? Phantom_Nr1 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 9 Beiträge |
Helix Spxl 12 TSP´s i_like_big_butts am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 32 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.445
