HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 x-ion 12-600 fragen zum Q regler ab S.5 aktuell | |
2 x-ion 12-600 fragen zum Q regler ab S.5 aktuell+A -A |
Db_PSYCHO
22:06
#51
erstellt: 30. Jul 2007, |
hoch
Wholefish
16:58
#52
erstellt: 31. Jul 2007, |
ja dann wird die Endstufe wo das Kabel zuerst reingeht etwas mit dem Signal anstellen, evtl. komm es schwächer raus und sie haut sogar noch ein Filter rein. Du könntest dir ein y Kabel kaufen, damit würdest du die Problematik umgehen. Wenn das Y Kabel nicht hilft, dann hast du wohl verschiedene Subs. Evtl. ist der eine älter und ne andere Generation, wer weiß wie oft die bei Audio System diverse Sachen verändern. Wenn man schon 2 Subwoofer kauft, dann sollte man sie wirklich zusammen kaufen und bei Subwoofer würde ich fast immer dazu tendieren sie neu zu kaufen wenn man nicht genau weiß wo sie herkommen. |
Db_PSYCHO
17:39
#53
habe probiert mit dem singnal erst in die andere zu gehen immernoch das selbe werden wohl 2 verschiedene generationen sein habe den verstärker etwas mehr aufgedreht wo der sub weniger hub macht ist doch so ok oder? |
Wholefish
14:23
#54
erstellt: 01. Aug 2007, |
naja gut optimal ist das nicht. Der eine bekommt mehr Leistung, nur weil er weniger Hub macht, heißt das ja nicht, dass er dann nicht auch mehr Leistung verträgt. Und ich bezweifel, dass man es hört, wenn einer von beiden Subwoofern clippt. Bei einem allein ist das schon schwe genug, spielen 2 quasi verschiedene Subwoofer an verschiedenen Leistungen wird man clipping nicht hören. Mal ganz abgesehen vom Klang, bei 2 verschiedenen kann das nicht optimal sein, die werden sich wohl bei einigen Frequenzen in die Quere kommen und sich gegenseitig auslöschen. Wenn es dir nur um Druck geht, dann kannst du es so lassen und aufpassen, dass der eine net abraucht. Willst du es richtig machen, dann müsstest du dir 2 neue Subs holen. Wenn du die eh von ebay hast, dann kann er Verlust ja normalerweise nicht so groß sein wenn du sie da wieder verkaufst. |
Db_PSYCHO
20:56
#55
der der jetzt mehr aufgedreht ist ist soweit wie der den ich seit ca 1 jahr habe (und der ist etwas runtergedreht) kann es auch zusätzlich an den enstufen liegen? die 2. ist ja auch von ebay dann werd ich evt in den sauren apfel beißen müssen schade [Beitrag von Db_PSYCHO am 01. Aug 2007, 21:00 bearbeitet] |
Wholefish
22:35
#56
naja gut es könnte theoretisch auch an den Stufen liegen, falls diese auch 2 verschiedene Generationen sind und evtl. der Gain Regler nicht mit dem anderen übereinstimmt. Aber das glaube ich weniger, vor allem wenn die 2 Subwoofer auch noch etwas unterschiedliche Farbtöne haben. Du könntest das ja mit 2 x beliebigen ausprobieren, wenns sein muss auch home hifi lautsprecher. |
Db_PSYCHO
01:29
#57
erstellt: 02. Aug 2007, |
was anderes zum testen habe ich leider nicht habe vor ner stunde nochmal beide regler fast gleich eingestellt so wie ich den einen seit knapp einem jahr laufen hab lassen mir kommt es so vor als b die subs jetzt fast gleich schwingen bei vollpegel aber auch immer mehr hub machen woran könnte das liegen? und es sah so aus das sie den max möglichen hub solangsam machen(nach innen weniger als nach außen) die sicke knickt nicht aber sie (kp wie ich es schreiben kann) fast kurz davor ist ist das schlimm? und hatte mal einen sub gemessen der wiederstand ist 2,5 ohm ist das normal sollte er nicht bei 2 ohm liegen? und wie verhält sich der wiederstand beim musik hören? kannst du das berechnen wenn ich dir sage welches gehäuse und welche subs? |
Wholefish
10:15
#58
Der Widerstand varriiert je nach Frequenz, den zu messen bringt nichts. Die Angabe vom Hersteller soll nur heißen, dass der Subwoofer nicht unter 2 Ohm geht. Darüber geht es je nach Frequenz schon. Was du mit dem Sicke biegen meinst versteh ich nicht so ganz. Aber was mir dazu einfällt: Mir kommt es beispielsweise immer wenn ich lange Zeit laut gehört hab, so vor als würde der Sub einen Tick lauter und würde mehr Hub machen. Steht das Auto en Weilchen, gerade wenn es kalt ist, hab ich immer das Gefühl, dass der Sub viel leiser ist. |
Db_PSYCHO
11:50
#59
das gefühl habe ich auch ab und zu aber bei mir ist es egal ob es lange stand kalt ist es kann auch mal nach länger hören sein mit der sicke war es so das sie eine grade fläche war mit ca 45 grad hoffe weist wie ich es jetzt meine der sub hat die 2.5 ohm im ausgebauten und eingebauten zustand aber würde gerne wissen wie die wiederstände sich so ca verhalten |
Db_PSYCHO
16:18
#60
erstellt: 04. Aug 2007, |
habe nochmal so nen bisschen geguckt wegen den unterschiedlichen hub es ist vonmittlerer lautstärke bis max das bei den meisten liedern der eine mehr hub macht als der andere und bei manchen liedern sieht man kaum ein unterschied |
Db_PSYCHO
20:12
#61
erstellt: 07. Aug 2007, |
so ich weiß jetzt definitiv das es an den verstärkern liegt werde mal ne weile sparen und mir dann einen großen verstärker holen was kann man so nehmen sollte an 4 ohm so ca 2,5 kw haben oder an ein ohm wobei ich 4 ohm bevorzugen wegen temperatur und klang was haltet ihr von der hifonics colossus? oder was gibt es noch? |
Db_PSYCHO
16:27
#62
erstellt: 08. Aug 2007, |
hoch welche endstufe wäre gut? |
Wholefish
17:37
#63
Db_PSYCHO
19:40
#64
na die hifonics colossus macht an 4 ohm 2,2 kw was machen den die digitalen von spl dynamics an 4 ohm? und was kosten die? |
Wholefish
22:40
#65
die kostet 2500€ ![]() Ansonsten kenn ich mich mit Endstufen in der Leistungsklasse nicht aus. Aber ich find über 2kW für die X-ions auch ein bisschen übertrieben muss ich sagen. |
Db_PSYCHO
22:44
#66
habe ja mom zwei brutus 1500d und da hab ich so ca 2kw und joa macht schon spaß aber brauche die leistung an einer stufe und ein bisschen mehr und die colossus mit 2,2 kw wäre doch ne alternative und wäre weit unter dem preis und gebraucht gibt es die ja auch also die spl´s sind mir doch zu teuer was wäre mit ner emphaser ? die spl 13000 oder wie die heist? [Beitrag von Db_PSYCHO am 08. Aug 2007, 22:48 bearbeitet] |
SciroccoFan
11:57
#67
erstellt: 09. Aug 2007, |
Ne Colossus wäre schon ziemlich geil!! |
Db_PSYCHO
16:39
#68
also wäre die colossus ne gute wahl oder gibt es andere gute gebrauchten stufen die man empfehlen könnte? |
Db_PSYCHO
17:07
#69
wieviel leistung würde die colossus denn an ca 5 ohm machen? |
SciroccoFan
18:46
#70
Nahezu die Leistung die sie an 4 Ohm bringt. Du musst schon genauer werden, welche Colli.. |
Db_PSYCHO
21:30
#71
colossus gen 2 oder wie die heißt welche ist besser die lange oder die kurze na die neue die kurze hat an 4 ohm 2,2 kw und an 2 3,2 kw und die lange 2,2 an 4 ohm und 3,0 an 2 ohm weiß jemand mit wieviel die gemessen wurden? |
SciroccoFan
21:43
#72
Sagt sehr viel aus! Meinst du vielleicht die XX oder XXII oder XI FE? |
Db_PSYCHO
21:49
#73
Hifonics Colossus XX 2 |
Seguroski
21:55
#74
Bei dem Schreibstil kriegt man echt nen brechreiz.. Kauf dir nen Amp der an 1 Ohm 2kW schiebt, das reicht locker.. 4 Ohm an nem 30er Sub, das hört man nun wirklich nicht so gut raus.. 2kW an 4 Ohm sind nur sehr teuer zu realisieren. Die angegebene Impedanz der Lautsprecher sagt nur, dass sie bei keiner Frequenz um mehr als 20% nach oben oder unten schwankt.. Die Frequenz bei Gleichstrom zu Messen ist relativ sinnfrei. Die Hifonics bringen zwar genug Leistung, mit Kontrolle und Klang isses bei ner Digitalen aber auch nicht soo super.. Hörst ja nur Bumm, keinen Klang^^ btw, die beiden Brutus sind im Grunde schon gut, wenn du aber 2 verschiedene Woofer hast bringt auch eine einzelne, stärkere Endstufe nix.. [Beitrag von Seguroski am 09. Aug 2007, 21:55 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
21:57
#75
an den woofern liegt es nicht hab ich schon rausgefunden sondern an den verstärkern was wäre mit einer emphaser ea spl 13000 [Beitrag von Db_PSYCHO am 09. Aug 2007, 21:59 bearbeitet] |
Seguroski
01:04
#76
erstellt: 10. Aug 2007, |
Und was ist das Prob mit den Amps? Die SPL kostet halt knapp 1000€.. |
SciroccoFan
01:08
#77
Kaufe dir eine Colossus XI FE. |
Db_PSYCHO
18:07
#78
die sache ist der preis und die größe beide gibt es gebraucht |
Db_PSYCHO
15:08
#79
erstellt: 11. Aug 2007, |
wieviel leistung hat die? oder kennste noch ander gute gebrauchte? ne hifonics gx 3000d oder 4000d wären die auch noch was ? |
Db_PSYCHO
17:01
#80
erstellt: 13. Aug 2007, |
kann mir jemand sagen wieviel leistung die Emphaser EA 2500D hat an 4,2und1 ohm? |
Db_PSYCHO
16:45
#81
erstellt: 15. Aug 2007, |
hi kann mir jemanddie leistung nennen? und ob sie 1 ohm stabil ist? und kann man die steg k serie auch auf ca 1,25 ohm brücke laufen lassen oder gehen sie dann garnicht erst an? [Beitrag von Db_PSYCHO am 15. Aug 2007, 16:50 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
11:21
#82
erstellt: 18. Aug 2007, |
und kann mir jemand mit der steg helfen? oder kennt ne andere stufe für mich? |
SciroccoFan
11:25
#83
Db_PSYCHO
11:32
#84
die seite ist gut aber schade das die emphaser nicht 1 ohm in brücke macht kennste noch ein paar digitale? die gut sind mir fallen leider nicht so viele ein sollte alles mögliche zum einstellen haben (so wie die brutus) |
SciroccoFan
16:15
#85
Schon mal an 2 gelinkte Atlas 200 gedacht? da sind gerade welche im Bietebereich ![]() |
Db_PSYCHO
16:49
#86
ja hatte schon mit ihm geschrieben aber die stufen krieg ich nicht so unter wie ich es gedacht hab wollte die so verbauen wie ich meine jetzt habe aber da fehlen mir ein paar cm |
Db_PSYCHO
12:06
#87
erstellt: 19. Aug 2007, |
also habe ne hifonics cronos ersteigert werde wieder was schreiben wenn sie da ist die stufe ist recht kompackt und ist bei 1 ohm mit 2kw angegeben reicht hoffentlich und beide subs spielen dann endlich gleich |
Db_PSYCHO
16:28
#88
erstellt: 22. Aug 2007, |
hat die hifonics chronos eigentlich interne sicherungen oder muß man die extern sichern? wenn ja wie groß sollte die sicherung sein ? welche dicke an strom und ls kabel passen rein? |
Db_PSYCHO
21:39
#89
erstellt: 29. Aug 2007, |
also cronos ist drinne und beide subs schwingen jetzt gleich |
Db_PSYCHO
22:23
#90
hi hätte nochmal ne frage zu dem Q (faktor?) regler wie man den einstellt und was der bewirkt? hat jemand erfahrungen damit? |
Db_PSYCHO
18:20
#91
erstellt: 31. Aug 2007, |
kann mir keiner sagen wie man den einstelltund was der bewirkt? |
X-Ion 12-600 sKy-X am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
X---ion 12-600 tOyOtA96 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
x-ion 12-600 2x ? serious.sam am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
X-ION 12 oder X-ION 12-600 Joker100 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
X-ion 12 oder 12-600 ? Golfvernichter am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
X--ion 12/12-600 geschlossen Sly123 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
Frage zum X--ion (12") ZenithSonic am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
2x X-Ion 12 ??? Wachtmeister am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
Audio System CX 12 oder X- -Ion 12 / (12-600) ? flippi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
X-ion 12-800 & X-ion 280.2 -sTeFFo- am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.789
