Bass 1 mal neu Bitte !
Gschneidi
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 19:38
Servus erst mal, Klasse Forum.
Folgendes, hab zur Zeit 2 Subs im BR laufen von Emphaser genaue Bez. weiss ich jetz net, 700RMS pro Stk., ist ganz ok aber war auf der Car-Hifi07 und jetz muss mehr, hab mich bisl in Ground Zero verliebt so in Richtung GZPW15SPL, lass mich gern eines besseren Belehren, Stufe muss nat. auch neu. Bitte mailt mir eure Vorschläge!
sisqo80
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 19:44
HI!
Du wirst die Extreme Subwoofer meinen und ich kann mir nicht vorstellen das bei zwei Stück zu wenig geht!
Wie sieht denn deine Stromversorgung aus und der rest der Anlage?
LG
Gschneidi
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 19:54
Ne, die Extreme sind das nich auf der Membran steht nur SPL drauf, das sind andere, die wiederum hängen an ner 2350 ebenfals von Emphaser Gebrückt versteht sich und ne Gelbatt. liegt kurz davor alles ok denk ich, hab mich aber glaub dran gewöhnt, brauch mehr Druck!!!
Wholefish
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 20:07
em was hast du denn fürn Auto?
Du hast net zufällig ne Limosine mit geschlossenem Kofferraum?
Gschneidi
#5 erstellt: 24. Jun 2007, 20:09
doch da hast du wahr n Omega BJ.01
sisqo80
#6 erstellt: 24. Jun 2007, 20:10
Ach ja die gabs ja auch noch!
Du solltest mal mit der Beschreibung deiner Anlage zwecks Stromversorgung genauer werden!
Nicht böse gemeint, will dich nur vor einem Fehler bewahren, weil bei der jetzigen Anlagenkonfiguration wird der GZ weniger bringen als einer deiner Subs
LG
Gschneidi
#7 erstellt: 24. Jun 2007, 20:14
steh grad aufn Schlauch, wie genauer wegen Strom, 3 Farad Kondis und halt ne Optima!
CheckerHoFi
#8 erstellt: 24. Jun 2007, 20:18
und Strom über Funk oder hast du n Kabel verlegt?
Wir wollen den Querschnitt des Stromkabels und die restlichen verbauten Komponenten wissen
sisqo80
#9 erstellt: 24. Jun 2007, 20:24
Wennst den GZ betreiben willst kannst noch eine oder zwei Optima einbauen, ca. 10Farad zum Kompensieren, deine Lima wird auch nicht ausreichen und für ne Endstufe die dir die Leistung bringt um den GZ ordentlich zu betreiben wirst locker 2000 flocken hinlegen
An deiner stelle würd ich schauen das ich die Subs anders verbau zB. in einen Bandpass!
LG
Gschneidi
#10 erstellt: 24. Jun 2007, 20:28
Ja ne, sei mir nich bös aber den Querschnitt weiss ich jetz nich, hat ACR verkabelt hatte da mal bisl Bez. müsste von daher passen, als Front und Heck läuft ein Radical Audio Doppel Kompo an ner 2190 von Emphaser das wär dann auch schon alles, nich vergessen Anlage schon 4 Jahre verbaut da weiss man nich mehr jedes Detail, was könnte man nun Tauschen zwecks more Bass?
sisqo80
#11 erstellt: 24. Jun 2007, 20:40
Wo ist denn das Doppelkompo im Heck denn verbaut und wie laufen 2 Systeme an einer 2 Kanal Amp?
Hast du ein Stufenheck?
Gschneidi
#12 erstellt: 24. Jun 2007, 20:47
Sorry mein Fehler heisst Doppel Woofer System, halt 2 vorn Plus Tweeter und 2 Hinten und fertig ist der Salat bringt mich bloss nich weiter, ok der Strom wie du mailtest wär schon bisl heftig, neuer Vorschlag Evtl. 2 Stärkere 30iger mit ner neuen Stufe?
sisqo80
#13 erstellt: 24. Jun 2007, 20:52
check ich immernoch nicht!
Beantwort mal die Stufenheckrage?
LG
Gschneidi
#14 erstellt: 24. Jun 2007, 20:57
Das ist ein normales System nur das die Boxen im Fond als Kicker Fungieren, und ja ne Limo ist Stufenheck
sisqo80
#15 erstellt: 24. Jun 2007, 21:08
Irgendwie hab ich das Gefühl da hat irgendjemand, großen mist verzapft!
Hast du Lautsprecheröffnungen auf der Hutablage und eine Skisacköffnung?
Gschneidi
#16 erstellt: 24. Jun 2007, 21:12
Das ist Korrekt Das Hecksystem ist in der orginalen Fassung der Hutablage und die Öffnung vom BR Gehäuse bläst durch den Skisack!
sisqo80
#17 erstellt: 24. Jun 2007, 21:19
und im Heck hasst du also 2mal 16er+ tweeter pro Seite und vorne auch, 2x 16er+tweeter pro Seite oder wie?
Gschneidi
#18 erstellt: 24. Jun 2007, 21:22
Soweit Richtig, bloss das hinten keine Tweeter!
sisqo80
#19 erstellt: 24. Jun 2007, 21:32
Oh Haua Haua ha!
Und wie ist das ganze dann auf die 2 kanal Endstufe angeschlossen oder läuft dein Frontsystem übern radio?
Gschneidi
#20 erstellt: 24. Jun 2007, 21:41
Schon alles an der Stufe dran, habs erwähnt nich selbst verkabelt klingt aber soweit wirklich super bis auf die Subs da fehlts e bisle...
sisqo80
#21 erstellt: 24. Jun 2007, 21:48
sind hinten Weichen verbaut? Wenn ja kann ich mir schon denken wie dies gemacht haben!
Hast du die TSP oder Beschreibung noch von den Subs?
Gschneidi
#22 erstellt: 24. Jun 2007, 21:58
Ja klar zu dem System sind 2 Weichen verbaut und ne Beschreibung zu den Subs hab ich nich, halt n Kompletter Kofferraumausbau ohne Karton, Zettel und sonstiges, würd auch ne stärkere Stufe für die Subs Kaufen, wär aber blöd weil die laufen auf 2ma4 Ohm und irgendwann paar neue nur noch 2ma2 Ohm also sinnlos Kohle weg, dann eher glei komplett oder?
sisqo80
#23 erstellt: 24. Jun 2007, 22:15
OH weh!
Da hättest nicht zum ACR gehen müssen das hät ein Verkäufer bei Aldi auch geschafft
Deine 16er hinten sind erstmal fürn Ar...!
Du hast hinten Tief und Mittelton aber keinen Hochton- versteh nicht wie man sowas verbauen kann
Dann laufen 2 Syteme gebrückt jeweils auf einen kanal der Endstufe anders kann ichs mir nicht vorstellen- auch mist!
Du solltest die 16er hinten erstmal rausbauen, das nurnoch das Frontsystem auf die Endstufe spielt, deine beiden Subs in ein Bandpassgehäuse bauen mit drei Kammern.
Die linke und rechte Kammer spielt über Reflexrohre durch die freien Öffnungen der Hutablage in den Innenraum in den beiden Kammern sitzt der Korb der Subs.
Die Membranen der Subs spielen gemeinsam in die mittlere Kammer, diese ist durch die Skisacköffnung mit den Innenraum verbunden.
Berechnen sollte dir das Gehäuse ein Fachmann (also nicht der ACR )
Natürlich sollte alles noch gut gedämmt werden, kann mir jetzt nicht vorstellen das das gemacht würde bei deinem Einbau, vorne natürlich auch dämmen.
LG
[Beitrag von sisqo80 am 24. Jun 2007, 22:17 bearbeitet]
Gschneidi
#24 erstellt: 24. Jun 2007, 22:30
Brauch hinten keinen hohen Ton sitz beim Fahren meistens vorn aber deine Vorschläge klingen net schlecht, hoffe die Kiste
würde nich zu gross, bisl Kofferraum braucht man ja auch noch, bin weg!Danke!
RulerSqueezer
#25 erstellt: 24. Jun 2007, 22:53
Also um dich mal eben auf den Boden der Tatsachen zurueck zu rufen:
Um nen Plutonium SPL zu bewegen, bedarf es _mindestens_ an folgendem Budget:
1 * Woofer --> 1300 latschos
Endstufe(n)--> rechne mal mit 1500 € +++ ( eher in Richtung 2000 )
2 * Gute Batt --> 400 €
das sind so grob ueberschaetzt mal kurz 3000-4000 €, wobei hier die haelfte an Material noch fehlt... Das Holz muss bezahlt werden, die Daemmung, die dein Fahrzeug benoetigen wird... Die Kabel sind nicht zu verachten, und und und...
soviel dazu ^^
so long...
Gschneidi
#26 erstellt: 25. Jun 2007, 06:46
Bin Preistechnisch schon auf dem laufenden, war ja nur n Grundgedanke ne nummer kleiner tuts wahrscheinlich auch, schau mir mal den GZNW12 an.
2 STK. davon und an jede nen etwas kleineren Monoblock, müsste doch auch gehen oder???, und bestimmt bisl billiger!
Steve83
#27 erstellt: 25. Jun 2007, 08:56
Wieso baust du nicht einfach mal einen Bandpass dessen Öffnung genau durch die Schisacköffnung passt? Ein ans Auto angepasstes Gehäuse wird womöglich sogar besser gehen als ein stärkerer BR-Woofer. Einen Test wärs wert, oder?
Stephan
Gschneidi
#28 erstellt: 25. Jun 2007, 09:00
Ja die Idee hatte dein Vorredner auch schon, da wird aber wohl die Kiste ne ganze Ecke grösser werden
sisqo80
#29 erstellt: 25. Jun 2007, 09:13
Ich bin der Meinung wenn du das Geld was du für 2 GZNW 12 ausgeben willst in einen effektiveren Einbau deiner Emphaser Subs steckst, kommst du billiger weg und die Emphaser sind keineswegs schlechter als die GZ.
Bau dir eine richtig solide, gute Bandpasskiste, nach Berechnung vom Fachmann, dämm dein komplettes Auto noch effizienter und evtl. mal messen ob du Spannungsschwankungen hast und an der Stromversorgung noch etwas arbeiten!
Deshalb muss die Kiste nicht unbedingt viel größer werden als deine jetzige BR-Kiste, musst sie halt an die Sitzbankschräge anpassen!
Wenn das immernoch nicht reicht kannst ja eine etwas stärkere Amp anschaffen!
LG
Grimpf
#30 erstellt: 25. Jun 2007, 09:26
Also du hast Zur zweit 2 x den SPL-X3 von Emphaser. Diese beiden 12er, bekommt man so einfach nicht unter den Tisch gepegelt, das ist einfach so, die Teile schieben schon richtig was raus. Kauf dir mal PRO STÜCK eine Amp, die an 2 Ohm um die 1,5-2 KW macht, DANN Knallts auch wieder Weil die 2350 macht ja grade mal 2x 680 Watt.
Dazu ein BR Gehäuse mit jeweils 70 Liter !
[Beitrag von Grimpf am 25. Jun 2007, 09:27 bearbeitet]
RulerSqueezer
#31 erstellt: 25. Jun 2007, 12:02
Was willst du mit 2 GZNW12 ?
Einer reicht - sofern er richtig verbaut ist - locker aus.
Der 2te wird die Anlage nicht sehr viel lauter, dafuer sehr viel teurer machen.
so long...
Wholefish
#32 erstellt: 25. Jun 2007, 16:13
vor allen Dingen hast du die Reflexrohre in den Innenraum verlegt. Da kommt absolut nichts bei rum.
Kein wunder, dass du keinen Bass hast.
Von den dubiosen Frequenzweichen mal ganz abgesehen...
Gschneidi
#33 erstellt: 25. Jun 2007, 22:47
Ok da sich ziemlich alle einig sind werd ich mal n Projekt Bandbass starten, google mal bischen umher zwecks Volumen, ach übrigens das sind keine X3 Woofer die heissen nur E12SPL und Problem 2&4 ohm, deshalb keine Leistung an der Stufe, Frage: Hat schon mal jemand ne Hifonics BXi1600D verbaut oder gehört?, wär vielleicht interessant und preisgünstig obendrein!!!
sisqo80
#34 erstellt: 26. Jun 2007, 17:18
Würd erstmal die Woofer in der neuen Behausung an deiner alten Endstufe laufen lassen, wenns dir dann immernoch nicht reicht, kaufen kannst dann immernoch ne neue!
Wobei sie eigentlich schon ausreicht, versorgt ja jeden Sub mit gut 680W rms!
Böötman
#35 erstellt: 26. Jun 2007, 17:25
Also Ich würde sagen das ein BP schon her muss, da diese aber schwer zu berechnen sind würde ich zum händler deines vertrauens gehen, bei mir hat´s auch geklappt, evtl passt bei dir aber auch mein alter bp aus dem kadett: www.30hz.de
das steht zum verkauf...
mfg
blu5kreen
#36 erstellt: 26. Jun 2007, 17:50
Bitte nicht die Brutus nehmen! Die hatte ich mal und dieser Amp ist absoluter *****.
SciroccoFan
#37 erstellt: 26. Jun 2007, 18:14
Da gibt es wohl unterschiedliche Meinungen. Finde die für ihren Preis ok.
blu5kreen
#38 erstellt: 26. Jun 2007, 18:33
Na ich hatte mal die BX1500D und die kam damals noch 450 Euro. Hatte die nur kurz und dann eine Steg K2.02 geholt. Und da liegen nicht nur Welten dazwischen.
Muss ja auch ein Grund haben, warum es die BX15000D dann auf einmal so extem billig gab. Ich denke mal das man die BX1500D mit der BXi1600D vergleichen kann. Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt.
Aber die BX-Stufe die ich kenne ist schlecht! Der Bass hat extrem daran geschwabbelt. Obwohl der Amp nur auf 2 Ohm lief.
Grimpf
#39 erstellt: 26. Jun 2007, 18:37
Eine Brutus macht nix, ausser Strom ziehen und zwar MASSIG !!!!
SciroccoFan
#40 erstellt: 26. Jun 2007, 19:04
Kann ich nicht bestätigen!
Unkontrollierte Bässe schon, aber auch nicht schlechter wie preislich gleiche Amps.
Brutus vs K2.02
Schon mal einen Porsche GT3 mit Corrado verglichen?
blu5kreen
#41 erstellt: 26. Jun 2007, 19:14
SciroccoFan schrieb:
Brutus vs K2.02
Wie gesagt. Damals wo ich mir die Brutus neu holte haben beide in der gleichen Preisliga gespielt. Und da hat sie gnadenlos verloren.
SciroccoFan
#42 erstellt: 26. Jun 2007, 19:29
Das glaube ich dir. Aber heute bekommste die BX gebraucht aber schon für 150€ und das ist sie allemal wert, oder!?
blu5kreen
#43 erstellt: 26. Jun 2007, 20:36
Hm...
Ne Audio System F2-500 würde ich da immer noch vorziehen. 1,5kw für 150 Euro sind m.M. nicht drin. Es sei man macht ein super Schnäppchen.
Oder mn fährt die Brutus bei 4 Ohm, damit es eingermaßen klappt.
Grimpf
#44 erstellt: 26. Jun 2007, 20:49
Welche F2-500 macht denn 1,2 KW ? Nichtmals bei genug Strom kommen die angegebenen 1,2 KW raus
Und wer verkauft seine ?
//edit
Sorry Missverstanden
[Beitrag von Grimpf am 26. Jun 2007, 20:51 bearbeitet]
Gschneidi
#45 erstellt: 26. Jun 2007, 21:27
Hatte mit jewails 1 Brutus pro Sub gerechnet, wegen der 4 Ohm Sache bräucht ich schon 2, in dem Preissegment ist ja sonst keine grosse Auswahl möglich oder vielleicht noch n anderer Vorschlag???, wiederrum an 4 Ohm müsste sie alle mal laufen!
blu5kreen
#46 erstellt: 26. Jun 2007, 21:56
Ja ich weiß, dass die FS2-500 nicht so viel Leistung macht.
Man sollte sich aber überlegen, ob es Sinn macht auf Krampf für kleines geld so viel Leistung wie möglich zu bekommen oder ob es besser wäre ein bissel weniger Leistung, dafür ein bissel besser als die BXs. Aber auch die AS auf minimaler Impendanz soll auch kein Kontrollwunder sein.
Weiß ja nicht, was die jetzigen Subs für einen Wirkungsgrad haben aber man kann auch neue Subs mit besseren Wirkungsgrad holen und schon braucht man für den selben Pegel/Druck nicht mehr die Leistung (kommt aber auch wieder drauf an, ob man dann für das vorhanden Geld gescheite Sachen findet - ja ich weiß ).
Aber auf Krampf irgendwie Leistung auf die Subs zu bekommen ist m.M. nicht der beste Weg.
Was ist nun aus dem Projekt eines BP geworden? Evtl. ist ja danach erstmal alles ok.
@Gschneidi
Wo ist denn dein Budget für einen neuen Amp? Und was waren das für Subs? Das waren zwei DVC mit je 2x4Ohm oder?
[Beitrag von blu5kreen am 26. Jun 2007, 21:58 bearbeitet]
Gschneidi
#47 erstellt: 26. Jun 2007, 22:14
Ja die sache ist halt die, die 2350 schiebt an 4 Ohm grad mal 370 RMS und das macht sie auch im BP, is schon bisl mager, denke der einfachste weg ist mehr leistung, ach so die Subs heissen nur E12SPL!!!
Mit dem Budget ist halt so ne Sache Preis-Leistung halt, nutze für die 2 Subs ZB. keine Stufen für 2 grosse Scheine, macht auch keinen Sinn.
cliffedition
#48 erstellt: 27. Jun 2007, 07:21
genau das könnte sinn machen wenn du mehr druck willst.....
fahr mal zum händler und lass dir
(vorausgesetzt deine stromversorgung reicht aus)
eine stufe vorführen die ihre 3kw an die beiden woofer gibt.
du wirst dich wundern wie laut die werden können ;-)
glaube mir ^^
sisqo80
#49 erstellt: 27. Jun 2007, 15:43
ich dachte ein Sub hat 2x 4ohm
Gschneidi
#50 erstellt: 27. Jun 2007, 17:04
Richtig desshalb müsste ich ja 2 haben, wie wär das überhaupt wenn ich 2 Monos dranhänge, zu jedem Amp gibt es ne Bass- Remote FB., brauch ja aber nur 1, wie würde ich den 2 Amp regeln?
SciroccoFan
#51 erstellt: 27. Jun 2007, 17:35
Bassfernbedienungen sind
Mit denen würde ich gar nichts Regeln. Für die Einstellung des Basses ist deine HU zuständig!
Welchen Bass? Bitte um Hilfe!!
janis274 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  8 Beiträge
Mal Bass mal kein Bass
casshern11 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Bitte um Rat !!!
Marcel*GM am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe! Bass im Stufenheck
ibgedu am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  33 Beiträge
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe...
ICiP am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
Problem: Kein Druck mehr beim Bass! Bitte Hilfe
daHeiko am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!! Bitte!
kikka am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
bass woofer auswahl bitte helft mia
G40_alex am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Bitte einen kleinen Tipp.......
eno am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  4 Beiträge
Feedback bitte
Ritzji79 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  38 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.916
