woofer mit magneten aussen
Mr._BaSSe-man
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 22:43
hi leute..ein freund von mir will seinen 25er audiobahn woofer mit dem magneten nach ausen verbauen..was mus er dabei beachten nd das für eun volumen brauch die kiste..
und so ganz neben bei..was bringt das ?
ich sage schonmal danke :-)
[Beitrag von Mr._BaSSe-man am 24. Jul 2007, 22:46 bearbeitet]
B.Peakwutz
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 23:11
Hi, dein Freund möchte den Woofer sozusagen "invers" verbauen.
Bringt Folgendes:
- Manchen gefällt die Optik
- imho bessere Strömungseigenschaften der Luft, da sie nach innen (in den ohnehin begrenzten Raum) nicht noch am Magneten vorbei muss)
- Wenn der Woofer nicht von der Einbautiefe her in ein Gehäuse passt. Von JBL gibts, meine ich einen 12" Subwoofer (GTI-Reihe), der 28cm Einbautiefe hat. Allerdings sollte man das vorm Bau berücksichtigen...
- Bessere Kühlung, da die Warme Luft aus der Polkernbohrung sich nicht im Gehäuse staut
Das Gehäuse wird dann um das Kleiner, was eigentlich der Teil des Subs verdrängt, der innen hinein ragt. Sind bei der Größe meistens so 2-3L.
Zu beachten ist:
- Es wird ein Wenig leiser, keine Ahnung, wieviel das ausmacht
- Der Subwoofer spielt nun Phasenverkehrt im gegensatz zu vorher.
Ist aber beides nicht allzu schlimm.
Hoffe, geholfen zu haben. Viele Grüße, Christian
Mr._BaSSe-man
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 23:24
ja sehr ..danke aber was ist Phasenverkert ??
opelbuuhmann
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 23:30
Plus und Minus Vertauschen dann Spielt er wieder Richtig !!
nacho117
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 23:56
Naja, ob die Nachteile der Kühlung und Strömung wirklich merkbar sind? Evtl. wenn man sehr sehr lange extrem laut hört könnt es zu thermischen Problemen kommen. Da dort ja auch strömende Luft wirkt, die andere Kühleigenschaften hat, als stehende Luft. Die Strömung / das Strömungsverhalten ist, denk ich, akustisch vernachlässigbar.
Jedoch hat die Membran ja eine bestimmte Form (eigentlich). Und die hat in einigen Fällen sogar Sinn. Und wenn die dann nach innen gerichtet ist, ist das Abstrahlverhalten total anders...
B.Peakwutz
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 10:57
Hi, bei der besseren Kühlung bin ich von einem geschlossenen Gehäuse ausgegangen. Dort tauscht sich die Luft nicht wirklich mit der Umgebung aus. Ich hab nen 10" Atomic in nem geschlossenen 22L - Gehäuse. Der wird beim Pegeln doch schon recht warm ; ) Aber es hält sich in Grenzen.
Mit dem Abstrahlverhalten ist das so ne Sache... Einerseits Streut natürlich alles, was dem Schall im Weg ist diesen, andererseits passiert das im Auto mitm Sub sowieso durch die Entfehrnung ; ) Allerdings ist das nicht so schlimm, da es bei den langen Wellen nicht wirklich zu Auslöschungen kommt. Deswegen denke ich nicht, dass das Abstrahlverhalten sich so wirklich auswirkt. Vermutlich sind es für unser eins nur Nuancen, für einen echten Profi aber das Ende seiner Kariere ; ) Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass man es ohne Weiteres machen kann und sich nicht viel verändern wird.
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 12:12
Ui ich kann wohl nie in den Urlaub beruhigt fahren. *scherz*
Prinzipbedingt ein kleines Fünkchen Wahrheit dran.
Eigentlich spielt aber nur das Verschiebevolumen eine Rolle.
Tut er nicht wie schon angeführt.
Ja wenn der Druckabfall größer wird heist das im Umkehrschluss
das es mehr turbulenzen gibt. Strömungsgeräusche. Das hört man
dann verstärkt. Die Membran fungiert dann auch nicht mehr als akkustischer filter.
Schallbündellung setzt erst viel höher ein.
Wenn man ihn dafür und seine Familie nicht sogar an die Wand stellt.
B.Peakwutz
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 12:52
schön, dass sich jemand eingefunden hat, der wirklich Ahnung hat ; )
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mein Wissen zum Großteil nicht selbst erarbeitet, sondern aus einigen Meinungen von Leuten hier im Forum zusammengebastelt hab.
Deine Erklärungen sind vollkommen logisch, vor Allem das mit den Strömungseigenschaften. Da hab ich nicht weit genug gedacht und das tut mir leid.
Aber was mir nicht klar ist: Warum sollte er nicht phasenverkehrt spielen? Wenn er eigentlich auslenken würde, geht die Membran nun nach innen. Um das zu korrigieren muss man nun mal die Kabel tauschen.
Aber wir sind uns doch einig, dass er es ohne Probleme so machen kann, oder? Weil dann hätte der Verfasser schonmal die Antwort, wärend ich hier noch weiter aufgeklärt werde ; )
Und du fährst auch nicht eher in den Urlaub, bis ich alles verstanden hab ; )
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 13:16
Ja das hast du richtig gesehen. Durch einfachen Umpolen
kann man den 180° phasendreher rausbekommen. Also in dem
Sinn kein richtiger Phasenfehler.
Mit dem Strömungsgeräuschen hab ich die erfahrung gemacht sieht man gut bei
sehr stärk hinterlüfteten Subs. Aliante und Rockfort....
Die Membran baut ja auch ihren druck auf wenn sie nach
hinten geht sag ich jetzt mal stumpf. Und dieser gegendruck
fehlt dann. Meinen ali ruhig zu bekommen hat mehr als einen
anlauf gedauert weil er extrem entpfindlich auf alles was
an Lekage erinnert reagiert.
B.Peakwutz
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 13:30
Naja, der Gegendruck baut sich schon auf, da ja ein Unterdruck im Gehäuse entsteht, der die Membran bremst. Das würde auch heißen, dass offene Gehäuse (BP und BR z.B.) den Sub stärker zum Erzeugen von Strömungsgeräuschen veranlassen? (Das sind jetzt keine Fragen, um dich irgendwie heraus zu fordern, sondern Fragen, weil ich was lernen will. Mir fehlt da halt noch ne Menge Erfahrung...)
nacho117
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 13:31
[quote=Blut-aus-Ohren]Ja wenn der Druckabfall größer wird heist das im Umkehrschluss
[/quote]
Sprichst du hier vom inversen Einbau und einem geschlossenen Gehäuse?
Hattest du den Ali invers oder normal verbaut und dann mit Strömungsgeräuschen zu kämpfen?
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 25. Jul 2007, 14:25
Nein Liquidity ist total ok.
Nur die Antort wird schwere zu verstehen sein.
Also ich versuchs mal. Eine geschlossene Box folgend CS-box
genannt. Erzeugt eine Luftdruckfeder hinter der Membran.
Meine güte ich hab eben ne halbe seite über BR geschrieben aber das versteht ja kein Mensch mehr mit Impedanz etc. also zweite Fassung. Es entsteht dort natürlich auch ein druck in der Box. aber die energie wird genau im arbeitsbereich des Ports dort absobiert und in eine
Masseschwingung im rohr umgesetzt.
Die Überhöhung in der Box ist abhängig im verhältnis boxenvolumen zu Raumvoluemn.
Beim Bandpass hat man den BR und CS effekt. Daher kann
man einen Bandpass sehr viel Leistung in der regel zumuten
weil die Membran von beiden Seiten gedämpft wird.
Bandpass so wie BR haben den Vorteil das der Schall erst einmal durch Rohr muss. Und das wird durch die Flankensteilheit des Rohres verhindert, da das Rohr nur eine Frequenz (Bandbreite) ungehindert durchlässt. der Rest wird gedämpft.
Den Ali hatte ich nicht invers. das gehört sich auch nicht.
allein die Stofffilter wabeln komisch rum ddas ist nixs fürs auge. Im Einspielen hab ich das schon gehört das er
damit Probleme hat. Dachte erst der wär kaputt.
B.Peakwutz
#13 erstellt: 25. Jul 2007, 14:57
Alles klar, Danke
Defekten Woofer analysieren / reparieren
sonnyp am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  9 Beiträge
Woofer verkehrt einbauen?
Vit am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  8 Beiträge
woofer andersrum einsetzen?
rani am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
Schwingspule nach aussen ?
Kevin90 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Port innen oder aussen?
Bbaerle am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  7 Beiträge
Atomic MA 12 in Geschlossenes Gehäuse --> Ausmaße vom Woofer?
Dia(V)ond am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Woofer defekt?
-breaker87- am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
12W7Magnet nach aussen aber wie
DonnD am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  7 Beiträge
Port und Sub Aussen montieren
Robbby83* am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung esx woofer im polo 6n
pololoud am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.911
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
