2 x-ion 12-600 fragen zum Q regler ab S.5 aktuell
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 19:37
hi hab mal ne frage wenn der x-ion 12-600
auf 2 ohm macht messe ich 2,4-2,5 ohm
1.hat jeman auch einen x-ion 12-600 wieviel ohm wird bei euch angezeigt?
2.hab ihn an einer hifonics brutus 1500d
kann es sein da die endstufe ja auf 2ohm 1kw bring
das ei 2ohm ja eigendlich nur 875 watt raus kmmen?
3.und das die endstufe noch zu schwach für den x-ion ist?
4.und welche endstufe wäre für den x-ion besser?
5.und welche bei zwei x-ions?
endstufen preise egal erstmal zur info
aber keine 2000€ endstufen oder so
[Beitrag von Db_PSYCHO am 03. Jun 2007, 19:44 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 17:14
hat keiner was zu schreiben?
erfahrungen?
oder sonstige tips?
SciroccoFan
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 17:42
Also die Brutus bringt laut Car und Hifi ganz knapp über 1kw an 2Ohm.
Db_PSYCHO
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 17:52
und an 2,4-2,5?
SciroccoFan
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 17:55
Einen Lautstärkenunterschied bei einer Leistung von 875 zu 1000 Watt wirst du nicht wahrnehmen können. Der ist minimalst.
Db_PSYCHO
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 18:06
kann es sein das die endstufe noch zu schwach für den x-ion ist
SciroccoFan
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 18:09
Welche Version des Xions ist es denn überhaupt? Anzahl Schwingspulen und die Impedanz
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 18:14
der hier
SciroccoFan
#9 erstellt: 04. Jun 2007, 18:26
Also hast du einen 1x4OHm oder 2x4Ohm oder 2x1Ohm oder?
Db_PSYCHO
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 18:27
x-ion 12-600 mit 2x4 ohm
SciroccoFan
#11 erstellt: 04. Jun 2007, 18:34
Spielt er denn noch alles klar und sauber?
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 19:04
ja bis ich den verstärker soweit aufdrehe bis er klippt
bin der meinung der sub will mehr leistung
glaube irgendwie nicht das der am ende ist
dertoaster
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 19:08
die 2.4Ohm die Du misst, ist übrigens der Gleichstromwiderstand.
Die Impendanz kannst Du nicht mit dem Multimeter messen, da diese ein Frequenzabhängiger Widerstand ist.
SciroccoFan
#14 erstellt: 04. Jun 2007, 19:15
Muss aber unter dem Wechselstromwiderstand liegen
Ja wenn du der Ansicht bist, dann musst du ihm wohl nen neuen Amp gönnen..
Verstehe dein Problem nicht. Zu leise?
Db_PSYCHO
#15 erstellt: 04. Jun 2007, 19:18
er geht schzon gut aber mir kommt es so vor
hat jemand einen x-ion 12-600
und kann mir sagen wieviel leistung er ihm gibt?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 04. Jun 2007, 19:40 bearbeitet]
Pedda2407
#16 erstellt: 05. Jun 2007, 12:31
ich betreibe meinen mit ner F2-300, also 750W rms. Bin total zufrieden seit ich ne zweitBat habe, seitdem ist er wesentlich druckvoller und schneller. Könnte jedoch noch nen bisschen schneller sein nach meinem Geschmack
MFG Peter
eXtr3m2003
#17 erstellt: 05. Jun 2007, 23:53
hab heute die gleiche kombi Xion 12-600 @ Brutus 1500D beim Kolegen in einen Passat 3B kombi verbaut.
Muss sagen für so einen kleinen Sub in so einem großen Auto geht der schon richtig ab.
Hab ich auf ca. 45 herz, gain ist auf bis kurz vorm ende und der bass boost auf ca. 1/3.
Und wenn man da den Bass Boost über die häfte macht fängt er an etwas un sauber zu werden. Da hab ich schon bemerkt das es zu viel wird für den armen.
Aber sonst war ich echt zu frieden.
Na gut von meinem Xion 15-800 @ F2-500 konnte der kleine nicht weg laufen. Aber dafür war er ne nummer spritziger als der große
Hoffe konnte helfen.
Db_PSYCHO
#18 erstellt: 06. Jun 2007, 14:26
ich würde sagen ga macht der verstärker langsam schlapp
aber ok war schonmal ne kleine hilfe
SciroccoFan
#19 erstellt: 06. Jun 2007, 14:50
Was für ein Auto fährst du eigentlich?
ls4
#20 erstellt: 06. Jun 2007, 15:00
hab ihn im geschlossenen an 600w von ner f4-600 daran hängt ein cap das ganze an einer exxide xxl (keine Zusatzbatterie)
Das reicht für meine Zewcke vollkommen. Tune lieber dein Gehäuse weiter haste sicher mehr davon
Gruß Tim
gznw15
#21 erstellt: 06. Jun 2007, 18:27
Zur Impedanz: Die steigt heftig an. Wenn Du bei Reso 20Ohm hast, ist das nichts ungewöhnliches. Dann kommt weitaus weniger Leistung raus.. Nur nebenbei.. Aber das geht ja allen so
SciroccoFan
#22 erstellt: 06. Jun 2007, 19:48
gznw15 schrieb:
Zur Impedanz: Die steigt heftig an. Wenn Du bei Reso 20Ohm hast, ist das nichts ungewöhnliches. Dann kommt weitaus weniger Leistung raus.. Nur nebenbei.. Aber das geht ja allen so :Y
Es geht aber um den Re der bei ihm schon ca 2,5Ohm beträgt
gznw15
#23 erstellt: 06. Jun 2007, 20:09
ja, weil er ja gefragt hat was dann von der Endstufe noch kommt.. War ja nur nebenbei. Man kann ja leider nie sagen "so, das sind nu 1000Watt"
eXtr3m2003
#24 erstellt: 07. Jun 2007, 00:40
Hab den Sub in einem 64 Liter BR gehäuse, also kommen so 60 Liter für den Sub bei raus. Falls es dir was hilft
Aber nicht die Originale, hatte die hier noch zuhause rumfliegen.
Meine hat auch 2 Ports, nicht wie die von AS.
Obs nun schlechter oder besser ist keine ahnung
DANKE
Db_PSYCHO
#25 erstellt: 07. Jun 2007, 14:13
wieviel ohm haben eure x-ions?
hab nen golf in einer bassreflexkiste mit port auf glaub ich 42 hz abgestimmt mit ca 45-48 l
ls4
#26 erstellt: 07. Jun 2007, 14:33
45l ist zu klein für den 12-600 meines wissens. Mach mal den Port zu und höre dann 45l Geschlossen sollten eher passen als BR Vielleicht gefällt es dir ja dann schon
Gruß TIm
Db_PSYCHO
#27 erstellt: 07. Jun 2007, 16:14
vom klang ist es gut pegel geht auch schon in ordnung
nur würde ich gern wissen ob mit mehr power auch mehr pegel kommt oder ob der x-ion das nicht mit macht
ls4
#28 erstellt: 07. Jun 2007, 20:58
Also dann ists doch nicht zu wenig Leisung wenns passt. Bei mehr Leistung kommt auch mehr raus, aber veil mehr al 1 oder 1,2kw würde ich nicht draufgeben und von 900w auf 1,2kw das wirste nicht hören. Die Idee einen 2. zu kaufen und dann ne mono mit 2kw dran wäre eine sinnvollere Lösung
Gruß Tim
Db_PSYCHO
#29 erstellt: 08. Jun 2007, 15:11
hab mir nen 2 ersteigert und ne 2 stufe kommt auch demnächst
werde auch das selbe gehäuse bloß für 2 subs nehmen
da mir der klang von dem gehäuse besser gefällt als die meisten fertiggehäuse von kumpels
SciroccoFan
#30 erstellt: 08. Jun 2007, 15:45
Kannst doch die Brututs auf 1 Ohm laufen lassen...
Db_PSYCHO
#31 erstellt: 08. Jun 2007, 17:39
nee dann hat jeder sub noch weniger leistung und ich weiß nicht ob es an 1 ohm unkontrollierter klingt
SciroccoFan
#32 erstellt: 08. Jun 2007, 20:05
Versuchen.
Außerdem brauchst du bei 2 Chassis nicht so übertrieben viel Leistung dank der doppelten Membranfläche
Db_PSYCHO
#33 erstellt: 09. Jun 2007, 00:02
ja 1.doppelte membranfläche und dopelte leistung
vieviel db macht das eigentich mehr 6db oder?
beide subs kriegen jeweils eine brutus 1500d dann wieder bassreflex von bassworkx oder wie das gehäuse heißt das gehäuse ist tief abgestimmt und trotz dem gerigen volumen ordentlich pegel macht
exakt die selbepowercaps und naja halt alles identisch damit ich beide so gleich wie möglch abstimmen kann
wieso nicht ein verstärker weil ich den 2. günstig bekomme und ein neuer teuer wäre um die leistung an 4 ohm zu haben weil ich die subs nicht a 1om betreiben will
hab zu oft geesen das der klang und die kontrolle z sehr leiden
[Beitrag von Db_PSYCHO am 09. Jun 2007, 08:30 bearbeitet]
SciroccoFan
#34 erstellt: 09. Jun 2007, 08:06
Probiers doch erst mal aus, kostet doch nichts..
Db_PSYCHO
#35 erstellt: 09. Jun 2007, 15:22
wieviel db macht das rechnerisch mehr 6 oder?
SciroccoFan
#36 erstellt: 09. Jun 2007, 18:02
Nein zwischen 4-5
Db_PSYCHO
#37 erstellt: 09. Jun 2007, 18:38
bin mal gespann ob es so wird wie ich es mir vorstelle
hoffe das ich bis spätestens enden nächster woche berichten kann
was meit ihr gehäuse innen dämmen mit sonofil port frei lassen und die außenwende das sonofil zurechtschneiden und an die wände kleben?
SciroccoFan
#38 erstellt: 09. Jun 2007, 18:51
Noppenschaumstoff auf die hintere Wand uns sonst vorerst mal nichts bei BR.
Db_PSYCHO
#39 erstellt: 10. Jun 2007, 02:31
so wie ich beschrieben hab ist das gehäuse von dem einen x-ion meinste nur hinten noppenschaumstoff ist besser?
was bewirkt der noppenschaumstoff?
SciroccoFan
#40 erstellt: 10. Jun 2007, 06:39
Er beugt Strömungsgeräusche vor und verbessert den Klang.
Sonofil im BR kann, wenn es falsch eingesetzt wird das Gehäuse leiser machen.
ls4
#41 erstellt: 10. Jun 2007, 09:58
Ach übrigends wenn du die Gehäuse selber baust und mit nem Programm wie WinISD abstimmst, dann wird das besser und lauter als es bei dir ist, weil fertiggehäuse meist nie richtig zum Sub passen.
Ich würde ebenfalls mal versuchen beide Subs an die Brutus zu hängen. Du wirst mit 2 Brutus nämlich eine Zusatzbatterie brauchen sonst funktioniert das nicht
Gruß Tim
Db_PSYCHO
#42 erstellt: 10. Jun 2007, 10:48
hab ne zusatzt batterie hinten drin nen batcap und dann für jede ein 1f powercap
Db_PSYCHO
#43 erstellt: 01. Jul 2007, 20:22
komme leider nicht weiter der x-ion der ankam war kein 12-600 und jetzt suche ich schon seit einer woche
habe meinen einen x-ion im selben gehäuse wie davor bloß ohnen das sonofil
aber mir kommt es so vor das der bass weniger geworden ist und nicht mehr so tief geht und etwas mehr dröhnt oder wie man das nennen kann
oder liegt das daran das das doppelgehäuse den kofferaum etwas kleiner macht und es daran liegt
[Beitrag von Db_PSYCHO am 01. Jul 2007, 20:26 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#44 erstellt: 10. Jul 2007, 18:16
hab jetzt nen neuen x-ion 12-600 ersteigert hoffe der ist diesmal wirklich einer
hab das gehäuse wieder mit sonofil gedämmt ( an alle wände im gehäuse geklebt)
mal sehen wann er kommt
wie groß ist eigentlichder maximale hub?
also nicht der laut daten sondern wirklich mögliche?
wie sieht man das der erreicht ist?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 10. Jul 2007, 18:18 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#45 erstellt: 16. Jul 2007, 16:10
den 2. 12-600 hab ich jetzt eingebaut
aber mir ist aufgefallen das das gelb vom 2. sub etwas dunkler ist
kann es sein das der 2. älter sein wird?
also ich muß sagen das bei manchen liedern der bass wunderbar ist aber bei anderen wiederum genauso wie mit nur einen woran liegt das?
und das ich noch einige stellen zu dämmen habe die jetzt leicht klappern und vibrieren
Db_PSYCHO
#46 erstellt: 17. Jul 2007, 14:50
und keiner ne meinung oder ne antwort?
Db_PSYCHO
#47 erstellt: 20. Jul 2007, 17:22
wenn beide x-ion 12-600 spielen
macht mein 1. x-ion mehr hub als der 2. den ich erst letztens bekommen habe
es hat jeder eine brutus bx1500d
selbst wenn ich die endstufe für den sub der weniger hub macht den bass-boost etwas aufdrehe macht der erste mehr hub
ich müßte den verstärker ein ganzes stück aufdrehen damit er genauso viel hub macht wie der 1.
kann mir jemand sagen woran das liegt?
SciroccoFan
#48 erstellt: 20. Jul 2007, 19:30
Unterschiedliche Eingangssignale?
Db_PSYCHO
#49 erstellt: 20. Jul 2007, 21:32
hab nen subout am radio der geht in die eine endstufe und von da per line out in den line in von der anderen wenn ich erst in die andere gehe ist das selbe problem
Db_PSYCHO
#50 erstellt: 22. Jul 2007, 12:13
keiner mehr ne idee?
Db_PSYCHO
#51 erstellt: 30. Jul 2007, 20:06
hoch
X-Ion 12-600
sKy-X am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  14 Beiträge
X---ion 12-600
tOyOtA96 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
x-ion 12-600 2x ?
serious.sam am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
X-ION 12 oder X-ION 12-600
Joker100 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
X-ion 12 oder 12-600 ?
Golfvernichter am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
X--ion 12/12-600 geschlossen
Sly123 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
Frage zum X--ion (12")
ZenithSonic am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
2x X-Ion 12 ???
Wachtmeister am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
Audio System CX 12 oder X- -Ion 12 / (12-600) ?
flippi am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  5 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.193
